4985 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [DRI/XFree 4.3.0/Debian] Procédure précise pour l'activer ?
n°256713
Evadream -​jbd-
Posté le 01-05-2003 à 12:34:13  profilanswer
J'essaye de faire fonctionner le DRI sur mon portable (i830, donc supporté d'apres le site de Xfree) mais le log de Xfree me dit que le module de mon noyau n'est pas assez récent :| J'ai d'ailleurs exactement le même probleme avec mon ATI 8500 :
[dri] radeon.o kernel module version is 1.1.1 but version 1.5.0 or newer is needed.
[dri] Disabling DRI.
Sur mon portable, j'ai le meme message avec i830m.o au lieu de radeon.o...
Peut on forcer l'utilisation du module fourni par Xfree 4.3 au lieu d'utiliser celui du noyau ?
Merci pour vos réponses !
Message édité par Evadream -jbd- le 02-05-2003 à 21:12:33
n°256719
daique
Posté le 01-05-2003 à 12:46:32  profilanswer
Non, c'est impossible de forcer l'utilisation d'une version inférieure, utilise les modules de http://www.xfree86.org/%7Ealanh/
n°256720
Evadream -​jbd-
Posté le 01-05-2003 à 12:48:49  profilanswer
Mais justement, les modules fourni par Xfree sont plus récent puisqu'ils permettent d'utiliser le DRI, non ? Pourquoi il veut loader le module du noyau et pas celu ide Xfree ?
Merci pour le lien, je vais voir ca !
Message édité par Evadream -jbd- le 01-05-2003 à 12:50:37
n°256723
Evadream -​jbd-
Posté le 01-05-2003 à 12:59:40  profilanswer
j'ai compilé les modules du kernel, et j'ai remplacé le radeon.o de mon lib/modules/kernel/drivers/char/drm par celui compilé, mais au moment du depmod -a j'ai des unresolved symbols :/
y'a d'autres fichiers à copier ?
MErci à toi, tu m'as déja fait avancer :)
n°256725
Evadream -​jbd-
Posté le 01-05-2003 à 13:03:34  profilanswer
J'ai relancé Xfree mais j'ai toujours le même message :/
Y'a t'il qqchose que j'ai mal fait ?
Edit :
J'ai mis le radeon_drv .o dans /usr/X11R6/lib/modules/drivers
mais j'ai ca :
(II) RADEON(0): [drm] created "radeon" driver at busid "PCI:1:0:0"
(EE) RADEON(0): [dri] RADEONDRIScreenInit failed because of a version mismatch.
Symbol miRegionEqual from module /usr/X11R6/lib/modules/drivers/radeon_drv.o is
unresolved!
Merci !
Message édité par Evadream -jbd- le 01-05-2003 à 13:09:44
n°256743
daique
Posté le 01-05-2003 à 13:51:08  profilanswer
T'es sur d'avoir les headers qui correspondent a ta kernelle? Y a pas eu d'erreurs a la compil?
Message édité par daique le 01-05-2003 à 13:51:23
n°256984
Evadream -​jbd-
Posté le 01-05-2003 à 21:56:46  profilanswer
J'ai juste les sources du noyau que j'ai compilé. Il faut qqs chose de plus ? pas d'erreurs à la compil !
Merci à toi pour tes réponses !
Message édité par Evadream -jbd- le 01-05-2003 à 22:24:59
n°257009
daique
Posté le 01-05-2003 à 22:41:34  profilanswer
Ben faut que le makefile pointe bien sur les bons headers. Si je me souviens bien, il teste plusieurs endroits et prend le premier qui a l'air de contenir les headers et si c'est pas les bons, ça provoque des unresolved symbols. Regardes, s'il ne reste pas les headers de ta distro dans /usr/include, ça peut aussi etre dans /usr/src, le lien linux qui pointe vers une ancienne version. n'oublie pas de faire un make clean ou ça va pas tout recompiler.
n°257578
Evadream -​jbd-
Posté le 02-05-2003 à 19:17:59  profilanswer
Hello, j'y arrive vraiment pas :|
Que faut t'il configurer dans le noyau ?
  • Prise en charge DRM ?
  • Module pour la radeon (il semble pourtant pas assez récent
  • Autre chose ?
En ce qui concerne les headers du noyau, je lui force la variable TREE comme ca : make -f Makefile.linux TREE=/usr/src/linux/include,
j'obtiens toujours des unresolved symbols :|
Ca fonctionne bien chez toi ? Tu as suivi une procédure particulière ?
n°257651
Evadream -​jbd-
Posté le 02-05-2003 à 21:18:27  profilanswer
j'ai essayé avec le dri-trunk. Mais voici mon Xfree86 .log, le chargement du module se fait bien ( version 1.8.0 ), mais apparement, n'agp n'est pas disponible, pourtant j'ai fais manuellement un insmod de agpgart, et aucun message d'erreur :
Linux agpgart interface v0.99 (c) Jeff Hartmann
agpgart: Maximum main memory to use for agp memory: 439M
agpgart: Detected SiS 735 chipset
agpgart: AGP aperture is 64M @ 0xd0000000
et voici mon XFree86 .log, si vous pouvez voir qqchose qui cloche :
XFree86 Version 4.3.0 (DRI trunk)
Release Date: 27 February 2003
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 6.6
Build Operating System: Linux 2.5.67-mm3 i686 [ELF]
Build Date: 23 April 2003
 Before reporting problems, check http://www.XFree86.Org/
 to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
         (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
         (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/XFree86.0.log", Time: Fri May  2 23:09:02 2003
(==) Using config file: "/etc/X11/XF86Config-4"
(==) ServerLayout "Layout0"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |   |-->Device "Card0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(**) Option "XkbModel" "pc105"
(**) XKB: model: "pc105"
(**) Option "XkbLayout" "fr"
(**) XKB: layout: "fr"
(==) Keyboard: CustomKeycode disabled
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(WW) The directory "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID/" does not exist.
 Entry deleted from font path.
(==) FontPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi/,/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi/"
(==) RgbPath set to "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
(==) ModulePath set to "/usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk"
(--) using VT number 7
(II) Open APM successful
(II) Module ABI versions:
 XFree86 ANSI C Emulation: 0.2
 XFree86 Video Driver: 0.6
 XFree86 XInput driver : 0.4
 XFree86 Server Extension : 0.2
 XFree86 Font Renderer : 0.4
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "bitmap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/fonts/libbitmap.a
(II) Module bitmap: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.3.0, module version = 1.0.0
 Module class: XFree86 Font Renderer
 ABI class: XFree86 Font Renderer, version 0.4
(II) Loading font Bitmap
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/libpcidata.a
(II) Module pcidata: vendor="The XFree86 Project"
 ABI class: XFree86 Video Driver, version 0.6
(II) PCI: Probing config type using method 1
(II) PCI: Config type is 1
(II) PCI: stages = 0x03, oldVal1 = 0x80000094, mode1Res1 = 0x80000000
(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 1039,0735 card 0000,0000 rev 01 class 06,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:01:0: chip 1039,0001 card 0000,0000 rev 00 class 06,04,00 hdr 01
(II) PCI: 00:02:0: chip 1039,0008 card 0000,0000 rev 00 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:2: chip 1039,7001 card 1019,0a14 rev 07 class 0c,03,10 hdr 00
(II) PCI: 00:02:3: chip 1039,7001 card 1019,0a14 rev 07 class 0c,03,10 hdr 00
(II) PCI: 00:02:5: chip 1039,5513 card 1039,5513 rev d0 class 01,01,80 hdr 80
(II) PCI: 00:03:0: chip 1039,0900 card 1019,0a14 rev 90 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:0b:0: chip 1102,0002 card 1102,8040 rev 05 class 04,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0b:1: chip 1102,7002 card 1102,0020 rev 05 class 09,80,00 hdr 80
(II) PCI: 00:0f:0: chip 109e,0350 card 0000,0000 rev 12 class 04,00,00 hdr 00
(II) PCI: 01:00:0: chip 1002,514c card 148c,2034 rev 00 class 03,00,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
 [0] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
 [0] -1 0 0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 1: bridge is at (0:1:0), (0,1,1), BCTRL: 0x000a (VGA_EN is set)
(II) Bus 1 I/O range:
 [0] -1 0 0x0000b000 - 0x0000bfff (0x1000) IX[B]
(II) Bus 1 non-prefetchable memory range:
 [0] -1 0 0xcfe00000 - 0xcfefffff (0x100000) MX[B]
(II) Bus 1 prefetchable memory range:
 [0] -1 0 0xbfc00000 - 0xcfcfffff (0x10100000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:2:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(--) PCI: (0:15:0) Brooktree Corporation Bt848 Video Capture rev 18, Mem @ 0xcfdff000/12
(--) PCI:*(1:0:0) ATI Technologies Inc Radeon R200 QL [Radeon 8500 LE] rev 0, Mem @ 0xc0000000/27, 0xcfef0000/16, I/O @ 0xb800/8, BIOS @ 0xcfec0000/17
(II) Addressable bus resource ranges are
 [1] -1 0 0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
 [0] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
 [1] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
 [2] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
 [3] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
 [4] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
 [5] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [6] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) PCI Memory resource overlap reduced 0xd0000000 from 0xd3ffffff to 0xcfffffff
(II) Active PCI resource ranges:
 [0] -1 0 0xcffdd000 - 0xcffddfff (0x1000) MX[B]
 [1] -1 0 0xcffff000 - 0xcfffffff (0x1000) MX[B]
 [2] -1 0 0xcfffe000 - 0xcfffefff (0x1000) MX[B]
 [3] -1 0 0xd0000000 - 0xcfffffff (0x0) MX[B]O
 [4] -1 0 0xcfec0000 - 0xcfedffff (0x20000) MX[B](B)
 [5] -1 0 0xcfef0000 - 0xcfefffff (0x10000) MX[B](B)
 [6] -1 0 0xc0000000 - 0xc7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
 [7] -1 0 0xcfdff000 - 0xcfdfffff (0x1000) MX[B](B)
 [8] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc07 (0x8) IX[B]
 [9] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
 [10] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
 [11] -1 0 0x0000ff00 - 0x0000ff0f (0x10) IX[B]
 [12] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B](B)
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
(II) All system resource ranges:
 [5] -1 0 0xcffdd000 - 0xcffddfff (0x1000) MX[B]
 [6] -1 0 0xcffff000 - 0xcfffffff (0x1000) MX[B]
 [7] -1 0 0xcfffe000 - 0xcfffefff (0x1000) MX[B]
 [8] -1 0 0xd0000000 - 0xcfffffff (0x0) MX[B]O
 [9] -1 0 0xcfec0000 - 0xcfedffff (0x20000) MX[B](B)
 [10] -1 0 0xcfef0000 - 0xcfefffff (0x10000) MX[B](B)
 [11] -1 0 0xc0000000 - 0xc7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
 [12] -1 0 0xcfdff000 - 0xcfdfffff (0x1000) MX[B](B)
 [13] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [14] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
 [15] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc07 (0x8) IX[B]
 [16] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
 [17] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
 [18] -1 0 0x0000ff00 - 0x0000ff0f (0x10) IX[B]
 [19] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B](B)
(II) LoadModule: "extmod"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/extensions/libextmod.a
(II) Module extmod: vendor="The XFree86 Project"
 Module class: XFree86 Server Extension
 ABI class: XFree86 Server Extension, version 0.2
(II) Loading extension SHAPE
(II) Loading extension MIT-SUNDRY-NONSTANDARD
(II) Loading extension BIG-REQUESTS
(II) Loading extension SYNC
(II) Loading extension MIT-SCREEN-SAVER
(II) Loading extension XC-MISC
(II) Loading extension XFree86-VidModeExtension
(II) Loading extension XFree86-Misc
(II) Loading extension XFree86-DGA
(II) Loading extension DPMS
(II) Loading extension FontCache
(II) Loading extension TOG-CUP
(II) Loading extension Extended-Visual-Information
(II) Loading extension XVideo
(II) Loading extension XVideo-MotionCompensation
(II) Loading extension X-Resource
(II) LoadModule: "glx"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/extensions/libglx.a
(II) Module glx: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "GLcore"
(II) LoadModule: "GLcore"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/extensions/libGLcore.a
Skipping "/usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/extensions/libGLcore.a:m_debug_clip.o":  No symbols found
Skipping "/usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/extensions/libGLcore.a:m_debug_norm.o":  No symbols found
Skipping "/usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/extensions/libGLcore.a:m_debug_xform.o":  No symbols found
(II) Module GLcore: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension GLX
(II) LoadModule: "dri"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/extensions/libdri.a
(II) Module dri: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "drm"
(II) LoadModule: "drm"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/linux/libdrm.a
(II) Module drm: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension XFree86-DRI
(II) LoadModule: "dbe"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/extensions/libdbe.a
(II) Module dbe: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension DOUBLE-BUFFER
(II) LoadModule: "record"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/extensions/librecord.a
(II) Module record: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.3.0, module version = 1.13.0
(II) Loading extension RECORD
(II) LoadModule: "xtrap"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/extensions/libxtrap.a
(II) Module xtrap: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading extension DEC-XTRAP
(II) LoadModule: "type1"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/fonts/libtype1.a
(II) Module type1: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.3.0, module version = 1.0.2
(II) Loading font Type1
(II) Loading font CID
(II) LoadModule: "speedo"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/fonts/libspeedo.a
Skipping "/usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/fonts/libspeedo.a:spencode.o":  No symbols found
(II) Module speedo: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.3.0, module version = 1.0.1
(II) Loading font Speedo
(II) LoadModule: "ati"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/drivers/ati_drv.o
(II) Module ati: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.3.0, module version = 6.4.18
 Module class: XFree86 Video Driver
(II) LoadModule: "mouse"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/input/mouse_drv.o
(II) Module mouse: vendor="The XFree86 Project"
 Module class: XFree86 XInput Driver
 ABI class: XFree86 XInput driver, version 0.4
(II) ATI: ATI driver (version 6.4.18) for chipsets: ati, ativga
(II) R128: Driver for ATI Rage 128 chipsets:
 ATI Rage 128 Mobility M3 LE (PCI), ATI Rage 128 Mobility M3 LF (AGP),
 ATI Rage 128 Mobility M4 MF (AGP), ATI Rage 128 Mobility M4 ML (AGP),
 ATI Rage 128 Pro GL PA (PCI/AGP), ATI Rage 128 Pro GL PB (PCI/AGP),
 ATI Rage 128 Pro GL PC (PCI/AGP), ATI Rage 128 Pro GL PD (PCI),
 ATI Rage 128 Pro GL PE (PCI/AGP), ATI Rage 128 Pro GL PF (AGP),
 ATI Rage 128 Pro VR PG (PCI/AGP), ATI Rage 128 Pro VR PH (PCI/AGP),
 ATI Rage 128 Pro VR PI (PCI/AGP), ATI Rage 128 Pro VR PJ (PCI/AGP),
 ATI Rage 128 Pro VR PK (PCI/AGP), ATI Rage 128 Pro VR PL (PCI/AGP),
 ATI Rage 128 Pro VR PM (PCI/AGP), ATI Rage 128 Pro VR PN (PCI/AGP),
 ATI Rage 128 Pro VR PO (PCI/AGP), ATI Rage 128 Pro VR PP (PCI),
 ATI Rage 128 Pro VR PQ (PCI/AGP), ATI Rage 128 Pro VR PR (PCI),
 ATI Rage 128 Pro VR PS (PCI/AGP), ATI Rage 128 Pro VR PT (PCI/AGP),
 ATI Rage 128 Pro VR PU (PCI/AGP), ATI Rage 128 Pro VR PV (PCI/AGP),
 ATI Rage 128 Pro VR PW (PCI/AGP), ATI Rage 128 Pro VR PX (PCI/AGP),
 ATI Rage 128 GL RE (PCI), ATI Rage 128 GL RF (AGP),
 ATI Rage 128 RG (AGP), ATI Rage 128 VR RK (PCI),
 ATI Rage 128 VR RL (AGP), ATI Rage 128 4X SE (PCI/AGP),
 ATI Rage 128 4X SF (PCI/AGP), ATI Rage 128 4X SG (PCI/AGP),
 ATI Rage 128 4X SH (PCI/AGP), ATI Rage 128 4X SK (PCI/AGP),
 ATI Rage 128 4X SL (PCI/AGP), ATI Rage 128 4X SM (AGP),
 ATI Rage 128 4X SN (PCI/AGP), ATI Rage 128 Pro ULTRA TF (AGP),
 ATI Rage 128 Pro ULTRA TL (AGP), ATI Rage 128 Pro ULTRA TR (AGP),
 ATI Rage 128 Pro ULTRA TS (AGP?), ATI Rage 128 Pro ULTRA TT (AGP?),
 ATI Rage 128 Pro ULTRA TU (AGP?)
(II) RADEON: Driver for ATI Radeon chipsets: ATI Radeon QD (AGP),
 ATI Radeon QE (AGP), ATI Radeon QF (AGP), ATI Radeon QG (AGP),
 ATI Radeon VE/7000 QY (AGP), ATI Radeon VE/7000 QZ (AGP),
 ATI Radeon Mobility M7 LW (AGP),
 ATI Mobility FireGL 7800 M7 LX (AGP),
 ATI Radeon Mobility M6 LY (AGP), ATI Radeon Mobility M6 LZ (AGP),
 ATI Radeon IGP320 (A3) 4136, ATI Radeon IGP320M (U1) 4336,
 ATI Radeon IGP330/340/350 (A4) 4137,
 ATI Radeon IGP330M/340M/350M (U2) 4337,
 ATI FireGL 8700/8800 QH (AGP), ATI Radeon 8500 QI (AGP),
 ATI Radeon 8500 QJ (AGP), ATI Radeon 8500 QK (AGP),
 ATI Radeon 8500 QL (AGP), ATI Radeon 9100 QM (AGP),
 ATI Radeon 8500 QN (AGP), ATI Radeon 8500 QO (AGP),
 ATI Radeon 8500 Qh (AGP), ATI Radeon 8500 Qi (AGP),
 ATI Radeon 8500 Qj (AGP), ATI Radeon 8500 Qk (AGP),
 ATI Radeon 8500 Ql (AGP), ATI Radeon 8500 BB (AGP),
 ATI Radeon 7500 QW (AGP), ATI Radeon 7500 QX (AGP),
 ATI Radeon 9000 Id (AGP), ATI Radeon 9000 Ie (AGP),
 ATI Radeon 9000 If (AGP), ATI Radeon 9000 Ig (AGP),
 ATI Radeon Mobility M9 Ld (AGP), ATI Radeon Mobility M9 Le (AGP),
 ATI Radeon Mobility M9 Lf (AGP), ATI Radeon Mobility M9 Lg (AGP),
 ATI Radeon 9200 5960 (AGP), ATI Radeon 9200 5961 (AGP),
 ATI Radeon 9200 5962 (AGP), ATI Radeon 9200 5963 (AGP),
 ATI Radeon M9+ 5968 (AGP), ATI Radeon M9+ 5969 (AGP),
 ATI Radeon M9+ 596A (AGP), ATI Radeon M9+ 596B (AGP),
 ATI Radeon 9500 AD (AGP), ATI Radeon 9500 AE (AGP),
 ATI Radeon 9500 AF (AGP), ATI FireGL Z1/X1 AG (AGP),
 ATI Radeon 9700 Pro ND (AGP), ATI Radeon 9700/9500Pro NE (AGP),
 ATI Radeon 9700 NF (AGP), ATI FireGL X1 NG (AGP)
(II) Primary Device is: PCI 01:00:0
(II) ATI:  Candidate "Device" section "Card0".
(--) Assigning device section with no busID to primary device
(--) Chipset ATI Radeon 8500 QL (AGP) found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
(II) Loading sub module "radeon"
(II) LoadModule: "radeon"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/drivers/radeon_drv.o
(II) Module radeon: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.3.0, module version = 4.0.1
(II) resource ranges after probing:
 [13] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
 [14] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
 [15] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
 [16] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [17] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
 [18] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc07 (0x8) IX[B]
 [19] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
 [20] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
 [21] -1 0 0x0000ff00 - 0x0000ff0f (0x10) IX[B]
 [22] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B](B)
 [23] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
 [24] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "vgahw"
(II) LoadModule: "vgahw"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/libvgahw.a
(II) Module vgahw: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.3.0, module version = 0.1.0
(II) RADEON(0): vgaHWGetIOBase: hwp->IOBase is 0x03d0, hwp->PIOOffset is 0x0000
(II) RADEON(0): PCI bus 1 card 0 func 0
(**) RADEON(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(II) RADEON(0): Pixel depth = 24 bits stored in 4 bytes (32 bpp pixmaps)
(==) RADEON(0): Default visual is TrueColor
(==) RADEON(0): RGB weight 888
(II) RADEON(0): Using 8 bits per RGB (8 bit DAC)
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/linux/libint10.a
(II) Module int10: vendor="The XFree86 Project"
(II) RADEON(0): initializing int10
(WW) RADEON(0): Bad V_BIOS checksum
(II) RADEON(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(--) RADEON(0): Chipset: "ATI Radeon 8500 QL (AGP)" (ChipID = 0x514c)
(--) RADEON(0): Linear framebuffer at 0xc0000000
(--) RADEON(0): MMIO registers at 0xcfef0000
(--) RADEON(0): BIOS at 0xcfec0000
(--) RADEON(0): VideoRAM: 65536 kByte (64-bit DDR SDRAM)
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/libddc.a
(II) Module ddc: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "i2c"
(II) LoadModule: "i2c"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/libi2c.a
(II) Module i2c: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.3.0, module version = 1.2.0
(II) RADEON(0): I2C bus "DDC" initialized.
(II) RADEON(0): I2C device "DDC:ddc2" registered at address 0xA0.
(II) RADEON(0): I2C device "DDC:ddc2" removed.
(II) RADEON(0): DDC Type: 2, Detected Type: 0
(II) RADEON(0): DDC Type: 4, Detected Type: 0
(II) RADEON(0): DDC Type: 3, Detected Type: 1
(II) RADEON(0): Displays Detected: Monitor1--Type 1, Monitor2--Type 0
(II) RADEON(0): Monitor1 EDID data ---------------------------
(II) RADEON(0): Manufacturer: NOK  Model: 143  Serial#: 7468
(II) RADEON(0): Year: 1999  Week: 11
(II) RADEON(0): EDID Version: 1.2
(II) RADEON(0): Analog Display Input,  Input Voltage Level: 0.700/0.300 V
(II) RADEON(0): Sync:  Separate  Composite  SyncOnGreen
(II) RADEON(0): Max H-Image Size [cm]: horiz.: 36  vert.: 27
(II) RADEON(0): Gamma: 2.20
(II) RADEON(0): DPMS capabilities: StandBy Suspend Off; RGB/Color Display
(II) RADEON(0): GTF timings supported
(II) RADEON(0): redX: 0.625 redY: 0.340   greenX: 0.280 greenY: 0.595
(II) RADEON(0): blueX: 0.155 blueY: 0.070   whiteX: 0.283 whiteY: 0.298
(II) RADEON(0): Supported VESA Video Modes:
(II) RADEON(0): 720x400@70Hz
(II) RADEON(0): 720x400@88Hz
(II) RADEON(0): 640x480@60Hz
(II) RADEON(0): 640x480@67Hz
(II) RADEON(0): 640x480@72Hz
(II) RADEON(0): 640x480@75Hz
(II) RADEON(0): 800x600@56Hz
(II) RADEON(0): 800x600@60Hz
(II) RADEON(0): 800x600@72Hz
(II) RADEON(0): 800x600@75Hz
(II) RADEON(0): 832x624@75Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@87Hz (interlaced)
(II) RADEON(0): 1024x768@60Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@70Hz
(II) RADEON(0): 1024x768@75Hz
(II) RADEON(0): 1280x1024@75Hz
(II) RADEON(0): 1152x870@75Hz
(II) RADEON(0): Manufacturer's mask: 0
(II) RADEON(0): Supported Future Video Modes:
(II) RADEON(0): #0: hsize: 1600  vsize 1200  refresh: 75  vid: 20393
(II) RADEON(0): Supported additional Video Mode:
(II) RADEON(0): clock: 202.5 MHz   Image Size:  354 x 267 mm
(II) RADEON(0): h_active: 1600  h_sync: 1664  h_sync_end 1856 h_blank_end 2160 h_border: 0
(II) RADEON(0): v_active: 1200  v_sync: 1201  v_sync_end 1204 v_blanking: 1250 v_border: 0
(II) RADEON(0): Ranges: V min: 50  V max: 150 Hz, H min: 30  H max: 96 kHz, PixClock max 200 MHz
(II) RADEON(0): Serial No: 9911007468
(II) RADEON(0): Monitor name: Nokia 446Xt
(II) RADEON(0): End of Monitor1 EDID data --------------------
(II) RADEON(0): Monitor2 EDID data ---------------------------
(II) RADEON(0): End of Monitor2 EDID data --------------------
(II) RADEON(0):
(II) RADEON(0): Primary Display == Type 1
(II) RADEON(0): PLL parameters: rf=2700 rd=12 min=20000 max=35000; xclk=27500
(==) RADEON(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) RADEON(0): Validating modes on Primary head ---------
(II) RADEON(0): Monitor0: Using hsync range of 30.00-96.00 kHz
(II) RADEON(0): Monitor0: Using vrefresh range of 50.00-150.00 Hz
(II) RADEON(0): Clock range:  20.00 to 350.00 MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode "320x175" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "320x200" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "360x200" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "320x240" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "400x300" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "512x384" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "576x432" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "640x480" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "640x512" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "800x600" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(WW) (1600x1200,Monitor0) mode clock 202.5MHz exceeds DDC maximum 200MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode "1600x1200" (hsync out of range)
(WW) (1792x1344,Monitor0) mode clock 204.8MHz exceeds DDC maximum 200MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode "896x672" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1792x1344" (hsync out of range)
(WW) (1856x1392,Monitor0) mode clock 218.3MHz exceeds DDC maximum 200MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode "928x696" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1856x1392" (hsync out of range)
(WW) (1920x1440,Monitor0) mode clock 234MHz exceeds DDC maximum 200MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode "960x720" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1920x1440" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "576x384" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "700x525" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "800x512" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(WW) (2048x1536,Monitor0) mode clock 266.95MHz exceeds DDC maximum 200MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "2048x1536" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "2048x1536" (width too large for virtual size)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1920x1440" (width too large for virtual size)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1856x1392" (width too large for virtual size)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1792x1344" (width too large for virtual size)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1600x1200" (width too large for virtual size)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1400x1050" (width too large for virtual size)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1280x1024" (height too large for virtual size)
(--) RADEON(0): Virtual size is 1280x960 (pitch 1280)
(**) RADEON(0): *Default mode "1280x960": 148.5 MHz, 85.9 kHz, 85.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1280x960"  148.50  1280 1344 1504 1728  960 961 964 1011 +hsync +vsync
(**) RADEON(0): *Default mode "1152x864": 108.0 MHz, 67.5 kHz, 75.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1152x864"  108.00  1152 1216 1344 1600  864 865 868 900 +hsync +vsync
(**) RADEON(0): *Default mode "1024x768": 94.5 MHz, 68.7 kHz, 85.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"   94.50  1024 1072 1168 1376  768 769 772 808 +hsync +vsync
(**) RADEON(0): *Default mode "800x600": 56.3 MHz, 53.7 kHz, 85.1 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"   56.30  800 832 896 1048  600 601 604 631 +hsync +vsync
(**) RADEON(0): *Default mode "640x480": 36.0 MHz, 43.3 kHz, 85.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"   36.00  640 696 752 832  480 481 484 509 -hsync -vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "1280x960": 108.0 MHz, 60.0 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1280x960"  108.00  1280 1376 1488 1800  960 961 964 1000 +hsync +vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "1152x768": 65.0 MHz, 44.2 kHz, 54.8 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1152x768"   65.00  1152 1178 1314 1472  768 771 777 806 +hsync +vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "1024x768": 78.8 MHz, 60.1 kHz, 75.1 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"   78.80  1024 1040 1136 1312  768 769 772 800 +hsync +vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "1024x768": 75.0 MHz, 56.5 kHz, 70.1 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"   75.00  1024 1048 1184 1328  768 771 777 806 -hsync -vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "1024x768": 65.0 MHz, 48.4 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"   65.00  1024 1048 1184 1344  768 771 777 806 -hsync -vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "1024x768": 44.9 MHz, 35.5 kHz, 87.1 Hz (I)
(II) RADEON(0): Modeline "1024x768"   44.90  1024 1032 1208 1264  768 768 776 817 interlace +hsync +vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "832x624": 57.3 MHz, 49.7 kHz, 74.6 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "832x624"   57.28  832 864 928 1152  624 625 628 667 -hsync -vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "800x600": 49.5 MHz, 46.9 kHz, 75.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"   49.50  800 816 896 1056  600 601 604 625 +hsync +vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "800x600": 50.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"   50.00  800 856 976 1040  600 637 643 666 +hsync +vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "800x600": 40.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"   40.00  800 840 968 1056  600 601 605 628 +hsync +vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "800x600": 36.0 MHz, 35.2 kHz, 56.2 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "800x600"   36.00  800 824 896 1024  600 601 603 625 +hsync +vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.5 kHz, 75.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"   31.50  640 656 720 840  480 481 484 500 -hsync -vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "640x480": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 72.8 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"   31.50  640 664 704 832  480 489 491 520 -hsync -vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "640x480": 25.2 MHz, 31.5 kHz, 60.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x480"   25.20  640 656 752 800  480 490 492 525 -hsync -vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "720x400": 35.5 MHz, 37.9 kHz, 85.0 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "720x400"   35.50  720 756 828 936  400 401 404 446 -hsync +vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "640x400": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x400"   31.50  640 672 736 832  400 401 404 445 -hsync +vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "640x350": 31.5 MHz, 37.9 kHz, 85.1 Hz
(II) RADEON(0): Modeline "640x350"   31.50  640 672 736 832  350 382 385 445 +hsync -vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "512x384": 22.4 MHz, 35.5 kHz, 87.1 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "512x384"   22.45  512 516 604 632  384 384 388 409 interlace doublescan +hsync +vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "416x312": 28.6 MHz, 49.7 kHz, 74.7 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "416x312"   28.64  416 432 464 576  312 312 314 333 doublescan -hsync -vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "400x300": 28.1 MHz, 53.7 kHz, 85.3 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "400x300"   28.15  400 416 448 524  300 300 302 315 doublescan +hsync +vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "400x300": 24.8 MHz, 46.9 kHz, 75.1 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "400x300"   24.75  400 408 448 528  300 300 302 312 doublescan +hsync +vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "400x300": 25.0 MHz, 48.1 kHz, 72.2 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "400x300"   25.00  400 428 488 520  300 318 321 333 doublescan +hsync +vsync
(**) RADEON(0):  Default mode "400x300": 20.0 MHz, 37.9 kHz, 60.3 Hz (D)
(II) RADEON(0): Modeline "400x300"   20.00  400 420 484 528  300 300 302 314 doublescan +hsync +vsync
(++) RADEON(0): DPI set to (100, 100)
(II) Loading sub module "fb"
(II) LoadModule: "fb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/libfb.a
(II) Module fb: vendor="The XFree86 Project"
 ABI class: XFree86 ANSI C Emulation, version 0.2
(II) Loading sub module "ramdac"
(II) LoadModule: "ramdac"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/libramdac.a
(II) Module ramdac: vendor="The XFree86 Project"
(II) Loading sub module "xaa"
(II) LoadModule: "xaa"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/libxaa.a
(II) Module xaa: vendor="The XFree86 Project"
 compiled for 4.3.0, module version = 1.1.0
(II) RADEON(0): AGP Fast Write disabled by default
(II) RADEON(0): Depth moves disabled by default
(II) Loading sub module "shadowfb"
(II) LoadModule: "shadowfb"
(II) Loading /usr/X11R6/lib/modules-dri-trunk/libshadowfb.a
(II) Module shadowfb: vendor="The XFree86 Project"
(II) RADEON(0): Page flipping disabled
(!!) RADEON(0): For information on using the multimedia capabilities
 of this adapter, please see http://gatos.sf.net.
(--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
(II) do I need RAC?  No, I don't.
(II) resource ranges after preInit:
 [0] 0 0 0xcfef0000 - 0xcfefffff (0x10000) MX[B]
 [1] 0 0 0xc0000000 - 0xc7ffffff (0x8000000) MX[B]
 [2] -1 0 0xffe00000 - 0xffffffff (0x200000) MX[B](B)
 [3] -1 0 0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
 [4] -1 0 0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
 [5] -1 0 0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
 [6] -1 0 0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
 [7] -1 0 0xcffdd000 - 0xcffddfff (0x1000) MX[B]
 [8] -1 0 0xcffff000 - 0xcfffffff (0x1000) MX[B]
 [9] -1 0 0xcfffe000 - 0xcfffefff (0x1000) MX[B]
 [10] -1 0 0xd0000000 - 0xcfffffff (0x0) MX[B]O
 [11] -1 0 0xcfec0000 - 0xcfedffff (0x20000) MX[B](B)
 [12] -1 0 0xcfef0000 - 0xcfefffff (0x10000) MX[B](B)
 [13] -1 0 0xc0000000 - 0xc7ffffff (0x8000000) MX[B](B)
 [14] -1 0 0xcfdff000 - 0xcfdfffff (0x1000) MX[B](B)
 [15] 0 0 0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B](OprU)
 [16] 0 0 0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B](OprU)
 [17] 0 0 0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B](OprU)
 [18] 0 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B]
 [19] -1 0 0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
 [20] -1 0 0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
 [21] -1 0 0x0000dc00 - 0x0000dc07 (0x8) IX[B]
 [22] -1 0 0x0000d400 - 0x0000d41f (0x20) IX[B]
 [23] -1 0 0x0000d800 - 0x0000d8ff (0x100) IX[B]
 [24] -1 0 0x0000ff00 - 0x0000ff0f (0x10) IX[B]
 [25] -1 0 0x0000b800 - 0x0000b8ff (0x100) IX[B](B)
 [26] 0 0 0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B](OprU)
 [27] 0 0 0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B](OprU)
(==) RADEON(0): Write-combining range (0xc0000000,0x4000000)
drmOpenDevice: minor is 0
drmOpenDevice: node name is /dev/dri/card0
drmOpenDevice: open result is 6, (OK)
drmGetBusid returned ''
(II) RADEON(0): [drm] added 8192 byte SAREA at 0xe08f6000
(II) RADEON(0): [drm] mapped SAREA 0xe08f6000 to 0x40012000
(II) RADEON(0): [drm] framebuffer handle = 0xc0000000
(II) RADEON(0): [drm] added 1 reserved context for kernel
(WW) RADEON(0): [agp] AGP not available
(II) RADEON(0): [drm] removed 1 reserved context for kernel
(II) RADEON(0): [drm] unmapping 8192 bytes of SAREA 0xe08f6000 at 0x40012000
(II) RADEON(0): Memory manager initialized to (0,0) (1280,8191)
(II) RADEON(0): Reserved area from (0,960) to (1280,962)
(II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1280 x 7229
(II) RADEON(0): Using XFree86 Acceleration Architecture (XAA)
 Screen to screen bit blits
 Solid filled rectangles
 8x8 mono pattern filled rectangles
 Indirect CPU to Screen color expansion
 Solid Lines
 Scanline Image Writes
 Offscreen Pixmaps
 Setting up tile and stipple cache:
  32 128x128 slots
  32 256x256 slots
  16 512x512 slots
(II) RADEON(0): Acceleration enabled
(==) RADEON(0): Backing store disabled
(==) RADEON(0): Silken mouse enabled
(II) RADEON(0): Using hardware cursor (scanline 962)
(II) RADEON(0): Largest offscreen area available: 1280 x 7225
(II) RADEON(0): Direct rendering disabled
(==) RandR enabled
(II) Initializing built-in extension MIT-SHM
(II) Initializing built-in extension XInputExtension
(II) Initializing built-in extension XTEST
(II) Initializing built-in extension XKEYBOARD
(II) Initializing built-in extension LBX
(II) Initializing built-in extension XC-APPGROUP
(II) Initializing built-in extension SECURITY
(II) Initializing built-in extension XINERAMA
(II) Initializing built-in extension XFree86-Bigfont
(II) Initializing built-in extension RENDER
(II) Initializing built-in extension RANDR
(II) Keyboard "Keyboard0" handled by legacy driver
(**) Option "Protocol" "ImPS/2"
(**) Mouse0: Protocol: "ImPS/2"
(**) Option "CorePointer"
(**) Mouse0: Core Pointer
(**) Option "Device" "/dev/psaux"
(**) Mouse0: Emulate3Buttons, Emulate3Timeout: 50
(==) Mouse0: Buttons: 3
(II) XINPUT: Adding extended input device "Mouse0" (type: MOUSE)
(II) Mouse0: ps2EnableDataReporting: succeeded
(II) 3rd Button detected: disabling emulate3Button
Voilà, merci à vous !
n°257666
- Fred -
007 Agent
Posté le 02-05-2003 à 21:38:47  profilanswer
Mon dieu, tu l'as mis en supra-verbose ton XFree :D
Perso, j'utilise une Deb, et j'ai compilé mon kernel avec les outils Debian, je te conseille vivement de faire de même au lieu de vouloir insérer sauvagement des modules compilés avec une version pas très claire des headers ... donc tu télécharges les sources du kernel sur kernel.org (2.4.20, avec les patches preempt c'est super :D), tu décompresses dans /usr/src et tu link le dossier du kernel avec /usr/linux. Tu fais ta config, et à la fin tu lances cette ligne de commande :
make-kpkg --revision `date +%d.%m.%Y` --append-to-version '-Evadream' binary
Tu auras dans /usr/src quatre paquets debian, la compil met une petite heure et tu as un kernel qui correspond à tes besoins ;)
n°257677
Evadream -​jbd-
Posté le 02-05-2003 à 22:00:32  profilanswer
Merci pour ta réponse, mais j'ai du faire comme ca une dizaine de fois, alors c'est pour ca que j'utilise le dri-trunk, pour voir si ca marche.
La version du module de Xfree est trop vielle pour activer le dri. J'ai pu mettre la 1.8.0 grace au Dri trunk mais ca marche toujours pas.
Ca marche chez toi ? Tu as activé le drm ds le noyau ?
n°257715
- Fred -
007 Agent
Posté le 02-05-2003 à 23:08:43  profilanswer
J'ai activé drm et le driver DRI pour ATI Rage 128 et ca marche nickel ... accélération 3D impecable !
Je t'assure, recompiles ton kernel proprement avec les options DRI qui vont bien, normalement le module de la 2.4.20 est à jour, et ca devrait passer comme sur des roulettes ...
D'ailleurs, tu l'as eu d'où ton XFree-4.3 (source deb) ? T'en es content ? Est-ce que quelqu'un sait quand XFree-4.3 devrait être porté dans la Sid (je sais qu'ils sont un peu mou à la détente sur XFree chez deb, mais bon ...) ?
n°257737
Evadream -​jbd-
Posté le 02-05-2003 à 23:48:10  profilanswer
J'ai déja tout compilé proprement, et le module radeon 'différent de celui d'une ati 128' n'est pas à jour :| C bien pour ca que ca me bouuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrre. Ils disent pourtant qu'elle est supporté pour le DRI, groumpf !
Pour Xfree 4.3.0, j'utilise ces packages, et pas de soucis ( via apt-get.org )
XFree86 4.3 for sid(i386, ppc, ....) (Added 2003-03-14, last checked 2003-04-16) (Download as text) - maintained by dstone at trinity dot unimelb dot edu dot au
Packages in database: lbxproxy, libdps-dev, libdps1, libdps1-dbg, libxaw6, libxaw6-dbg, libxaw6-dev, libxaw7, libxaw7-dbg, libxaw7-dev, ...
Architectures: all, i386, powerpc, sparc
deb http://penguinppc.org/~daniels/sid/i386 ./
Merci pour tes réponses, @+
n°257802
daique
Posté le 03-05-2003 à 08:20:01  profilanswer
T'as compilé tes modules avec quelle version de gcc? Il faut que le X et les modules soient compilé avec les meme compilos. sur deb(sid), y a pas longtemps, c'était encore du 2.95.x
n°257813
Evadream -​jbd-
Posté le 03-05-2003 à 10:10:56  profilanswer
Sage remarque de ta part, je vais voir de ce coté ! Merci !
  Installation
[Debian testing] Update de xfonts...[Debian] configurer Tomcat
[debian sid] pb apt lors du passage woody - sid[Debian]Lecture numérique des CD audio ?
debian : quelques petits soucis : apmd, gdm, et d'autres ensuite...Configuration Xfree pour une une carte ATI Rage Pro 3D
[Debian] Probleme de Kernel...debian linux : bienvenue dans le monde des dépendances
Xlib: extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".Problemes pour lancer mplyer sur une debian woody
Plus de sujets relatifs à : [DRI/XFree 4.3.0/Debian] Procédure précise pour l'activer ?
