3001 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[ woody ] XFree se lance, ou est mon bureau ?
n°407734
Ciler
Posté le 12-02-2004 à 13:44:35  profilanswer
OK, merci, on va essayer ca.
And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. Revelations 6:8
n°407739
xpoulet
apt-get install poolaÿ
Posté le 12-02-2004 à 13:52:34  profilanswer
ou sinon installe un desktop manager ;)
apt-get install gdm
 (ou kdm, xdm)
Message édité par xpoulet le 12-02-2004 à 13:53:05
n°407751
Ciler
Posté le 12-02-2004 à 14:11:57  profilanswer
Ben a priori j'ai installe sawfish et gnome quand meme. Je me doute que sans window maker/desktop je vais pas aller loin :o
(apt-get install gnome-session nautilus gnome-control-center gnome-applets sawfish-gnome)
Y a moyen de verifier si ces packages sont bien installes comme il faut ?
Bon, le .xinitrc n'a rien change a l'affaire :/
Message édité par Ciler le 12-02-2004 à 14:13:31
n°407759
Klaimant
Posté le 12-02-2004 à 14:22:35  profilanswer
[:ciler]
Je comprends pas pourquoi ton serveur X s'arrete de fonctionner.
Si tu le lances tout seul comme un grand avec la commande Xfree86 il te lance ton serveur X correctement :??:
n°407769
Ciler
Posté le 12-02-2004 à 14:39:14  profilanswer
J'ai pas essaye ca...
QUelle difference entre cette commande et startx ?
n°407778
Klaimant
Posté le 12-02-2004 à 14:43:54  profilanswer
ben Xfree86 et le binaire à lancer pour lancer juste le X
n°407780
Ciler
Posté le 12-02-2004 à 14:44:37  profilanswer
OK...
A tout hasard sinon, je suis en train de preparer une recompil du noyau, on sait jamais...
n°407818
Ciler
Posté le 12-02-2004 à 14:59:23  profilanswer
Klaimant a écrit :
[:ciler]
Command not found
:pt1cable:
n°407822
Klaimant
Posté le 12-02-2004 à 15:00:33  profilanswer
XFree86 ou X tout court :O
n°407829
Ciler
Posté le 12-02-2004 à 15:04:09  profilanswer
Bon, ca a l'air de marcher, j'ai un bete ecran gris avec une croix.
n°407832
Klaimant
Posté le 12-02-2004 à 15:09:32  profilanswer
donc ton X marche [:udok]
n°407837
Ciler
Posté le 12-02-2004 à 15:12:49  profilanswer
Ouai... donc c'est gnome et/ou sawfish qui fume :o J'edite le titre.
Une idee de ce qui se passe mal maintenant ?
n°407845
Klaimant
Posté le 12-02-2004 à 15:15:31  profilanswer
ton fichier .xinitrc il faut bien le remplir, et que tu me le montres :D
n°407850
Ciler
Posté le 12-02-2004 à 15:18:44  profilanswer
hmmmm, je crois que je viens de comprendre mon erreur... [:megane lapin]
et c'est peut-etre pas ce .xinitrc
n°407852
Klaimant
Posté le 12-02-2004 à 15:19:37  profilanswer
Hein hein :D
n°407885
Ciler
Posté le 12-02-2004 à 15:50:57  profilanswer
Je suis un sinsitre idiot [:ddr555].
dans .xsession, c'est gnome-session qu'il faut, pas gnome session [:tinostar].
Par contre bon, ca se lance mais c'est tout pas beau, genre 320*240 avec des bouts de bureau qui se baladent de partout genre l'ohrloge qui apparait au milieu de l'ecran
n°407961
xpoulet
Posté le 12-02-2004 à 16:41:46  profilanswer
dpkg -l 'LE_NOM_DE_TON_PAQUET'
Message édité par xpoulet le 12-02-2004 à 16:42:01
n°408201
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 12-02-2004 à 18:29:12  profilanswer
pour reconfigurer le serveur X, ça doit être un truc comme ça :
dpkg-reconfigure xfree-server
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°408206
Ciler
Posté le 12-02-2004 à 18:37:47  profilanswer
La config et reconfig de XFree, je l'ai visitee en long, large et travers, c'est effectivement la bonne commamnde mais la n'est pas le probleme. SI dans la config tu lui dit 1024*... et qu'a la sortie tu te retrouve tout de meme avec du 320*240, c'est que le probleme est ailleurs.
Sur IRC quelqu'un m'a fait remarquer que ma console est deja en basse resolution et que probablement j'ai un module qui monopolise la CG et donc interdit a Xfree de passer en haute res.
n°408347
Klaimant
Posté le 12-02-2004 à 21:43:05  profilanswer
Alors pas de 1024 :??:
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
n°408536
Ciler
Posté le 13-02-2004 à 09:58:42  profilanswer
Ben non...
n°408537
Klaimant
Posté le 13-02-2004 à 10:00:10  profilanswer
fais voir ton fichier de config ?
n°408568
Ciler
Posté le 13-02-2004 à 11:11:50  profilanswer
http://claresmith.ucc.ie/downloads/XF86Config-4.txt
n°408590
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-02-2004 à 11:34:12  profilanswer
t'as un sacré paquet de modules chargé :ouch:
essayes avec uniquement :
dbe
freetype
type1
extmod
les fréquences verticales et horizontales sont pas bonnes pour l'écran (section Monitor)
la fiche DELL donne ça :
-HSCAN: 30-70Khz
-VSCAN: 50-160Hz
Message édité par Mjules le 13-02-2004 à 11:34:29
n°408600
Ciler
Posté le 13-02-2004 à 11:48:12  profilanswer
Pour les modules, j'ai laisse les trucs par defaut, ne sachant pas trop quoi garder/enlever. Le tuto que j'ai n'explique pas en detail le role de tout les modules :/
Pour l'ecran, j'ai pas non-plus utilise les mode le plus avance de parametrage, je lui ai juste dis que je voulais du 1024*... 24 bit.
la "Fiche Dell", tu l'a trouvee ou ?
n°408605
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 13-02-2004 à 11:52:58  profilanswer
avec gogole :
http://support.ap.dell.com/docs/mo [...] c/spec.htm
 Page :   1  2
Page Suivante
[XFREE] balance des couleurs pas respectée avec xv (mplayer)debian + xfree 4.3 : une source apt fiable ou pas?
Debian Woody : installer Gnome et KDEDebian, xfree 4.3, kde 3.2
probleme de monitor pour XfreeDebian Woody : configurer une Sound Blaster AWE64
Script à lancé au démarage sous l'user "xyz"Faire en sorte qu'un prog lancé en SSH continue de tourner ?
Question sur Debian 3.0 woody et ses 7 cds[Debian] Woody 3.0 sur geforce2 et K7S5A
Plus de sujets relatifs à : [ woody ] XFree se lance, ou est mon bureau ?
