4651 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  WIFI et Mandriva 2007
n°924442
noidz
Posté le 18-06-2007 à 17:38:14  profilanswer
Bonjour tout le monde!!
Recemment j'ai telecharge Mandriva 2007 free ( il y a 3 semaines )
Mon probleme sur cet OS est j'arrive pas a installer mon dongle wifi usb qui utilise le driver sis163u.inf.
J'ai utilise ndiswrapper (graphique) ca pas marché j'ai un message " impossible de trouver l'interface..."
Je me suis tourner vers la konsole.
et la j'ai reussi installe le driver.
ndiswrapper -l    m'indique sis163u  hardware present, driver present
puis je mets modprobe ndiswrapper et ndiswrapper -m ( je crois ) ca passe.
ensuite j'arrive pas a trouver wlan0 pour configurer.j'ai essaye iwlist, ifconfig, ifup wlan0...  dans tous les cas wlan0 n'existe pas.
Quand je regarde le materiel installé sur la machine graphiquement, je vois USB inconnu mais avec le bon driver.
pourriez vous m'aider SVP!!!!
J'ai un trendnet TEW-424ub V2
n°924704
noidz
Posté le 19-06-2007 à 12:00:18  profilanswer
Un coup de main svp!!!!   :)
une derniere chose:
Est ce que Kernel-source et Kernel-source stripped sont la meme chose???
SVP!!!!
n°924875
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-06-2007 à 16:52:25  profilanswer
non, ce n'est pas la même chose. mais qd tu arrivera à faire la différence, tu sera un vrai jedi.
avant ce grand jour, pour toi c'est la même chose ;)
donc aucun pb à utiliser l'un ou l'autre ;)  du moment que les versions matchent avec ta version de kernel active.
n°924882
noidz
Posté le 19-06-2007 à 17:02:17  profilanswer
Merci pour ta reponse!!!
J'ai pose cette question car pour faire marcher ndiswrapper j'ai besoin kernel-source donc j'ai telecharge cette version "stripped" ( je ne sais pas ce que c'est ???? )
Est que ca marchera avec ndiswrapper?
n°924891
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 19-06-2007 à 17:14:24  profilanswer
tu l'as telechargée comment? avec les depots? ou sur un site tierce partie?
sinon je te conseille de configurer très vite urpmi (google+easyurpmi) avec les depots et l'utiliser
à chaque fois pour installer des paquets pour que ton systeme soit propre et sans bavures.
n°925035
noidz
Posté le 20-06-2007 à 09:59:49  profilanswer
Je pense que pour easyurpmi, il faut que je me connecte sur internet...
Si oui, je reviens a mon probleme principal, installation de mon Trendnet tew424u V2.
J'ai desinstalle la version "stripped" et j'ai installe Kernel-source tout court (la bonne version)
Wifi ne fonctionne toujours paaaaaaas  :((((
Aidez moi????
n°925037
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 20-06-2007 à 10:03:03  profilanswer
il y a d'autres moyens que le wifi pour connecter un pc à internet...
il faudra alors commencer par résoudre ce pb
n°925070
noidz
Posté le 20-06-2007 à 10:40:19  profilanswer
oui, achete un cable RJ45 d'une 20taines de metres qui passera au milieu de mon salon ....    GENIAL!!!
Comment faire pour installer man dongle???
n°925081
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 20-06-2007 à 10:53:26  profilanswer
tu demande à quelqu'un de te preter un cable rj45
et
tu bouges ton pc le temps de configurer correctement urpmi et installer le kernel-source...
sinon change ton wifi pour du CPL (c'est pas forcément le plus economique, mais au moins
tu seras tranquille au niveau config.)
n°925147
noidz
Posté le 20-06-2007 à 12:19:15  profilanswer
Merci pour ta solution!!!
En fait j'ai installe mandriva pour voir ce que ca donne par rapport a XP.
Je vais faire le necessaire pour l'installation.
Si ca marche toujours pas j'arrete linux ( en tout cas mandriva )
Merci pour ton aide!!!
n°925156
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 20-06-2007 à 12:27:23  profilanswer
que ce soit mandriva ou autre, ton dongle wifi ne semble pas pris en charge par des drivers open source.
donc ce pb va rester quelquesoit la distrib que tu choisiras.
le gros pb de linux est le fait que les constructeurs ne délivrent pas (et ne délivreront jamais) de cdrom de pilotes certifiés
pour linux et donc, il faut faire un peu de débrouille pour faire marcher correctement son matos wifi.
alors cela peut décourager le 1er venu [:psywalk]
mais qd on arrive à utiliser une distrib linux à la place d'un XP, on ne regrette pas son choix. [:d_zoolander]
encore faut il être un peu motivé et se prendre en main pour faire les 1er pas...
n°925628
noidz
Posté le 21-06-2007 à 17:05:45  profilanswer
t'inquiete pas je vais pas abondonner comme ca!!   :))
sinon comment je peux faire pour installer ma clé USB wifi??
car j'ai installé les pilotes quand je fais " ndiswrapper -l " je vois les pilotes de ma clé.
depmod -a
ndiswrapper -m
jusque là tout va bien mais c'est apres, quand je fais iwlist wlan0 scan
il me dit interface ne supporte pas cette fonction.
ensuite je fais ifconfig je vois pas wlan0.
j'ai essaye lsusb pour voir, elle est la!!!
Comment je peux faire pour avoir wlan0 et le configurer?
( en graphique, la configuration je peux rien faire )
  Installation
Problème avec Mandriva Spring et FreevoLinux 2007 Spring, souci avec Bureau 3D
Clé wifi Inventel pour Livebox non reconnueProblème de 3d sous mandriva spring 2007 avec les drivers ati
[Résolu] Problème avec clé usb wificlef usb wifi et mandriva one 2007 ?
presque[RESOLU]installer un driver ralink pour une carte pci wifiProb wifi Mandriva 2007
reseau Wifi mandriva 2007 : XP home editionCarte wifi Intel 3945 et Mandriva 2007
Plus de sujets relatifs à : WIFI et Mandriva 2007
