5767 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Problème de 3d sous mandriva spring 2007 avec les drivers ati
n°918809
serious se​b
Posté le 03-06-2007 à 01:06:23  profilanswer
 Bonjour :hello: ,
 Je possède une carte ati radeon x1800 mobility et je suis sous kde. J'ai donc installé des drivers officiels (8.36.5) sur le site ati-amd. L'installation s'est dérouléé sans problème, j'ai même accès au centre de configuration catalyst...Mais le problème c'est qu'il semble que la 3d ne fonctionne pas: quand je tape glxinfo dans la console, celle-ci indique:
Code :
  1. name of display: :0.0
  2. Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
  3. display: :0  screen: 0
  4. direct rendering: No
  5. server glx vendor string: SGI
  6. server glx version string: 1.2
  7. server glx extensions:
  8.     GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
  9.     GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
  10.     GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
  11.     GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer
  12. client glx vendor string: ATI
  13. client glx version string: 1.3
  14. client glx extensions:
  15.     GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
  16.     GLX_ARB_get_proc_address, GLX_SGI_video_sync, GLX_ARB_multisample,
  17.     GLX_ATI_pixel_format_float, GLX_ATI_render_texture
  18. GLX version: 1.2
  19. GLX extensions:
  20.     GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
  21.     GLX_ARB_multisample
  22. OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
  23. OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
  24. OpenGL version string: 1.4 (1.5 Mesa 6.5.2)
  25. OpenGL extensions:
  26.     GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp,
  27.     GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
  28.     GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
  29.     GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_color,
  30.     GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add,
  31.     GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
  32.     GL_EXT_texture_lod_bias
  33.    visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
  34. id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
  35. ----------------------------------------------------------------------
  36. 0x23 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
  37. 0x24 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  0 0 None
  38. 0x25 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
  39. 0x26 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
  40. 0x27 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
  41. 0x28 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  0 0 None
  42. 0x29 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
  43. 0x2a 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
De plus quand je lance google earth (par exemple) avec la console, voilà ce qu'elle indique
Code :
  1. [seb@localhost google-earth]$ ./googleearth
Je suis conscient que ce problème a déjà été abordé maintes fois sur les forums mais jusqu'à présent je n'ai rien résolu en suivant les conseils qui y sont donnés. Auriez-vous des pistes pour  activer la 3d?
Merci d'avance :jap:
n°918813
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 03-06-2007 à 01:27:05  profilanswer
J'aurais dans un premier temps opté pour les paquets fournis par plf.
Ensuite il faut configurer ton serveur xorg pour ce faire.
La démarche a suivre serait donc :
1) rajouter les dépots plf et contrib (pour ce faire il faut utiliser http://easyurpmi.zarb.org )
2)utiliser XFdrake pour configurer ton serveur xorg
Intermittent du GNU
n°918815
mikala
Posté le 03-06-2007 à 01:28:09  profilanswer
Sinon il est tout simplement probable que tu n'ais pas configuré xorg pour utiliser les drivers propriétaires.
il faut préciser fglrx en lieu et place de ati dans la Section qui va bien.
Intermittent du GNU
n°918817
serious se​b
Posté le 03-06-2007 à 01:57:50  profilanswer
Merci beaucoup,
Visiblement c'est correctement configuré avec XFdrake et le fichier xorg.conf spécifie  bien "fglrx" dans la section "device".
n°918913
serious se​b
Posté le 03-06-2007 à 13:15:05  profilanswer
J'ai envie d'essayer les drivers libres ati mais je ne sais pas comment les installer...Savez-vous où je peux les télécharger?
Merci d'avance...
Message édité par serious seb le 03-06-2007 à 13:21:55
n°918917
mikala
Posté le 03-06-2007 à 13:27:42  profilanswer
tu n'as pas besoin de les installer, ils sont normalement installés directement.
pour vérifier  tu peux faire un coup de
rpm -qa | grep x11-driver-video-ati
Ensuite il suffit de configurer ton fichier /etc/X11/xorg.conf si tu ne veux pas passer par XFdrake.
ce qui donne ceci en gros
Section "Device"
    Identifier "device1"
    VendorName "ATI Technologies Inc"
    BoardName "ATI Radeon 9500 - X850"
   Driver "ati"
    Option "DPMS"
    Option "MonitorLayout" "LVDS,AUTO"
    Option "XaaNoOffscreenPixmaps" "1"
les parties en gras sont importantes.
Pour le Option "MonitorLayout" "LVDS,AUTO" c'est en fait pour les ordinateurs portables.
(La x700 dans mon cas ayant tendance a ne pas utiliser l'écran du portable par défaut  il faut la rappeller a l'ordre.)
Intermittent du GNU
n°918940
serious se​b
Posté le 03-06-2007 à 16:59:18  profilanswer
Merci encore mikala :) ,
J'ai suivi tes conseils, j'ai modifié le fichier xorg.conf en essayant différentes configurations mais rien n'y fait je n'ai toujours pas la 3d:
Code :
  1. [seb@localhost ~]$ glxgears
  2. X Error of failed request:  GLXBadContext
  3.   Major opcode of failed request:  144 (GLX)
  4.   Minor opcode of failed request:  5 (X_GLXMakeCurrent)
  5.   Serial number of failed request:  20
  6.   Current serial number in output stream:  20
  7. [seb@localhost ~]$ glxinfo | grep 'direct rendering'
  8. Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
  9. direct rendering: No
n°919085
mikala
Posté le 04-06-2007 à 02:16:38  profilanswer
tu as suivé quels conseils ? :)
l'installation des paquets dkms fournis par plf ?
la configuration de xorg avec les drivers libres?
peux tu fournir ton xorg.conf (tout au moins la section Device)?
un petit uname -a
un petit rpm -qa | grep ati
Intermittent du GNU
n°919382
serious se​b
Posté le 04-06-2007 à 22:13:49  profilanswer
 J'ai essayé de modifier la configuration de xorg et j'ai aussi installé les paquets dkms fournis pas plf et contrib mais il n'y a aucune amélioration visible :( . Voilà à quoi ressemble mon xorg maintenant:
Code :
  1. # File generated by XFdrake (rev 142098)
  2. Section "Device"
  3.     Identifier "device1"
  4.     VendorName "ATI Technologies Inc"
  5.     BoardName "ATI Radeon X1300 - X1950"
  6.     Driver "fglrx"
  7.     Option "DPMS"
  8.     Option "XaaNoOffscreenPixmaps" "1"
  9.
  10.     # === disable PnP Monitor  ===
  11.     #Option                              "NoDDC"
  12.     # === disable/enable XAA/DRI ===
  13.     Option "no_accel"                   "no"
  14.     Option "no_dri"                     "no"
  15.     # === FireGL DDX driver module specific settings ===
  16.     # === Screen Management ===
  17.     Option "DesktopSetup"               "0x00000000"
  18.     Option "MonitorLayout"              "LVDS, AUTO"
  19.     Option "IgnoreEDID"                 "off"
  20.     Option "HSync2"                     "unspecified"
  21.     Option "VRefresh2"                  "unspecified"
  22.     Option "ScreenOverlap"              "0"
  23.     # === TV-out Management ===
  24.     Option "NoTV"                       "yes"
  25.     Option "TVStandard"                 "NTSC-M"
  26.     Option "TVHSizeAdj"                 "0"
  27.     Option "TVVSizeAdj"                 "0"
  28.     Option "TVHPosAdj"                  "0"
  29.     Option "TVVPosAdj"                  "0"
  30.     Option "TVHStartAdj"                "0"
  31.     Option "TVColorAdj"                 "0"
  32.     Option "GammaCorrectionI"           "0x00000000"
  33.     Option "GammaCorrectionII"          "0x00000000"
  34.     # === OpenGL specific profiles/settings ===
  35.     Option "Capabilities"               "0x00000000"
  36.     # === Video Overlay for the Xv extension ===
  37.     Option "VideoOverlay"               "on"
  38.     # === OpenGL Overlay ===
  39.     # Note: When OpenGL Overlay is enabled, Video Overlay
  40.     #       will be disabled automatically
  41.     Option "OpenGLOverlay"              "off"
  42.     Option "CenterMode"                 "off"
  43.     # === QBS Support ===
  44.     Option "Stereo"                     "off"
  45.     Option "StereoSyncEnable"           "1"
  46.     # === Misc Options ===
  47.     Option "UseFastTLS"                 "0"
  48.     Option "BlockSignalsOnLock"         "on"
  49.     Option "UseInternalAGPGART"         "no"
  50.     Option "ForceGenericCPU"            "no"
  51.     # === FSAA ===
  52.     Option "FSAAScale"                  "1"
  53.     Option "FSAADisableGamma"           "no"
  54.     Option "FSAACustomizeMSPos"         "no"
  55.     Option "FSAAMSPosX0"                "0.000000"
  56.     Option "FSAAMSPosY0"                "0.000000"
  57.     Option "FSAAMSPosX1"                "0.000000"
  58.
  59.    [quote]
  60.     Option "FSAAMSPosY1"                "0.000000"
  61.     Option "FSAAMSPosX2"                "0.000000"
  62.     Option "FSAAMSPosY2"                "0.000000"
  63.     Option "FSAAMSPosX3"                "0.000000"
  64.     Option "FSAAMSPosY3"                "0.000000"
  65.     Option "FSAAMSPosX4"                "0.000000"
  66.     Option "FSAAMSPosY4"                "0.000000"
  67.     Option "FSAAMSPosX5"                "0.000000"
  68.     Option "FSAAMSPosY5"                "0.000000"
  69.     Option "FSAAMSPosY1" "0.000000"
  70.     Option "StereoSyncEnable" "1"
  71.     Option "FSAAMSPosX5" "0.000000"
  72.     Option "FSAAMSPosX2" "0.000000"
  73.     Option "FSAAMSPosY4" "0.000000"
  74.     Option "FSAAMSPosX4" "0.000000"
  75.     Option "FSAAMSPosY0" "0.000000"
  76.     Option "FSAADisableGamma" "no"
  77.     Option "VideoOverlay" "on"
  78.     Option "ForceGenericCPU" "no"
  79.     Option "GammaCorrectionII" "0x00000000"
  80.     Option "VRefresh2" "unspecified"
  81.     Option "CenterMode" "off"
  82.     Option "FSAAMSPosY5" "0.000000"
  83.     Option "IgnoreEDID" "off"
  84.     Option "OpenGLOverlay" "off"
  85.     Option "FSAACustomizeMSPos" "no"
  86.     Option "FSAAScale" "1"
  87.     Option "DesktopSetup" "0x00000000"
  88.     Option "HSync2" "unspecified"
  89.     Option "TVHStartAdj" "0"
  90.     Option "FSAAMSPosX0" "0.000000"
  91.     Option "no_dri" "no"
  92.     Option "GammaCorrectionI" "0x00000000"
  93.     Option "FSAAMSPosX1" "0.000000"
  94.     Option "UseInternalAGPGART" "no"
  95.     Option "BlockSignalsOnLock" "on"
  96.     Option "MonitorLayout" "LVDS, AUTO"
  97.     Option "UseFastTLS" "0"
  98.     Option "no_accel" "no"
  99.     Option "Capabilities" "0x00000000"
  100.     Option "FSAAMSPosY3" "0.000000"
  101.     Option "TVColorAdj" "0"
  102.     Option "TVVPosAdj" "0"
  103.     Option "TVStandard" "NTSC-M"
  104.     Option "FSAAMSPosY2" "0.000000"
  105.     Option "NoTV" "yes"
  106.     Option "TVHPosAdj" "0"
  107.     Option "TVHSizeAdj" "0"
  108.     Option "Stereo" "off"
  109.     Option "ScreenOverlap" "0"
  110.     Option "FSAAMSPosX3" "0.000000"
  111.     Option "TVVSizeAdj" "0"
  112. EndSection
  113. # File generated by XFdrake (rev 142098)
  114. # **********************************************************************
  115. # Refer to the xorg.conf man page for details about the format of
  116. # this file.
  117. # **********************************************************************
  118. Section "ServerLayout"
  119.     Identifier "layout1"
  120.     InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
  121.     InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
  122.     InputDevice "Mouse2" "SendCoreEvents"
  123.     InputDevice "SynapticsMouse1" "AlwaysCore"
  124.     Screen "screen1" 0 0
  125. EndSection
  126. Section "Files"
  127.     # font server independent of the X server to render fonts.
  128.     # minimal fonts to allow X to run without xfs
  129.     FontPath "unix/:-1"
  130.     FontPath "/usr/share/fonts/misc:unscaled"
  131. EndSection
  132. Section "Module"
  133.     Load "dbe" # Double-Buffering Extension
  134.     Load "v4l" # Video for Linux
  135.     Load "extmod"
  136.     Load "type1"
  137.     Load "freetype"
  138.     Load "glx" # 3D layer
  139.     Load "dri" # direct rendering
  140. EndSection
  141. Section "ServerFlags"
  142.     #DontZap # disable <Crtl><Alt><BS> (server abort)
  143.
  144.     # allows the server to start up even if the mouse does not work
  145.     #DontZoom # disable <Crtl><Alt><KP_+>/<KP_-> (resolution switching)
  146.     Option "allowmouseopenfail"
  147. EndSection
  148. Section "InputDevice"
  149.     Identifier "Keyboard1"
  150.     Driver "kbd"
  151.     Option "XkbModel" "pc105"
  152.     Option "XkbLayout" "fr"
  153.     Option "XkbOptions" "compose:rwin"
  154. EndSection
  155. Section "InputDevice"
  156.     Identifier "Mouse1"
  157.     Driver "mouse"
  158.     Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
  159.     Option "Device" "/dev/mouse"
  160. EndSection
  161. Section "InputDevice"
  162.     Identifier "Mouse2"
  163.     Driver "evdev"
  164.     Option "product" "0xc01e"
  165.     Option "HWheelRelativeAxisButtons" "7 6"
  166.     Option "vendor" "0x046d"
  167. EndSection
  168. Section "InputDevice"
  169.     Identifier "SynapticsMouse1"
  170.     Driver "synaptics"
  171.     Option "SHMConfig" "on"
  172. EndSection
  173. Section "Monitor"
  174.     # Monitor preferred modeline (60.0 Hz vsync, 54.7 kHz hsync, ratio 16/10)
  175.     Identifier "monitor1"
  176.     VendorName "Plug'n Play"
  177.     ModelName ""
  178.     HorizSync 31.5 - 64.0
  179.     VertRefresh 60.0 - 65.0
  180.     ModeLine "1440x900" 96.3 1440 1504 1536 1760 900 903 906 912 -hsync -vsync
  181.     ModeLine "768x576" 50.0 768 832 846 1000 576 590 595 630
  182.     ModeLine "768x576" 63.1 768 800 960 1024 576 578 590 616
  183.     ModeLine "1400x1050_120" 262.4 1400 1520 1672 1944 1050 1051 1054 1125 -hsync +vsync
  184.     ModeLine "1400x1050_100" 214.4 1400 1512 1664 1928 1050 1051 1054 1112 -hsync +vsync
  185.     ModeLine "1400x1050_85" 179.3 1400 1504 1656 1912 1050 1051 1054 1103 -hsync +vsync
  186.     ModeLine "1400x1050_75" 155.8 1400 1496 1648 1896 1050 1051 1054 1096 -hsync +vsync
  187.     ModeLine "1400x1050_60" 122.6 1400 1488 1640 1880 1050 1051 1054 1087 -hsync +vsync
  188.     ModeLine "1400x1050_50" 99.9 1400 1480 1624 1848 1050 1051 1054 1081 -hsync +vsync
  189.     ModeLine "1280x1024_120" 233.8 1280 1384 1528 1776 1024 1025 1028 1097 -hsync +vsync
  190.     ModeLine "1280x1024_100" 191.0 1280 1376 1520 1760 1024 1025 1028 1085 -hsync +vsync
  191.     ModeLine "1280x1024_85" 159.4 1280 1376 1512 1744 1024 1025 1028 1075 -hsync +vsync
  192.     ModeLine "1280x1024_75" 138.5 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1069 -hsync +vsync
  193.     ModeLine "1280x1024_60" 108.9 1280 1360 1496 1712 1024 1025 1028 1060 -hsync +vsync
  194.     ModeLine "1280x1024_50" 89.4 1280 1352 1488 1696 1024 1025 1028 1054 -hsync +vsync
  195.     ModeLine "1280x960_120" 217.3 1280 1376 1520 1760 960 961 964 1029 -hsync +vsync
  196.     ModeLine "1280x960_100" 179.0 1280 1376 1520 1760 960 961 964 1017 -hsync +vsync
  197.     ModeLine "1280x960_85" 149.4 1280 1376 1512 1744 960 961 964 1008 -hsync +vsync
  198.     ModeLine "1280x960_75" 129.9 1280 1368 1504 1728 960 961 964 1002 -hsync +vsync
  199.     ModeLine "1280x960_60" 102.1 1280 1360 1496 1712 960 961 964 994 -hsync +vsync
  200.     ModeLine "1280x960_50" 83.0 1280 1344 1480 1680 960 961 964 988 -hsync +vsync
  201.     ModeLine "1152x864_120" 176.0 1152 1240 1368 1584 864 865 868 926 -hsync +vsync
  202.     ModeLine "1152x864_100" 143.5 1152 1232 1360 1568 864 865 868 915 -hsync +vsync
  203.     ModeLine "1152x864_85" 119.7 1152 1224 1352 1552 864 865 868 907 -hsync +vsync
  204.     ModeLine "1152x864_75" 105.0 1152 1224 1352 1552 864 865 868 902 -hsync +vsync
  205.     ModeLine "1152x864_60" 81.6 1152 1216 1336 1520 864 865 868 895 -hsync +vsync
  206.     ModeLine "1152x864_50" 66.8 1152 1208 1328 1504 864 865 868 889 -hsync +vsync
  207.     ModeLine "1024x768_120" 139.1 1024 1104 1216 1408 768 769 772 823 -hsync +vsync
  208.     ModeLine "1024x768_100" 113.3 1024 1096 1208 1392 768 769 772 814 -hsync +vsync
  209.     ModeLine "1024x768_85" 94.4 1024 1088 1200 1376 768 769 772 807 -hsync +vsync
  210.     ModeLine "1024x768_75" 81.8 1024 1080 1192 1360 768 769 772 802 -hsync +vsync
  211.     ModeLine "1024x768_60" 64.1 1024 1080 1184 1344 768 769 772 795 -hsync +vsync
  212.     ModeLine "1024x768_50" 51.9 1024 1064 1168 1312 768 769 772 791 -hsync +vsync
  213.     ModeLine "832x624_120" 91.2 832 896 984 1136 624 625 628 669 -hsync +vsync
  214.     ModeLine "832x624_100" 74.0 832 888 976 1120 624 625 628 661 -hsync +vsync
  215.     ModeLine "832x624_85" 61.6 832 880 968 1104 624 625 628 656 -hsync +vsync
  216.     ModeLine "832x624_75" 53.2 832 872 960 1088 624 625 628 652 -hsync +vsync
  217.     ModeLine "832x624_60" 41.5 832 864 952 1072 624 625 628 646 -hsync +vsync
  218.     ModeLine "832x624_50" 34.0 832 856 944 1056 624 625 628 643 -hsync +vsync
  219.     ModeLine "800x600_120" 84.0 800 856 944 1088 600 601 604 643 -hsync +vsync
  220.     ModeLine "800x600_100" 68.2 800 848 936 1072 600 601 604 636 -hsync +vsync
  221.     ModeLine "800x600_85" 56.5 800 840 928 1056 600 601 604 630 -hsync +vsync
  222.     ModeLine "800x600_75" 48.9 800 840 920 1040 600 601 604 627 -hsync +vsync
  223.     ModeLine "800x600_60" 38.2 800 832 912 1024 600 601 604 622 -hsync +vsync
  224.     ModeLine "800x600_50" 31.1 800 824 904 1008 600 601 604 618 -hsync +vsync
  225.     ModeLine "640x480_120" 52.4 640 680 744 848 480 481 484 515 -hsync +vsync
  226.     ModeLine "640x480_100" 43.2 640 680 744 848 480 481 484 509 -hsync +vsync
  227.     ModeLine "640x480_85" 35.7 640 672 736 832 480 481 484 505 -hsync +vsync
  228.     ModeLine "640x480_75" 30.7 640 664 728 816 480 481 484 502 -hsync +vsync
  229.     ModeLine "640x480_60" 23.9 640 656 720 800 480 481 484 497 -hsync +vsync
  230.     ModeLine "640x480_50" 19.4 640 648 712 784 480 481 484 495 -hsync +vsync
  231.     ModeLine "480x360_120" 29.0 480 504 552 624 360 361 364 387 -hsync +vsync
  232.     ModeLine "480x360_100" 23.8 480 504 552 624 360 361 364 382 -hsync +vsync
  233.     ModeLine "480x360_85" 19.6 480 496 544 608 360 361 364 379 -hsync +vsync
  234.     ModeLine "480x360_75" 16.7 480 488 536 592 360 361 364 377 -hsync +vsync
  235.     ModeLine "480x360_60" 12.9 480 480 528 576 360 361 364 373 -hsync +vsync
  236.     ModeLine "480x360_50" 10.4 480 472 520 560 360 361 364 371 -hsync +vsync
  237.     ModeLine "320x240_120" 12.4 320 328 360 400 240 241 244 258 -hsync +vsync
  238.     ModeLine "320x240_100" 9.8 320 320 352 384 240 241 244 255 -hsync +vsync
  239.     ModeLine "320x240_85" 8.3 320 320 352 384 240 241 244 253 -hsync +vsync
  240.     ModeLine "320x240_75" 6.9 320 312 344 368 240 241 244 251 -hsync +vsync
  241.     ModeLine "320x240_60" 5.3 320 304 336 352 240 241 244 249 -hsync +vsync
  242.     ModeLine "320x240_50" 4.2 320 304 328 336 240 241 244 248 -hsync +vsync
  243. EndSection
  244. Section "Screen"
  245.     Identifier "screen1"
  246.     Device "device1"
  247.     Monitor "monitor1"
  248.     DefaultDepth 24
  249.
  250.     Subsection "Display"
  251.         Depth 8
  252.         Modes "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "640x480" "480x360" "320x240"
  253.     EndSubsection
  254.
  255.     Subsection "Display"
  256.         Depth 15
  257.         Modes "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "640x480" "480x360" "320x240"
  258.     EndSubsection
  259.
  260.     Subsection "Display"
  261.         Depth 16
  262.         Modes "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "640x480" "480x360" "320x240"
  263.     EndSubsection
  264.
  265.     Subsection "Display"
  266.         Depth 24
  267.         Modes "1400x1050" "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "832x624" "800x600" "640x480" "480x360" "320x240"
  268.     EndSubsection
  269. EndSection
Mais j'ai vraiment l'impression que ça vient d'un problème de détection de l'écran comme tu l'avais évoqué; voilà ce qui s'affiche quand je tape glxinfo dans la console:
Code :
  1. glxinfo
  2. name of display: :0.0
  3. Xlib:  extension "XFree86-DRI" missing on display ":0.0".
  4. display: :0  screen: 0
  5. direct rendering: No
  6. server glx vendor string: SGI
  7. server glx version string: 1.2
  8. server glx extensions:
  9.     GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
  10.     GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap, GLX_OML_swap_method,
  11.     GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe,
  12.     GLX_SGIX_swap_barrier, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_MESA_copy_sub_buffer
  13. client glx vendor string: ATI
  14. client glx version string: 1.3
  15. client glx extensions:
  16.     GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
  17.     GLX_ARB_get_proc_address, GLX_SGI_video_sync, GLX_ARB_multisample,
  18.     GLX_ATI_pixel_format_float, GLX_ATI_render_texture
  19. GLX version: 1.2
  20. GLX extensions:
  21.     GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_EXT_import_context,
  22.     GLX_ARB_multisample
  23. OpenGL vendor string: Mesa project: www.mesa3d.org
  24. OpenGL renderer string: Mesa GLX Indirect
  25. OpenGL version string: 1.4 (1.5 Mesa 6.5.2)
  26. OpenGL extensions:
  27.     GL_ARB_imaging, GL_ARB_multitexture, GL_ARB_texture_border_clamp,
  28.     GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
  29.     GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_dot3,
  30.     GL_ARB_transpose_matrix, GL_EXT_abgr, GL_EXT_blend_color,
  31.     GL_EXT_blend_minmax, GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_texture_env_add,
  32.     GL_EXT_texture_env_combine, GL_EXT_texture_env_dot3,
  33.     GL_EXT_texture_lod_bias
  34.    visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
  35. id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
  36. ----------------------------------------------------------------------
  37. 0x23 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
  38. 0x24 24 tc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  0 0 None
  39. 0x25 24 tc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
  40. 0x26 24 tc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
  41. 0x27 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  0  0  0  0  0  0 0 None
  42. 0x28 24 dc  0 24  0 r  y  .  8  8  8  0  0 16  8 16 16 16  0  0 0 None
  43. 0x29 24 dc  0 32  0 r  y  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
  44. 0x2a 24 dc  0 32  0 r  .  .  8  8  8  8  0 16  8 16 16 16 16  0 0 None
Car "Screen: 0" me paraît assez inquiétant...N' y a-t-il pas un menu pour configurer l'écran à part le centre de contrôle mandriva?
De plus on dirait que le serveur X a du mal à utiliser le driver adéquat car j'ai remarqué qu'au démarrage de mandriva on voit dans l'affichage des détails:"ATi multiple versions in DKMS. Unsure what to do. Resolve manually" :??:
n°919423
mikala
Posté le 05-06-2007 à 00:17:11  profilanswer
Tu peux me faire un petit :
rpm -qa | grep dkms-ati
ainsi qu'un
uname -a
ensuite par le biais du Mandriva Control Center tu peux dans la section matériel régler la configuration de l'écran.
Intermittent du GNU
n°919437
serious se​b
Posté le 05-06-2007 à 00:48:32  profilanswer
Voici ce que j'obtiens en tapant rpm -qa | grep dkms-ati:
Code :
  1. [seb@localhost ~]$ rpm -qa | grep dkms-ati
  2. dkms-ati-8.36.5-2plf2007.1
et quand je tape uname -a:
Code :
  1. Linux localhost 2.6.17-14mdv #1 SMP Wed May 9 21:11:43 MDT 2007 i686 Genuine Intel(R) CPU           T2400  @ 1.83GHz GNU/Linux
n°919443
mikala
Posté le 05-06-2007 à 01:25:46  profilanswer
un dkms status donne quoi?
Intermittent du GNU
n°919444
serious se​b
Posté le 05-06-2007 à 01:29:19  profilanswer
  :) ça donne ceci:
Code :
  1. [root@localhost seb]# dkms status
  2. ati, 8.36.5-2plf2007.1, 2.6.17-13mdv, i586: built
  3. ati, 8.34.8, 2.6.17-13mdv, i586: installed
n°919446
mikala
Posté le 05-06-2007 à 02:16:05  profilanswer
bon déja a priori le module n'est pas créer /installer pour ta version de kernel.
Mets a jour tes sources et ensuite fait un :
Code :
  1. urpmi  kernel-latest kernel-source-stripped-latest
ceci permettra d'installer le dernier kernel en cours avec les sources nécessaires a la compilation des drivers ati .
Ensuite dans le doute on va virer dkms puis le réinstaller :
Code :
  1. urpme dkms-minimal
une fois la désinstallation effectuée tu peux réinstaller les drivers ati :
Code :
  1. urpmi dkms-ati
Ensuite il te suffit de rebooter pour t'assurer que tu démarres sur le bon kernel. (le 2.6.17-14mdv)
Normalement tout devrait fonctionner (enfin j'esperes )
Intermittent du GNU
n°919759
serious se​b
Posté le 05-06-2007 à 20:32:32  profilanswer
 Merci pour tes conseils :) ...
 Tout se déroule sans problème jusqu'à la réinstallation des drivers ati:
Code :
  1. urpmi dkms-ati
  2. Pour satisfaire les dépendances, les paquetages suivants vont être installés
  3. ati-8.36.5-2plf2007.1.i586
  4. ati-ccc-8.36.5-2plf2007.1.i586
  5. dkms-ati-8.36.5-2plf2007.1.i586
  6. Procéder à l'installation des 3 paquetages ? (26 Mo) (O/n)
  7.     ftp://ftp.univ-orleans.fr/logicie [...] 1.i586.rpm
  8.     ftp://ftp.univ-orleans.fr/logicie [...] 1.i586.rpm
  9.     ftp://ftp.univ-orleans.fr/logicie [...] 1.i586.rpm
  10. ... échec de la récupération : wget a échoué : sortie avec 1
  11. L'installation a échoué, il manque les fichiers :
  12.     ftp://ftp.univ-orleans.fr/logicie [...] 1.i586.rpm
  13.     ftp://ftp.univ-orleans.fr/logicie [...] 1.i586.rpm
  14.     ftp://ftp.univ-orleans.fr/logicie [...] 1.i586.rpm
  15. Vous devriez mettre à jour votre base de données urpmi.
Comment mettre à jour?
n°919795
mikala
Posté le 06-06-2007 à 00:08:40  profilanswer
dans un premier temps je supprimerais les média backport.
tu peux donner le résultat de cat /etc/urpmi/urpmi.cfg
sinon pour mettre a jour les médias tu peux faire :
urpmi.update -a
Intermittent du GNU
n°920469
serious se​b
Posté le 07-06-2007 à 16:31:55  profilanswer
Salut :) ,
 J'ai été obligé de réinstaller mandriva, le serveur graphique ne démarrant plus...J'ai donc proprement mis à jour le kernel et installer des drivers ati avec urpmi mais le problème c'est que je n'arrive pas à les utiliser: en fait le xorg.conf lance le driver fbdev. J'ai donc tenté de remplacer "fbdev" par "fglrx" dans la section device mais rien n'y fait le serveur X ne démarre qu'avec "fbdev". Pourtant tout semble être à jour:
Code :
  1. [root@localhost seb]# urpmi.update -a
  2. le média « update_source » est à jour
  3. le média « main » est à jour
  4. le média « main_updates » est à jour
  5. le média « main_backports » est à jour
  6. le média « contrib » est à jour
  7. le média « contrib_updates » est à jour
  8. le média « contrib_backports » est à jour
  9. le média « non-free » est à jour
  10. le média « non-free_updates » est à jour
Message édité par serious seb le 07-06-2007 à 16:37:05
n°920478
serious se​b
Posté le 07-06-2007 à 16:40:50  profilanswer
 Voilà ce que donne un dkms status:
Code :
  2. ati, 8.34.8, 2.6.17-13mdv, i586: installed
et un glxinfo:
Code :
  1. glxinfo
  3. Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
  4. Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
  5. Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
  6. Error: couldn't find RGB GLX visual
  7.    visual  x  bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer  ms  cav
  8. id dep cl sp sz l  ci b ro  r  g  b  a bf th cl  r  g  b  a ns b eat
  9. ----------------------------------------------------------------------
  10. Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
  11. Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
  12. 0x21 16 tc  1  0  0 c  .  .  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
  13. Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
  14. Xlib:  extension "GLX" missing on display ":0.0".
  15. 0x39 32 tc  1  0  0 c  .  .  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0 None
n°920530
mikala
Posté le 07-06-2007 à 19:19:57  profilanswer
serious seb a écrit :
Salut :) ,
le kernel n'est pas a jour a mon avis car dkms status informe d'un driver ati installé pour le 2.6.17-13mdv.
Il faut pour être sur d'être a jour utiliser les paquets
kernel-latest et kernel-source-stripped-latest
Code :
Il vaudrait mieux ne pas utiliser les sources backport...
Accessoirement tu peux en revanche utiliser les sources plf.
(http://easyurpmi.zarb.org pour les urls )
[quotemsg=920478,18,465202]Voilà ce que donne un dkms status: [cpp][root@localhost seb]# dkms status
..../quotemsg]
kernel non a jour et a priori paquet ati généré par mandriva et non plf.
cf plus haut pour installer les nouveaux kernels.
pense a vérifier le contenu de /etc/urpmi/skip.list
Il me semble que par défaut l'update automatique des kernels est désactivé.
Intermittent du GNU
n°920584
serious se​b
Posté le 08-06-2007 à 00:17:34  profilanswer
Merci pour tes conseils :) ,
 En fait j'ai procédé à la désinstallation de dkms pour le réinstaller proprement mais voilà ce que la console signale:
Code :
  1. [root@localhost seb]# urpme dkms-minimal
  2. Pour satisfaire les dépendances, les 4 paquetages suivants vont être désinstallés (21 Mo):
  3. ati-8.34.8-2.1plf2007.1.i586
  4. (car dkms-ati == 8.34.8 est non satisfait)
  5. dkms-2.0.16-1mdv2007.1.noarch
  6. (car dkms-minimal == 2.0.16-1mdv2007.1 est non satisfait)
  7. dkms-ati-8.34.8-2.1plf2007.1.i586
  8. (en raison du manque de dkms,
  9.   en raison du manque de dkms
    •   car ati-xorg == 8.34.8-2.1plf2007.1 est non satisfait)
    • dkms-minimal-2.0.16-1mdv2007.1.noarch
    • Supprimer 4 paquetages ? (o/N) o
    • désinstallation de ati-8.34.8-2.1plf2007.1.i586 dkms-2.0.16-1mdv2007.1.noarch dkms-ati-8.34.8-2.1plf2007.1.i586 dkms-minimal-2.0.16-1mdv2007.1.noarch
    • /var/tmp/rpm-tmp.68028: line 1: dkms: command not found
    • [root@localhost seb]# urpme dkms-minimal
    • paquetage inconnu: dkms-minimal
    • [root@localhost seb]# urpmi dkms-ati
    • Pour satisfaire les dépendances, les paquetages suivants vont être installés
    • ati-8.34.8-2.1plf2007.1.i586
    • dkms-2.0.16-1mdv2007.1.noarch
    • dkms-ati-8.34.8-2.1plf2007.1.i586
    • Procéder à l'installation des 4 paquetages ? (21 Mo) (O/n)
    •     ftp://ftp.ciril.fr/pub/linux/mand [...] noarch.rpm
    •     ftp://ftp.univ-orleans.fr/logicie [...] 1.i586.rpm
    • installation de dkms-2.0.16-1mdv2007.1.noarch.rpm dkms-minimal-2.0.16-1mdv2007.1.noarch.rpm dkms-ati-8.34.8-2.1plf2007.1.i586.rpm ati-8.34.8-2.1plf2007.1.i586.rpm depuis /var/cache/urpmi/rpms
    • Préparation ...                  #############################################
    •       1/4: dkms-minimal          #############################################
    •       2/4: dkms                  #############################################
    •       3/4: ati                   #############################################
    •       4/4: dkms-ati              #############################################
    • Error! DKMS tree already contains: ati-8.34.8-2.1plf2007.1
    • You cannot add the same module/version combo more than once.
    • Error! Your kernel source for kernel 2.6.17-14mdv cannot be found at
    • /lib/modules/2.6.17-14mdv/build or /lib/modules/2.6.17-14mdv/source.
    • You can use the --kernelsourcedir option to tell DKMS where it's located.
    • Error! Could not locate fglrx.ko.gz for module ati in the DKMS tree.
    • You must run a dkms build for kernel 2.6.17-14mdv (i586) first.
Je pensais ainsi supprimer proprement toute trace des drivers ati mais on dirait que ce n'est pas le cas...
Message édité par serious seb le 08-06-2007 à 00:17:57
n°920588
mikala
Posté le 08-06-2007 à 00:31:59  profilanswer
tu n'as a priori pas installé les sources :)
(kernel-source-stripped-latest )
Intermittent du GNU
  Installation
Problème sous mandrake...[Résolu] Problème avec clé usb wifi
OpenVPN et problème de "gateway-redirect"pb installer quanta plus sur linux mandriva 2007
installation quanta plus sous mandriva 2007installation quanta plus sous mandriva 2007
Les bureaux 3D avec la 2007 Spring
Plus de sujets relatifs à : Problème de 3d sous mandriva spring 2007 avec les drivers ati
