7685 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Vérifier un système de fichier swap
n°251037
s-gaia
Posté le 17-04-2003 à 22:37:58  profilanswer
savez vous comment vérifier un système de fichier swap ?
En ext2-ext3, je pense à :
- e2fsck pour la vérification "logicielle" des données
- badblocks pour la vérification de l'intégrité physique du disque sur les partitions
Et pour la partition de swap ?
- quel programme pour la vérification logicielle ?  :??:
- quel programme pour la vérification de l'intégrité physique du disque ?  :??:
Merci de votre réponse  ;)
[:iboll]
n°251072
Aragorn_1e​r
Le jihad butlérian est proche
Posté le 17-04-2003 à 23:15:27  profilanswer
Bah ... badblocks marche sur une partition de swap ...
tu ne la desactive pas peut etre ? ( swapoff /dev.. )
Sinon pourkoi verifier l integrité d une partiotin de swap , je ne vois po trop l interet ...
A+
n°251079
BMOTheKill​er
Posté le 17-04-2003 à 23:28:41  profilanswer
tu peux faire un badblocks sur le majeur directement aussi :
pour vérifier tout le disque : badblocks /dev/hda
n°251156
s-gaia
Posté le 18-04-2003 à 07:48:58  profilanswer
[:c4_exodusss]
Savez-vous s'il existe des outils de réparations pour les systèmes de fichiers FAT sous Linux ? (par exemple pour vérifier des disques, des lecteurs zip ou pourquoi pas des disques dur externes qui se promènent entre plusieurs PC).
[:iboll]
n°251172
Aragorn_1e​r
Posté le 18-04-2003 à 09:21:47  profilanswer
aragorn@gondor~$ apt-cache search fat
dosfstools - Utilities to create and check MS-DOS FAT filesystems
Une piste ...
A+
n°251202
BMOTheKill​er
Posté le 18-04-2003 à 11:38:51  profilanswer
il y a fsck.vfat qui fonctionne très bien :
Code :
  1. usage: fsck.vfat [-aAflrtvVwy] [-d path -d ...] [-u path -u ...]
  2.                device
  3.   -a       automatically repair the file system
  4.   -A       toggle Atari file system format
  5.   -d path  drop that file
  6.   -f       salvage unused chains to files
  7.   -l       list path names
  8.   -r       interactively repair the file system
  9.   -t       test for bad clusters
  10.   -u path  try to undelete that (non-directory) file
  11.   -v       verbose mode
  12.   -V       perform a verification pass
  13.   -w       write changes to disk immediately
  14.   -y       same as -a, for compat with other *fsck
n°252712
s-gaia
Posté le 21-04-2003 à 18:53:15  profilanswer
Je n'ai pas utilisé Linux depuis quelques jours et viens juste de tester cette commande.
cela ne marche pas :
badblocks /dev/hda
après avoir entré cette ligne de commande, j'obtiens le message suivant :
Usage: badblocks [-b block_size] [-o output_file] [-svw] device blocks_count [start_count]
c'est pourtant bien l'usage. J'ai fait une recherche complémentaire sur le forum puis sur google, en vain. Pouvez-vous m'aider  :sweat:
J'utilise la debian 2.2.19pre17 mon disque dur est sur /dev/hda
à tout hasard, voici ce que fdisk -l me donne :
Device Boot  Start  End      Blocks      Id    System
/dev/hda1    1      1        8001        83    Linux
/dev/hda2    2      2464     19784047+   5     Extended
/dev/hda5    2      32       248976      82    Linux swap
/dev/hda6    33     2464     19535008+   83    Linux
J'ai démonté hda1 puis essayé badblocks dessus sans résultats :
umount /dev/hda1
badblocks /dev/hda1
réponse de badblocks toujours la même :  :(
Que faire  :??:
[:iboll]
  Installation
[recherche] utilitaire pour protéger un fichier par mot de passeFichier ENI
Fichier .ENI ???HOWTO [dhcp / dns / bind] voir en fin fichier de config et erreur etc.
Probleme avec l'installation d'un fichier bin[APACHE] utiliser mod_rewrite sur un dossier au lieu d'un fichier???
précision a mon probleme ! ( perte du fichier mot de passe)Quel fichier pour D7 boot Debian 3.0 ???
Pourquoi il y a toujours des problèmes avec le système de fichier?
Plus de sujets relatifs à : Vérifier un système de fichier swap
