2518 connectés
USB et /dev/sda
n°549223
Xavier_OM
François Villon
Posté le 30-08-2004 à 23:30:19  profilanswer
Bonjour à tous,
les clé usb et les disques dur externes usb sont reconnus sous ma debian comme des périphériques scsi.
Ce qui permet à l'utilisateur n'ayant pas de scsi de toujours trouver sa clé sur /dev/sda
Dans mon cas je suis amené à brancher/débrancher assez régulièrement des hdd scsi, et donc la clé usb se retrouve actuellement en /dev/sdh
Et ca me semble varier quand je rajoute un hdd...
On ne peut pas la fixer sur l'IDE plutot ? Pour avoir la clé sur /dev/hda ?
Merci d'avance à celui qui pourra m'aider :jap:
n°549419
Xavier_OM
François Villon
Posté le 31-08-2004 à 11:42:00  profilanswer
Bon ben tant pis, ca doit être coder en dur dans les pilotes usb je suppose...
n°549422
kelus
Posté le 31-08-2004 à 11:44:58  profilanswer
la clef usb utilise le modules usb-storage qui nomme les peripheriques en /dev/sd
donc a moins de modifier ce module, ca parait impossible
n°549451
glor
Posté le 31-08-2004 à 12:06:02  profilanswer
Il me semble que tu devrais regardais du côté de UDEV si je ne m'abuse.
n°549888
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 31-08-2004 à 18:57:48  profilanswer
Xavier_OM> non car la clé USB utilise usb-storage qui utilise la pile SCSI du noyau.
le pb de nom qui change a été introduit avec le noyau 2.6 ( il n'y a pas le pb avec un noyau 2.4 ).
si tu veux un nom stable et que ton système utiklise udev, tu peux éventuellement utiliser une régle de nommage de udev.
http://www.reactivated.net/udevrules.php
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°549895
Xavier_OM
François Villon
Posté le 31-08-2004 à 19:23:48  profilanswer
Merci Dark :)
C'est bizarre cette manie de se servir du scsi pour tout et n'importe quoi sous linux (usb, émulation graveur)... j'ai toujours pas compris ce que ca leur apportait
n°549904
Dark_Schne​ider
Posté le 31-08-2004 à 19:43:43  profilanswer
les graveurs pour graver utilisent des commandes SCSI et ce même si ce sont des graveur IDE. Avec le SATA la proportion de commandes SCSI utilisée augmente.
idem pour les clé USB et le protocol USB storage.
et oui, sous windows tu ne le sais pas, mais tu utilise aussi le sous système SCSI
Message édité par Dark_Schneider le 31-08-2004 à 19:43:57
n°549941
Xavier_OM
François Villon
Posté le 31-08-2004 à 20:58:10  profilanswer
Disons que j'ai du scsi depuis très longtemps, alors quand je grave et que les softs me disent que j'utilise les aspi scsi je trouve plutot ca normal en fait :D
Mais c'est marrant de voir ca je trouve.
En tous cas merci pour le lien, c'est pile ce que je voulais  :jap:
Message édité par Xavier_OM le 31-08-2004 à 20:58:21
n°549965
Dark_Schne​ider
Posté le 31-08-2004 à 21:28:50  profilanswer
c'est juste que al norme ATAPI est merdique ...
install mdk cooker via ftp (résolu) - pbm de clavier & souris usbDebian : Souris USB logitec
[Mand. 10.0] Install Build Prism2.5 USB pour Zyxel ZyAir B-220 (wlan)Problem clé usb sous linux
[Debian] Problèmes après reinstall : souris usb et hdparmInstall Linux à partir d'un CD externe USB
[debian sid] souris usb wireless opticHotPlug & Automout (Disque USB)
booter sur cle usb pour lancer sous dos un graveur cdrom usb[Linspire] installation modem Speed touche Pc (INTERNE pas USB)
Plus de sujets relatifs à : USB et /dev/sda
