3099 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Mand. 10.0] Install Build Prism2.5 USB pour Zyxel ZyAir B-220 (wlan)
n°545187
Davjack
Asta la vista miam miam !!!
Posté le 23-08-2004 à 17:58:41  profilanswer
Bonjour
J'ai récemment installé un réseau wireless chez moi. J'ai acheté un récepteur ZyXel sous forme de clef usb (ZyAIR B-220 Stick USB)
Sous Windows Xp je n'ai eu aucun problème à l'installer mais sous Mandrake 10.0 version Officiel, je n'ai pas réussi.... Il faut aussi dire que je suis un newbie en ce qui concerne linux.
J'ai essayer avec ce driver (http://linux-lc100020.sourceforge.net/) version 0.3.
Pouvez-vous me guider dans les commandes à effectuer ?
Merci d'avance
Message édité par Davjack le 06-09-2004 à 17:13:37
n°545199
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 23-08-2004 à 18:19:06  profilanswer
Tu télécharges l'archive, et tu fais comme expliqué dans les fichiers README / INSTALL / FAQ
Je l'ai fait pour voir et ça a l'air très bien documenté.
A moins que otn probleme soit la méconnaissance de l'anglais?
n°545468
Davjack
Posté le 24-08-2004 à 08:08:05  profilanswer
Mon problème est d'activer le pilote.
Je suis coincé là !
http://www.davjack.com/wireless/config_prism2_usb.png
n°545802
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 24-08-2004 à 16:59:51  profilanswer
si il n'y a pas de valeurs à fournir ( cf doc ), tu peux faire suivant.
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°545879
Davjack
Posté le 24-08-2004 à 19:44:57  profilanswer
Le problème c'est que si je fait suivant, ça revient en arrière (sélection du pilote....).
Y a t'il une autre possibilité pour activer ce pilote ?
n°546543
Davjack
Posté le 25-08-2004 à 22:46:12  profilanswer
J'ai essayer de faire un make all du pilote Zydas mais j'ai eu l'erreur ci-dessous. Que ce passe t'il et que dois-je faire ?
[root@localhost wlan]# make all
set -e; for d in src doc man etc; do make -C $d ; done
make[1]: Entering directory `/home/davjack/wlan/src'
set -e; for d in mkmeta p80211 prism2 shared wlanctl wland nwepgen wlancfg; do make -C $d ; done
make[2]: Entering directory `/home/davjack/wlan/src/mkmeta'
gcc -E -M -I../include -I/usr/src/linux/include -D__LINUX_WLAN__ ../shared/p80211types.c ../shared/p80211metamsg.c ../shared/p80211metamib.c ../shared/p80211meta.c  mkmetadef.c ../shared/p80211types.c ../shared/p80211metamsg.c ../shared/p80211metamib.c ../shared/p80211meta.c  mkmetastruct.c > .depend
mkdir -p obj
gcc -c -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -fomit-frame-pointer -DZD -I../include -I/usr/src/linux/include -D__LINUX_WLAN__ ../shared/p80211types.c -o obj/p80211types.o
gcc -c -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -fomit-frame-pointer -DZD -I../include -I/usr/src/linux/include -D__LINUX_WLAN__ ../shared/p80211metamsg.c -o obj/p80211metamsg.o
gcc -c -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -fomit-frame-pointer -DZD -I../include -I/usr/src/linux/include -D__LINUX_WLAN__ ../shared/p80211metamib.c -o obj/p80211metamib.o
../shared/p80211metamib.c:2693: warning: excess elements in struct initializer
../shared/p80211metamib.c:2693: warning: (near initialization for `p80211meta_mib_p2Table[5]')
gcc -c -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -fomit-frame-pointer -DZD -I../include -I/usr/src/linux/include -D__LINUX_WLAN__ ../shared/p80211meta.c -o obj/p80211meta.o
gcc -c -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -fomit-frame-pointer -DZD -I../include -I/usr/src/linux/include -D__LINUX_WLAN__ mkmetadef.c -o obj/mkmetadef.o
gcc  -o mkmetadef obj/p80211types.o obj/p80211metamsg.o obj/p80211metamib.o obj/p80211meta.o  obj/mkmetadef.o
cat mkmetadefhead.txt > ../include/wlan/p80211metadef.h
./mkmetadef >> ../include/wlan/p80211metadef.h
echo "#endif" >> ../include/wlan/p80211metadef.h
gcc -c -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -fomit-frame-pointer -DZD -I../include -I/usr/src/linux/include -D__LINUX_WLAN__ mkmetastruct.c -o obj/mkmetastruct.o
gcc  -o mkmetastruct obj/p80211types.o obj/p80211metamsg.o obj/p80211metamib.o obj/p80211meta.o  obj/mkmetastruct.o
cat mkmetastructhead.txt > ../include/wlan/p80211metastruct.h
./mkmetastruct >> ../include/wlan/p80211metastruct.h
echo "#endif" >> ../include/wlan/p80211metastruct.h
make[2]: Leaving directory `/home/davjack/wlan/src/mkmeta'
make[2]: Entering directory `/home/davjack/wlan/src/p80211'
if test ! -d /home/davjack/wlan/src/p80211/../.tmp_versions; then \
        cp -rf /usr/src/linux/.tmp_versions /home/davjack/wlan/src/p80211/../ ; \
fi
cp: ne peut évaluer `/usr/src/linux/.tmp_versions': No such file or directory
make[2]: *** [default] Erreur 1
make[2]: Leaving directory `/home/davjack/wlan/src/p80211'
make[1]: *** [all] Erreur 2
make[1]: Leaving directory `/home/davjack/wlan/src'
make: *** [all] Erreur 2
n°546797
Davjack
Posté le 26-08-2004 à 13:30:29  profilanswer
up
n°546831
Dark_Schne​ider
Posté le 26-08-2004 à 14:28:43  profilanswer
les sources du noyau sont installé ? ( package kernel-source )
de toute façon essaie avant d'installer les dernières versions des outils mdk car certains pbs avec la conf du wireless ont été corrigé.
Tu dl les packages, tu les mets dans une partition windows en FAT32 de préférence. ensuite tu vas sous linux, tu ouvres un terminal.
Depuis ce terminal tu te rend sur ta partoche ( accessible via /mnt/win_c, /mnt/win_d, etc ... ) et tu une fois dans le rep où tu as mis ces rpms, tu fais :
urpmi *.rpm
voici les packages :
ftp://ftp.proxad.fr/pub/Distribut [...] k.i586.rpm
ftp://ftp.proxad.fr/pub/Distribut [...] noarch.rpm
n°549736
Davjack
Posté le 31-08-2004 à 16:03:53  profilanswer
Il y a toujours le même problème.... :(
n°549870
Dark_Schne​ider
Posté le 31-08-2004 à 18:39:16  profilanswer
tu as installé le package kernel-source ? et qui plus est qui a la même version que ton noyau ?
rpm -q kernel-source
uname -r
n°551799
Davjack
Posté le 03-09-2004 à 17:17:40  profilanswer
J'ai repris à zéro et je ne sais pourquoi, ça a marché cette fois ! J'ai pu faire le "make config", "make all" et "make install". J'ai installé le pilote Build Prism2.5 USB pour mon Zyxel ZyAir B-220 USB
Mais maintenant je suis coincé.... :??:
Je ne sais et ne comprend pas trop quoi faire pour activer le pilote (je suis pas très fort en anglais, surtout quand ça parle technique en informatique....  :( )
On me dis de faire ça :
Configuring:
NOTE:  linux-wlan-ng does not fully implement the wireless extensions
       interface.  This means that you can't use iwconfig and its kin to
       set things up.  Instead, read on!
As of linux-wlan-ng 0.1.16-pre5, the configuration and launch scripts have
been largely re-written.  pcmcia/rc/hotplug now all use a common library
of routines and use the same set of configuration files.
Now, everything relevant exists in /etc/wlan/*
/etc/wlan/wlan.conf:
 This file maps between wlan devices and network IDs, and contains
 the names of all devices that should be initialized by the hotplug
 and rc scripts.
/etc/wlan/wlancfg-*
 These files are per-network configurations.  This makes it easy to
 switch between different SSIDs and the various settings they may
 require, like WEP keys and whatnot.
The bare minimum you need to do to configure your system after a fresh driver
install:
0)  Nothing whatsoever.  out-of-the-box, the driver will attempt to associate
    with any access point within range.
However, we highly recommend setting up a configuration specifically for
your network, using the following method:
0)  This example assumes your network name/SSID is "MyHomeNetwork"
1)  cp /etc/wlan/wlancfg-DEFAULT /etc/wlan/wlancfg-MyHomeNetwork
2)  edit /etc/wlan/wlan.conf and change the SSID_wlan0 line to:
 SSID_wlan0="MyHomeNetwork"
3)  edit /etc/wlan/wlancfg-MyHomeNetwork, and make any necessary changes
    necessary to support your network, such as WEP and whatnot.
En claire, ça veut dire quoi ?  :sweat:
n°551804
Davjack
Posté le 03-09-2004 à 17:19:48  profilanswer
J'allais oublier... Il y a aussi ça comme info :
FOR USB USERS:
A) Make sure your kernel usb support is running
B) Plug in the Prism2.x USB device
C) Run 'modprobe prism2_usb prism2_doreset=1' to load the driver into memory.
D) Run 'wlanctl-ng wlan0 lnxreq_ifstate ifstate=enable' to initialize the
   driver+MAC functions.
E) Run 'wlanctl-ng wlan0 lnxreq_autojoin ssid=<your ssid> authtype=opensystem'
   to enable the MAC in Infrastructure Station mode.
F) Run 'ifconfig wlan0 <your IP address>'
Or, you can use the provided hotplug scripts, if your distribution has
hotplug support.  :)
IMPORTANT: Due to an issue with some versions of the Prism USB firmware,
the driver usually needs to perform a port reset.
Some combinations of usb low-level drivers, kernel releases, and
hardware don't like this, and usually end up generating a kernel OOPS.
newer kernels are much better in this regard.  In particular, Intel usb
controllers are the most trouble-prone.
The OOPS is due to bugs in the linux USB core, and newer kernels
(2.4.19 and later) behave much better in this regard.
However, the good news is that primary firmware 1.1.2 seems to resolve
the need for the port reset to begin with.  Contact your vendor to
request this update.
Also, using the 'Alt. UHCI' controller driver (uhci.o) is broken with
kernels older than 2.4.22 due to a bug in the controller driver.
Pour mon noyau, c'est celui d'origine de Mandrake 10.0 version officiel (2.6.3).
n°552857
Davjack
Posté le 05-09-2004 à 20:24:54  profilanswer
up
n°553408
Dark_Schne​ider
Posté le 06-09-2004 à 14:57:20  profilanswer
mets le titre du drivers dans le titre.
moi je ne peux t'aider davantage.
si tu veux compiler un drivers il faut le package kernel-source qui correspond à la version de ton drivers. si le pilote ne supporte pas le noyau 2.6, alors installe el noyau 2.4 ( il y en a un livrée dans les CD de la mdk ) et installe le kernel-source qui lui correspond, boote dessus et reessaie.
n°553490
Davjack
Posté le 06-09-2004 à 17:10:17  profilanswer
En fait, ce qui me pose problème, c'est que je ne comprend pas comment fonctionne l'installation d'un driver sous linux.... (je viens de Windows, comme beaucoup de monde :( )
J'arrive à l'installer mais je ne sais pas comment ça se passe pour activer le driver (sous windows, tout se fait automatiquement)....
En gros, que faire après l'installation pour activer le driver ?
Ps. Je change le titre ;)
n°553750
Dark_Schne​ider
Posté le 07-09-2004 à 11:00:10  profilanswer
ils te disent des commandes à taper dans un terminal en tant que root. essaie les
  Installation
Problem clé usb sous linuxmandrake 10, install metisse
Mandrake 10.0 Official, l'install freeze [résolu][Alsa] Probleme depuis l'install de KDE
[Debian] Problèmes après reinstall : souris usb et hdparm[gentoo - install] freeze lors de l'installation ...
Install linux sil3112(résolu)Install Linux à partir d'un CD externe USB
[gentoo] petit soucis install
Plus de sujets relatifs à : [Mand. 10.0] Install Build Prism2.5 USB pour Zyxel ZyAir B-220 (wlan)
