5642 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Clé USB ou HDD multi-OS
n°1346987
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-10-2013 à 09:08:18  profilanswer
Bonjour à tous
Novice sous Linux, j'ai pu tester plusieurs distrib, sur plusieurs ordis et types d'ordi (d'un PC "tour" récent à un ancien, en passant par 2 EePC et un portable moyennemnent récent), et j'ai pu constater que certaines distrib passent plus ou moins bien selon le PC sur lequel on les installe.
Je voudrais donc me créér une grosse clé, voir utiliser mon HDD 500Go pour pouvoir installer n'importe quel OS. Je précise que mon HDD possède des données, que je veux évidemment conserver.
Du 32 bits pour les vieilles machines ou les EePC, du 64 bits pour les PC équipés de CPU adéquates, et pouvoir choisir entre plusieurs versions d'un même OS.
Par exemple, pour Mint, pouvoir prendre les versions 13, 14, 15, en 32 et 64 bits, avec différents bureaux.
Ma question est donc : est-il possible de partitionner une clé (ou mon HDD USB) pour booter sur l'installation de l'OS de mon choix ?
Merci d'avance pour vos réponses, bonne journée !
Message édité par artouillassse le 27-10-2013 à 09:09:30
n°1346992
Posté le 27-10-2013 à 10:18:48  answer
Oui, c’est possible. Mais il n’est pas obligatoire de partitionner une clef pour la rendre bootable.
Une recherche « clef usb multiboot » sur ton moteur de recherche préféré devrait t’amener quelques solutions avec Grub et Syslinux (ce dernier semble plus populaire dans ce cas présis).
Il existe bien évidemment des solutions dédiées que je te laisse le soin de chercher.
n°1346994
artouillas​sse
Posté le 27-10-2013 à 10:28:06  profilanswer
Ok, j'vais me débrouiller.
n°1347054
artouillas​sse
Posté le 28-10-2013 à 13:36:40  profilanswer
@Homer_Simpson : j'ai finalement réussi à partitionner ma clé, mettre un ISO dessus, ça boote. Reste plus qu'à y mettre la sauvegarde du MBR et faire un essai.
Donc finalement, la solution de partitions multiples est la meilleure.
  Installation
[RESOLU] Quel OS pour une vieille bécaneInstaller Ubuntu sur une clé USB
Quel OS pour un débutant ?présentation du forum et nommage de la catégorie
Nagios - Supervision périphérique USBClé (Dongle) Wifi pour ordissimo ?
[Bittorent] Client multi-utilisateurMontage serveur choix de l'OS
OS Linux pour "programmer"comment installé linux via une clé USB merci
Plus de sujets relatifs à : Clé USB ou HDD multi-OS
