5233 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Ubuntu6.10/ libGL.so.1/soft 32bits vs drivers 64 bits?
n°856799
Zogzog4
Posté le 28-10-2006 à 05:59:39  profilanswer
Je viens de tester la version 5bits de Ubuntu 6.10 en 64bits. J'ai installé correctement les drivers 3D Nvidia
J'ai également installé Google Earth en version 32 bits (la seule dispo), via un dchroot.
Au moment du lancement, Google Earth réclame le fichier libGL.so.1.
Je lui installe une version software 32bits qui est très lente, naturellement.
Comment faire cohabiter un programme 32 bits avec des drivers en 64bits?
Jai tenté de copier/coler ce fichier depuis le répertoire lib32 vers le dchroot, mais le résultat fut "segmentation fault".
Quelqu'un à une solution? Est un probleme bloquant?
n°856824
Riot
Buy me a riot
Posté le 28-10-2006 à 11:51:20  profilanswer
n°856830
Zogzog4
Posté le 28-10-2006 à 12:04:13  profilanswer
J'ai effectivement installé quelque chose de ce style...
Je vais consulter ce lien qui semble quand même bien plus complet que mon précédent tutorie...
Mais comme le-dit packet s'installe avec les drivers video Nvidia (déjà en 64 bits), j'ai du mal à saisir la solution pour les faire marcher avec un soft en 32 bits  :??:
Je vais regarder ça, merci  :jap:
n°857049
Zogzog4
Posté le 29-10-2006 à 01:30:59  profilanswer
I want to run i386 userland with a 64bit Linux kernel
Running 32bit userland with a 64bit kernel is recommended only for servers needing the absolute stability of 10 years of 32bit debian, but without the memory limitations the IA32 architecture bears, for example a 64bit mysql server on a system with 8GB or 16GB memory.
Running the mixed setup on a workstation is not recommended, because iptables, the XFS filesystem,non-free NVidia and ATI binary drivers do currently not support it.[/u]
Ca ressemble à mon problème?
Si j'en crois la derni-re phrase, il n'est pas possible pour un soft d'utiliser la 3D dans un environnement 64bits.
Mais je ne suis pas bien sûr de comprendre.
Quelqu'un réussi à faire fonctionner des applis 3D 32bits dans un env 64bits?
n°857086
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-10-2006 à 11:19:46  profilanswer
oui, avec les drivers nvidia par exemple, il installe simultanément les lib opengl 32 et 64bits (il le demande d'ailleurs si on veut les installer).
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°857112
Zogzog4
Posté le 29-10-2006 à 12:56:22  profilanswer
Efectivement, j'ai réussi à installer google earth. Ca se lance. Il reste un gros bug d'affichage (zones noires), mais c'est déjà un progrès...
  Installation
Problème d'installation de drivers ATI sous Suse 10.1Quel soft pour enregistrer la freeboxtv ?
Installation de drivers ATI sous Ubuntu 6.06wine : installation d'un soft
drivers ati qui marche plus :/[usb] drivers/modules logitech z10
[nVidia] Nouveau drivers bientot dispo - série 1.0-9XXX -cups et drivers
Drivers propriétaires ATI + GDM (et Mesa O_o)choix cm pour amd64 sous linux et drivers gpl
Plus de sujets relatifs à : Ubuntu6.10/ libGL.so.1/soft 32bits vs drivers 64 bits?
