4594 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  drivers ati qui marche plus :/
n°845878
carot0
Posté le 25-09-2006 à 20:12:25  profilanswer
slt tlm, je viens de faire une petite maj de mon systeme et bien que je n'ai mis a jour aucun packet relatif a xorg, je n'ai plus d'acceleration 3d...
glxinfo
name of display: :0.0
display: :0  screen: 0
direct rendering: No
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.2
server glx extensions:
    GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating,
    GLX_EXT_import_context, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
    GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_hyperpipe, GLX_SGIX_swap_barrier,
    GLX_SGIX_fbconfig
client glx vendor string: ATI
client glx version string: 1.3
client glx extensions:
je decide de reinstaller les drivers, donc je prends le fichier sur le site d'ati et l'install
mais voila ca change rien...
modprobe  fglrx
FATAL: Error inserting fglrx (/lib/modules/2.6.17-ck1/kernel/drivers/char/drm/fglrx.ko): Invalid module format
cat /usr/share/fglrx/fglrx-install.log
[Message] Kernel Module : Trying to install a precompiled kernel module.
[Message] Kernel Module : Precompiled kernel module version mismatched.
[Message] Kernel Module : Found kernel module build environment, generating kernel module now.
ATI module generator V 2.0
initializing...
cleaning...
patching 'highmem.h'...
assuming new VMA API since we do have kernel 2.6.x...
 Assuming default VMAP API
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
make -C /lib/modules/2.6.17-ck1/build SUBDIRS=/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x modules
make[1]: entrant dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.17-ck1 »
  CC [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.o
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:447: warning: initialization from incompatible pointer type
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c: In function 'firegl_stub_open':
/lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/firegl_public.c:570: warning: assignment discards qualifiers from pointer target type
  LD [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.o
  Building modules, stage 2.
  MODPOST
  CC      /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.mod.o
  LD [M]  /lib/modules/fglrx/build_mod/2.6.x/fglrx.ko
make[1]: quittant le répertoire « /usr/src/linux-headers-2.6.17-ck1 »
build succeeded with return value 0
duplicating results into driver repository...
done.
- recreating module dependency list
- trying a sample load of the kernel modules
failed.
[Error] Kernel Module : Failed to install compiled kernel module - please consult readme.
pour moi tout semble bon, pkoi d'un coup ca veux plus...
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates
n°845884
carot0
Posté le 25-09-2006 à 21:17:59  profilanswer
j'ai ca dans dmesg
fglrx: version magic '2.6.17-ck1 mod_unload PENTIUMIII REGPARM gcc-4.1' should be '2.6.17-ck1 mod_unload PENTIUMIII REGPARM gcc-4.0'
ca serai un probleme de gcc ?
comment je peux forcer a utiliser gcc 4.0
n°845885
carot0
Posté le 25-09-2006 à 21:38:40  profilanswer
bon j'ai recompilé avec gcc 4.0 et ca passe... mais je comprends tjs pas pkoi ca voulais plus sans que je recompil quoi que ce soit..
n°845904
l4nkou
Dr House Fan
Posté le 26-09-2006 à 08:32:51  profilanswer
salut, en fait qd tu compiles tes drivers graphiques, ces derniers ne se compilent que si la version de gcc de ton système correspond à la version de gcc utilisée pour compiler le noyau.
Il y ce type d'erreurs lorsque apres une compilation de noyau, tu as mis a jour gcc. La nouvelle version de gcc alors installée ne correspond alors plus à la version avec laquelle tu as compilé ton noyau.
C'est pourquoi les drivers graphiques refusent de compiler  :jap:
Les avis, c'est comme les anus, tout le monde en a un.
n°845910
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 26-09-2006 à 09:00:17  profilanswer
Hum ... ceci n'est pas tout à fait exact  :non:
La compilation se passe généralement très bien, quelle que soit la version de gcc, le problème se situe au niveau du chargement du module.
En effet, si la version de gcc qui a servi à compiler le noyau est différente de celle qui a servi à compiler le module (et que le "versionning" a été désactivé au niveau du noyau), alors le chargement est impossible pour des raisons d'incompatibilité de versions (cf le message d'erreur dans le dmesg).
Ceci est d'ailleurs valable pour n'importe quel module "externe" au kernel: driver ati, module kqemu pour l'accélération de qemu, driver audio, ndiswrapper etc ...
Il vaut mieux donc éviter de changer de version de gcc entre la compilation du noyau et l'installation des modules. Ou alors, il suffit de recompiler son noyau avec le nouveau gcc pour que tout rentre dans l'ordre :)
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°845942
carot0
Posté le 26-09-2006 à 11:21:45  profilanswer
je suis d'accord avec vous 2 mais le probleme reside dans le fait que mes driver ansi quele kernel ont été compilé avec gcc 4.0 il y a quelque mois et que sans que je recompile quoi que se soit il module c'est mis a merder...
n°845945
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 26-09-2006 à 11:31:22  profilanswer
Tu dis dans ton premier post que tu as fait une MAJ ... dans cette MAJ, il n'y aurait pas le package fglrx par hasard ??
n°846147
carot0
Posté le 26-09-2006 à 18:31:57  profilanswer
non
ni aucun package lié a X
et sans meme que je redemarre X l'acceleration a disparut alors que j'en avais 5 min avant
Message édité par carot0 le 26-09-2006 à 18:32:47
n°846266
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 27-09-2006 à 08:16:19  profilanswer
hmmm, comme aurait dit notre cher ami Lavoisier, "rien ne se perd [etc...]"
Donc, si à temps=t tu as une acceleration graphique et à t+5min tu n'as plus rien, c'est surement pas lié à l'opération du saint Linus, mais bel et bien à quelque chose que tu as fait ou qui a été fait (comme une MAJ par exemple).
Fais voir un peu la liste des packages mis à jour ...
n°846311
carot0
Posté le 27-09-2006 à 10:33:42  profilanswer
je l'ai plus....
edit : par contre je pensais que les transformation occulte c'etait uniquement chez bilou soft..
Message édité par carot0 le 27-09-2006 à 10:46:56
n°846316
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 27-09-2006 à 10:53:19  profilanswer
Tu ne l'as plus ??
Tu utilises quelle distrib ?
Logiquement, il reste toujours une trace des MAJ dans un fichier de log ...
n°846381
carot0
Posté le 27-09-2006 à 12:41:18  profilanswer
wedgeant a écrit :
Tu ne l'as plus ??
debian t la maj avec synaptic ( et vu que j'en ai fait une autre depuis ...)
  Installation
[usb] drivers/modules logitech z10[nVidia] Nouveau drivers bientot dispo - série 1.0-9XXX -
cups et drivers[DEBIAN] Masquerading qui ne marche pas
Scanner en réseau ne marche pasDebian Sarge 3.1 Shutdown now marche pas
Drivers propriétaires ATI + GDM (et Mesa O_o)choix cm pour amd64 sous linux et drivers gpl
Theoriquement ca doit marche mais apres ?comme ca marche une sparcstation??
Plus de sujets relatifs à : drivers ati qui marche plus :/
