5393 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Ubuntu et carte réseau Gigabit : lent comme du 10 Mb...
n°834820
hatron
Modo HA-V / Repère les TALC
Posté le 13-08-2006 à 19:11:02  profilanswer
Je ne sais pas si c'est dans Installation ou dans Hardware que je dois poster, s'il faut déplacer, je le ferai.
Donc j'explique mon soucis, débutant sous Ubuntu, j'ai installé l'OS il y a 6 mois avec un RAID5 pour stocker mes données.
Récemment j'ai acheté un switch gigabit, et des carte réseau gigabit (différents modèles pour éviter les incompatibilités)
Mes cables et mes cartes fonctionnent parfaitement sous XP sur 2 PC différents, je transfère 700 Mo entre 30 et 40 secondes.
Par contre quand je tente d'envoyer le même fichier de 700 Mo sur mon serveur, ça prend plus de 3 minutes (soit la vitesse pour du 10 Mbits). La carte est bien installée et reconnue par le switch comme une gigabit.
SI vous avez une idée de comment 'forcer' la négociation en 1 Giga, je suis preneur (pas la peine de me demander de recompiler le noyau, là c au delà de mes capacités)
n°834821
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-08-2006 à 19:14:46  profilanswer
mii-tool eth0
n°834822
hatron
Posté le 13-08-2006 à 19:17:54  profilanswer
sudo mii-tool eth1
SIOCGMIIPHY on 'eth1' failed: Operation not supported
n°834823
hatron
Posté le 13-08-2006 à 19:20:03  profilanswer
sudo ethtool eth1
Settings for eth1:
        Supported ports: [ TP ]
        Supported link modes:   10baseT/Half 10baseT/Full
                                100baseT/Half 100baseT/Full
                                1000baseT/Full
        Supports auto-negotiation: Yes
        Advertised link modes:  10baseT/Half 10baseT/Full
                                1000baseT/Full
        Advertised auto-negotiation: Yes
        Speed: 1000Mb/s
        Duplex: Full
        Port: Twisted Pair
        PHYAD: 0
        Transceiver: internal
        Auto-negotiation: on
        Current message level: 0x00000033 (51)
        Link detected: yes
n°834826
dreamer18
CDLM
Posté le 13-08-2006 à 19:36:33  profilanswer
ta carte est déjà en 1000/full duplex. C'est probablement ton switch qui négocie mal la vitesse ou le duplex ou ton cable est foireux.
Message édité par dreamer18 le 13-08-2006 à 19:37:11
n°834828
hatron
Posté le 13-08-2006 à 19:52:37  profilanswer
le cable fonctionne parfaitement sur une autre carte
le test a été réalisé sur plusieurs ports
le switch affiche bien 1Gbit lors du branchement : si je mets une carte 100 Mbit, il affiche 100 :cry:
n°834829
dreamer18
CDLM
Posté le 13-08-2006 à 19:56:04  profilanswer
comment vois-tu la vitesse ? Si ton switch est manageable, tu peux voir s'il y a des erreurs sur l'interface ?
n°834830
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 13-08-2006 à 19:59:18  profilanswer
le DMA est activé ?
[:cupra]
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°834831
hatron
Posté le 13-08-2006 à 20:01:19  profilanswer
non le switch est pas manageable mais suivant l'interface, une lumière indique si c du 100 ou du 1000.
Pour confirmer mes dires sur mes cables, j'ai branché le serveur en direct sur mon PC, (avec 2 cables différents), et le débit est toujours aussi lamentable. Entre les 2 pc sous XP, aucun problème avec la liaison en direct, ça roxe ...
n°834832
hatron
Posté le 13-08-2006 à 20:01:32  profilanswer
black_lord a écrit :
le DMA est activé ?
[:cupra]
n°834834
ionik
Posté le 13-08-2006 à 20:10:33  profilanswer
c'est quoi la carte ?
n°834836
hatron
Posté le 13-08-2006 à 20:21:01  profilanswer
carte peabird=realtek
pour le DMA, c un disque en RAID5 (4*250 Go)
n°834844
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-08-2006 à 20:45:02  profilanswer
ça ferait plutot du 30Mbps là. Tu transfères avec quoi ? quel utilisation CPU ?
n°834847
hatron
Posté le 13-08-2006 à 22:10:40  profilanswer
je transfère 1 seul fichier de 700 Mo (une avi quoi)
n°834848
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-08-2006 à 22:12:05  profilanswer
par télépathie ?
n°834898
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 14-08-2006 à 09:01:34  profilanswer
Tu peux donner le résultat d'un ifconfig eth0 (en supposant que la carte en question s'appelle eth0, bien sur, sinon adaptes en conséquence), stp ?
Quel driver/module du noyau utilises tu pour ta carte ? r8169 ?
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°834908
cyberlau
Posté le 14-08-2006 à 10:10:56  profilanswer
moi ce que j'aimerais savoir, c'est les performances du RAID5, qui, s'il ne peut tenir le streaming réseau, agraver les performances de manière horrible... pour arriver à des perfs bien pire que ce que le RAID5 peut théoriquement encaissé...
n°834925
Taz
bisounours-codeur
Posté le 14-08-2006 à 11:07:45  profilanswer
wof, si ça se trouve il a 1G de ram et tout son fichier en cache alors ça risque pas de pomper en accès disque et brider a 4/5 Mio/s
n°835080
hatron
Posté le 14-08-2006 à 21:45:23  profilanswer
j'ai 256 Mo de RAM, donc non c pas ça...
ifconfig eth1
eth1      Lien encap:Ethernet  HWaddr 00:08:54:3E:0A:77
          inet adr:192.168.0.2  Bcast:192.168.0.255  Masque:255.255.255.0
          adr inet6: fe80::208:54ff:fe3e:a77/64 Scope:Lien
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          Packets reçus:158416 erreurs:0 :0 overruns:0 frame:0
          TX packets:68955 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 lg file transmission:1000
          Octets reçus:167105200 (159.3 MiB) Octets transmis:8877682 (8.4 MiB)
          Interruption:169
le driver apparemment c'est le dernier vu que ça passe en 1 Giga (voir plus haut ethtool) zt qu'avant ça passait qu'en 100 Mbits...
n°835082
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 14-08-2006 à 21:52:42  profilanswer
faut pas activer les jumbo frame pour que ça mache en 1Gbits ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°835084
hatron
Posté le 14-08-2006 à 22:09:27  profilanswer
de koi que tu causes :??:
par contre je me demande si c pas mon RAID qui est parti en sucette
car grosso modo, je copie un fichier de 700 Mo d'un rep sur un autre directement sur le PC, sans le réseau et j'ai le même temps
Je viens donc de lancer une analyse de l'intégrité du RAID, résultat demain matin si tout va bien [:ddr555]
n°835085
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 14-08-2006 à 22:13:25  profilanswer
pour avoir un débit correct en gigabit, il faut utiliser des paquets plus gros que ceux qu'on trouve habituellement (1500 octets), on appelle ça les jumbo frame :
http://sd.wareonearth.com/~phil/jumbo.html
par exemple pour avoir des paquets de 9ko (à la volée, perdu au reboot) :
ifconfig eth1 mtu 9000
évidemment, ça se paramètre dans les fichiers de conf
n°835087
hatron
Posté le 14-08-2006 à 22:19:40  profilanswer
ok, ben j'aurai appris un truc de plus [:ddr555]
mais je pense que ça vient du raid : copier un fichier de 700 Mo en 3 minutes directement du RAID sur lui-même, je pense que le souci vient de là ...
n°835093
Taz
bisounours-codeur
Posté le 14-08-2006 à 23:20:55  profilanswer
ouais enfin pour les jumbo, faut que les gars sur tout switch en mangent tous.
quel taux cpu pendant le transfert ?
n°835095
Taz
bisounours-codeur
Posté le 14-08-2006 à 23:48:41  profilanswer
et puis mince alors, t'as toujours pas répondu sur comment tu transférais tes fichiers ...
n°835294
hatron
Posté le 15-08-2006 à 21:06:11  profilanswer
Taz a écrit :
par télépathie ?
transfert via un réseau gigabit avec supercopier, l'explorateur ou wiundows commander, ça donne la même chose
La vérification de l'intégrité de mon RAID a duré 18h et tout est normal apparemment...
Donc là je vois pas pourquoi, en direct sur mon serveur, la copie d"un fichier vers un autre répertoire dure 3 minutes...
Y'a pas de problèmes en informatique, faut juste trouver des solutions !!      La liberté d'expression OUI la provocation NON
n°835307
jlighty
Posté le 15-08-2006 à 22:01:04  profilanswer
Essaye un test iperf (ubuntu: apt-get install iperf windows: http://dast.nlanr.net/Projects/Iperf/ ) entre ton serveur et ton PC WinXP afin de savoir si c'est le réseau qui est en cause.
Message édité par jlighty le 15-08-2006 à 22:01:40
n°835309
hatron
Posté le 15-08-2006 à 22:06:59  profilanswer
je pense plus que ce soit le réseau mais le serveur en lui même
comme j'ai dit plus haut, sur le serveur (Ubuntu), une copie en local d'un fichier de 700 Mo prend plus de 3 minutes : l'utlisation du proco est alors de 80% et les 256 Mo de RAM sont utilisés à 90%. Peut-être faut-il que je rajoute de la RAM ?
quand je fais la même chose sous XP, ça prend entre 30 et 40 secondes et la proco est très peu occupé
n°835372
black_lord
Posté le 16-08-2006 à 09:30:14  profilanswer
c'est ton raid qui est mal géré sous ubuntu, faut pas chercher plus loin :o
n°835450
leto
Posté le 16-08-2006 à 15:30:26  profilanswer
C'est des disques SATA ?  PATA ?
Si c'est des PATA , comment ils sont répartis sur les controleurs ? 1 par disque ou alors 1 maitre et 1 esclave sur chaque controleur ?
Le DMA est activé ?
n°835523
Taz
bisounours-codeur
Posté le 16-08-2006 à 19:50:02  profilanswer
essaie en ftp.
n°835549
hatron
Posté le 16-08-2006 à 22:39:11  profilanswer
c une carte controleur à part
Le DMA est activé ?
disques SATA, RAID5
Taz a écrit :
essaie en ftp.
impossible de l'activer  :(
n°835668
black_lord
Posté le 17-08-2006 à 13:08:42  profilanswer
c'est pas une raison [:spamafote]
n°835802
Taz
bisounours-codeur
Posté le 17-08-2006 à 19:21:50  profilanswer
essaie sftp / netcat / iperf / etc
n°836158
hatron
Posté le 18-08-2006 à 20:14:22  profilanswer
je vais essayer ce WE
n°1306274
Mimi6666
Posté le 06-03-2012 à 13:35:49  profilanswer
bonjour à tous !
je déterre un peu ce topic mais bon cela ressemble fortement à mon problème actuel  :D
il y avait-il une solution au problème évoquer par Hatron ?  :whistle:
merci d'avance  :jap:
Message édité par Mimi6666 le 06-03-2012 à 13:36:26
n°1306377
snk4ever
Posté le 07-03-2012 à 14:55:09  profilanswer
Carte controleur RAID à part, Ubuntu, grosse utilisation CPU, perf pourrie -> les disques seraient pas formatés en NTFS ?
n°1306404
Mimi6666
Posté le 07-03-2012 à 21:18:02  profilanswer
bonjour,
dans mon cas je plafonnais à 3,4Mo/s, mais après reboot, je suis revenue à 56Mo/s.
ce qui est étrange c'est que je ne sais pas pourquoi à un moment il passe à de telle perf..
  Installation
Lecteur Reseau par SSH sur partage smbPassword ubuntu sur ibook
système de fichier réseau et copie de fichierserreur ubuntu 6.06 checking filesystems
probleme installation ubuntu 5.10 sur mac g3, freeze au boot (yaboot)Conseils pour carte TV TNT + entrée composite... en usb !
[ Ubuntu ][ Installation ] freeze à 67%[Wifi] Ubuntu+dongle sagem+livebox => Débit yoyo
booter une image via le reseau ?reseau partage => solutions ?
Plus de sujets relatifs à : Ubuntu et carte réseau Gigabit : lent comme du 10 Mb...
