Linux et OS Alternatifs
Installation
[UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié| Auteur | Sujet : [UBUNTU] 26.04 LTS 'Resolute Racoon' - Topic dédié |
KikitheKing Kiki le Vrai ! | Reprise du message précédent :
Bon en fait le bug est moins complexe que ça Message édité par KikitheKing le 24-04-2009 à 21:26:01 |
Publicité | Posté le 24-04-2009 à 21:19:34 ![]() ![]() |
foul Amiga forever... |
vlack |
--------------- Quand il neige des pâtes, fartez vos skis avec du fromage râpé. |
mikala Souviens toi du 5 Novembre... |
--------------- Intermittent du GNU |
vlack |
Ajoute ceci dans ton xorg.conf:
thana54 made in concept | Xubuntu installé à l'arrache en hda7 (ext4) Manque de pot, le cd d'ubuntu n'ai pas lisible par le lecteur, donc je re dl une image (128k powered) que je vais devoir regravouiller pour une autre installation toute aussi à l'arrache. Je rajouterais, que ca boot assez vite sur un vieux coucou (athlon 2100+, vieux disque 120Go) Message cité 1 fois Message édité par thana54 le 24-04-2009 à 21:36:46 |
the_k586 ♥ Punk à Chats ♥ |
--------------- ♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS |
vlack |
Publicité | Posté le 24-04-2009 à 21:49:33 ![]() ![]() |
jadou2291 | pas trop de risque avec l'ext4 à votre avis ?
--------------- Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15273601 |
burn2 Pour ceux qui viendront après |
Message édité par burn2 le 24-04-2009 à 23:00:37 --------------- "C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …" |
jadou2291 | c'est une bonne idée de faire un script pour copier sur carte sd automatiquement les fichiers sensibles ? --------------- Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15273601 |
jadou2291 | j'essaie d'installer latex ou ndiswrapper d'après la doc ubuntu mais ça marche pas à chaque fois. Est-ce que les sources des applications ne sont pas encore disponibles pour jaunty ? --------------- Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15273601 |
THRAK - THR4K - |
Perso, j'utilise de l'ext4 sous Debian Sid / experimental avec un noyau 2.6.29 ; jusqu'ici ça marche au poil et c'est effectivement plus rapide. Bon après, c'est sur mon laptop @home, je n'ai pas de données critiques dessus (dans l'immédiat, j'avoue que je ne prendrai pas le risque de passer des serveurs en prod' sur du ext4, même si cela peut s'avérer très intéressant, ne serait-ce que pour les fsck beaucoup plus courts). Le système de delayed-allocation (écriture différée, pour simplifier) de ext4 expose potentiellement à la perte de données en cas de coupure de courant ou crash brutal, mais ce n'est pas nouveau (avec XFS le même risque existe aussi) ; c'est la contrepartie pour des perfs en écriture sensiblement meilleures, voilà tout. Sur une machine disposant d'un onduleur ou d'une batterie, le risque est de ce fait relativement faible (à moins d'utiliser une distro plantogène), donc à voir. Après, les reproches qui ont été fait à ce niveau portent surtout sur le choix de privilégier avant tout les perfs au détriment de la sécurité des données, bref c'est avant tout une histoire de compromis (comme l'a expliqué Theodore Ts'o). Message cité 1 fois Message édité par THRAK le 24-04-2009 à 23:48:56 --------------- THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously. |
jadou2291 |
THRAK - THR4K - |
Voilà, parenthèse refermée (sinon on part en HS, là). Message édité par THRAK le 25-04-2009 à 00:00:19 --------------- THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously. |
mikala Souviens toi du 5 Novembre... | http://www.kdedevelopers.org/node/3942
TNZ Ryzen 9 9950X3D powered ... |
De mon côté, j'ai mis a jour avec jaunty .... et P'TAIN QUE C'EST BON D'AVOIR L'AGP QUI FONCTIONNE SA MERE EN SLIP !!!!! Du coup, j'ai posé direct les catalyst 9.4 sans charger les paquets module-assistant etc nécessaires pour les installs ... et hop KDE4 en OpenGL sans les mains. Message édité par TNZ le 25-04-2009 à 09:38:37 --------------- "Mieux vaut demander à un qui sait plutôt qu'à deux qui cherchent." ... "Le plus dur, c'est de faire simple.", TNZ |
jadou2291 |
Bitman STAY APART | heu c'est pas dans les depots ca ? |
Profil supprimé | Posté le 25-04-2009 à 10:41:30 ![]() Au pire tu passes par module-assistant |
jadou2291 | j'ai recherché et je ne trouve rien qui concerne ce module assistant.
Message édité par jadou2291 le 25-04-2009 à 11:04:19 --------------- Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15273601 |
Profil supprimé | Posté le 25-04-2009 à 11:17:49 ![]() apt-get install ndiswrapper-source
jadou2291 | ça me renvoit ça :
Profil supprimé | Posté le 25-04-2009 à 11:26:45 ![]() Ah ok |
jadou2291 | on peut le forcer à aller vhercher dans les dépôts de la version 8.10 qui sont apparemment compatibles ? --------------- Topic vente : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] #t15273601 |
vlack |
Profil supprimé | Posté le 25-04-2009 à 15:40:20 ![]()
jadou2291 | ok merci
d@kn1ko | le wifi de ma p5b ne fonctionnait plus avec la 8.10
Installation
