4141 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Ubuntu+Acer_Pas de son
n°868276
rafale50
Posté le 04-12-2006 à 00:21:59  profilanswer
Bonjour à vous tous,
J'ai installé Kubuntu (ubuntu avec le bureau KDE) sur mon portable ACER aspire 5601.
Au niveau son, RIEN :  :??:
* J'ai essayé MP3, wave et mpeg...
* J'ai regardé les config possibles dans "configuration du systeme de sons", à première vue, ça n'a rien résolu !
* Mes enceintes son allumées, jai testé juste avec mes hauts parleurs portables.
* J'ai essayer d'ouvrir mes fichiers son avec AmaroK et Kaffeine... rien
* Et pour finir j'ai l'impression qu'il n'existe pas la masse de pilotes son sous linux... :(
Si quelqu'un à connu ce problème, qu'il me fasse signe, merci d'avance...
R@f@le. :hello:
n°868277
Hafrexx
L'antre du diable
Posté le 04-12-2006 à 10:52:27  profilanswer
-> OSA ;)
Ne vous mariez qu'une fois dans votre vie tellement c'est galère © randolfinette | Quand l'antre grogne, le diable cogne... | Un problème d'acquisition VHS?
n°868278
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 04-12-2006 à 10:55:07  profilanswer
C'est quoi ta carte son ?
Les pilotes sont intégrés automatiquement dans le noyau, pas besoin d'en installer de nouveaux normalement ...
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°868325
Velhcro
Cosworth Addicted
Posté le 04-12-2006 à 12:55:29  profilanswer
la carte son est à base de Realtek High Definition Audio R1.32
Feedback
n°868327
kryzantem
Posté le 04-12-2006 à 13:03:26  profilanswer
J'ai eu un problème similaire: j'arrivais à avoir le son en root et pas en compte utilisateur..
Si tel est ton cas essaie un
$ chmod 777 /dev/audio* /dev/dsp*
Ca t'aidera peut-être...
EDIT: http://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?pid=6174
Message édité par kryzantem le 04-12-2006 à 13:05:25
n°868329
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 04-12-2006 à 13:05:50  profilanswer
:non:
chmod 666
Message édité par wedgeant le 04-12-2006 à 13:06:07
n°868330
Velhcro
Cosworth Addicted
Posté le 04-12-2006 à 13:14:22  profilanswer
pour faire plus propre, je citerais plutôt :
Il faut que ton utilisateur ait les droits sur la carte son et donc les fichiers /dev/snd/*
C'est surement pour ça que le matin tu avais les droits (n'étais tu pas sous Root?)
Par contre faire un chmod 666 n'est pas le meilleur moyen.
Les fichiers /dev/snd/* et autre doivent appartenir au group audio.
Et donc le mieux est de rajouter le compte de ton utilisateur au group audio
en root:
adduser <nom_user> audio
Le commande groups permet de savoir à quels groupes tu appartiens.
En gros tu vas dans la gestion des users, et tu coches ce dont tu as besoin :D
Feedback
n°868333
rafale50
Posté le 04-12-2006 à 13:23:00  profilanswer
Ok merci à vous tous, là je suis à l'IUT, mais je test tout ça dés ce soir !
Je vous retiens au courant...(enfin je vais essayer de ne pas oublier).
@+ R@f@le...
n°868495
rafale50
Posté le 05-12-2006 à 00:52:44  profilanswer
Ouais bon je galère encore !  :pfff:
J'aurais bien voulu tester en root pour savoir si c'est mon utilisateur qui n'a pas les droits, mais lorque que j'essaye de lancer une session root :
"les connexions en tant que superutilisateur sont interdites".
Alors beaucoups vont me dire qu'il est normal de ne pas pouvoir se loguer sous root pour des questions de sécurité mais cela me parait tout de même bien pratique à la mise en place d'un système, quitte à réenlever la possibilité de se loguer en root par la suite.
Est ce que quelqu'un saurait m'aider ? (Je cherche à me loguer en root en interfaçe graphique sous Kubuntu 6.06) :(
Merci d'avance et merci à ceux qui ont déja répondus aussi rapidement  :)
Message édité par rafale50 le 05-12-2006 à 01:00:17
n°868518
Velhcro
Cosworth Addicted
Posté le 05-12-2006 à 07:38:50  profilanswer
On ne se loggue JAMAIS en root en graphique, trop de risques de faire une bourde :o :p
Il faut utiliser la console et les commandes "sudo" et "su -" :jap:
Pour ton cas, en console :
sudo adduer toto audio
Il va te demander ton mot de passe d'utilisateur, et non celui du root. De plus, assure-toi que le volume n'est pas sur "muet" :)
Feedback
n°868527
Babouchka
You're no fun anymore
Posté le 05-12-2006 à 09:00:42  profilanswer
Oui sous Ubuntu, ils ont carrément bloqué le log sous "root" (cay pas plus mal), tu ne peux que passer par sudo :o
n°868563
rafale50
Posté le 05-12-2006 à 10:30:44  profilanswer
Ok, bon bah merci en tout cas, je teste ça ce soir.  :jap:
Je vous retiens au courant ! Merci encore une fois... :p
n°868706
rafale50
Posté le 05-12-2006 à 17:55:33  profilanswer
Velhcro, j'ai essayé ta solution, voila ce que ça m'a donné !  :??:
rafale@rafale-portable:~$ sudo adduser rafale audio
L'utilisateur « rafale » est déjà membre du groupe « audio ».
J'ai essayé aussi
$ sudo alsamixer
J'ai du volume sur PCM, front et line... que faire  :cry:
n°868742
rafale50
Posté le 05-12-2006 à 19:54:57  profilanswer
Toujours personne ? pasque là je suis vraiment désespéré !
 :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:  :cry:
tout ce que j'ai vu sur le net me fais dire qu'il n'y a pas de solution ! est ce possible ?
Windows n'a pas détecté de clavier, appuyez sur "Entrée"...
n°868865
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 06-12-2006 à 09:04:08  profilanswer
ls -l /dev/dsp
Sinon: mauvaise carte son, changer carte son :D
n°868880
rafale50
Posté le 06-12-2006 à 10:00:51  profilanswer
ok merci bah je testerais tout à l'heure, mais sinon changer une carte son sur un portable c'est pas évident j'imagine !
non ?  :??:
Merci à tous ceux qui ont répondus jusque là...  :)
  Installation
Acer Aspire 1694 & Mandrake 10.1Ubuntu -> Grub installation
Turbo Print 1.94-4 et Ubuntu 6.10Pb de lecture de video sur le web (Ubuntu)
Batterie sur portable acer : gestion d'alimentation[UBUNTU] Difficultés d'install avec le live cd
[Ubuntu Serveur] Problème config sudo!!Ubuntu // Wifi
Authentification Ubuntu sur Windows 2000 serverUbuntu sur portable acer 5672
Plus de sujets relatifs à : Ubuntu+Acer_Pas de son
