8807 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  989  990  991  ..  1548  1549  1550  1551  1552  1553
[UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°1186306
the bulleu​r
Born to be alive ☺☺☺
Posté le 16-12-2009 à 09:32:17  profilanswer
Bon, j'ai bidouillé et le repertoire home (dossier perso) affiche toutes ses icones sur le bureau (spa des raccourcis mais les vrais icones!), comment les virés du bural? :/
http://www.flickr.com/photos/88605
n°1186309
blazkowicz
Posté le 16-12-2009 à 09:35:17  profilanswer
méthode bourrin : mets toi en console texte, tue gdm, puis dans ton répertoire : rm -rf .gnome, rm -rf .gnome2, rm -rf .nautilus etc.  (en toute logique rm -rf .nautilus devrait suffire :o)
n°1186341
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 16-12-2009 à 11:41:57  profilanswer
il n'y a aucune raison de passer en mode texte pour cela, il faut juste relancer Xorg directement.
Intermittent du GNU
n°1186344
Kytrix
Posté le 16-12-2009 à 12:35:54  profilanswer
ptite question :
c'est quoi le moyen le plus facile de passer de karmic 32bit à karmic 64bit ?
il faut réinstaller, pas d'upgrade possible, par contre pour les paquets ?
edit:
est-ce qu'avec un :
dpkg --get-selections > mes_paquetages
ré-install de karmic en 64bit
dpkg --set-selections < mes_paquetages
apt-get dselect-upgrade
ça a des chances de fonctionner ? :)
Message édité par Kytrix le 16-12-2009 à 12:48:49
HTPC Xbmc | Vidéoprojecteur Intégré/WAF
n°1186345
the bulleu​r
Posté le 16-12-2009 à 12:55:22  profilanswer
Encore + bourrin, ubuntu 9.04 viré, install xubuntu 9.10!  [:tinostar]
Message édité par the bulleur le 16-12-2009 à 12:55:58
n°1186346
THRAK
- THR4K -
Posté le 16-12-2009 à 13:04:51  profilanswer
koskoz a écrit :
Je commence à déspespérer,
j'ai l'impression que rien ne pourra remplacer windows en fait.
La gestion de l'énergie sous gnome c'est vraiment de la belle merde.
Lorsque je suis sur la batterie, que celle-ci devient faible et que je branche le secteur, gnome se met en veille (même s'il reste 10, 15 ou 20min de batterie).
Lorsque je regarde un film, sur batterie j'ai beau poussé la luminosité au maximum au bout de quelque minute celle-ci sera au minimum.
Sur batterie ou non l'écran se met en veille au bout de quelques minutes.
Toujours sur batterie, lorsque je lis une page web, la luminosité de l'écran réduit au bout de quelques secondes.
L'hibernation ne fonctionne pas, la mise en veille ne fonctionne pas, mon clavier est mal reconnu, VLC chie, le curseur apparait par intermittence sous SMPlayer, etc.
Vraiment, c'est de la merde, et pourtant c'est pas ma première tentative sous ubuntu, mais là je désespère.
Le coup du curseur "clignotant" sous SMplayer, c'est un vieux bug que j'ai déjà vu passer sous Debian Sid, donc c'est upstream / pas spéficique à Ubuntu ; en revanche c'est curieux que ça n'a toujours pas été corrigé (ça doit remonter à 4~5 mois quand j'avais vu ça). Y a moyen de contourner ça en désactivant l'affichage de la toolbar, je crois, ou plus simplement en planquant le curseur de la souris dans un coin en bas de l'écran ( :whistle: ).
Sinon pour la gestion de l'énergie, c'est avant tout très dépendant de ton BIOS et de l'implémentation ACPI du contructeur / de l'intégrateur ; tu peux éventuellement tenter des outils alternatifs à gnome-power-manager & co, par exemple le daemon powersaved qui fonctionne pas mal et offre toutes les possibilités qui vont bien pour gérer finement la gestion d'énergie (bon ok, le frontend graphique est kpowersave, donc orienté KDE, mais ce n'est pas une dépendance obligatoire, tu peux tout à fait configurer son comportement via un classique fichier de conf dans /etc/powersave, je crois). Après, si c'est vraiment lié à ton matos niveau ACPI, y a malheureusement pas trop de solution, ou alors peut être une MAJ de BIOS à tenter. :/
teepodavignon a écrit :
alut tout le monde, jusqu'à présent j'avais toute les apparences par défaut d'ubuntu avec gnome, mais j'ai du installer gtk+ pour pouvoir lancer une application et maintenant je me retrouve avec tout mes d'application et ubuntu géré par gtk+ et je trouve ça moche et tout carré.
Comment revenir au thème par défait d'ubuntu 9.10 et retrouver mes anciens menus ?
En gros, tu refais toutes les conneries que tu as effectuées, mais en sens inverse...  :p   Sinon, regardes du côté de gtk-chtheme pour modifier l'apparence GTK2 ; autrement pour la langue des menus ça doit se trouver dans les options de configuration (localisation ou un truc du genre).
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°1186503
thana54
made in concept
Posté le 16-12-2009 à 20:18:21  profilanswer
Kytrix a écrit :
ptite question :
edit:
est-ce qu'avec un :
Oui, de bonnes chances.
n°1186550
d@kn1ko
Posté le 17-12-2009 à 00:19:21  profilanswer
deK a écrit :
Poste un
smartctl -a /dev/tondisque
Sinon, la garantie sert à ça  :o
j ai fait un memtest et mes crucial semblent générer des erreurs. apres les avoir viré j ai réussi a rebooter sans probléme sur ma ubuntu 9.04.
voila un smart
 pas d erreur il me semble?
[code]
darkn1ko@darkn1ko-ubuntu-main:~$ sudo smartctl -a /dev/sda
smartctl version 5.38 [i686-pc-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:     WDC WD5001AALS-00L3B2
Serial Number:    WD-WCASY3694015
Firmware Version: 01.03B01
User Capacity:    500 107 862 016 bytes
Device is:        Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:   8
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Thu Dec 17 00:16:14 2009 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x84) Offline data collection activity
     was suspended by an interrupting command from host.
     Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
     without error or no self-test has ever
     been run.
Total time to complete Offline
data collection:    (11160) seconds.
capabilities:     (0x7b) SMART execute Offline immediate.
     Auto Offline data collection on/off support.
     Suspend Offline collection upon new
     command.
     Offline surface scan supported.
     Self-test supported.
     Conveyance Self-test supported.
     Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
     power-saving mode.
     Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
     General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:   (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:   ( 131) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:   (   5) minutes.
SCT capabilities:         (0x303f) SCT Status supported.
     SCT Feature Control supported.
     SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x002f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0027   160   158   021    Pre-fail  Always       -       5000
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       215
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   200   200   140    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x002e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   096   096   000    Old_age   Always       -       3107
 10 Spin_Retry_Count        0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       147
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       31
193 Load_Cycle_Count        0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       215
194 Temperature_Celsius     0x0022   108   101   000    Old_age   Always       -       39
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       3
198 Offline_Uncorrectable   0x0030   200   200   000    Old_age   Offline      -       3
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x0032   200   200   000    Old_age   Always       -       0
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0008   199   199   000    Old_age   Offline      -       111
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
n°1186568
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 17-12-2009 à 07:38:52  profilanswer
Non, effectivement ton disque est sain, et vu que tu as identifié tes barettes comme foireuses, ce sont elles les responsables à coup sûr  :jap:
(old) Feed HA/V
n°1186754
Kytrix
Posté le 17-12-2009 à 23:44:32  profilanswer
Bon, je reviens sur ma résintall karmic 64 bit.
je dl l'iso karmic 64bit , je la met sur une clé usb
boot
j'essaye d'installer partimage > apriori n'existe pas en 64 bits
.... super
par contre le 64bit c'est forcément du amd64 ... bizarre quand on est sur un core 2 duo ..
Message édité par Kytrix le 17-12-2009 à 23:45:41
n°1186759
koskoz
They see me trollin they hatin
Posté le 18-12-2009 à 00:39:24  profilanswer
Non, les C2D gèrent aussi le 64 bits.
Twitter
n°1186761
BloodyCarn​age
Posté le 18-12-2009 à 01:41:47  profilanswer
C'est parce que c'est amd qui a pondu le jeu d'instructions x86_64. En gros, une extension du bon vieux x86 d'Intel qui font qu'on a des procos hybrides 32/64bit. Intel avait prévu une archi full 64bit dérivée d'itanium, mais la sauce n'a pas pris. Du coup, par nécessité, Intel a acquis la licence du x86_64 intégrée sous le nom d'EMT64 dans ses procos (mais c'est la même chose à 2-3 détails près). Et linux a gardé le terme historique d'amd64 pour différencier de l'archi 64bit native d'Intel ia64.
Voilà pourquoi tu utilses du "amd64" sur ton CPU intel.
n°1186763
the_k586
♥ Punk à Chats ♥
Posté le 18-12-2009 à 03:56:07  profilanswer
de la même façon que le "i386" est un jeu d'instructions d'origine intel mais aussi utilisé par AMD, l'inverse en quelques sorte
♦ bl0g ♦ // ♠ Twitter ♠ // << Just for the lulz ! The Only reason anyone does anything >> // Free Open DNS
n°1186803
Kytrix
Posté le 18-12-2009 à 11:08:01  profilanswer
Sympa l'historique :)
content qu'AMD obtienne un peu de reconnaissance du coup.
sinon pour partimage j'ai fait autrement (bien pratique d'ailleurs)
je dd un fichier de 7Go backup_9.10_386.img
je formate l'image en tout en ext4
je monte l'image avec -o loop
et ensuite je rsynx -avx ma partition root (monté depuis le livecd)
ce qui est pratique c'est que l'on as une sauvegarde de son sytème montée depuis une image, pas besoin de garder un partoche pour cela.
ce soir je réinstalle :)
n°1186951
Kytrix
Posté le 19-12-2009 à 12:05:13  profilanswer
bon ça y est j'ai ré-installé,
je suis en train de mettre à jour mes paquets
Comment ré-importer la liste d'autorisations de mes dépots ?
j'ai copié les fichiers trustdb.gpg et trusted.gpg mais cela n'a pas fonctionné
n°1187101
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 20-12-2009 à 22:26:48  profilanswer
J'ai installé kunbuntu 9.10 sur 2 portables. gros truc chiant pour le moment, les ventilos tournent toujours à fond...
(drapal)
Swedish master
n°1187102
Big Blue
Live/Psn/Nid legeantbleu
Posté le 20-12-2009 à 22:30:19  profilanswer
Faudrait un peu plus d'info sur les portables :o
[VDS] Steam Controller comme neuf, 35€ fdpin.
n°1187104
macdriverZ
Posté le 20-12-2009 à 22:35:01  profilanswer
C'etait un drapal déguisé, pas une question  :jap:
C'est 2 portables avec du ICHx il faut que je vérifie.
Message édité par macdriverZ le 20-12-2009 à 22:36:12
Swedish master
n°1187108
Big Blue
Posté le 20-12-2009 à 23:03:49  profilanswer
Surtout au niveau de la carte graphique, je crois que c'est à ce niveau que ça bloque souvent [:transparency]
n°1187169
Kytrix
Posté le 21-12-2009 à 11:32:41  profilanswer
Bonjour j'ai une ptite question:
après avoir réinstallé ma karmic 64bit au premier reboot j'avais l'applet de control de luminosité qui fonctionnait (pas testé en mode live avant l'install)
après avoir mis à jours mes paquets et réinstallé tous mes logiciels (voir plus haut) j'avais à nouveau perdu le contrôle de la luminosité ..
(je ne l'avais pas sous 9.04 ni après avoir fait la mag 9.04 -> 9.10 ..en 32 bits)
vous avez une idée ?
n°1187184
Geddons
HFR old timer ?
Posté le 21-12-2009 à 12:11:18  profilanswer
Bon ben la dernière mise à jour m'a bousillé mon wifi (Thinkpad T500): plus moyen de me connecter à aucun AP  :fou: .
n°1187189
loan__
Posté le 21-12-2009 à 12:35:39  profilanswer
ouu on px telecharger la derniere version de linux
n°1187200
Modération
Posté le 21-12-2009 à 12:55:00  answer
Merci de faire un minimum d'effort de lecture, d'information, et d'écriture !
pour la dernière version de linux c'est ici
Si tu ne comprends pas comment l'utiliser, c'est normal, car tu n'auras pas lu les informations minimales nécessaires et disponibles n'importe où (wikipedia, ce topic, etc...) pour comprendre ce qu'est linux et comment s'en servir.
Et pour la dernière version d'ubuntu, tu prendras le soin de lire le premier post de ce topic !
Message édité par o'gure le 21-12-2009 à 12:55:22
n°1187210
Yop69
Posté le 21-12-2009 à 13:40:48  profilanswer
Si ca se trouve il a déjà developpé l'ensemble et il lui manque juste un kernel  :whistle: (à la rms quoi)
n°1187237
Bitman
STAY APART
Posté le 21-12-2009 à 14:59:23  profilanswer
le mieux c'est qu'il aille la http://www.linuxfromscratch.org/:o
n°1187479
koskoz
Posté le 22-12-2009 à 11:57:40  profilanswer
Tiens, xubuntu n'arrive pas au gdm si j'ai mon DD externe de branché, il reste sur un écran noir [:transparency]
Twitter
n°1187484
Bitman
STAY APART
Posté le 22-12-2009 à 12:18:06  profilanswer
il t'arrive quand meme des trucs hors du commun a toi :D
n°1187486
koskoz
Posté le 22-12-2009 à 12:49:21  profilanswer
Autre truc hors du commun :
après l'installe fraîche de xubuntu 9.10, je teste le alt gr (qui ne fonctionnait pas sous ubuntu), ça fonctionne [:shay]
Je fais les maj, je reboot, ça fonctionne plus [:shay555]
Ce matin je reboot, ça fonctionne à nouveau [:shay]
Twitter
n°1187653
k-nar
Laqué.
Posté le 22-12-2009 à 23:59:29  profilanswer
J'ai eu un souci avec ubuntu 9.10 sur mon portable (dell inspiron), j'ai installé dans windows comme proposé j'ai rebooté une première ça marche pas mal. Je fais les mises à jour et je reboot. Et là sur l'écran de session en haut à droite un message du genre "le gestionnaire d'énergie de gnome n'a pas réussi à se lancer veuillez contacter l'admin blabla", bug connu ou pas de bol?
n°1187667
foul
Amiga forever...
Posté le 23-12-2009 à 08:25:58  profilanswer
 :cry:
n°1187730
thana54
made in concept
Posté le 23-12-2009 à 11:08:53  profilanswer
Y a du monde qui utilise anacron + mutt ?
Les scripts que j'ai fait ne sont pas exécutés (tout en ayant les mêmes droits que les autres scripts dans /etc/cron.*) alors que le code exécuté à la main marche bien (en user ou root).
Anacron fait décoration chez moi ? [:pingouino]
Dans le même genre, logrotate ne s'est pas lancé depuis quelques temps, sympa les 130k lignes dans un log [:cerveau manust]
Code :
  1. # /etc/anacrontab: configuration file for anacron
  2. # See anacron(8) and anacrontab(5) for details.
  3. SHELL=/bin/sh
  4. PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
  5. # These replace cron's entries
  6. 1 0 cron.daily  nice run-parts --report /etc/cron.daily
  7. 7 2 cron.weekly  nice run-parts --report /etc/cron.weekly
  8. @monthly 15 cron.monthly nice run-parts --report /etc/cron.monthly
mon script de d'envoi par mail dans /etc/cron.daily, nommé logsg:
Code :
  1. #!/bin/sh
  2. #
  3. echo "Logs journalier du: `date -R`.
  4. ----------------------------------------------------------------------------------
  5. Information sur la distribution:
  6. `df / | awk '{print $1}' | grep dev | xargs tune2fs -l | grep create`
  7. `lsb_release -a`
  8. ----------------------------------------------------------------------------------
  9. Kernel: `uname -a`
  10. ----------------------------------------------------------------------------------
  11. Uptime & Users:
  12. `w`
  13. ----------------------------------------------------------------------------------
  14. IP externe: `wget -O - -q icanhazip.com`
  15. Ifconfig -a:
  16. `ifconfig -a`
  17. ----------------------------------------------------------------------------------
  18. " | /usr/bin/mutt -s "[ `uname -n` ] `date -R`" -a /var/log/aptitude /var/log/auth.log /var/log/boot /var/log/daemon.log /var/log/dmesg /var/log/mail.log /var/log/messages -- xxx@gmail.com
sauvegarde via backintime, dans /etc/cron/weekly, nommé backintime:
Code :
  1. #!/bin/sh
  2. #nice -n 19 /usr/bin/backintime --backup-job >/dev/null 2>&1
  3. nice -n 19 backintime --backup-job --last-snapshot --last-snapshot-path --snapshots-list --snapshots-path --snapshots-list-path >> /var/log/backintime.log && echo "Backintime launch by anacron (weekly)
  4. Ci-joint les logs du `date -R`.
  5. -------------------------------------------------------------------------------$
  6. Information sur la distribution:
  7. `lsb_release -a`
  8. -------------------------------------------------------------------------------$
  10. -------------------------------------------------------------------------------$
  11. Uptime & Users:
  12. `w`
  13. -------------------------------------------------------------------------------$
  14. " | /usr/bin/mutt -s "[ `uname -n` ] `date -R`" -a /var/log/backintime.log -- xxx@gmail.com
Je soupçonne upstart [:transparency]
n°1187765
Big Blue
Posté le 23-12-2009 à 12:10:02  profilanswer
Avant toutes choses, fait une vraie installe :o
n°1187770
thana54
made in concept
Posté le 23-12-2009 à 13:08:40  profilanswer
downgrade de upstart en 0.6.3-10, ca passe un peu mieux.
J'ai encore du mal à comprendre pourquoi postfix envoi des mails à root@hostname sans mes les envoyer sur l'email spécifié  [:potemkin]
n°1187843
getget
Il y en a qui ont essayé ...
Posté le 23-12-2009 à 23:43:24  profilanswer
Bonjour, j'ai décidé de passer mon netbook (un EEE 1000H auquel j'ai greffé un SSD de 32 Go à la place du DD) sous ubuntu, j'ai d'abord testé la 9.04 ... 10 minutes après l'install, je me suis rendu compte que la 9.10 était dispo  :ange:, j'ai donc installé une 9.10 Netbook Remix (sur la 9.04 "normale", je ne pouvais pas valider le 3/4 des fenêtres) ... finalement, je trouve l'interface "remix" plutot nulle, le fait d'avoir les barres des fenetres dans la "barre des taches" m'exaspère et certaines applis sont moins bien en "remix" comme le truc ou on peut telecharger des applis (il n'y a plus les "étoiles" pour évaluer les softs ...), quand je switche le wifi (FN+F2, ca plante :/) etc ...
Donc, est ce que je peux / dois :
  • Virer ma 9.10 UNR et installer une 9.10 "normale" (si je trouve comment déplacer les fenêtres de config pour valider :/)
  • Garder la 9.10 UNR mais virer le gestionnaire à 2 balles (comment ?)
  • Retourner sous seven  :pt1cable:
Message édité par getget le 23-12-2009 à 23:43:52
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
n°1187888
koskoz
Posté le 24-12-2009 à 10:35:50  profilanswer
Tiens, c'est "marrant", je viens de booter et j'ai de nouveau la touche Alt Gr qui ne fonctionne plus...
Twitter
n°1187923
Big Blue
Posté le 24-12-2009 à 12:07:42  profilanswer
La 9.10 fonctionne sans problème en 1024*600 sur mon 1005HA :)
n°1187927
thana54
made in concept
Posté le 24-12-2009 à 12:10:22  profilanswer
au pif, recherche dans les paquets installés un ubuntu*remix, vire le et installe à la place le ubuntu-desktop de base. Ca devrait être bon sans tout réinstaller.
il semblerait que le paquet desktop-switcher permette de revenir à l'ancien bureau https://wiki.ubuntu.com/UNR
Message édité par thana54 le 24-12-2009 à 12:12:56
n°1188075
k-nar
Laqué.
Posté le 25-12-2009 à 11:52:18  profilanswer
Bon c'est fait ça marche :o
Par contre il me trouve pas de drivers graphiques automatiquement j sens que ça va être galère pour les installer (sur une nvidia de portable)
n°1188078
thana54
made in concept
Posté le 25-12-2009 à 12:09:31  profilanswer
quel modèle de portable/cg ?
n°1188082
mikala
Posté le 25-12-2009 à 14:21:45  profilanswer
car on lui demande d'envoyer les mails a cette adresse probablement.
Intermittent du GNU
n°1188091
Prems
Just a lie
Posté le 25-12-2009 à 17:34:00  profilanswer
Moi j'ai le wifi qui démarre quand il veut, et quand ça ne marche pas, un petit tour sous windows suffit à réveiller la carte  :pt1cable:
Ratures - Cuisine
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
