10813 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  851  852  853  ..  1548  1549  1550  1551  1552  1553
[UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°1099691
coincoinca​nard
Posté le 24-12-2008 à 07:52:05  profilanswer
Monsieur Locke a écrit :
J'ai formatté, la solution du grub ne fonctionnait pas.
En même temps tu allais dans le mur avec la solution Grub.
Si tu as "désinstallé" Ubuntu (et donc détruit les partition qui contenaient ses paramètres), tu peux installer autant de grub dans la MBR que tu veux, t'es pas prêt de voir un menu s'afficher...
C'est donc pas entièrement de ta faute. Les communautés Ubuntu c'est bien, mais on trouve pas que des conseils avisés ici. :/
n°1099707
Jubijub
Parce que je le VD bien
Posté le 24-12-2008 à 09:14:41  profilanswer
en même temps on est au moins 2 à lui avoir tout simplement suggérer de regénérer le MBR windows, ce qui peut se faire soit avec un CD d'install windows, soit j'imagine avec des liveCD linux qui vont bien...
Jubi Photos : Flickr - 500px
n°1099765
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 24-12-2008 à 11:18:58  profilanswer
Je recherche un utilisateur ubuntu disposant d'une carte ATI HD4xxx et utilisant gnome tout en ayant compiz activé (donc utilisant les Catalystes > 8.10)
Il me faudrait le résultat d'un env en console ;)
Merci .
Intermittent du GNU
n°1099773
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 24-12-2008 à 11:22:58  profilanswer
il me semblait pourtant que malgré un formatage grub et lilo vont cherché directement pointé sur le fichier
sans passer par l'inode. :??:
donc à moins d'avoir formatté bas niveau, il y a encore une chance que ça boot jusqu'au vmlinuz, puis ensuite kernel panic.
n°1099832
Skateinmar​s
Posté le 24-12-2008 à 12:26:02  profilanswer
Merci .
J'ai une 4850 sous xfce sans compiz/compositing si tu veut :o
Feedback HAV
n°1099850
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 24-12-2008 à 13:08:36  profilanswer
Merci .
chez moi fglrx plante à la moindre ocaz
n°1099855
mikala
Posté le 24-12-2008 à 13:22:22  profilanswer
bah justement, il me faudrait *avec* compiz et gnome :o
Intermittent du GNU
n°1099856
mikala
Posté le 24-12-2008 à 13:24:41  profilanswer
pas de plantage chez moi, simplement le script de lancement de compiz déconne sous mandriva uniquement avec les 4xxx (et pas les versions antérieures...) alors que dans le même temps cela fonctionne sans problème en se servant de compiz-manager. Comme il parait que cela fonctionne également sans souci sur ubuntu, je voudrais bien avoir un env pour savoir si il y a des variables en plus mis en place chez ubuntu de manière a avoir plus d'information pour la résolution du bug ouvert chez mandriva (sauf a imaginer qu'ubuntu utilise directement compiz-manager).
Intermittent du GNU
n°1099888
Skateinmar​s
Posté le 24-12-2008 à 15:06:40  profilanswer
J'ai juste un de mes 2 ecrans qui devient noirs quelques secondes de temps en temps quand je quitte mplayer [:cerveau petrus]
Feedback HAV
n°1099920
d@kn1ko
Posté le 24-12-2008 à 18:20:27  profilanswer
bonjour est ce que quelqu un arrive a avoir du son en spdiff autre qu avec vlc en passtrhougth ?
merci  :hello:
n°1099921
Plam
Bear Metal
Posté le 24-12-2008 à 18:25:19  profilanswer
idem avec une X1950.. Je passe à Nvidia ça ira mieux :/
edit : mais moi à chaque fois, que ce soit avec VLC ou Mplayer. Idem quand je lance une VM avec VirtualBox.
C'est limite supportable :/
Message édité par Plam le 24-12-2008 à 18:25:51
Spécialiste du bear metal
n°1099923
Monsieur L​ocke
Posté le 24-12-2008 à 18:47:29  profilanswer
En même temps, j'ai precisé je ne sais combien de fois que je n'avais aucun accès a la console de recuperation des cd d'install de vista et même xp ... j'ai demandé les moyens autre possible pour faire un fix mbr que ces cd d'install j'attend encore des reponses.
Mais je vous remercie tout de même de votre aide, j'ai un vista propre maintenant, c'est pas tres grave, j'ai juste passé un peu de temps à reinstaller mes logiciels, mais maintenant tout roule :-)
n°1099930
mikala
Posté le 24-12-2008 à 19:37:03  profilanswer
http://doc.ubuntu-fr.org/desinstallation?s[]=desinstaller ?
Intermittent du GNU
n°1099961
Posté le 25-12-2008 à 00:05:20  profilanswer
Personne n'a de problèmes de compilation de drivers wifi avec le 2.6.27 ?
Perso pour ieee80211 (même patché) ne compile pas. Cela semble relativement récent alors je trouve pas grand chose sur le net, à part des mailing lists de personnes n'arrivant pas à compiler des drivers du genre rt2500..
/home/ubuntu/Desktop/wifi/ieee80211-1.2.18/ieee80211_wx.c: In function ‘ieee80211_translate_scan’:
/home/ubuntu/Desktop/wifi/ieee80211-1.2.18/ieee80211_wx.c:61: warning: passing argument 1 of ‘iwe_stream_add_event’ from incompatible pointer type
/home/ubuntu/Desktop/wifi/ieee80211-1.2.18/ieee80211_wx.c:61: warning: passing argument 3 of ‘iwe_stream_add_event’ from incompatible pointer type
/home/ubuntu/Desktop/wifi/ieee80211-1.2.18/ieee80211_wx.c:61: warning: passing argument 4 of ‘iwe_stream_add_event’ makes pointer from integer without a cast
/home/ubuntu/Desktop/wifi/ieee80211-1.2.18/ieee80211_wx.c:61: error: too few arguments to function ‘iwe_stream_add_event’
etc...
XaT
[:dawa]
n°1099962
Posté le 25-12-2008 à 01:28:49  profilanswer
Suffit de rajouter
struct iw_request_info *info
Dans la fonction ieee80211_translate_scan
Et de rajouter "info, " à chaque
iwe_stream_add_*( start, ..................
[:shay]
XaT
[:dawa]
n°1100000
BloodyCarn​age
Posté le 25-12-2008 à 12:43:39  profilanswer
Je me souviens avoir eu une erreur de compilation à partir du 2.6.27.8. Comme ce problème n'existe pas dans les versions précédentes ni en 2.6.28 j'ai pas perdu mon temps à chercher pourquoi.
n°1100017
Posté le 25-12-2008 à 16:57:28  profilanswer
Ah.. Y'a un 2.6.28 :o
XaT
[:dawa]
n°1100043
Jubijub
Posté le 25-12-2008 à 22:33:20  profilanswer
par curiosité comment tu réinstalles Vista sans CD ?
n°1100235
sircam
I Like Trains
Posté le 26-12-2008 à 16:52:21  profilanswer
En utilisant une version téléchargée sur le torrent? NON, bien entendu! Avec une disquette de secours. [:franck75]
Très fin ton avatar.
Now Playing: {SYNTAX ERROR AT LINE 1210}
n°1100788
Luke_fr
Posté le 29-12-2008 à 17:14:11  profilanswer
Bonjour à tous!
J'ai pour projet de tester Ubuntu en lieu et place de Windows XP dans mon entreprise.
Le réseau est constitué de nombreux postes en Windows XP + des serveurs en Windows 2003 + des serveurs Windows 2003 TSE + serveur Exchange 2000.
J'aurais besoin de votre aide car je débute dans le monde de Linux.
Voici les étapes franchies pour l'instant:
- installation Ubuntu 8.10 + mise à jour -> ok!
- configuration réseau: ok malgré quelques difficultés (j'ai remplace Network Manager par Wicd car il me perdait les config ip fixes à chaque redémarrage).
- intégration à l'Active Directory de l'entreprise -> apparement ok (j'ai utilisé likewise)
Je voudrais à présent utiliser Evolution pour me connecter à Exchange ... mais impossible.
Il ne reconnait pas mon mot de passe apparement alors qu'en Web Access (par Firefox) tout semble ok ....
Help me please! :(
https://www.facebook.com/photograph.amateurs/
n°1100815
morris aka​ the moose
en décompensation maniaque
Posté le 29-12-2008 à 19:19:59  profilanswer
Luke_fr a écrit :
Bonjour à tous!
Help me please! :(
toi tu va perdre ton boulot sous peu. Format et réinstalle
n°1100818
Yop69
Posté le 29-12-2008 à 19:27:05  profilanswer
 [:alandon] Sympas l'aide  [:afrojojo]
n°1100821
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 29-12-2008 à 19:37:16  profilanswer
Luke_fr a écrit :
Bonjour à tous!
Help me please! :(
crée un topic à toi, tu recevra une aide plus ciblée.
ce genre de commentaire mérite les tubbies...
n°1100822
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 29-12-2008 à 19:39:24  profilanswer
salut,
sous gnome j'ai toutes les décorations qui plantent quand je change de résolution, nottament en passant de 1920x1080 a 1280x720
j'utilise le theme darkroom
n°1100828
sircam
I Like Trains
Posté le 29-12-2008 à 20:13:48  profilanswer
+1, y'a de quoi discuter.
+1 :/
n°1100830
Yop69
Posté le 29-12-2008 à 20:25:05  profilanswer
Bon je vais poster ici peut-être que quelqu'un pourra me répondre  [:afrojojo]
Voila, mon amarok 1.4.10 sur ma Kubuntu 8.10 me redemarre la reconstruction de ma collection à chaque fois que je le démarre (après un redémarrage d'une session par exemple)
A savoir que ma collection est sur un disque externe USB et que j'ai fais un lien symbolic dans mon repertoire /home/user/Musique/lien_symbo ==> disque USB
Est ce normal ? a savoir que cela prend pas mal de temps à tout reconstruire :/
EDIT: pour que la reconstruction ne se fasse pas, je dois cliquer sur "Périphérique branché récemment" et sur le disque concerné comme si je dois initialiser la connexion à ce disque dur  [:canaille]
Mon problème viendrait d'un montage de disque non ?
n°1100831
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 29-12-2008 à 20:52:30  profilanswer
Est ce que vous savez si il est possible d'avoir une résolution en 1920x1080 mais qui affiche tout le bureau avec la même taille d'élements, d'icones et de texte que si c'était en 1280x720 ?
n°1100861
esperado
C'était mieux avant ;-)
Posté le 30-12-2008 à 00:47:56  profilanswer
Ça va être long, pardon.
Vieux windowsien, j'ai voulu profiter (mes précédents essais de double/triple boot s'étant toujours payés lors d'une réinstall par la perte d'un système ou de l'autre, ou bien de longues souffrances à faire cohabiter boot windows et grub ou lilo) de WUBI. Trop top, je me dis, ça va décider les windowsiens à tester Linux. Je m'y colle et choisis kubuntu (8.10). Bon, une première fois, wubi plante, mais passe la seconde.
Je reboote: rien.
Je regarde dans les deux boot inis des mes deux hds (eh oui) et l'entrée a bien été rajoutée (dans les deux). mais Windows ne liste que 7 entrées et j'ai trop de partitions. je la remonte en troisième position et cette fois-ci Kubuntu s'installe bien. J'explore le truc et configure mon réseau (deux cartes et un wifi): rien ne marche, ni en dhcp, ni en dur (j'ai besoin d'une IP locale fixe). Je réinstalle, pareil. Lors d'une des installs, j'ai eu une fois, le wifi qui a bien voulu marcher, va savoir.
Je passe à Gnome, et, là tout va bien sauf que gnome me perd toutes mes configs à chaque fermeture. J'y ai pété des heures, j'ai vu des tas de bugs, mis du temps à trouver le moyen d'installer les drivers de Nvidia, (marche pas le truc par défaut) suis allé jusqu'à l'écran noir ou blanc (réinstall), le x machin ne marche pas dans la config écran séparé (j'en ai deux). Bref, déçu déçu, on est loin du compte. J'en suis à plus de 20 heures sur le truc, j'ai une ubuntu qui tourne à peu près avec Gnome, et Kubuntu en double boot sur le même Ubuntu qui me refuse toujours mon réseau. Bon, je tiens à préciser que j'ai voulu faire l'essai en vrai windowsien, tout en graphique, me refusant le moindre sudo ou apt-get pour tester, bien sur. Déçu, je le redis, on est loin, très loin du compte.
En fait, j'aime mieux Gnome ergonomiquement parlant, mais Kubuntu me plait pour ses templates super beaux. Coup de bol, le fait d'avoir installé Kubuntu à partir de gnome m'a rajouté les templates dans gnome, donc, c'est parfait. Mais, autant mes précédentes tentatives de Kubuntu étaient sans bugs (mais incomplètes pour mon matos), autant, cette fois, j'ai été désagreablement surpris par les bugs et instabilités, je me suis cru revenu à windows 98.
Voila, je continue mon exploration et je voulais vous faire part de mon expérience....
Message édité par esperado le 30-12-2008 à 01:09:33
http://www.esperado.fr/contenu/hardware.fr.html
n°1100862
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 30-12-2008 à 00:55:34  profilanswer
Tu n'es pas le premier à te plaindre de ce genre de chose :/
Wubi ne semble pas être une solution très fiable.
Rien ne vaut une vraie install à mon humble avis. Et de nos jours, avec un Windows pré-existant, Ubuntu s'installe proprement et configure grub en dual-boot tout seul comme un grand ;)
Message édité par deK le 30-12-2008 à 00:55:56
(old) Feed HA/V
n°1100863
Posté le 30-12-2008 à 00:56:32  answer
esperado a écrit :
ça va etre long, pardon.
Vieux windowsien, j'ai voulu profiter (mes précédents essais de double/triple boot s'étant toujours payés lors d'une réinstall par la perte d'un système ou de l'autre, ou bien de longues souffrances à faire cohabiter boot windows et grub ou lilo) de WUBI. Trop top, je me dis, ça va décider les windowsiens à tester Linux. je m'y colle et choisis kubuntu (8.10). Bon, une première fois, wubi plante, mais passe la seconde. Je rebbote: rien. Je regarde dans les deux boot inis des mes deux hds (eh oui) et l'entrée a bien été rajoutée (dans les deux). mais Windows ne liste que 7 entrées, et j'a
i le clavier qui se blo
Supprimes ton second message et edite le1er.
n°1100867
esperado
Posté le 30-12-2008 à 01:24:38  profilanswer
Wubi ne semble pas être une solution très fiable. Rien ne vaut une vraie install à mon humble avis.
Oui, c'est sur que la translation d'adresse, c'est pas top pour les perfs, mais, bon, pas de partition, c'est génial pour tester Linux sur un PC windows en un clic (crois-t'on ;-). ceci dit ,mes problèmes, c'est Kubuntu pas Wubi, en fait. :-(
Derrière le boot windows (comme le fait WUBI )?
Parce qu'avant, il écrasait le boot windows. Résultat, à la prochaine install d'un windows, Linux était perdu, et, des mois après, pour se souvenir des manips à réinstaller grub correctement derrière, vu que je n'avais jamais eu tous  mes périphériques fonctionnels sous Kubuntu (mon téléphone, mon pda, mes deux cartes tv analog et tnt, mes deux écrans, mon reflex numérique etc. je rechignais toujours à me pencher dessus. Reste que, si Linux perd sa légendaire stabilité et son sérieux, c'est un grand pas en arrière, non ?
Message édité par esperado le 30-12-2008 à 01:35:07
n°1100887
Luke_fr
Posté le 30-12-2008 à 09:16:11  profilanswer
n°1100902
the_big_po​ulet
Flying chicken
Posté le 30-12-2008 à 10:19:41  profilanswer
Luke_fr a écrit :
un boulet/troll au choix :o
sinon je pense que ta question est relativement spécifique tu aurais plus de succès en créant un nouveau topik sur le sujet :jap:
n°1100904
Luke_fr
Posté le 30-12-2008 à 10:21:31  profilanswer
J'ai suivi vos conseils ;)
Merci!
n°1100907
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 30-12-2008 à 10:27:19  profilanswer
Tu peux changer la taille des polices facilement, et pour les icones aussi c'est possible (avec KDE3 au moins, les autres, no sé).
Fluctuat nec mergitur
n°1100922
thana54
made in concept
Posté le 30-12-2008 à 10:48:23  profilanswer
Au lieu de tout casser, test d'abord en virtualisé (virtualbox...), même si ca coince à un moment tu ne chambouleras pas ton système.
Si tu veux seulement tester si ton matériel est reconnu, démarre depuis le livecd. Là tu ne casseras rien.
n°1100925
Modération
Posté le 30-12-2008 à 10:58:03  answer
Commentaire totalement inutile, on s'en passera à l'avenir.
n°1100943
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 30-12-2008 à 11:35:12  profilanswer
Je reboote: rien.
 [:psywalk]
en même temps, tu cumules pas mal de maladresses : whatmille partoch, whatmille carte réseau, whatmille boot.
fait un peu le clair dans ta tête et ton matos avant de tout essayer/installer à l'arrache.
réfléchi et demande toi combien de temps tu as mis pour config/comprendre ton/tes windows avec tout ton matos (des années?)
sur ce bye bye :hello:
n°1100957
esperado
Posté le 30-12-2008 à 13:02:45  profilanswer
memaster a écrit :
 [:psywalk]
Des dixaines années et j'en ai même fait mon métier. C'est justement ce qui est intéressant dans mon essai et j'en ai indiqué le contexte.
Si moi, admin réseau,  je ne m'en suis pas sorti les doigts dans le nez, ça laisse peu de chances à Ginette, non ?
Pour le reste, what maladresses, what ma config ?
J'ai deux disques durs, deux partoches actives, deux xps en miroir sur deux boots (un sur chaque disque, ce qui me permet de pouvoir booter quoiqu'il arrive à un de mes disques en les inversant si nécessaire) et même en tetes de disques deux partoches réservée au swap du windows de l'autre disque. Un problème ?
Deux cartes réseau et un wifi ? Désolé, elles sont ds ma MoBo et mon pc est en réseau.
Et mon matos ? j'en ai besoin.
Et je ne suis pas un adepte de la secte de m$, (ni de celle au pinguin) mais informaticien et développeur. Et j'utilise des Linux sur mes mes serveurs (y compris Asterisk).
Je suis venu faire un constat, un rapport d'essai sur WUBI: installer UBUNTU en cliquant et l'utiliser en cliquodrome les yeux fermés en bon *utilisateur* windowsien lamda (2008 rulez). Pas faire une polémique mai 68 contre CRS.
Cette idée de Wubi, je l'ai trouvé géniale et j'ai fait l'essai dans ce contexte: c'est réussi, sur ce point de l'install quand ça plante pas.
Mais, voila, le problème de réseau de Kubuntu, par exemple, je n'en suis toujours pas revenu et c'est un problème générique. C'était un des points forts de Linux, se connecter tout seul, ce qu'il fait d'ailleurs pendant l'install (sur windows, c'est une galère). Et tous les nombreux autres bugs non plus, que je ne listerai pas et qui n'étaient pas habituels sur les Linux essayés sur mon pc jusque icu. Bon, je vais bricoler etc/network/interfaces et ça finira bien par marcher, mais c'est hors contexte.
En fait, si tu veux tout savoir, je rève de *pouvoir* migrer sur Linux, raison pour laquelle je fais ce genre d'essais régulièrement.
Message édité par esperado le 30-12-2008 à 13:29:56
n°1100968
sircam
I Like Trains
Posté le 30-12-2008 à 13:59:05  profilanswer
Je crois pas que Ginette ne s'en sorte avec Windows non plus. :/
T'es informaticien ou pas?
Beh t'en rachètes. T'es informaticien ou pas?
Quelle soupe! J'espère pour toi que c'est plus clair dans ta tête que ce que je lis sur mon écran. :/
n°1100969
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 30-12-2008 à 14:03:26  profilanswer
je n'ai pas d'avis sur wubi car je n'utilise pas. :sleep:
mais franchement je n'ai jamais rencontré de pb particulier en réseau filaire avec un linux. que ce soit en serveur ou en desktop.
toi admin réseau ;)  tu devrais donc savoir qu'il vaut mieux faire une installe didactive propre sur une machine vierge,
avec une seule carte reseau, un seul écran, une seule partoche, un seul boot, avec une iso propre...
cela te permets d'être clair en tant que "débutant", d'aller de l'avant en résolvant/eliminant les sources de pb un par un.
te familiariser avec une distrib. te permettra d'acquérir les bons reflexes au fur et à mesure comme avec windows.
consacre donc une machine simple pour faire des essais et te faire une vraie idée d'un systeme comme ubuntu8.10
à la maison, je n'utilise plus windows en double boot depuis des années sur mes 4pc, ma femme sait gérer une distrib. linux sans toucher
à la ligne de commande (mandriva, ubuntu). si elle y arrive (ce n'est pas une pro de l'info pourtant),
toi aussi tu devrais y arriver facilement. ;)
pour utiliser du logiciel pro win32 non porté sous linux, j'utilise de la VM.
sinon tous tes besoins peuvent être couvert par du logiciel libre. ;)
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
