3631 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  1548  1549  1550  1551  1552  1553
[UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°612561
kokran
Posté le 30-12-2004 à 09:34:38  profilanswer
Merci pour ta reponse ça marche, j'ai pu installer ubuntu, configurer le demarrage ecran, resolution etc...
Mais un problème subsiste avec ma carte wifi intel 2200G, elle est bien reconnu par le systeme mais impossible de la configurer correctement, je n'arrive pas à créer un réseau AD HOC sans clé WEP (je n'en ai pas besoin) avec mon pc de bureau, pas de signal wifi. (ça marche sous xp)J'ai seulement comme proposition de rentrer l'adresse mac de mon point d'accès alors que je n'en ai pas.
Avez vous quelque part un tutorial bien pas à pas qui me permettrait de créer mon réseau local wifi ?
Merci d'avance
n°613631
M300A
Posté le 01-01-2005 à 18:33:33  profilanswer
dmesg | grep ethX
avec X=0 ou 1 selon le numero de ta carte wifi.
Donne le resultat de ca d'abord :)
n°613991
kokran
Posté le 02-01-2005 à 17:50:05  profilanswer
M300A a écrit :
dmesg | grep ethX
J'obtiens ça:
eth1: no IPv6 routers present
C'est grave ? de plus je n'ai pas acces au modem interne /dev/modem donc impossible de configurer une connexion internet.
n°614858
nomade0
schtroumf.. oui schtroumf !
Posté le 03-01-2005 à 21:10:16  profilanswer
Bonjour :)
J'essaye désespérement de passer sous linux.. après avoir essayé Mandrake 10.1 sans succès (incompatible avec mon chipset graphique i855) je viens d'installer Ubuntu.
L'install s'est bien passée, mais je n'arrive pas à lancer l'interface graphique. J'ai essayé startx et xinit mais il ne connaît pas.
Au démmarrage j'ai une erreur :
Code :
  1. * Starting hotplug subsystem...
  2. modprob: FATAL: Error inserting hw_random (/lib/modules/2.6.8.1-3-386/kernel/drivers/char/hw_random.ko): No such device
Je ne sais pas si c'est lié...
Si quelqu'un peut m'éclaircir ça serait très urbain  :jap:
Message édité par nomade0 le 03-01-2005 à 21:12:07
Mon feedback
n°614874
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 03-01-2005 à 21:30:13  profilanswer
C'est un module qui permet à certains chipset de créer des nombres aléatoire, il n'est pas présent avec le kernel par défaut. Je ne sais pas s'il est réelement nécessaire (à priori non autrement il aurait bloquer au boot).
L'install c'est mal déroulé car startx devrait être disponible. Essaye de lancer cette commande :
suod apt-get install xserver-xfree86
(il te demande un mot de passe c'est celui de ton utilisateur)
n°614881
THRAK
- THR4K -
Posté le 03-01-2005 à 21:40:48  profilanswer
nomade0 a écrit :
Bonjour :)
Code :
Déjà ton message d'erreur au démarrage n'a rien à voir avec le serveur X ; c'est un module qui est en rapport avec certain chip de carte mère qui génère un numéro aléatoire... c'est sans importance à part du point de vue esthétique au niveau des logs de démarrage ;)
Faut regarder ailleurs pour identifier ton problème... quand tu tapes startx, quel message apparaît ? il n'est pas installé ?
THRAK (def.) : 1) A sudden and precise impact moving from intention, direction and commitment, in service of an aim. 2) 117 guitars almost striking the same chord simultaneously.
n°614895
nomade0
Posté le 03-01-2005 à 21:57:33  profilanswer
Merci.
Il n'est sûrement pas installé en effet, en tapant startx j'ai le message
Code :
  1. -bash: startx: command not found
Pourtant je n'ai pas fait d'installation personnalisée, j'ai autorisé le téléchargement de packetages à l'installation, c'est étonnant qu'il ait pas installé xfree non?
Pourtant j'ai essayé la commande donnée par alien conspiracy et il me répond
Code :
  1. ...
  2. xserver-xfree86 est déjà la plus récente version disponible.
  3. ...
PS: je devrais peut-être créer un topic dédié à mon problème pour pas polluer ce topic ? ou il est fait pour ?
Message édité par nomade0 le 03-01-2005 à 22:01:48
Mon feedback
n°614911
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 03-01-2005 à 22:16:14  profilanswer
j'ai exactement le même pb et je viens de créer un topic dessu comme ca au moins on est 2 :(
n°614917
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 03-01-2005 à 22:25:49  profilanswer
en fait je pensais à un truc, y a peut etre besoin d'installer des drivers pas comme sous mdk ou il t'en install de base??? Mais y a pas un moyen de les installer sans aller les dl sur le site de ati, parce que en console je ne sais pas comment faire!!!
n°614922
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 03-01-2005 à 22:32:22  profilanswer
sudo apt-get install xserver-xfree86
Message édité par alien conspiracy le 03-01-2005 à 22:32:49
n°614931
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 03-01-2005 à 22:43:27  profilanswer
voila ca que ca marque
n°614935
AirbaT
Connection timed out
Posté le 03-01-2005 à 22:46:53  profilanswer
Merci d'avance
Si je me souviens bien, la version des drivers ipw2200 sur la Warty est 0.11, ce qui est très en retard, vu qu'ils sont en plein développement.
Je suis passé aux 0.19 avec le paquet de Debian Sid, un coup de module-assistant et il a fallut effacer les vieux .ko à la mano sinon erreur avec eee80211 (enfin le module qui se rapproche du nom).
Bref, tu sais ce qui foire, tu sais ce que tu dois faire, il reste plus qu'à savoir comment  :jap:
n°614936
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 03-01-2005 à 22:47:09  profilanswer
faut peut etre le désinstaller puis le réinstaller???
n°614937
AirbaT
Posté le 03-01-2005 à 22:48:30  profilanswer
Pour les erreurs de hw_random:
# echo hw_random >> /etc/hotplug/blacklist
(vous pouvez rajouter floppy si ca vous arrange)
n°614939
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 03-01-2005 à 22:50:23  profilanswer
ouai mais tjs pas d'interface graphique :(
n°614941
AirbaT
Posté le 03-01-2005 à 22:51:27  profilanswer
Non, c'est sur... Moi je retenterais une install, histoire d'etre sur (vu que t'as encore rien fait et que le X DOIT se lancer tout seul...)
n°614944
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 03-01-2005 à 22:52:44  profilanswer
ouai c'est peut etre mon cd sui est pourri??? pour l'instant je vais me coucher et je retente ca demain
n°614946
AirbaT
Posté le 03-01-2005 à 22:53:11  profilanswer
heu en passant, gdm est lancé ?
n°614947
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 03-01-2005 à 22:54:00  profilanswer
c'est quoi?
n°614952
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 03-01-2005 à 23:05:46  profilanswer
nomad0 tu l'a dl quand ton cd pas qu'il y ait une merde sur un  mirroir???
n°614989
nomade0
Posté le 04-01-2005 à 00:58:13  profilanswer
ouf newportable ça fait plaisir de trouver un compère dans la même galère ;)  ton chipset graphique c'est quoi ? moi un i855 et j'ai déjà eu des problèmes avec mandrake 10.1 à cause de lui  :fou:
Ubuntu je l'ai dl aujourd'hui sur le serveur "United Kingdom (primary)"
Je vais essayer de le réinstaller demain, mais sans grand espoir..
Message édité par nomade0 le 04-01-2005 à 00:58:37
Mon feedback
n°614998
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 04-01-2005 à 01:15:01  profilanswer
essayer de faire "sudo gdm"
n°615029
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 04-01-2005 à 08:45:17  profilanswer
moi aussi je l'ai pris sur le UK primary...
sudo gdm
gdm: command not found
n°615030
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 04-01-2005 à 08:45:48  profilanswer
ouai il y avait pas gnome alors je l'ai installé. Au démarage ce cout si ca essaye de lancer gnome, on voit l'ecran qui plusieurs fois devient noir, puis revien en ligne de commande. Pourtant gnome est déja lancé si j'essaye de le relancer. Et si je fais startx j'ai une fatal error, mais le je part tafer alors je vous la tape à midi...
n°615110
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 04-01-2005 à 13:17:25  profilanswer
sudo dpkg-reconfigure xserver-xfree86 pour reconfigurer le serveur, ca a marché chez quelqu'un mais pas chez moi...
n°615116
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 04-01-2005 à 13:25:20  profilanswer
la j'ai fais un "sudo apt-get install x-window-system-core" et en rebootant j'ai l'interface graphique qui me demande mon identifiant, puis mon password et ensuite j'ai un écran jaune avec ma sourie au milieu et pas d'icones juste du jaune :cry:
n°615127
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 04-01-2005 à 13:46:55  profilanswer
Essaye d'installer (ou reinstaller) le paquet ubuntu-desktop.
n°615131
M300A
Posté le 04-01-2005 à 13:53:52  profilanswer
kokran a écrit :
J'obtiens ça:
Je pense que c'est pas cette carte...
eth2 ou eth0 ptetre
n°615338
nomade0
Posté le 04-01-2005 à 17:54:45  profilanswer
merci pour ces conseils je vais les essayer tout de suite :) (sauf installer gnome car je sais pas comment s'appelle le packetage :/)
EDIT: apparemment l'installation de ubuntu-desktop a installé gnome aussi ;) et maintenant ça marche !! youpi ! merci à tous je vais de ce pas découvrir linux à travers cette distribution  :D
Message édité par nomade0 le 04-01-2005 à 18:00:43
Mon feedback
n°615371
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 04-01-2005 à 18:21:46  profilanswer
vas te faire f*****, je lui dit comment faire et ca marche chez lui et pas chez moi ;)
n°615372
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 04-01-2005 à 18:21:50  profilanswer
en fait ubuntu-desktop est un meta-package, il n'install rien mais a un tas de dépendance ( parmis lesquelles Gnome).
n°615373
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 04-01-2005 à 18:22:30  profilanswer
T'as essayer d'installer ubuntu-desktop ?
n°615380
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 04-01-2005 à 18:26:03  profilanswer
non j'avais pas vu ton message, je le fais de suite, désolé pour l'insulte si ca marche :)
n°615388
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 04-01-2005 à 18:34:30  profilanswer
ca marche
I love you :D
n°615392
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 04-01-2005 à 18:38:41  profilanswer
la preuve je t'écris depuis mon laptop sur ubuntu
n°615396
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 04-01-2005 à 18:39:16  profilanswer
n°615399
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 04-01-2005 à 18:40:36  profilanswer
N'oublie pas de signaler comment tu as réglé ton problème sur le forum Ubuntu. ;)
n°615400
nomade0
Posté le 04-01-2005 à 18:42:12  profilanswer
aah c'est agréable hein :D
Le seul truc qui m'ennuie avec Gnome c'est que tout prend plus de place qu'avec KDE, ou alors je ne sais pas le configurer.
Je suis en 1024*768 et j'ai pas beaucoup de place sur l'écran :(
Mon feedback
n°615401
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 04-01-2005 à 18:44:03  profilanswer
Tu veux utiliser une autre résolution ?
n°615405
nomade0
Posté le 04-01-2005 à 18:52:49  profilanswer
impossible c'est un LCD.
ça va déjà mieux après avoir diminué la valeur "dpi" des polices de 92 à 80.
reste Firefox qui prend trop de place (je me souviens de Konqueror qui était bien pour ça sous mandrake) alors que sous windows il est niquel. Mais ça concerne plutôt Gnome que Ubuntu et je ne voudrais pas polluer ce beau topic unique ;)
Pour l'instant je dis vive ubuntu ! simplement parce que ça marche ;)
et merci alien conspiracy pour tous tes conseils  :jap:
Message édité par nomade0 le 04-01-2005 à 18:53:42
Mon feedback
n°615410
newportabl​e
Laboris gloria Ludi
Posté le 04-01-2005 à 19:05:19  profilanswer
également merci, mais j'ai 3 petites questions?
1) Ou trouver ma partoch de windows parce que sous mdk je l'avais sous /mnt, et la sous /mnt j'ai rien?
2) Est ce que il y a pas moyen de faire apparaitre des touches dans la barre des fenetre comme dossier précédent, dessier suivant et dossier parent comme sous kde parce que la c'est la misère?
3) Est ce que ca existe un apt-get pour les pilotes ati proprio?
Par contre la batterie est pas mal géré (les ventilo tournent très doucement) et j'ai 4h30 contre 4h50 sous windaube. Et quand je change la résolution de mon écran ca fais des merdes et je peux pas monter au dessus de 1024*768 alors que je suis en 1600*1200 sous windaube
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
