7958 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  773  774  775  ..  1548  1549  1550  1551  1552  1553
[UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°1067844
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 19-08-2008 à 12:38:01  profilanswer
Je ne comprend vraiment pas ce qui se passe avec mon serveur sous Ubuntu. :/ FreeNX n'est même plus fluide. ça lag à mort alors que je suis dans mon réseau interne et que tout marche normalement à l'intérieur de mon réseau sauf vers mon serveur. :/ Je capte pas ce qui c'est passé d'un coup sous ubuntu là :(
Code :
  1. ping 192.168.0.254
  2. PING 192.168.0.254 (192.168.0.254) 56(84) bytes of data.
  3. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.35 ms
  4. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.36 ms
  5. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.45 ms
  6. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.34 ms
  7. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.39 ms
  8. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.34 ms
  9. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.56 ms
  10. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.60 ms
  11. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.35 ms
  12. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=10 ttl=64 time=1.78 ms
  13. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=11 ttl=64 time=1.35 ms
  14. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=12 ttl=64 time=1.35 ms
  15. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=13 ttl=64 time=1.51 ms
  16. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=14 ttl=64 time=1.59 ms
  17. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=15 ttl=64 time=1.38 ms
  18. 64 bytes from 192.168.0.254: icmp_seq=16 ttl=64 time=1.35 ms
Rien de particulier pourtant. :(
Et je n'arrive pas à faire de transfert de fichier ftp dessus, ça bloque toujours à moment donné. :( Je comprends pas ce qui se passe.
Message édité par burn2 le 19-08-2008 à 12:42:06
n°1067845
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 19-08-2008 à 12:53:57  profilanswer
deK a écrit :
Avec les ia32libs c'est tout a fait possible.
apt-get ne n'enverrait plus chier avec ça ? C'est pas trop intrusif/polluant ?
n°1067851
burn2
Posté le 19-08-2008 à 13:17:40  profilanswer
Bon y a un truc que je capte pas. J'ai noip2 d'installé, je le configure, il récupère bien mes comptes etc, je mets que je veux updater les deux, logique. Je valide. Et mes comptes ne sont jamais mis à jour alors que ça marcher avant. :/ Y a quelque chose qui a changé et qui pourrait bloquer ça???? :/
EDIT: en plus j'ai l'impression que tout le réseau lag une fois que le serveur est allumé sur le réseau. :/ Je capte pas ce qui se passe. :(
EDIT2: j'ai réparé no ip c'est déjà ça.... Reste à voir si tout le reste fonctionne normalement.
Message édité par burn2 le 19-08-2008 à 13:28:43
n°1067853
deK
watching for beerz on the wing
Posté le 19-08-2008 à 13:18:11  profilanswer
Il y a longtemps que je l'ai fait donc je ne saurais t'aider (et tout de suite je suis sur un PC en i386), mais de mon souvenir non : tu dois juste passer un paramètre à dpkg pour forcer l'archi, et ensuite lancer le programme avec ia32-libs.
Qu'on me corrige si je dis une connerie.
(old) Feed HA/V
n°1067872
Kortex@HFR
Qu'ils sont cons ces lamas !!!
Posté le 19-08-2008 à 13:59:34  profilanswer
tuxbleu a écrit :
Dites, j'ai un processeur 64 bits, me conseillez-vous d'installer la version 64bits où y a t il des contres-indications ? (logiciels/drivers qui n'existent pas par exemple...)
Sauf si tu as un réel besoin de l'architecture 64 bits (comprendre : plus de 4 Go de RAM) ou si tu veux te prendre la tête parfois pour pas grand chose (qui a dit Flash ?), aucun intérêt à passer sous 64 bits. Amha.
Au coeur du swirl - Mon feed
n°1067874
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 19-08-2008 à 14:06:33  profilanswer
J'en étais resté à ça ya un an ou deux, je me demandais si ca avait changé.
Je suis allé faire un tour sur google, visiblement, à part les gros traitements style compression qui apprécient ce genre d'archi, le reste semble négligeable en perf, sans parler, effectivement, au hasard de flash, de le 3D et autre.
Je vais rester sur une 32bits alors :D
n°1067892
BloodyCarn​age
Posté le 19-08-2008 à 14:30:27  profilanswer
Tiens, en redémarrant firefox (version 3.0.1+build1+nobinonly-0ubuntu0.8.04.3), j'ai libéré 1.2Go de RAM... J'ai toujours une dizaine d'onglets ouverts, mais faut quand même pas pousser.
n°1067896
deK
Posté le 19-08-2008 à 14:32:23  profilanswer
Tu as peut-être une extension pourrie qui te fout la zone, depuis FF3 je n'ai plus jamais rencontré ce genre de problème  [:airforceone]
(old) Feed HA/V
n°1067899
Kortex@HFR
Posté le 19-08-2008 à 14:36:07  profilanswer
Effectivement, il me semblait que les fuites mémoire de FF2 avaient été corrigées dans FF3. Bizarre. En tout cas, la stabilité de FF3 avec Flash, c'est vraiment pas ça...
n°1067901
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 19-08-2008 à 14:37:13  profilanswer
Kortex => use flashblock, luke. testé et aprrouvé sur kubuntu 8.04
n°1067902
deK
Posté le 19-08-2008 à 14:38:55  profilanswer
Clair, Flashblock procure un réel confort au quotidien.
(old) Feed HA/V
n°1067904
Kortex@HFR
Posté le 19-08-2008 à 14:46:03  profilanswer
Je l'utilise depuis pas mal de temps, mais avec KDE4, ça ne suffit pas (une incompatibilité avec Phonon de ce que j'ai compris). De plus, vu le nombre de sites qui utilisent Flash et qui ne permettent pas de s'en passer pour la navigation, bloquer Flash ne représente pas une solution, mais une rustine temporaire...
Message édité par Kortex@HFR le 19-08-2008 à 14:46:50
n°1067907
basketor63
Sarkozy en prison
Posté le 19-08-2008 à 14:54:00  profilanswer
Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. La lenteur n'est pas, dans mon cas, lors de l'effacement d'un seul gros fichier, mais plutôt lors de l'effacement de tout un tas où là, le temps que chaque fichier soit traité, le temps s'allonge. Je dirai que ça devient réellement perceptible au delà de 1000 fichiers.
je suis en xfs pour /home
ce fs est censé être le plus performant pour virer les gros fichier
la purge de la corbeille prend pas mal de temps, alors ok, j'ai du purger genre 100 gigas, mais quand même, c'était hyper long pour 200 fichiers, et il n'y avait pas de petits fichiers
n°1067912
BloodyCarn​age
Posté le 19-08-2008 à 15:15:07  profilanswer
C'est possible. J'ai rajouté l'extension BlockSite il y a quelques jours, c'est peut-être la cause. J'insiste sur le peut-être, parce que je n'ai jamais vraiment fait attention à la conso de ff3.
n°1067969
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 19-08-2008 à 18:16:02  profilanswer
Le package 32bits est installé (force-architecture) mais maintenant il me manque qque libraries 32bits (non présentes dans /lib32 ou /usr/lib32) qui sont les versions 32bits du package libmysqlclient15off, qui est installé en 64bits (évidemment ...)
Une idée pour trouver et installer ce pkg ? Je fouille depuis qque temps déjà.
EDIT: J'ai trouvé chez mysql un .deb des shared libs pour 6.06TLS, je l'ai décompacté et j'ai copié les libs dans /usr/lib32 et le ldd sur les deux binaires est content à première vue. Quand je lance les binaries ils râlent juste car le fichier de config n'existe pas (ce qui est vrai) ...
Message édité par Deadlock le 19-08-2008 à 18:30:44
n°1067991
foul
Amiga forever...
Posté le 19-08-2008 à 20:12:05  profilanswer
http://www.phoronix.com/scan.php?p [...] 7767&num=1
Driver Nvidia 177.67 Bêta ... et qui corrige moultes problèmes ..avec notamment le bug sous firefox  [:giz]
n°1068007
Kortex@HFR
Posté le 19-08-2008 à 21:15:52  profilanswer
C'était quoi le bug sous FireFox avec les drivers nVidia (oui, je sais, j'ai quelques trains de retard) ?
n°1068008
foul
Amiga forever...
Posté le 19-08-2008 à 21:17:26  profilanswer
sa triste lenteur ...
plus d'infos ici : http://www.nvnews.net/vbulletin/sh [...] p?t=118073
n°1068012
Kortex@HFR
Posté le 19-08-2008 à 21:37:21  profilanswer
D'ailleurs côté support, je dois dire que je tire mon chapeau à Intel. Mon portable full Intel est entièrement pris en charge, sans rien toucher et sans drivers proprio. C'est assez rare pour être souligné je trouve.
Message édité par Kortex@HFR le 19-08-2008 à 21:38:13
n°1068302
Posté le 21-08-2008 à 11:31:56  answer
Ubuntu-fr.org down :heink: ?
n°1068303
Arn0
HFR_Kiwi, king of ze pétole
Posté le 21-08-2008 à 11:34:40  profilanswer
Bonjour :)
Je vais tenter un passage sous ubuntu pour changer un peu de windows et parallélement je dois m'acheter une carte pci wifi pour mettre sur mon pc fixe.
Comme je suis très loin de maitriser linux, je ne voudrais pas commencer par me prendre la tête à configurer une carte mal reconnue par le système. Qu'est ce qu'il faut prendre comme marque pour être sur que ça soit bien reconnu et qu'il n'y ait pas de pb ?
n°1068309
burn2
Posté le 21-08-2008 à 11:44:02  profilanswer
Bonjour
il vous faut, une carte à base de chipset atheros ou ralink. ;)
En gros en voici une petite liste:
http://www.tuto-fr.com/tutoriaux/c [...] cmcia2.php
Avec ça vous êtes sur que ça sera suporté normalement.
Sinon y en a qui ont des pb avec jabber.fr???? Je n'arrive pas à me connecter ce matin.
Message édité par burn2 le 21-08-2008 à 11:44:28
n°1068312
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 21-08-2008 à 11:48:07  profilanswer
je doute que la compatibilité avec aircrack soit une nécessité....
Le plus simple est de disposer d'une carte a base de chipsets intels.
Dans le cas d'atheros, il y a encore des cartes présentant quelques soucis de support (nécessitant l'utilisation de ndiswrapper par exemple... )
Intermittent du GNU
n°1068314
burn2
Posté le 21-08-2008 à 11:51:43  profilanswer
Non mais je sais bien que ce n'est pas une nécéssité, mais qui peut le plus peut le moins. Il est sûr qu'elles passent. Pour le chipset intel, je suis d'accord avec toi mais s'il parle d'une carte wifi en pci, c'est que ce n'est pas un pc portable donc adieux le cas d'intel qui ne fait pas à ma connaisance de carte wifi non intégré.
n°1068316
Arn0
Posté le 21-08-2008 à 11:55:57  profilanswer
Oui, je confirme que ce n'est pas pour un portable :)
merci pour la liste :jap:
n°1068318
burn2
Posté le 21-08-2008 à 12:05:32  profilanswer
Opera 9.52 est sorti pour ceux que ça intérèsse. ;) J'y ai déjà basculé dessus. :D
n°1068327
chaced
Posté le 21-08-2008 à 13:05:06  profilanswer
burn2 a écrit :
Bonjour
OVISLINK evo-w54pci pas cher et tourne niquel (Ralink RT2500)
http://www.clubic.com/shopping-999 [...] 54pci.html
Attention la V2 est en Ralink RT61.
Message édité par chaced le 21-08-2008 à 13:10:33
n°1068382
Posté le 21-08-2008 à 17:39:30  answer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0  :whistle:
n°1068383
burn2
Posté le 21-08-2008 à 17:41:12  profilanswer
Bon ben après avoir testé OpenSuse en mode serveur aussi sur mon pc fixe ou je fais mes test, mon Serveur va basculer sous OpenSuse. Marre d'avoir des problèmes incomprehensibles dessus. :/ Puis bon Ubuntu de base c'est pas trop fait pour ça. Bref c'est pas grave. Sauf cas exceptionnel mon serveur bascule sur OpenSuse 11. 13go de données qui vont transiter via le wifi lol.
n°1068387
Plam
Bear Metal
Posté le 21-08-2008 à 18:12:26  profilanswer
Et Debian :??:
Spécialiste du bear metal
n°1068388
bracame
Posté le 21-08-2008 à 18:13:09  profilanswer
Bonjour, je débute dans linux et ubuntu
Avez vous une solution simple pour le problème d'affichage police/photo sous firefox ?
exemple sur HFR là je tape en gras, tout s'affiche en gras sauf les signatures et "titres" des membres, et les photos ont aussi une mauvaise qualité.
 autre chose; le raffraichissement de l'ecran : j'ai le choix entre 50 et 51 htz uniquement (un belinea 10-20-xx un modèle classique), y'a t'il des pilotes a installer ou autre?
 pour les polices je suis passé en times new roman mais ça reste en gras... uniquement sur hfr ceci dit. Dans les options de FF on peut choisir de laisser les sites décider de la police, ça change la police quand j'y touche mais ça reste en gras.
 j'ai pas trouvé de réponse sur ubuntu.org, dailleurs les caractères ne sont pas gras là bas.
n°1068389
burn2
Posté le 21-08-2008 à 18:15:52  profilanswer
Plam a écrit :
Et Debian :??:
J'aime bien OpenSuse donc debian non. :o J'ai rien à redire à debian. Mais ce que j'aime bien sous OpenSuse c'est que c'est pensé pour être intégré et que les outils graphiques sont bien pensé et intégré pour gérer son serveur. Je sais le graphique c'est le mal, mais qu'est ce que c'est rapide à mettre en place. :o
Message édité par burn2 le 21-08-2008 à 18:19:36
n°1068390
Plam
Bear Metal
Posté le 21-08-2008 à 18:24:33  profilanswer
J'ai rien dit [:ddr555]
T'a le droit, je pensais si t'étais habitué à apt, Debian sbien :jap:
n°1068391
burn2
Posté le 21-08-2008 à 18:30:01  profilanswer
Ben si tu veux, j'y étais habitué à la base, mais depuis mon fixe et mon pc portable sont passé à debian. Puis, j'ai voulu mettre mon serveur à OpenSuse, mais la version de l'époque ne le permettait pas (le lan n'était pas géré, j'étais obligé d'installer les pilotes nvidia et changement d'adresse mac à chaque reboot donc pour un serveur qui doit avoir une ip fixe relié à son adresse mac c'est balo :D), donc je me suis dis ok ubuntu et ça roule (chipset 6100go avec igp), debian ne serait pas passé dessus à l'époque, et je ne sais pas s'il passerait toujours. Mais là, au vu des problèmes incompréhensibles que je rencontre, et après avoir vu la simplicité pour mettre en place un serveur vsftpd sous OpenSuse, ben c'est vite vu. :D
Je n'ai pas dit que debian c'était le mal. c'est trés bien c'est sûr. :) Mais OpenSuse est à mis chemin entre Ubuntu et Debian. C'est stable, mais avec pas mal de nouveauté et très bien intégré, alors que debian je trouve que c'est du tout à faire soit même brique par brique, et ubuntu à l'inverse, c'est du tout monté mais pas super bien intégré, et mal configurable à mon goût. ça ne convient donc plus à mes attentes. :)
Message édité par burn2 le 21-08-2008 à 18:31:25
n°1068393
chaced
Posté le 21-08-2008 à 18:52:30  profilanswer
Sous debian il y a un super outil pour gerer son serveur, vim  :whistle:
Mais bon il y a ubuntu server aussi, c'est ce que j'utilise... avec vim aussi :D
Message édité par chaced le 21-08-2008 à 18:52:51
n°1068394
bracame
Posté le 21-08-2008 à 18:52:37  profilanswer
bon ben les caracteres gras c'est résolu par la passage de la taille de police de 18 à 16 et le refreshrate en éditant le xorg.conf.... :p
n°1068395
burn2
Posté le 21-08-2008 à 18:55:21  profilanswer
Oué, mais moi tu vois je suis plus outil graphique rapidement, tu mets en place op ça roule et c'est fini t'y touches plus que vim en console. Donc voilà.
Puis vu que j'y met des machines virtuelles dessus etc, c'est mieux d'avoir du graphique aussi pour le reste, donc une fois que t'as ça ben autant avoir le reste pour configurer... :o  Je sais c'est mal, mais vu que c'est chez moi, je me prends pas la tête. :D
Tout seul comme un grand.  :jap:
Message édité par burn2 le 21-08-2008 à 18:55:39
n°1068396
chaced
Posté le 21-08-2008 à 18:57:10  profilanswer
Tu peux aussi faire marcher vmware sans graphique, et utiliser vmware console sur ta workstation.
n°1068397
burn2
Posté le 21-08-2008 à 19:03:47  profilanswer
J'utilise virtualbox déjà, et je passe par freeNX, car c'est la seule chose qui arrive à passer par internet suffisament compressé pour pouvoir l'utiliser à distance. Alors que si je fais du ssh -XC ça lag à mort et c'est inutilisable. ;)
Si tu veux je lance freenx ou j'arrives avec un bureau gnome, puis de là je lance virtualbox.
n°1068398
chaced
Posté le 21-08-2008 à 19:09:30  profilanswer
Pour résumer ton serveur c'est simplement une workstation que tu n'éteint pas :D
n°1068399
burn2
Posté le 21-08-2008 à 19:10:40  profilanswer
Heu non, j'ai un serveur appache, mysql et ftp qui tourne dessus pour mes sauvegardes. Mais j'ai en plus des machines virtuelles pour faire des tests de temps en temps. ;)
Message édité par burn2 le 21-08-2008 à 19:11:57
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
