5675 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  454  455  456  ..  1548  1549  1550  1551  1552  1553
[UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°911777
Posté le 11-05-2007 à 23:11:18  answer
restricted-manager is not installed :D dans le terminal
du coup j'ai tapé sudo apt get install nvidia glx  ==> ca vient de se finir à l'instant
en fesant le test, j'obtient
loic@loic-laptop:~$ glxinfo | grep rendering
X Error of failed request:  BadAlloc (insufficient resources for operation)
  Major opcode of failed request:  142 (GLX)
  Minor opcode of failed request:  3 (X_GLXCreateContext)
  Serial number of failed request:  16
  Current serial number in output stream:  17
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2007 à 23:11:57
Posté le 11-05-2007 à 23:11:18  profilanswer
n°911778
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 11-05-2007 à 23:18:25  profilanswer
T'as redémarré le serveur X entre les deux ?
(ctrl+alt+backspace)
n°911779
Posté le 11-05-2007 à 23:21:47  answer
heuuu non, je ne savais pas que ca existait, je suis sous linux depuis 1h hein :D
donc je l'ai fait et toujours le meme message sus cité
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2007 à 23:24:05
n°911780
Atropos
Posté le 11-05-2007 à 23:23:55  profilanswer
Dans le fichier /etc/X11/xorg.conf, dans la Section DEVICE, tu as bien
Driver "nvidia"
n°911781
Posté le 11-05-2007 à 23:26:46  answer
j'ai ca :
Section "Device"
 Identifier "nVidia Corporation NV17 [GeForce4 420 Go]"
 Driver  "nv"
 BusID  "PCI:1:0:0"
EndSection
c'est bon non?
n°911782
Atropos
Posté le 11-05-2007 à 23:27:25  profilanswer
Non il faut que tu mettes nvidia à la place de nv (et que tu redémarres le serveur X ;))
n°911783
moystard
Posté le 11-05-2007 à 23:28:36  profilanswer
Je sais plus qui parlait ici de la debian, je le contredisais en lui disant que c'était plus pour les serveurs. J'ai décidé de me lancer sur mon portable, je vais me faire une debian personnalisée pour remplacer ma zenwalk :)
Message édité par moystard le 11-05-2007 à 23:28:47
n°911784
Posté le 11-05-2007 à 23:30:30  answer
:jap: mais :o
Le document n'a pas pu être enregistré, car il n'a pas été possible d'écrire dans file:///etc/X11/xorg.conf.
Vérifiez que vous avez des droits d'écriture dans ce fichier ou qu'il y a suffisamment d'espace disque disponible.
crotte :o
edit : j'ai installé tout les trucs flash que j'ai trouvé pour daily motions, site que j'apprécie :D, mais ca ne marche toujours, faut redémarer comme sous windows :o?
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2007 à 23:32:12
n°911785
Atropos
Posté le 11-05-2007 à 23:31:13  profilanswer
fais alt+F2, tape gksu gedit et tu pourras modifier ton fichier ;)
Edit pour Cha0tix : c'était Tenaka :o
Message édité par Atropos le 11-05-2007 à 23:31:32
n°911786
moystard
Posté le 11-05-2007 à 23:34:29  profilanswer
explique lui ce que tu lui fais faire quand même :p
en gros le fichier xorg.conf gère les paramètres du serveur x ( ce qui permet d'afficher à l'écran, la passerelle entre ton matos et linux). Il te fait changer la ligne Driver par "nvidia" pour que tu puisses utiliser le pilote que tu viens d'installer.
Enfin, gksu gedit va te permettre de lancer gedit (éditeur de texte supra connue de gnome) avec les droits d'admnistrateurs (qui sont requis pour accéder à des fichiers comme xorg.conf)!
Je te recommande enfin de faire une copie de sauvegarde de xorg.conf au cas où tu le bidouillerai un peu trop : pour cela tape dans un terminal:
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.back
si un jours tu as un soucis et que le serveur X veut plus se lancer tu auras juste à taper :
sudo cp /etc/X11/xorg.back /etc/X11/xorg.conf
Vala :D
n°911787
Atropos
Posté le 11-05-2007 à 23:35:42  profilanswer
la classe :jap: :D
n°911788
Posté le 11-05-2007 à 23:36:54  answer
'tin, je suis con ou quoi
j'obtient un executeur de commande (j'ai KDE), je tape "gksu gedit"
impossible d'executer la commande spécifié :sweat:
n°911789
moystard
Posté le 11-05-2007 à 23:37:08  profilanswer
merci :jap: ;)
tape "sudo gedit /etc/X11/xorg.conf"
Message édité par moystard le 11-05-2007 à 23:37:41
n°911790
Posté le 11-05-2007 à 23:38:03  answer
merci Chaotix mais attention, j'ai KDE et pas gnome, d'ou peut etre mon probleme plus haut
n°911791
moystard
Posté le 11-05-2007 à 23:38:57  profilanswer
je connais pas kubuntu mais je pensais que gedit était installé aussi sur celle-ci.
bon tape :
sudo kwrite /etc/X11/xorg.conf
n°911792
Atropos
Posté le 11-05-2007 à 23:40:31  profilanswer
dans ces cas là remplacer gksu par kdesu, mais il me semblait pourtant que gksu marchait aussi sous kde :??:
C'est peut être gedit qui n'est pas installé par défaut sous Kubuntu par contre
Edit: grilled en mieux [:tinostar]
Message édité par Atropos le 11-05-2007 à 23:40:56
n°911793
Posté le 11-05-2007 à 23:40:52  answer
je le tape dans l'invite de commande, pas de message d'erreur mais rien s'ouvre :sweat:
edit :
pareil pour "sudo kwrite /etc/X11/xorg.conf" :'( pas de message d'erreur mais rien s'ouvre
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2007 à 23:43:30
n°911794
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 11-05-2007 à 23:41:05  profilanswer
Tain mais fait un peu d'effort, tu n'as fait aucune recherche, tu n'as lu aucun how-to, ni guide du débutant, vas sur ubuntu-fr.org et reviens qd tu aura lu le minimum :/
Message édité par geant_bleu le 11-05-2007 à 23:41:45
34cv pour pourrir mon bandit
n°911795
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 11-05-2007 à 23:43:53  profilanswer
Pour le flash, sous feisty , je crois que Firefox est capable d'installer lui même le flash (j'utilise epiphany, chuis pas sur), sinon tu le trouvera dans le paquet extra d'ubuntu, que tu trouvera dans ajouter/enlever (ou équivalent sous kubuntu) .
n°911796
moystard
Posté le 11-05-2007 à 23:44:09  profilanswer
C'est le départ, il vient de se lancer, on lui donne les bases, et après il ira de lui même regarder les docs, mais si on le jette à l'eau comme ça sans bouée (c'est à dire nous :p), il va se noyer et va retourner sous windows.
n°911797
Posté le 11-05-2007 à 23:44:16  answer
dans mon menu démarrer, j'ai rien du tout qui s'apelle comme cela. Dans la section bureautique, j'ai juste openoffice et Kexi
n°911798
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 11-05-2007 à 23:45:52  profilanswer
Oué, c'est un peu mon coté élitiste, j'aide pas les gens que ne font pas le minimum  [:airforceone]
Puis en plus il vient de sortir "le menu démarrer"  [:maverick10]
n°911799
Atropos
Posté le 11-05-2007 à 23:45:58  profilanswer
tu devrais avoir au moins kedit ou kwrite à la place de gedit :o
Message édité par Atropos le 11-05-2007 à 23:46:16
n°911800
moystard
Posté le 11-05-2007 à 23:46:27  profilanswer
On va faire simple, on va te faire installer un éditeur de texte, un vrai :p
tape dans un terminal :
sudo apt-get install gedit
(j'ai hésité avec emacs, mais bon je sais pas si c'est noob compliant comme logiciel.)
ensuite sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
Message édité par moystard le 11-05-2007 à 23:47:30
n°911801
moystard
Posté le 11-05-2007 à 23:47:13  profilanswer
En même temps, sous KDE on peut pas appeler ça autrement tellement c'est une copie du menu démarrer de Windows. Je préfère gnome ou xfce pour ma part!
n°911802
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 11-05-2007 à 23:47:30  profilanswer
Bon aller le plus simple, tu vas dans un terminal, et tu tapes :
sudo nano /etc/X11/xorg.conf
À partir de là tu transforme le nv en nvidia.
Sinon je crois que nvidia met à dispo un outils pour configurer le xorg.conf, xconf ou  un truc comme ça :D
n°911803
Posté le 11-05-2007 à 23:48:23  answer
il se nomme adept installer et grace a cela, j'ai téléchargé macromedia fash plugin et ubuntu restricted extras (jave, flash, mov ).
j'aurais du dire Menu K au lieu de menu démarrer? ...
Message édité par Profil supprimé le 11-05-2007 à 23:53:18
n°911804
moystard
Posté le 11-05-2007 à 23:48:48  profilanswer
Heureusement qu'il a pas une ATI. D'ailleurs j'ai toujours pas réussi à faire fonctionner correctement beryl avec ma 9800 pro et feisty. Sous edgy ça fonctionnait bien avec les drivers libres et avec le driver propriétaire + XGL, mais maintenant j'ai des genre de bugs sur les décorations de fenêtres, deux énormes bandes noires sur les côtés :(
Message édité par moystard le 11-05-2007 à 23:49:03
n°911805
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 11-05-2007 à 23:49:05  profilanswer
gnome  :love:  Mais j'ai changé le menu pour un menu fourretout ( "menu principal" ) c'est imbuvable mais ça prd moins de place dans le tableau de bord [:ddr555]
n°911806
moystard
Posté le 11-05-2007 à 23:50:25  profilanswer
Moi je l'aime comme il est mon gnome :D
J'étais sous fluxbox à un moment aussi, c'est super léger, c'est un vrai bonheur! Le PC "respire" avec ça.. Par contre, c'est un peu moins pratique à terme.
n°911807
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 11-05-2007 à 23:51:02  profilanswer
Non adept c'est l'équivalent de synaptic (d'ailleurs si tu veux éviter beaucoup de problème install synaptic ...) ajouter/enlever c'est une sorte de séléction des meilleurs paquetage, beaucoup plus simple ;)
Tu es pas le seul :/ Ça merdois sous feisty, espérons que amd sortent les drivers en open source :/
Message édité par geant_bleu le 11-05-2007 à 23:51:43
n°911808
Atropos
Posté le 11-05-2007 à 23:52:02  profilanswer
J'étais avant sur XFCE, je suis passé il y a quelques jours sous KDE qui est quand même beaucoup plus pratique à l'usage je trouve (mieux intégré, plus de fonctionnalités...), et j'ai pas constaté de ralentissements (avec une machine récente ça doit être négligeable à mon avis)
n°911809
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 11-05-2007 à 23:52:27  profilanswer
Je suis jamais allé en dessous de xfce (bon e17 aussi ) c'est sympa, mais un peu trop vide  :whistle:
n°911810
moystard
Posté le 11-05-2007 à 23:54:36  profilanswer
Entre xfce et kde c'est pas du tout négligeable, rien qu'au niveau de la consommation mémoire.
n°911811
Atropos
Posté le 11-05-2007 à 23:56:13  profilanswer
mouais globalement une fois en usage basique je tourne à peu près autour de 500mo consommé pour les deux environnements, à l'heure où l'on compte la ram en giga pour mon usage c'est négligeable :)
n°911812
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 11-05-2007 à 23:57:56  profilanswer
Tient j'avais pas installé mon drivers nvidia (ça avait planté avec l'install du 2.6.22  [:thalis] ) .
Pour notre débutant :
hooola@hooola-desktop:~$ sudo apt-get install nvidia-glx-new
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture de l'information d'état... Fait
Les paquets suivants ont été automatiquement installés mais ne sont plus nécessaires :
  libswfdec0.3 libopenspc0 recordmydesktop
Utiliser "apt-get autoremove" pour les supprimer
Paquets suggérés :
  nvidia-settings nvidia-new-kernel-source
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  nvidia-glx
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  nvidia-glx-new
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0o/4833ko dans les archives.
Après dépaquetage, 1073ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer [O/n] ? o
(Lecture de la base de données... 118218 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de nvidia-glx ...
Sélection du paquet nvidia-glx-new précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 118172 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de nvidia-glx-new (à partir de .../nvidia-glx-new_1.0.9755+2.6.22.1-1.1_i386.deb) ...
Paramétrage de nvidia-glx-new (1.0.9755+2.6.22.1-1.1) ...
hooola@hooola-desktop:~$ sudo nvidia-xconfig
Using X configuration file: "/etc/X11/xorg.conf".
Backed up file '/etc/X11/xorg.conf' as '/etc/X11/xorg.conf.backup'
New X configuration file written to '/etc/X11/xorg.conf'
j'ai pas testé, mais ça devrai fonctionner :jap:
n°911813
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 12-05-2007 à 00:00:26  profilanswer
Oué, pour les grosse config, mais sur les petites gnome/KDE sont inutilisable. Puis certains aiment bien économiser leur ram ^^ (perso je suis plutôt du style à mettre 1.5go de ram sur mon ordi portable pour de la bureautique [:ddr555] ) .
Message édité par geant_bleu le 12-05-2007 à 00:00:46
n°911814
Posté le 12-05-2007 à 00:07:40  answer
 j'obtiens ca
loic@loic-laptop:~$ sudo apt-get install nvidia-glx-new
Paquets suggérés :
  nvidia-glx
  nvidia-glx-new
Il est nécessaire de prendre 4833ko dans les archives.
Réception de : 1 http://fr.archive.ubuntu.com feisty/restricted nvidia-glx-new 1.0.9755+2.6.20.5-15.20 [4833kB]
4833ko réceptionnés en 4s (1040ko/s)
(Lecture de la base de données... 90560 fichiers et répertoires déjà installés.)
(Lecture de la base de données... 90514 fichiers et répertoires déjà installés.)
Dépaquetage de nvidia-glx-new (à partir de .../nvidia-glx-new_1.0.9755+2.6.20.5-15.20_i386.deb) ...
Paramétrage de nvidia-glx-new (1.0.9755+2.6.20.5-15.20) ...
puis je reviens à l'invite de commande
n°911815
Posté le 12-05-2007 à 00:09:59  answer
mon fichier xorg est correct : drivers "nvidia" (je l'ai fait en installant gedit)
n°911816
Atropos
Posté le 12-05-2007 à 00:11:55  profilanswer
Et t'as redémarré X et exécuté
n°911817
geant_bleu
Et non vert :fou:
Posté le 12-05-2007 à 00:12:41  profilanswer
Bah c'est bon alors, par contre tu as quoi comme carte ?
Parce que faut voir, maintenant y'a trois type de drivers nvidia-glx-legacy, les new, et les normaux [:ddr555]
Si elle fait partie de ces cartes c'est du legacy :
http://www.nvidia.com/object/IO_32667.html
Si c'est un geforce 4 c'est nvidia-glx, si c'est une autre carte récente c'est le new (comme moi j'ai une 6200) .
Message édité par geant_bleu le 12-05-2007 à 00:15:54
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
