8138 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  410  411  412  ..  1548  1549  1550  1551  1552  1553
[UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°901789
Posté le 10-04-2007 à 12:09:50  answer
Je n'y connais rien a ce prog mais ici il y a des astuces pour bien le configurer : http://e.rycks.com/index.php/post/ [...] n-portable
Posté le 10-04-2007 à 12:09:50  profilanswer
n°901806
leto
Posté le 10-04-2007 à 13:03:02  profilanswer
SOF40 a écrit :
quelqu'un connait un peu nullmailer, je suis paumé dans la choucroute :/
nullmailer est très simple à configurer. Précise ton problème.
n°901847
SOF40
Posté le 10-04-2007 à 15:03:28  profilanswer
j'ai mis nullmailer pour qu'on puisse envoyé des mails a partir de mon site web.
J'ai un serveur ubuntu, dessus j'ai installé php, mysql etc et null mailler.
J'ai utilisé ce script http://www.salemioche.net/script-php-1.php
que j'ai edité de cette façon
<?php
echo"test";
$TO = "maildelaligne@orange.fr";
$h  = "From: " . $TO;
$message = "";
while (list($key, $val) = each($HTTP_POST_VARS)) {
  $message .= "$key : $val\n";
mail($TO, $subject, $message, $h);
//Header("Location: www.google.fr" );
echo"test";
les echos test c juste pour etre sur que ça s'execute bien.
Quand je remplis le formulaire, ça m'execute bien les 2 echos, j'ai une page web avec marque testtest qui apparait, mais je recois pas le mail sur l'adresse spécifié dans ce sript.
Je pense que le pb vient de nullmailer.
dans /etc/nullmailer/remotes j'ai mis "smtp.orange.fr" es ce qui faut precisé un login et mdp?
et dans /etc/php5/apache2/php.ini j'ai mis ca :
[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = localhost
smtp_port = 25
; For Win32 only.
;sendmail_from = me@example.com
; For Unix only.  You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i" ).
sendmail_path = /usr/sbin/nullmailer-send
quand je tape cette commande en root ça me donne ça :
Starting delivery: protocol: smtp host: smtp.orange.fr file: 1174321020.19354
smtp: Failed: 553 <unknown@xxx.xxx>: Sender address rejected: Domain not found
Sending failed: Permanent error in sending the message
Starting delivery: protocol: smtp host: smtp.orange.fr file: 1174321699.19779
smtp: Failed: 553 <unknown@antaeus.realiss>: Sender address rejected: Domain not found
et en utlisateur lambda :
$ /usr/sbin/nullmailer-send
Could not open trigger file.
Could not open trigger.
Ca peut etre un pb de config et de droit?
merci d'avance pour votre aide :)
Message édité par SOF40 le 10-04-2007 à 15:05:36
n°901864
leto
Posté le 10-04-2007 à 15:45:12  profilanswer
Tu n'as pas besoin de renseigner d'utilisateur et de mot de passe dans le fichier de config de nullmailer, si tu es chez orange/wanadoo. Je suppose que leur serveur relaie sans problème sans pass.
Que donne ceci en ligne de commande :
echo blabla | mail -s test ton@adresse.com
edit: on dirait que ta configuration de nullmailer est valide, mais que le problème est que le smtp.orange.fr n'accepte pas ton nom d'émetteur (unknown@antaeus.realiss) . Ce qui est normal vu qu'il est mal défini.
Message édité par leto le 10-04-2007 à 15:47:09
n°901867
SOF40
Posté le 10-04-2007 à 15:49:01  profilanswer
bash: mail : commande introuvable :/
n°901868
SOF40
Posté le 10-04-2007 à 15:51:01  profilanswer
On le definit ou :/
n°901869
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 10-04-2007 à 15:51:52  profilanswer
[:dawadtc] [:cupra]
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°901871
leto
Posté le 10-04-2007 à 15:53:55  profilanswer
Dans ton client mail (mail, mutt, thunderbird, php).
configure ton domaine dans /etc/nullmailer/me
n°901872
SOF40
Posté le 10-04-2007 à 15:55:41  profilanswer
je crée un fichier "me" ??
car dans /etc/nullmailer j'ai ca :
 /etc/nullmailer/
adminaddr  remotes
edit : donc si je passe par mon site web, c'est dans ma fonction php c'est ça? ( pour le client mail )
Message édité par SOF40 le 10-04-2007 à 15:57:03
n°901874
leto
Posté le 10-04-2007 à 15:59:00  profilanswer
Configure le programme à partir duquel tu envoies un mail. Le problème ne vient pas de nullmailer (qui renvoit bien vers smtp.orange.fr). Le problème est que le programme que tu utilises pour envoyer des mails (php donc) mets une adresse non valide comme expediteur.
edit: Oui c'est dans ton script php. cf http://fr.php.net/manual/en/ref.mail.php
Message édité par leto le 10-04-2007 à 16:00:50
n°901881
SOF40
Posté le 10-04-2007 à 16:08:44  profilanswer
C'est pas cette ligne qui a un soucis?
car quand je tape cette ligne, ca a rien a voir avec mon script en php ?
parce que l'adresse unknow@sblbla.blabla, c'est aps dans mon script php
null mayer a 3 options, nullmailer-inject  nullmailer-queue   nullmailer-send
tu sais ce que c'est inject et queue?
queue je suppose que c'est la file d'attente
Message édité par SOF40 le 10-04-2007 à 16:10:02
n°901884
leto
Posté le 10-04-2007 à 16:13:41  profilanswer
Tu dois pouvoir utiliser /usr/sbin/sendmail .
Je maintiens que c'est dans ton script PHP.
Cf le site php.net pour avoir un mail bien formé avec un champ From: bien renseigné.
n°901888
SOF40
Posté le 10-04-2007 à 16:20:32  profilanswer
je crois que send mail a degagé quand j'ai installé nullmailler :/
n°901891
leto
Posté le 10-04-2007 à 16:28:38  profilanswer
Utiliser /usr/sbin/sendmail c'est le moyen standard d'envoyer des mails sous unix.
Lors de l'installation de n'importe quel MTA (postfix/exim/nullmailer, etc etc), il va virer sendmail puis s'installer puis finalement créer un lien /usr/sbin/sendmail qui pointe vers lui.
Donc il FAUT utiliser /usr/sbin/sendmail même si on utilise pas exactement sendmail. Je suppose que c'est la valeur par défaut de php d'ailleurs.
Ceci dit cette discussion n'est pas vraiment relative à Ubuntu. Je te conseille de vérifier que tu envoies bien les bon headers via PHP. Si ca ne fonctionne pas ouvre un topic dans la section Programmation. Ou bien sur OS Alternatifs si le problème ne vient pas de php.
n°901904
SOF40
Posté le 10-04-2007 à 16:51:14  profilanswer
je vais cree un autre topic mais une dernier chose stp
echo "Test" | sendmail Test monemail@orange.fr
je recois une tonne d'erreur dans mail.log
<root@monmail@orange.fr>: Sender address rejected: Please use user@domain address forms only.
Apr 10 16:48:22 linux-realiss nullmailer[4580]: Sending failed:  Permanent error in sending the message
Apr 10 16:48:22 linux-realiss nullmailer[4580]: Starting delivery: protocol: smtp host: smtp.orange.fr file: 1176215830.15694
Apr 10 16:48:22 linux-realiss nullmailer[16230]: smtp: Failed: 550 <root@monmail@orange.fr>: Sender address rejected: Please use user@domain address forms only.
Apr 10 16:48:22 linux-realiss nullmailer[4580]: Starting delivery: protocol: smtp host: smtp.orange.fr file: 1176216496.16199
Apr 10 16:48:22 linux-realiss nullmailer[16231]: smtp: Failed: 550 <root@monmail@orange.fr>: Sender address rejected: Please use user@domain address forms only.
Apr 10 16:48:22 linux-realiss nullmailer[4580]: Delivery complete, 10 message(s) remain.
pourquoi ca me rajoute root@ devant mon adresse email :/
Message édité par SOF40 le 10-04-2007 à 16:51:37
n°901933
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 10-04-2007 à 18:22:03  profilanswer
Qq1 aurait une idée d'ou peut venir une impossibilité d'utiliser une souris optique en PS2 sur une install Xubuntu(7.04beta alternate) toute fraiche?
Le reste a l'air d'aller... c'est sur une vieille A7N8XE Deluxe :??:
n°901934
Posté le 10-04-2007 à 18:30:10  answer
Savez vous comment faire pour que sous gnome le tableau de bord passe "par dessus" les fenetres, c'est a dire que les fenetres puissent s'étendre sur tout l'écran ? Comme sous xcfe :jap:
n°901986
Fouge
Posté le 11-04-2007 à 00:09:14  profilanswer
Beaucoup de MAJ ce soir, essentiellement Gnome. Et bizarrement les driver nVidia régressent en version 96.31
n°901987
Slayne
Yaouchhh
Posté le 11-04-2007 à 00:15:08  profilanswer
Il y a un billet signalant un bug dans les drivers proprios nvidia (reporté sur planet.ubuntu-fr.org ). C'est surement lié ... et comme c'est des drivers proprios, pas d'autres choix que de revenir en arrière ...
n°901988
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 11-04-2007 à 00:40:32  profilanswer
j'ai remis le dernier quand même :D
n°902071
leto
Posté le 11-04-2007 à 11:23:54  profilanswer
Car tu lance cette commande en tant que root.
n°902078
SOF40
Posté le 11-04-2007 à 11:36:04  profilanswer
ok mais y aurait pas une solution ?
cree un utilisateur portant le même non que l'email?  :ouch:
n°902091
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 11-04-2007 à 12:04:09  profilanswer
Ouais il me semble que c'est le fonctionnement normal (enfin pas sûr, c'est un vague souvenir :D)
n°902099
Posté le 11-04-2007 à 12:27:51  answer
Dites je viens d'aller faire un tour sur le site ubuntu et j'ai commencé a lire la doc sur les versions, et je m'aperçois enfait que Xubuntu serait mieux adapté a mes besoins étant donné ma petite config, les progs ont l'air plus rapides et ceux développés ave gtk ou qt ont l'air d'etre aussi bien pris en charge. Le tout très paramétrable bref mieux que ubuntu et kubuntu pour un utilisateur sur pc portable (p4 1.8, 512 mo de ram, ati radeon 7500 32 mb ) ?
Question de newb :o : Feisty fawn c'est juste un nouvel distrib ubuntu ? Ou ca concerne aussi xubuntu ?
n°902100
Atropos
Posté le 11-04-2007 à 12:29:58  profilanswer
Xubuntu/Kubuntu c'est juste un Ubuntu avec un autre environnement de bureau ;)
Edit : et les applications livrées avec sûrement
Message édité par Atropos le 11-04-2007 à 12:30:28
n°902101
muzah
Posté le 11-04-2007 à 12:30:19  profilanswer
casse-pied
J'avais les pilotes nVidia installé, pas ceux récemment mis dans les dépôts mais le dernier récupéré sur le site nVidia.
Donc à chaque nouveau noyau, il fallait refaire l'installation. Pas toujours pratique.
Le nouveau dépôt était bien pratique tant que le driver ubuntu était le même que le driver nVidia.
Depuis que ubuntu est revenu à l'ancien, je suis obligé de réinstallé le driver comme avant.
En réalité je me fiche du dernier driver, je veux un truc facile à entretenir.
Comment faire pour prendre définitivement le driver "ubuntu" en désinstallant le driver nVidia puis réinstallant le driver ubuntu... ?
j'ai tenté la commande "uninstall" après le sh NVIDIA(gna) mais sans succès, il ne connait pas la commande :/
n°902102
Posté le 11-04-2007 à 12:32:27  answer
Ouais donc il n'y a que l'environnement graphique qui change et les applis, donc après pour ma config ce serait mieux une xubuntu non ?  [:doc petrus]
n°902104
Atropos
Posté le 11-04-2007 à 12:33:42  profilanswer
Ca demande beaucoup moins de ram, et les effets sont plus légers. En tout cas c'était utilisable sur un P133 + 64mo :D
n°902105
Stefoufou
Les mains en l'air !
Posté le 11-04-2007 à 12:34:52  profilanswer
Dans les dépôts de Feisty :
tu as les 96xx par défaut pour que les geforce4 fonctionnent (nvidia-glx)
et un paquet nvidia-glx-new qui sont les 97xx et les plus à jour
n°902107
Posté le 11-04-2007 à 12:38:10  answer
Ca a l'air sympa en tout  cas, (mais beaucoup de monde utilise gnome alors y doit bien avoir une raison ) .
Je suis sous xfce pour tester là mais depuis que j'ai booté sous win il plante comme un merde au démarrage total le clic droit ne sert plus a rien j'ai plus aucune liste d'applis a part les raccourcis que j'ai créé  :heink:
Le point négatif c'est que leur compositeur graphique est trèèsss lourd  :sweat:  J'active seulement la transparence sur un "panneau" (barre des taches quoi) et firefoxe ramote -_-
 Avec gnome ca marchais nickel mais le panneau restait tjrs par dessus, les fenetres ne sont pas extensibles a tout l'écran c'est dommage :/
Bon ben quand feisty sortira je testerais tout ca, plus que quelques jours :p
n°902111
Atropos
Posté le 11-04-2007 à 12:52:11  profilanswer
Perso j'utilise xfce, je le trouve plus pêchu que Gnome.
Par contre j'ai jamais essayé de toucher aux effets graphiques (justement j'aime bien xfce parce qu'il y a juste l'essentiel)
n°902114
enfoiro
a nickname is just a nickname
Posté le 11-04-2007 à 12:59:34  profilanswer
muzah a écrit :
casse-pied
Si, lis la doc livrée avec le driver nvidia, il existe une option de désinstallation. Le problème, c'est qu'elle ne marche pas toujours bien.
Pour installer le driver nvidia ubuntu, il faut installer les paquets nvidia-binary-driver (ca s'apelle peut être nvidia-restricted-drivers, je sais plus) correspondant à ton kernel + paquet nvidia-glx + paquet nvidia-kernel-common (d'après mes souvenirs) + paquet nvidia-settings
Une commande simple pour voir les paquets à installer :
$sudo apt-cache search nvidia | less
et tu trouve les bons paquets dans le tas
n°902118
muzah
Posté le 11-04-2007 à 13:16:43  profilanswer
Ben j'ai tous les paquets qu'il faut donc je vais fouiner. Merci pour le coup de main :jap:
n°902119
muzah
Posté le 11-04-2007 à 13:24:28  profilanswer
 :whistle:  j'étais passé à côté de ton petit post bien pratique...
n°902161
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 11-04-2007 à 14:40:58  profilanswer
Ah ouais tiens, au départ, ils avaient changé les 96xx par les 97xx :D
C'est vrai que pas mal de monde ont râlés du faite que les Gef4 se sont retrouvé dans Legacy, et ont donc perdu les fonctionnalités intéressantes pour Beryl/Compiz.
Message édité par JerryCrazy le 11-04-2007 à 14:41:26
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°902206
Posté le 11-04-2007 à 15:20:49  answer
Je suis entrain de lire des articles sur mandriva et je remarque que le fait que mandriva est plus réactive qu'une distrib ubuntu revient assez souvent, c'est parce que les gars sont pro-mandriva ou alors c'est fondé ?
Jsuis a la recherche de la meilleur distrib unix pour l'année prochaine (études supérieures) et comme je ne suis pas sur d'avoir internet je préfère m'y mettre tout de suite :D
n°902210
chaced
Posté le 11-04-2007 à 15:24:15  profilanswer
Reactive en quoi ?
n°902212
mikala
Souviens toi du 5 Novembre...
Posté le 11-04-2007 à 15:25:33  profilanswer
chaced a écrit :
Reactive en quoi ?
en terme d'utilisation .
en gros se lance plus vite, les applications sont plus réactives etc etc :o
(et ce sans prelink  :sol:  )
Intermittent du GNU
n°902216
Fouge
Posté le 11-04-2007 à 15:28:40  profilanswer
La réactivité c'est plus à voir du coté de l'environnement graphique qu'autre chose. Mandriva et Kubuntu (KDE donc) ça doit se valoir...
n°902219
mikala
Posté le 11-04-2007 à 15:31:35  profilanswer
au risque de te choquer mandriva ne propose pas que kde :o
Intermittent du GNU
n°902222
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 11-04-2007 à 15:34:40  profilanswer
on peut quand meme installer kde sur ubuntu et gnome sur Kubuntu...
ras
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
