3380 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  150  151  152  ..  1548  1549  1550  1551  1552  1553
[UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°773152
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 18-01-2006 à 22:24:41  profilanswer
Bonjour je suis nouveau sous Ubuntu, j'ai lu pas mal l'aide mais j'ai un problème.
J'ai fait l'optimisation de mon noyau, je suis passé d'une version i386 à i686.
Cependant au démarage de grub j'ai toujours le choix entre deux version du noyau i386(v9 ou v10) et la version optimisé i686. C'est normal que les anciens noyaux ne soit pas éffacé(kernel i386 v9 et 10)?
Deuxieme problème si j'utilise le noyau optimisé i686, ma carte wiffi n'est plus reconnu.
Si je tape $lspci: elle apparait dans la liste.
mais quand je fais &iwconfig, il y a rien...
Je comprend pas  car à l'installation d'Ubuntu, j'avais rien eu à faire, la carte wififonctionnait tout de suite... [:spamafote]
Merci de votre aide.
edit: je pense pas que l'on soit obligé de repartir des pilotes windows comme le suggère le wikki ubuntu puisque avec le noyau i386 ça marchait sans :o
Message édité par Hrisson le 18-01-2006 à 22:40:36
Topic trottinette Xiaomi
n°773153
Joseph Des​ire
Posté le 18-01-2006 à 22:34:52  profilanswer
Ca permet de te sortir d'une crasse, comme la avec ton wifi. Tu peux booter sur ton ancien noyau qui marche correctement.
n°773155
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 18-01-2006 à 22:38:40  profilanswer
:d ok
n°773169
Rebel
Posté le 18-01-2006 à 23:30:39  profilanswer
Tiens, salut Hrisson ! :)
1) Bon, alors pour le fait que tu aies les deux noyaux au démarrages : ils suffit d'aller dans Synaptic pour désinstaller le noyau 386. :)
2) Pour le wifi, c'est "normal"...moi je te conseille d'aller sur les sites : ipw2200.sourceforge.net et ieee80211.sourceforge.net pour télécharger les drivers mis à jour pour les Centrino (si t'as bien un Centrino ! lol) et les installer...moi j'ai fait ça, ça a résolu le problème ! Si t'as pas un Centrino, c'est quoi ta carte ?
n°773184
lexdu
Fuuton Rasen Shuiriken!
Posté le 19-01-2006 à 00:39:45  profilanswer
en ce qui concerne les pilotes pour centrino, chez moi tout fonctionne bien... sauf le WPA !
Pourtant sous Hoary j'ai réussi à le faire fonctionner du premier coup, mais sous Breezy, en refaisant la même manip, ça ne fonctionne pas :(
C'est pas grave je reste sous WEP pour le moment (en Guyane on n'est pas surchargé de connexion wifi et de bidouilleurs comme à Paris :D )
n°773186
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 19-01-2006 à 00:59:35  profilanswer
LOL, moi avec le i686 tout était ok même le wifi sauf que ça chauffais plus qu'avec le I386, mauvaise gestion des pentium M?? Ou alors c'est le fait que j'ai pas les drivers nvidia qui m'avais fait chauffer la 3D et donc chauffer le proco car mauvaise gestion 2D/3D??
Sinon question posé mais que je demande avec plus de détaille, ça apporte quoi le passage au i686, notemment dans une vue de prog si possible aussi?? Merci d'avance.  :hello:
n°773190
Posté le 19-01-2006 à 01:07:48  answer
toujours pour le pc que je prépare pour mon vieux :
1° pour le changement d'utilisateur, finalement j'ai découvert que l'on pouvait programmer une connection automatique, c'est ce que j'ai fait, il démarre directement avec le bureau affiché comme ça, étant seul utilisateur.
2° Pour la connection RTC, j'ai pu la configurer. Pour la lancer, la meilleure méthode c'est d'ajouter l'icone du modem au tableau de bord et de l'activer d'un clic droit ?
on peut pas comme sous windows faire en sorte que le lancement de firefox lance la fenetre de connection ?
par ailleurs le mode silence du modem qui marchait sous windows ne permet pas ici de moduler le volume du modem.
3° enfin, sa config comporte une radeon 9250 avec 128Mo de RAM et un écran CRT Trinitron/Dell 15". Pourtant les options d'affichage me permettent pas de monter au dessus de 601Hz en 800x600, et je sais qu'il gère au moins le 75 Hz et pitet le 85Hz. Comment faire ?
Message édité par Profil supprimé le 19-01-2006 à 01:08:52
n°773192
toutsec
Posté le 19-01-2006 à 01:10:21  profilanswer
salut :)
j'essai d'installer (en vain) kubuntu, pour le moment j'install grub. est ce que qqun peut venir voir sur ce topic ? http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 4973-1.htm
merci beaucoup :)
n°773207
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 19-01-2006 à 07:23:43  profilanswer
Désolé j'ai pas un centrino [:spamafote]. J'ai la config visible dans le profil :o
Je comprend toujours pas pouquoi ça marchait puis ça marche plus  en noyau 686 :cry: .
C'est une carte wifi PCI de marque Netcom.
Message édité par Hrisson le 19-01-2006 à 07:27:42
n°773222
gee
Bon ben hon
Posté le 19-01-2006 à 09:24:01  profilanswer
1- c'est ce que j'utilise aussi sur mes pcs à la maison c'est bien pratique.
2- firefox est lancé par un script firefox, donc tu peux surement rajouter dedans de lancer la connection seulement si elle n'existe pas.
3- regarde du coté des model lines à rajouter dans le xorg.conf (tu les fais avec gtf dans la console).
n°773223
kelus
Posté le 19-01-2006 à 09:40:09  profilanswer
hrisson > installe le paquet linux-686 qui va t'installer le noyau 686 et tous les paquets qui vont bien, car il doit te manquer les paquets restricted-modules qui gerent le wifi
n°773232
Rebel
Posté le 19-01-2006 à 10:57:11  profilanswer
Ouais, ça doit être un truc du genre ! Va dans synaptic et installes tous les paquets 686 ! ;)
n°773251
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 19-01-2006 à 12:31:22  profilanswer
Oké je test dès que je rentre chez moi :o
n°773256
burn2
Posté le 19-01-2006 à 12:39:03  profilanswer
Pareil pour moi dès que je rentre chez moi la semaine prochaine passage au i686, mais si on m'explique ce que cela change niveau perf et autre et si ça m'améliore l'autonomie car pour le moment sous linux c'est la merde :/
Bien que la fréquence du proco passe à 800mhz,
*sous xp:luminosité à fond, proco en mode variable donc qui monte à 1.73ghz de temps en temps, zic (windob media player) + surf + anti virus en mode max + msn + wifi= 3h30~3hh40 annoncé, moins de 4h donc estimation juste :)
*sous linux, même condition, sans zic ni antivirus et avec gaim, 2h30 d'annoncé, et effectivement ça dure pas plus :/ je coupe le wifi et baisse la luminosité au min annoncé 3h40, pas vérifié, mais sous xp c'est sur que sans wifi, luminosité au min et proco bloqué à 800mhz je dépasse plus de 4h, bref qu'est ce qui merdoie sous linux??
n°773257
Donzeky
Le bleu c'est la vie.
Posté le 19-01-2006 à 12:46:39  profilanswer
Ne serait-ce pas l'activité élevée du disque dur liée à la journalisation régulière du ext3 qui serait la cause de ceci ? :o
n°773260
burn2
Posté le 19-01-2006 à 12:54:42  profilanswer
Le dd ne semble pas avoir d'activité immence, je dirais même qu'elle est nule presque en surf... Donc je crois pas :/
n°773319
Girondin
Girondin...en Isère bien sûr!
Posté le 19-01-2006 à 14:42:14  profilanswer
Juste une petite question...
Souvent, lors du démarrage, il bloque sur "configuring network"... cela peut prendre bien deux minutes...
Si j'appuie sur la touche Imprécran/Syst de mon portable, hop il passe sur ok immédiatement... et franchement je ne vois pas la différence à l'utilisation...
Qqun a une idée???
n°773322
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 19-01-2006 à 14:44:09  profilanswer
Qqun a une idée???
A mon avis il est configuré en DHCP. met une ip fixe.
n°773326
Girondin
Posté le 19-01-2006 à 14:48:45  profilanswer
Oui effectivement il est en DHCP... Mais cela ne le faisait pas avant. :/
L'autre truc c'est que j'utilise des adresses IP différentes selon l'endroit où je suis donc... Bon je vais voir ça :jap:
n°773327
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 19-01-2006 à 14:50:45  profilanswer
Ton routeur aurait des soucis avecle DHCP ? J'ai déjà vu des temps de chargement super long quand ya plus d'adresse DHCP libre sur le routeur.
n°773334
Girondin
Posté le 19-01-2006 à 14:57:21  profilanswer
Bon je redémarre et je vous tiens au courant...
n°773345
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 19-01-2006 à 15:04:26  profilanswer
J'ai une question sur les distributions "Live"
Je me tâte à utiliser une distribution live au taf, car j'ai plus ou moins pas le droit de faire ce ke je veux comme install systeme, alors une distrib live pourrait convenir.
je medemande juste un truc. Les configurations qu'on fait sur sa distrib live sont stockées dans un fichier particulier ? Ou faut se retaper les configs à chaque fois ?
n°773368
ydavidyu
Posté le 19-01-2006 à 15:24:23  profilanswer
Je crois que c'est ici que je peut poser cette question,
j'ai installé ubuntu et a l'install j'ai pas eut a entrer le mot de passe root,
je sais que sous debian on peu démarrer en root mais sous ubuntu esqu'on peu aussi ?
n°773371
burn2
Posté le 19-01-2006 à 15:27:29  profilanswer
Oui on peut! Puisque je l'ai fais :lol:
n°773373
ydavidyu
Posté le 19-01-2006 à 15:27:59  profilanswer
peux tu me rappeler la commande.
n°773376
burn2
Posté le 19-01-2006 à 15:33:52  profilanswer
Heu j'avais pas fait de commande lol, j'avais modifié le pass root via le truc de gestion des loggin en tant qu'utilisateur, puis j'avais fait ctrl +alt + f1 et la je tape loggin root, pass celui que je viens juste de mettre à l'instant et ct bon :lol:
n°773378
Girondin
Posté le 19-01-2006 à 15:35:50  profilanswer
Bon verdict : ca ne change rien... c'est curieux...
n°773380
Girondin
Posté le 19-01-2006 à 15:36:50  profilanswer
Sinon j'ai une autre question : impossible d'installer mon imprimante réseau... Je suis tous les protocoles de doc-ubuntu etc... mais rien...
J'installe les bons drivers l'imprimante apparaît mais dès que je lance la page de test, il ne sort rien...
Le chemin par contre m'inquiète c'est  /dev/null...?
n°773388
Girondin
Posté le 19-01-2006 à 15:46:13  profilanswer
encore une question (pcq je cherche en même temps)
Je voulais installer le package lsb mais il me demande à tout prix le CD d'install... que je n'ai pas sous la main (pensais vraiment pas en avoir besoin, normalement tout est configuré pour qu'il aille chercher sur le net...) je fais comment???
n°773404
burn2
Posté le 19-01-2006 à 16:05:28  profilanswer
Tu mets en commantaire les cd dans le truc des liens pour télécharger ou installer ou alors tu les mets totalement en bas comme ça il cherchera d'abord sur le net. J'ai plus en tête le nom du fichier mais voir précédement  sur ce topic genre 1 à 5 pages avant ;)
n°773409
Girondin
Posté le 19-01-2006 à 16:11:25  profilanswer
oui c'est /etc/apt/sources.list
n°773421
Girondin
Posté le 19-01-2006 à 16:17:22  profilanswer
bon ok j'ai mis en ##...
mais je ne comprends pas bien à quoi va me servir lsb... normalement ils me disent d'installer ça pour mon imprimante en réseau HP4200... mais je ne vois pas le rapport il veut gérer mes mails le machin... au secours...
n°773432
Hrisson
Adrénaline Powered
Posté le 19-01-2006 à 16:39:06  profilanswer
Le wikki Ubuntu est ton ami :o
n°773433
Girondin
Posté le 19-01-2006 à 16:40:01  profilanswer
bon je poursuis mon periple....
pourquoi quand je fais ./configure patatipatata il me dit que je n'ai pas de compiler C valable??? snif...
edit : pardon je retire j'ai trouvé.... pardon...
Message édité par Girondin le 19-01-2006 à 16:42:58
n°773435
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 19-01-2006 à 16:42:02  profilanswer
Ben instale un compiler C (GCC au hazard...)
n°773439
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 19-01-2006 à 17:00:11  profilanswer
utilise sudo
mais [:pingouino]
[:ban] quoi
non :o
mais quel relou [:pingouino]
n°773444
burn2
Posté le 19-01-2006 à 17:21:48  profilanswer
black_lord a écrit :
utilise sudo
mais [:pingouino]
[:ban] quoi
non :o
Ben quoi?  :heink:   :sweat:
n°773445
l0ky
Posté le 19-01-2006 à 17:23:56  profilanswer
Se logguer directement en root c'est Le Mal (tm)(c)(toussa)
Edit: [:roane][:dawao]
Message édité par l0ky le 19-01-2006 à 17:24:23
n°773447
Girondin
Posté le 19-01-2006 à 17:30:24  profilanswer
Bon je ne me sors pas de mon truc d'imprimante et ça me soule!!!
n°773448
burn2
Posté le 19-01-2006 à 17:31:22  profilanswer
Heu  ben se logguer en root en sans serveur x, je vois pas ou est le mal, genre pour installer les drivers nvidia faut être en root sans interface graphique tu m'explique comment faire sans root quoi :/ (je parle des pilotes de nvidia sur leur site pas ceux fourni avec ubuntu par les packetage ;) )
n°773449
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 19-01-2006 à 17:31:38  profilanswer
Alors pour un fondamentaliste, se loguer en Root, c'est Interdit de chez Interdit.
Je dois bien avouer adhérer à cette philosophie :
Tu te logue en user, tu ouvre une console, su -
Ca c'est pour linux en général.
Sur ubuntu, ya sudo.
Tu utilises sudo avant chaque commande nécéssitant les droits de root.
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
