10596 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  127  128  129  ..  1548  1549  1550  1551  1552  1553
[UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°755117
gee
Bon ben hon
Posté le 22-11-2005 à 21:34:53  profilanswer
petit truc dès que je compile mon propre kernel avec les sources ubuntu (en copiant au préalable le config du kernel ubuntu, et en rajoutant le reiser4 et en changeant 2-3 options type procecesseur) le wifi n'existe plus.
Je vais tenter de recompiler le kernel sans rien changé du tout là pour voir, en ayant juste patcher les sources pour reiser4 mais c'est bizarre je trouve.
n°755121
gee
Bon ben hon
Posté le 22-11-2005 à 21:54:37  profilanswer
Ah aussi la veille ne fonctionne pas mais tant pis, par contre si par exemple je prends le portable sur batterie dans la rue pour écouter de la musique, donc écran fermé etc .. bah au bout d'un moment c'est plus possible de récuperer une image sur l'écran, exactement le même problème qu'avec la veille en fait, alors que j'écoute toujours ma musique. Si quelqu'un a une idée je prends ;)
n°755233
paheus
Posté le 23-11-2005 à 11:53:57  profilanswer
Boujour,
Juste apres avoir debuter l'installation d'ubuntu 5.10 mon pc plante au niveau de :
Code :
  1. [429670.073000] PNP : PS2 Controler [PNP603 : PS2K , PNP0f13 : PS2M] at 0x60, 0x64 irq 1.12
Et je suis obliger de le debrancher pour le rebooter
J'ai verifié l'integrité de l'iso c'est bon. Je sais pas du tout ou est le probleme
n°755328
Posté le 23-11-2005 à 15:33:18  answer
alien conspiracy a écrit :
Pour faire cour oui ! Tu as même une icône dans la zone de notification qui apparait quand il y a des màj.
multani a écrit :
Tiens, il manquait effectivement un oui dans ma réponse [:pingouino]
merci!
l'icône je connaissais mais je pensais que c'était reservé aux mises à jour système
sinon, quel est l'interet d'installer un paquet .deb avec la commande $ sudo dpkg -i
ça permet de le désinstaller via synaptic c'est ça ?
Message édité par Profil supprimé le 23-11-2005 à 15:34:26
n°755345
l0ky
Posté le 23-11-2005 à 16:03:56  profilanswer
synaptic est un front-end a apt-get qui est lui meme un front end a dpkg
La base de données des softs installés est unique.
edit: donc utiliser dpkg c'est un peu un retour aux sources [:spamafote]
Message édité par l0ky le 23-11-2005 à 16:39:56
n°755355
multani
Dépressionnisé
Posté le 23-11-2005 à 16:38:47  profilanswer
l0ky a écrit :
synaptic est un front-end a iptables qui est lui meme un front end a dpkg
[:mlc]
ultra [:quoted] là [:dawa]
n°755356
l0ky
Posté le 23-11-2005 à 16:40:08  profilanswer
meuh [:dawao]
n°755357
multani
Dépressionnisé
Posté le 23-11-2005 à 16:40:54  profilanswer
[:calin]
n°755374
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 23-11-2005 à 17:41:59  profilanswer
Joli le iptables :love:
Mon topic de vente - Mon feed-back
n°755378
JerryCrazy
Le plus crazy des crazy
Posté le 23-11-2005 à 17:47:08  profilanswer
n°755411
lima44
Posté le 23-11-2005 à 19:02:01  profilanswer
slt,
ben voilà, je veux compiler ndiswrapper sous ubuntu mais j'ai un pb avec l'installation du kernel source, en fait je sais pas comment il s'installe!!!  :pfff:
Je viens de mandrake et ds cette distrib le kernel source est installé directement avec le rpm correspondant.
il s'avère que sous ubuntu c'est pas aussi simple, j'ai récupéré le paquet deb du kernel source de mon noyaux, et là je me suis déjà aperçu que c'est un tar.bz2 que l'on doit extraire, bon jusque là c'est ds mes cordes  :) ensuite je créé un lien entre /usr/src/linux-kernel et /lib/module/'le kernel'/build
un résumé de mon pb:
apres avoir decompacté les sources du kernel j'ai un répertoire:
Code :
  1. * /usr/src$ ls
  2.     * linux-source-2.6.12
mais qd je compile  :??:
Code :
  1. * make[1]: entrant dans le répertoire « /opt/ndiswrapper-1.5/driver »
  2.     * Can't find kernel sources in /lib/modules/2.6.12-10-386/build;
  3.     *   give the path to kernel sources with KSRC=<path> argument to make
  4.     * make[1]: *** [prereq_check] Erreur 1
alors je fais
Code :
  1. * sudo ln -s linux-source-2.6.12 /lib/modules/2.6.12-10-386/build
  2.     * ls -all /lib/modules/2.6.12-10-386/build
  3.     * lrwxrwxrwx  1 root root   28 2005-11-22 23:31 linux-source-2.6.12 -> /usr/src/linux-source-2.6.12
mais j'ai le même message à la compilation???  :cry:
 et puis en feuilletant une revue je vois que je dois copier le /boot/config-n°kernel dans un .config ds le rep /usr/src et ensuite lancer un make oldconfig
je m'exécute, mais tjs rien, même message à la clé  :cry:  :cry:  :cry:
n°755412
jlighty
Posté le 23-11-2005 à 19:03:47  profilanswer
il n'y a pas de paquetage ndiswrapper v1.5 déjà compilé ?
Message édité par jlighty le 23-11-2005 à 19:04:18
n°755414
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 23-11-2005 à 19:06:13  profilanswer
muzah a écrit :
[:ciler] le montage d'iso DVD c'est impossible.
 [:alph-one] Vous confirmez ?
n°755416
jlighty
Posté le 23-11-2005 à 19:09:10  profilanswer
une ISO n'est pas limité en taille il me semble, donc tu devrais pouvoir la monter en loopback.
Message édité par jlighty le 23-11-2005 à 19:09:31
n°755422
lima44
Posté le 23-11-2005 à 19:17:13  profilanswer
sur quel dépot?
mais bon, personne ne sait comment on installe les sources du kernel, ne serait-ce que pour mon information  ;)
n°755428
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 23-11-2005 à 19:22:07  profilanswer
lima44 a écrit :
sur quel dépot?
linux-tree (dépend de linux-source et linux-patch-ubuntu ou quelque chose comme ca) ensuite tu réccupères le config dans /boot et voilà, tu compiles.
Message édité par alien conspiracy le 23-11-2005 à 19:27:17
n°755429
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 23-11-2005 à 19:24:21  profilanswer
Mais pour compiler ndiswrapper linux-headers aurait suffit. Et il me semble que la version 1.1 de ndiswrapper est fourni direct avec ubuntu :
max@terre:~$ slocate ndiswrapper
/usr/src/linux-headers-2.6.10-5-k7/include/config/ndiswrapper
/usr/src/linux-headers-2.6.10-5-k7/include/config/ndiswrapper/module.h
/usr/src/linux-headers-2.6.10-5/include/config/ndiswrapper.h
/usr/src/linux-headers-2.6.10-5/drivers/net/ndiswrapper
/usr/src/linux-headers-2.6.10-5/drivers/net/ndiswrapper/Makefile
/usr/src/linux-headers-2.6.12-9-k7/include/config/ndiswrapper
/usr/src/linux-headers-2.6.12-9-k7/include/config/ndiswrapper/module.h
/usr/src/linux-headers-2.6.12-9/include/config/ndiswrapper.h
/usr/src/linux-headers-2.6.12-9/drivers/net/ndiswrapper
/usr/src/linux-headers-2.6.12-9/drivers/net/ndiswrapper/Makefile
/lib/modules/2.6.10-4-386/kernel/drivers/net/ndiswrapper
/lib/modules/2.6.10-4-386/kernel/drivers/net/ndiswrapper/ndiswrapper.ko
/lib/modules/2.6.10-5-386/kernel/drivers/net/ndiswrapper
/lib/modules/2.6.10-5-386/kernel/drivers/net/ndiswrapper/ndiswrapper.ko
/lib/modules/2.6.12-9-386/kernel/drivers/net/ndiswrapper
/lib/modules/2.6.12-9-386/kernel/drivers/net/ndiswrapper/ndiswrapper.ko
/lib/modules/2.6.10-5-k7/kernel/drivers/net/ndiswrapper
/lib/modules/2.6.10-5-k7/kernel/drivers/net/ndiswrapper/ndiswrapper.ko
/lib/modules/2.6.12-9-k7/kernel/drivers/net/ndiswrapper
/lib/modules/2.6.12-9-k7/kernel/drivers/net/ndiswrapper/ndiswrapper.ko
n°755430
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 23-11-2005 à 19:26:57  profilanswer
Pour les outils il faut ndiswrapper-utils
n°755457
lima44
Posté le 23-11-2005 à 21:47:55  profilanswer
merci alien, (j'ai répondu également à mon autre post) par contre si je compile moi même ndis comment avoir les outils?, ndiswrapper-utils doit également installer une version de ndiswrapper? qui risque au mieux de virer ma version compilé, au pire entrer en conflit avec  :heink: .
Pour ce qui est du kernel source je crois avoir compris mon erreur!! il manque un / à la fin du ln -s qui fait que build est vu comme un fichier mais pas comme un répertoire.  :ange:
Dès que je redemarre ma breezy je regarde ça!! (j'écris de ma mandrake)
a+
Message édité par lima44 le 23-11-2005 à 21:51:36
n°755460
jlighty
Posté le 23-11-2005 à 21:56:33  profilanswer
le mieux est que tu le compiles et l'installes en /usr/local/ (par défaut)
par contre il faudra bien spécifier le chemin complet (/usr/local/bin) quand tu lances ndiswrapper.
n°755465
thoms7
Posté le 23-11-2005 à 22:13:14  profilanswer
Salut a tous en fait j'ai voulu installer une Ubuntu ( 5.04 pour amd 64 ) sur mon pc tout se passe bien sauf que l'interface graphique ne se lance pas : j'ai des traits de toutes les couleurs a la place, quelq'un a t'il le même problème, sachant que j'ai une gefroce 6800 GS sortit ya dexu semaines ? Sinon elle marche parfaitement sous Windows je tient a le preciser.
n°755466
lima44
Posté le 23-11-2005 à 22:14:54  profilanswer
ok, mais un make install, installe ça ou il veut et qd je vais faire modprobe ndiswrapper c'est lequel qui va etre chargé??? à moins que modprobe accepte les paths, j'ai jamais essayé?
n°755467
jlighty
Posté le 23-11-2005 à 22:16:51  profilanswer
lima44 > par défaut il installe en /usr/local
pour modprobe, le module ndiswrapper est installé en /lib/modules/<ton noyau>/drivers/....
Seule la commande ndiswrapper (pour installer le driver windows) nécessite le chemin complet /usr/local
n°755552
screamfr
I've got the finger...
Posté le 24-11-2005 à 12:19:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je suis passé de FC4 à Ubuntu et j'en suis très content. en revanche, j'ai vraiment du mal à configurer le dual screen avec ma carte Nvidia. Sous FC4, y avait un prog de conf et en 3 clics le second écran était activé. Pas avec Ubuntu :/
Faut-il suivre absolument la démarche préconisée par Nvidia (ftp://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86/1.0-7676/README.txt
) ou il y a un petit logiciel qui fait et dont j'ignerai le nom ? :)
n°755567
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 24-11-2005 à 13:32:26  profilanswer
Hum ta carte graphique est trop récente, à l'instalation il faudrait choisir un driver comme "vesa" ou "fb..."  :(
n°755568
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 24-11-2005 à 13:33:10  profilanswer
screamfr a écrit :
Bonjour à tous,
Récupère le xorg.conf de FC4 et remplace celui de Ubuntu par celui de ta FC4 :)
n°755582
screamfr
Posté le 24-11-2005 à 13:59:53  profilanswer
Pas bête mais sur FC4 j'avais une ATI et là de toute façon je n'ai plus mes anciens fichiers de configuration...
n°755587
thoms7
Posté le 24-11-2005 à 14:15:10  profilanswer
Ok mais comment je fais ?( C'est mon premier linux que j'installe :)   ) Il m'a rien demander pour n'importe kel driver que ce soit, il a tout fait seul quasiment.
n°755590
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 24-11-2005 à 14:27:38  profilanswer
Tu démarres, une fois que l'interface graphique ne s'est pas lancé tu tappes: ctrl + alt + F1
Tu entres ton login et ton mot de passe (qui n'apparait pas).
Tu tappes (enter une fois que tu as tappé):
sudo nano /etc/X11/xorg.conf
Tu dois à nouveau entrer ton mot de passe
Un fichier texte apparait,
Tu te déplace à l'aide des flèches dans le fichier jusqu'a trouver la ligne :
        driver   "nv"
que tu modifies afin d'obtenir
        driver   "vesa"
Une fois que c'est fait tu entres la combinaison de touche suivantes:
ctrl + o       /!\ c'est la lettre O
Enter
ctrl + x
Maintenant tu es de nouveau dans l'interpreteur de commande et tu tappes:
reboot
Enter et l'ordi va redemarrer.
Message édité par alien conspiracy le 24-11-2005 à 17:12:29
n°755591
thoms7
Posté le 24-11-2005 à 14:41:09  profilanswer
Oki merci bon je teste dessuite je te tien au courant, sinon ma carte c nvidia mais je vais trouver quand meme je pense ;)
n°755598
screamfr
Posté le 24-11-2005 à 15:03:33  profilanswer
Bon et bien en fait j'ai appliqué à la lettre le readme de Nvidia et le second écran fonctionne parfaitement
Section "Device"
        Identifier      "NVIDIA Corporation NV43 [GeForce 6600/GeForce 6600 Ultra]"
        Driver          "nvidia"
        BusID           "PCI:3:0:0"
        Option "TwinView"
        Option "MetaModes" "1280x1024,1280x1024; 1024x768,1024x768"
        Option "HorizSync"   "CRT-0: 50-110;  DFP-0: 40-70"
        Option "VertRefresh" "CRT-0: 60-120;  DFP-0: 60"
        Option "TwinViewOrientation" "Clone"
EndSection
C'est en mode clone car j'ai installé le second écran au dessus de mon lit pour créer une sorte de home cinéma pyjama :)
Je repproche juste à Ubuntu de ne pas avoir pensé à créer un petit menu qui gèrerait cette bidouille simplement... Bon sinon j'ai été épaté par la simplicité de configurer un réseau wifi :)
n°755603
thoms7
Posté le 24-11-2005 à 15:22:56  profilanswer
        driver   "ati"
        driver   "vesa"
Enter
ctrl + x
reboot
Ahem bon après moultes operations le constat est : mon fichier texte est plein de vide, ya ke dalle dedans, niet.
J'attend vos suggestion :)
n°755628
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 24-11-2005 à 17:15:05  profilanswer
Fait attention au majuscule (X11) minuscule quand tu tappes /etc/X11/xorg.conf
ps: une petite erreur c'est glissé dans mon post, il faut remplacer "ati" par "nv".
n°755659
thoms7
Posté le 24-11-2005 à 19:20:17  profilanswer
J'ai refait ca change rien, c'est vraiment bizarre.
Au pire je peut refaire l'install quand j'aurai le tps koi mais bon ..........
Vous savez quand sortent les nouveau drivers nvidia compatibles ?
n°755660
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 24-11-2005 à 19:29:48  profilanswer
Pas avant la prochaine release de Ubuntu ( avril 2006 ).
Mais si tu n'as pas ce fichier alors il y a un gros problèmes.
La connexion internet fonctionne ? (ping www.hardware.fr , ctrl+c pour arreter).
n°755668
JerryCrazy
Posté le 24-11-2005 à 20:06:06  profilanswer
Je comprend pas pourquoi mon Nautilus repasse en anglais de temps en temps... Surrement parce que j'utilise toute ma ram, ou alors, parce que Nautilus plante (je me souvient pas l'avoir vu planter ces derniers temps)
Bref, si je le re-veux en français, je dois le killer et là, il redémarre en français
[:meganne lapin]
Je suis le seul?
My Digital Life - Ferrovia - FerroviaClub - Jeux Linux
n°755674
thoms7
Posté le 24-11-2005 à 20:24:12  profilanswer
CA ROULE ! J'ai tout reinstaller et faite les modifs indiquée et maintenant ca marche le fichier etait plein de texte ce coup ci ,du coup maintenant ca tourne,merci beaucoup.
n°755685
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 24-11-2005 à 20:59:41  profilanswer
Bienvenue dans le monde de Ubuntu.
J'en profite pour directement te diriger vers la documentation francophone : http://wiki.ubuntu-fr.org
Tu y trouveras une réponse à la plupart de tes questions ( mp3, codecs video, cohabitation windows, installation/desinstallation de programmes, etc).
Message édité par alien conspiracy le 24-11-2005 à 21:00:02
n°755692
thoms7
Posté le 24-11-2005 à 21:28:18  profilanswer
Cool merci, vraiment.
J'espère trouver reponse sur ton lien, mais vu que j'ai par les drivers nvidia ca doit etre normal que je puisse pas monter la resolution au dessus de 1024 et la frequence au dessus de 61 Hz non ?
Sinon merci pour ton aide.
n°755693
thoms7
Posté le 24-11-2005 à 21:33:57  profilanswer
Ha bin un pote vien de me dire de mettre les drivers nvidia, mais c pas les même que le truc "nv" que j'ai remplacé ?
n°755709
JerryCrazy
Posté le 24-11-2005 à 22:28:31  profilanswer
il y a 2 pilotes pour les CG nvidia
les "nv", ce sont des pilotes libre qui sont généralement installé d'origine et ne savent pas gérer la 3D
et les pilotes proprietaire de Nvidia
Le problème, c'est que ceux qu'on peu installer par le gestionnaire de paquets de Ubuntu sont les 76.67, les derniers pilotes sous Linux sont les 76.76 et je ne sais pas s'il prend déjà ta carte en compte
Il est possible d'installer les derniers pilotes Nvidia soit même, mais bon, quand on peu éviter, on évite :D
J'ai été dans ton cas a l'époque ou j'ai acheté ma 6600GT et que les pilotes inclus dans Ubuntu ne la prennait pas encore en compte [:spamafote]
Edit:
ftp://download.nvidia.com/XFree86 [...] README.txt
Je ne vois même pas ta carte dans les pilotes Nvidia, la solution est de prendre son mal en patience [:spamafote]
Message édité par JerryCrazy le 24-11-2005 à 22:29:59
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
