8300 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  117  118  119  ..  1548  1549  1550  1551  1552  1553
[UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
n°748924
sebchap
Share the knowledge
Posté le 05-11-2005 à 12:48:19  profilanswer
L'installlation des 128Mo supplementaire me parait raisonnable [:petrus75]
Sinon: installation type server pour choisir ses paquets (necessite quelques connaissances), choisi un wm leger (fvwm ou xfce au pire).
Un disque dur de 4.3Go => ca existait l'udma a cette epoque [:petrus dei]
n°748926
Zaib3k
Posté le 05-11-2005 à 12:54:01  profilanswer
vous moquez pas :o ca fera un pc de plus dans une école et sous linux de surcroit :o, pour 0€ :o
Le droit à la différence s'arrête là où ça commence à m'emmerder sérieusement.
n°748927
ory
Posté le 05-11-2005 à 12:56:23  profilanswer
Zaib3k a écrit :
je suis en train d'installer ubuntu 5.10 sur un vieux pc pour le laisser dans une école.
l'utilisation sera gcompris et peut etre OOo.
mon problème est que ca raaaaaaaaame considérablement.
La config est un celeron 900, 128Mo de ram et un DD de 4.3Go (udma on).
je dois avoir 128Mo de ram supplémentaires au grenier, est ce que ca vaut le coup ? Une manip à faire pour tuner le bouzin ?
Merci.
n'hésite pas pour les 128.
Pour le window manager je te conseille xfce, pour cela installe le paquet xubuntu-desktop
n°748930
Zaib3k
Posté le 05-11-2005 à 13:00:55  profilanswer
merci pour les conseils. je vais tester ca.
je reviendrai si ca ne suffit pas :D
n°748932
sebchap
Share the knowledge
Posté le 05-11-2005 à 13:03:51  profilanswer
Avec 256Mo et un celeron 900 et avec l'utilisation que tu en feras, ca sera uniquement le disque dur qui risque de limiter :)
n°748938
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 05-11-2005 à 13:18:55  profilanswer
KikitheKing a écrit :
Sous Gnome, c'est possible de changer de profil réseau ?
Sous Kubuntu yen a mais ça bug :D
Edit: C'est bon j'ai compris comment ça fonctionne sous Gnome/Ubuntu et ça fonctionne relativement bien contrairement à Kde/Kubuntu :D
Message édité par KikitheKing le 05-11-2005 à 17:43:47
n°749041
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 05-11-2005 à 17:15:51  profilanswer
Une vidéo d'installation de Easy Ubuntu pour les débutants:
http://blog.freecontrib.org/index. [...] u-en-video
n°749044
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 05-11-2005 à 17:19:47  profilanswer
Sympa :)
Mais perso je prefere tout faire à la main :D
n°749071
Posté le 05-11-2005 à 18:40:23  answer
sebchap a écrit :
C'est dans gnome-terminal qu'il faut cliquer sur le menu edition, profile puis sur creer un nouveau profile
compris!
(je me sens un peu ridicule là)
n°749163
sebchap
Share the knowledge
Posté le 06-11-2005 à 00:55:52  profilanswer
Mais non, mais non :o Ca arrive même aux meilleurs :o
n°749172
Posté le 06-11-2005 à 02:55:23  answer
vous pouvez m'aider à finir, je comprends la suite du how to http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=81727
- j'ai mes coordonnées (Corners:  +5+72  -633+72  -633-542  +5-542) comme indiqué au n°8 du how to
- comme indiqué au n°9, je crée un fichier avec $ gedit contenant :
#!/bin/bash
alltray -x -st -g [+5+72] "gnome-terminal --window-with-profile=tterm" & sleep 1
transset-df -n "tterm (AllTray)"  [0.70]
que je sauvegarde (dans mon dossier personnel ? en utf-8 ? nommé tterm.sh par exemple ?)
- puis j'utilise l'instruction $ chmod +x tterm.sh ? le terminal ne renvoie aucun commentaire, je sais pas si c'est normal, il m'affiche simplement une nouvelle invite de commande
- comment on vérifie si l'on a une zone de notification  sur le panneau Gnome (a notification area on your Gnome panel) ? c'est là où j'ai beagle search, la météo, l'icone de gwget, tomboy etc ? ensuite je crée un lanceur, mais où ? sur le bureau par exemple ?
je suis perdu...
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2005 à 02:55:50
n°749175
Posté le 06-11-2005 à 03:21:09  answer
et http://www.eterm.org/ ça permet quoi exactement ?
n°749203
l0ky
Posté le 06-11-2005 à 10:52:21  profilanswer
Bah c'est un emulateur de terminal tout con du style de aterm [:spamafote]
Tu peux jouer pas mal sur sa configuration (ie: couleur themes transparence...)
n°749222
Posté le 06-11-2005 à 11:42:49  answer
un émulateur de terminal ? c'est bizarre!
donc avecetermn j'ai pas besoin de cette méthode http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=81727 ?!
n°749225
boblenain2​00
Posté le 06-11-2005 à 11:48:47  profilanswer
C'est un simple terminal Eterm, avec une configuration avancée possible
n°749228
l0ky
Posté le 06-11-2005 à 11:52:34  profilanswer
La plupart des terminaux actuel propose des options pour la transparence...
n°749233
Posté le 06-11-2005 à 11:56:36  answer
mais quelle différence avec le terminal par défaut ?
et à quoi sert ce how to alors ?
qu'est-ce que vous utilisez vous ?
sinon, j'ai cassé mon ubuntu : quand je fais système>clore la session il ne me propose plus le menu de fermeture, et la barre n'est plus cliquable.
je dois faire ctrl+alt+del pour revenir à l'invite de Gnome et cliquer sur arrêter à cette invite
Message édité par Profil supprimé le 06-11-2005 à 11:59:01
n°749239
l0ky
Posté le 06-11-2005 à 12:01:03  profilanswer
il me semble que le terminal par defaut est gnome-terminal
tu edites ton profile, tu va dans effet et tu sélectionne transparent et tu regle l'ombrage...
[:mrbrelle]
Moi j'utilise Aterm. Il me semble que gnome-terminal peut avoir plusieurs terminaux dans une meme fenetre accessiblee via des onlgets dans le style de konsole.
n°749256
Posté le 06-11-2005 à 12:16:30  answer
[:mrbrelle]
terminal gnome 2.12
c'est une pseudo transparence!
n°749260
multani
Dépressionnisé
Posté le 06-11-2005 à 12:19:05  profilanswer
Pour avoir de la "vraie" transparence, ça dépend pas du terminal, mais de ton serveur X (principalement).
Donc, faut activer l'extension Composite, et tout ce qui va avec dans la config de Xorg, et là, t'auras de la vraie transparence.
Ceci dit, c'est joli sur un capture d'écran, mais c'est pas franchement utile, voir même dérangeant à l'utilisation.
Mais bon, chacun fait comme il veut après.
n°749266
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 06-11-2005 à 12:37:30  profilanswer
Est-ce qu'il se peut que la Draker (la version en cour de développement quoi) soit "cassé" un peu de la même façon que Cooker pour Mandriva ?
Il suffit de changer Breezy par Draker dans le source.list c'est bien ça ?
Merci :)
n°749267
belgique
Posté le 06-11-2005 à 12:39:25  profilanswer
oui c'est très possible :o
n°749269
black_lord
Truth speaks from peacefulness
Posté le 06-11-2005 à 12:43:30  profilanswer
Merci :)
c'est dapper ou drake mais je pense pas que ce soit draker :D
uptime is for lousy system administrators what Viagra is for impotent people - mes unixeries - github me
n°749279
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 06-11-2005 à 13:15:21  profilanswer
Merci :)
[:rofl]
Avec le sync debian tu vas vraiment t'amuser, mais n'oublie pas si t'es dans la merde on pourra pas t'aider.
n°749282
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 06-11-2005 à 13:31:48  profilanswer
Oki :)
Je pensais bien que ce n'est pas ça :D
alien conspiracy a écrit :
[:rofl]
Sync Debian ? kezako ?
Et oui pour l'aide je sais à quoi m'en tenir ;)
n°749335
alien cons​piracy
hardtrance addict
Posté le 06-11-2005 à 15:58:54  profilanswer
Oki :)
Les paquets de Debian vont être ramener dans Ubuntu,en gros tu auras plein de dépendances cassées et compagnie.
n°749338
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 06-11-2005 à 16:05:47  profilanswer
Ah ? c'est donc pas vraiment le moment de passer sur la version dev si je comprends bien :D
n°749340
sebchap
Share the knowledge
Posté le 06-11-2005 à 16:08:11  profilanswer
C'est jamais le moment par definition :o
Sauf si tu veux y participer.
2-3 semaines avant la release, ca se calme generalement, donc tu pourra essayer
n°749347
gee
Bon ben hon
Posté le 06-11-2005 à 16:28:38  profilanswer
quelqu'un connaitrait un utilitaire a la vdub pour découper une vidéo MP4 , X.264 sans la recompresser ?
Merci,
n°749357
ory
Posté le 06-11-2005 à 17:16:44  profilanswer
c'est jamais le moment sauf vers la fin des 6 mois, si tu n'as pas assez de connaissances pour te sortir d'un problème, genre Xorg qui ne démarre plus.
De toutes facons, une version de dev installée = un compte bugzilla ouvert, c'est pour le développement, pas l'utilisation quotidienne.
n°749358
ory
Posté le 06-11-2005 à 17:18:29  profilanswer
Pour l'instant rien de spécial, et à part quelques paquets dépendants de libmesa ou libgl (ancienne transition), rien n'est pour le moment spécialement inutilisable, et ce malgré les 3/4 grosses sync qui ont déjà eu lieu
n°749370
gee
Bon ben hon
Posté le 06-11-2005 à 17:44:11  profilanswer
ca y'est je teste enfin ubuntu-desktop depuis le temps ;)
ca fait bizarre je dirais moi qui n'ai utilier que du kde ou fluxbox pour l'instant.
n°749394
KikitheKin​g
Kiki le Vrai !
Posté le 06-11-2005 à 18:16:55  profilanswer
Moi j'préfere Kde mais les profil réseau bug dessus... du coup chuis "obligé" de rester sous Gnome le temps que ça soit corrigé.
n°749408
gee
Bon ben hon
Posté le 06-11-2005 à 18:43:31  profilanswer
je ne connais que kde, donc j'ai envie de tester gnome, mais katapult me manque déjà et amarok aussi :(
n°749412
shlag
Posté le 06-11-2005 à 18:51:10  profilanswer
je me rapelle avoir pu utiliser aramok sous gnome du temps de la hoary, enfin je me trompe peut etre...
n°749414
sebchap
Share the knowledge
Posté le 06-11-2005 à 18:51:44  profilanswer
Même si au niveau integration ca ne sera pas terrible, rien ne t'empeche d'installer tes appli kde sous gnome.
n°749416
gee
Bon ben hon
Posté le 06-11-2005 à 18:53:26  profilanswer
nan mais ca je sais, mais le but est de tester gnome, maintenant si je garde que le thème gnome c'est pas drole :o
la je teste gnome 100% et après je verrais.
Sous kde j'utilise des trucs en gtk (gftp, amule par exemple) mais là c'est une période de test.
n°749475
gee
Bon ben hon
Posté le 06-11-2005 à 21:09:34  profilanswer
Sinon c'est normal que rythmbox ne fonctionne pas sans esd ? et que j'ai rien trouvé sur sa configuration aussi :(
Enfin pour l'instant je trouve que ca vaut pas kde, mais c'était pareil quand je suis passé à kde alors bon ..
n°749476
boblenain2​00
Posté le 06-11-2005 à 21:21:07  profilanswer
Katapult ? Ca sert à quoi ?
n°749477
Slayne
Yaouchhh
Posté le 06-11-2005 à 21:24:45  profilanswer
C'est un lanceur rapide de programme.
T'appuies sur alt+espace, tu tappes les 1eres lettres de ton programme puis Entrée, et ça le lance.
C'est assez cool :)
n°749481
DDT
Few understand
Posté le 06-11-2005 à 21:41:47  profilanswer
C'est pas rhythmbox qu'il faut paramétrer mais gstreamer (et lui dire d'utiliser ALSA ou OSS).
(approximativement) Bureau > Préférences > Sélecteur de systèmes multimedia
encore un topic sur les températures[RESOLU] mount_data version 1919251317 is not supported
linux version disquetteLa version 10 de la mandrake dispo en magazine?
Topic Modifier les partitions sous Linux ("Partition Magic")Reiser 4 -- Version finale out - Faq : " Montre moi tes FS"
[Topic Unique] ROX-Filer[hébergement] serveur dédié
[Topic unique] Rox (-Filer) + X Files Explorer[Linux] Je recherche la version de Woody sur DVD
Plus de sujets relatifs à : [UBUNTU] 26.10 'Stonking Stingray' - Topic dédié
