6397 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Pb lors d'une tentative de dual boot W10/Ubuntu24 (plus de Windows))
n°1504964
tintin34
Posté le 23-10-2025 à 13:54:26  profilanswer
Bonjour tout le monde
je rencontre un fâcheux problème dans une tentative pour passer d'un Win10 seul (sur un disque SSD de 500Go en MBR/ntfs) à un dual boot pour un second OS Ubuntu
Je précise:
  • le matériel ne permet pas autre chose que du MBR pour le disque , ni Windows 11 (à cause du processeur je pense)
  • le BIOS de la MB, ne gère pas l'UEFI
  • sous Windows seul tout était fonctionnel
  • une clé bootable pour un Ubuntu 24 a été créée
  • sous Linux, que l'on démarre sur Live CD ou sur la clé bootable d'installation Ubuntu , la partition où est Windows, montait très bien avant l'installation de Ubuntu
A savoir comme premiers symptômes apparents:
  • après le BIOS lancé, un écran noir apparait un temps, sans pour autant afficher de menu de choix pour démarrer sur tel ou tel système
  • après un certain temps, Ubuntu démarre
  • Une fois Ubuntu chargé:
              -> le disque SSD est identifié en /dev/sda
              -> la partition où est Windows (dont le label de formatage est "GONTRAN" ) est identifiée en sda1
              -> dans les icon de supports qui apparaissent sur le bureau, on voit bien un support sous forme d'un icon disque avec la mention SSD dessus et le survol souris indique "GONTRAN"
              -> si on fait un clic droit sur cet icon, l'option mount apparait (avec une autre du nom de nouvelle fenêtre), mais ce choix provoque une erreur "failled to mount "GONTRAN" ...., wrong FS type,..."
la commande sudo parted -l , affiche ceci:
Modèle : ATA KINGSTON SA400S3 (scsi)
Disque /dev/sda : 480GB
Taille des secteurs (logiques/physiques) : 512B/512B
Table de partitions : msdos
Drapeaux de disque :
Numéro  Début   Fin    Taille  Type     Système de fichiers  Drapeaux
 1      1049kB  418GB  418GB   primary  ntfs                 démarrage
 2      418GB   480GB  62,2GB  primary  ext4
la commande sudo os-prober, affiche ceci:
/dev/sda1:Windows 10:Windows:chain
Pour ce qui est de ce qui a été fait pour mettre en place ce dual boot:
  • le disque SSD a été mis en MBR/NTFS et formaté en NTFS pour un total de 480 Go
  • le Win10 a été installé
  • une clé bootable d'install Ubuntu 24 a été crée
  • l'install et le re-partitionnement du disque surtout était impossible du fait apparemment que le disque SSD était monté par défaut
  • on a démonté le SSD
  • relancé l'install Ubuntu et on a pu aller plus loin (on a voulu récupérer et attribuer 180Go pour Ubuntu) mais d'autorité il a choisi 62Go et / pour le point le point de montage
  • on a bien choisi installer a coté de Windows et suivi les propositions par défaut (a un moment on a décocher et dit de ne pas demander le mot de passe en ouverture de session et dans la même page il demandait pour active directory, c’était pas coché, on savait pas trop et au final on l'a laissé décoché)
  • on a accepté les mises à jour etc...
Après coup voyant qu'il y avait un souci on a lancé la commande sudo nano /etc/default/grub et on a enlevé le commentaire pour la variable "GRUB_disable_OS_prober..." et après avoir sauvegardé le fichier , on a bien fait sudo update-grub
Mais rien y change et surtout il précise une fois accomplie qu'il a mis a jour le grub pour l'UEFI (alors que cet aspect est pas bon de base)
Je reste à disposition pour vous donner des compléments manquants ou lancer des commandes, mais sinon est ce que parmi vous certains seraient susceptibles de nous dire comment améliorer/réparer la situation, ou bien au pire annuler les effets de cette installation Ubuntu, pour récupérer le Windows d'origine et recommencer en faisant différemment pour plus avoir le problème?
Par avance merci a tous pour vos aides
Message édité par tintin34 le 23-10-2025 à 14:06:31
n°1507683
michelb91
Posté le 05-01-2026 à 10:09:07  profilanswer
Je ne sais pas si tu es dans le même cas que moi mais j'ai un PC avec dual boot Windows / Linux et j'ai aussi rencontré ce problème d'écran noir quand j'utilise le port Display port de ma carte graphique (NVIDIA) pour brancher mon PC sur mon écran. L'écran reste noir tant que le PC affiche l'écran de démarrage du BIOS puis Grub. Comme j'ai une tempo de quelques secondes, le PC boote sur le système par défaut et l'écran s'allume. En passant sur un câble HDMI, plus de problème d'écran noir : je vois tout et je peux choisir l'OS sur lequel démarrer via Grub. J'ai vu aussi qu'il y avait une MAJ du firmware sur le site de NIVIDA pour corriger ce type de problème mais cela ne marche pas mieux pour ma CG
Michel
  Installation
besoin aide simple installation linux en rempl W10Quelle distrib' pour utilisateur de W10 (nav. Web et Jeux) ?
Samba - Accès à sysvol et netlogon à partir de poste Windows 11Dual Boot Esxi / Proxmox
Avoir les lignes de commande Linux sous Windows 11Quelles marques de PC pour une transition tranquille de Windows à Linu
Ubuntu : partage inaccessible depuis windowsmanjaro KDE bloqué (rafraichissement trop élevé) pas de signal au boot
installation windows 10 nouvelle carte mère
Plus de sujets relatifs à : Pb lors d'une tentative de dual boot W10/Ubuntu24 (plus de Windows))
