3417 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Télé sous Linux : PAs de son
n°479711
copinard
Posté le 15-05-2004 à 12:59:05  profilanswer
Salut à tous.
Cela fait plusieurs fois que je tente l'aventure Linux et cette fois ci ça se passe plutôt bien.
J'ai opté pour une Mandrake 10. Comme j'avais quelques pb avec l'officielle (pb de look surtout) je l'ai passée en Cooker. Et là c'est 10 fois mieux.
Il subsiste quand même 2 soucis majeurs. Mes pilotes ATI et ma carte télé.
Pour l'ATI je verrai plus tard. Mon pb actuel c'est la télé.
Ma config :
Asus A7N8X Deluxe
Radeon 9700 Pro
512 Mo Ram
Carte télé Leadtek Winfast 2000 Expert
Ma carte est bien reconnu, je capte les 6 chaines, mais je n'ai pas du tout de son. Pas le moindre petit crachouilli. Et pourtant j'ai essayé avec tous les logiciels que j'ai pu trouver.
XawTV, Xawdecode, KwinTV, MoTV, KDETV, TVTime.
Première chose, à chaque démarrage je dois taper « modprobe bttv » sinon y'a rien. Mais bon, ça c'est pas trop grave. (même si c'est contrariant)
Bien sur le son fonctionne très bien dans les autres logiciels. XMMS (avec ALSA en greffon de sortie bien sur), Mplayer... Aucun soucis.
Idem sous Windows, K!TV fonctionne nickel, donc pas de pb de branchement.
Voilà une capture du mixer ALSA pour être sur :
http://membres.lycos.fr/jerrymaouse/Mixer_alsa.png
A noter le faible niveau affiché sur le champ « Capture », mais si je clique pour le monter, il passe à 0 pour ne plus en bouger.
D'ailleurs dans Kmix, le champ « Capture » est bien activé et à 100%. (celui tout à droite sur la première image)
KMix entrée
http://membres.lycos.fr/jerrymaouse/Mixer_Kmix_Entrée.png
KMix sortie
http://membres.lycos.fr/jerrymaouse/Mixer_Kmix_Sortie.png
Alors si j'ai bien lu tous les autres messages traitant du sujet, je vais vous donner mon « Modprobe.conf », « dmesg » et « less /var/log/messages | grep tuner »
Modprobe.conf
alias eth1 3c59x
alias ieee1394-controller ohci1394
alias eth0 forcedeth
alias sound-slot-0 snd-intel8x0
options bttv radio=0 card=34 tuner=3 gbuffers=4
install snd-intel8x0 /sbin/modprobe --first-time --ignore-install snd-intel8x0 && { /sbin/modprobe snd-pcm-oss; /bin/true; }
install usb-interface /sbin/modprobe usb-ohci; /sbin/modprobe ehci-hcd; /bin/true
remove snd-intel8x0 { /sbin/modprobe -r snd-pcm-oss; } ; /sbin/modprobe -r --first-time --ignore-remove snd-intel8x0
dmesg
[root@localhost skippy]# dmesg
Linux version 2.6.6-0.rc3.1mdk (thomas@n5.mandrakesoft.com) (gcc version 3.3.2 (Mandrake Linux 10.0 3.3.2-6mdk)) #1 Fri May 7 13:56:53 CEST 2004
BIOS-provided physical RAM map:
 BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009f800 (usable)
 BIOS-e820: 000000000009f800 - 00000000000a0000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000000f0000 - 0000000000100000 (reserved)
 BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000001fff0000 (usable)
 BIOS-e820: 000000001fff0000 - 000000001fff3000 (ACPI NVS)
 BIOS-e820: 000000001fff3000 - 0000000020000000 (ACPI data)
 BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
 BIOS-e820: 00000000ffff0000 - 0000000100000000 (reserved)
511MB LOWMEM available.
On node 0 totalpages: 131056
  DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:1
  Normal zone: 126960 pages, LIFO batch:16
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
DMI 2.2 present.
ACPI: RSDP (v000 Nvidia                                    ) @ 0x000f6d60
ACPI: RSDT (v001 Nvidia AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x1fff3000
ACPI: FADT (v001 Nvidia AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x1fff3040
ACPI: MADT (v001 Nvidia AWRDACPI 0x42302e31 AWRD 0x00000000) @ 0x1fff74c0
ACPI: DSDT (v001 NVIDIA AWRDACPI 0x00001000 MSFT 0x0100000e) @ 0x00000000
ACPI: PM-Timer IO Port: 0x4008
ACPI: Local APIC address 0xfee00000
ACPI: LAPIC (acpi_id[0x00] lapic_id[0x00] enabled)
Processor #0 6:8 APIC version 16
ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x00] high edge lint[0x1])
Built 1 zonelists
Kernel command line: auto BOOT_IMAGE=linux ro root=341 devfs=mount acpi=ht splash=silent
bootsplash: silent mode.
Found and enabled local APIC!
Initializing CPU#0
PID hash table entries: 2048 (order 11: 16384 bytes)
Detected 2005.089 MHz processor.
Using pmtmr for high-res timesource
Console: colour dummy device 80x25
Memory: 515816k/524224k available (1824k kernel code, 7644k reserved, 878k data, 276k init, 0k highmem)
Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
Calibrating delay loop... 3973.12 BogoMIPS
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
CPU:     After generic identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU:     After vendor identify, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000000
CPU: L1 I Cache: 64K (64 bytes/line), D cache 64K (64 bytes/line)
CPU: L2 Cache: 256K (64 bytes/line)
CPU:     After all inits, caps: 0383fbff c1c3fbff 00000000 00000020
Intel machine check architecture supported.
Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
CPU: AMD Athlon(tm) XP 2400+ stepping 01
Enabling fast FPU save and restore... done.
Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
enabled ExtINT on CPU#0
ESR value before enabling vector: 00000000
ESR value after enabling vector: 00000000
Using local APIC timer interrupts.
calibrating APIC timer ...
..... CPU clock speed is 2004.0307 MHz.
..... host bus clock speed is 267.0240 MHz.
NET: Registered protocol family 16
EISA bus registered
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfb4b0, last bus=3
PCI: Using configuration type 1
mtrr: v2.0 (20020519)
ACPI: Subsystem revision 20040326
ACPI: Interpreter disabled.
Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
PnPBIOS: Disabled
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
PCI: Using IRQ router default [10de/01e0] at 0000:00:00.0
spurious 8259A interrupt: IRQ7.
vesafb: framebuffer at 0xc0000000, mapped to 0xe0800000, size 16384k
vesafb: mode is 800x600x16, linelength=1600, pages=135
vesafb: protected mode interface info at c000:573e
vesafb: scrolling: redraw
vesafb: directcolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
fb0: VESA VGA frame buffer device
apm: BIOS version 1.2 Flags 0x07 (Driver version 1.16ac)
ikconfig 0.7 with /proc/config*
audit: initializing netlink socket (disabled)
audit(1084610406.4294965801:0): initialized
VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
Initializing Cryptographic API
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
Console: switching to colour frame buffer device 100x37
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 8 ports, IRQ sharing enabled
ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 32000K size 1024 blocksize
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
NFORCE2: IDE controller at PCI slot 0000:00:09.0
NFORCE2: chipset revision 162
NFORCE2: not 100% native mode: will probe irqs later
NFORCE2: BIOS didn't set cable bits correctly. Enabling workaround.
NFORCE2: 0000:00:09.0 (rev a2) UDMA133 controller
    ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
hda: WDC WD800BB-32CAA0, ATA DISK drive
hdb: ST3120024A, ATA DISK drive
Using anticipatory io scheduler
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hdc: PLEXTOR CD-R PX-W4012A, ATAPI CD/DVD-ROM drive
hdd: Pioneer DVD-ROM ATAPIModel DVD-106S 010, ATAPI CD/DVD-ROM drive
ide1 at 0x170-0x177,0x376 on irq 15
SiI3112 Serial ATA: IDE controller at PCI slot 0000:01:0b.0
SiI3112 Serial ATA: chipset revision 1
SiI3112 Serial ATA: 100% native mode on irq 11
    ide2: MMIO-DMA , BIOS settings: hde:pio, hdf:pio
    ide3: MMIO-DMA , BIOS settings: hdg:pio, hdh:pio
hde: ST3160023AS, ATA DISK drive
ide2 at 0xe1801080-0xe1801087,0xe180108a on irq 11
hdg: no response (status = 0xfe)
hda: max request size: 128KiB
hda: 156301488 sectors (80026 MB) w/2048KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
 /dev/ide/host0/bus0/target0/lun0: p1 p2 < p5 p6 p7 >
hdb: max request size: 128KiB
hdb: 234441648 sectors (120034 MB) w/8192KiB Cache, CHS=65535/16/63, UDMA(100)
 /dev/ide/host0/bus0/target1/lun0: p1 p2 < p5 p6 p7 p8 >
hde: max request size: 64KiB
hde: 312581808 sectors (160041 MB) w/8192KiB Cache, CHS=19457/255/63
 /dev/ide/host2/bus0/target0/lun0: p1
mice: PS/2 mouse device common for all mice
serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
input: ImExPS/2 Logitech Explorer Mouse on isa0060/serio1
serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
input: AT Translated Set 2 keyboard on isa0060/serio0
md: md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
EISA: Probing bus 0 at eisa0
NET: Registered protocol family 2
IP: routing cache hash table of 4096 buckets, 32Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 65536)
PM: Reading pmdisk image.
PM: Resume from disk failed.
BIOS EDD facility v0.13 2004-Mar-09, 3 devices found
Please report your BIOS at http://linux.dell.com/edd/results.html
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 135k freed
md: Autodetecting RAID arrays.
md: autorun ...
md: ... autorun DONE.
RAMDISK: Compressed image found at block 0
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Mounted devfs on /dev
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
Freeing unused kernel memory: 276k freed
Real Time Clock Driver v1.12
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
ohci_hcd: 2004 Feb 02 USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver (PCI)
ohci_hcd: block sizes: ed 64 td 64
ohci_hcd 0000:00:02.0: nVidia Corporation nForce2 USB Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.0 to 64
ohci_hcd 0000:00:02.0: irq 5, pci mem e1807000
ohci_hcd 0000:00:02.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 3 ports detected
PCI: No IRQ known for interrupt pin B of device 0000:00:02.1. Please try using pci=biosirq.
ohci_hcd 0000:00:02.1: Found HC with no IRQ.  Check BIOS/PCI 0000:00:02.1 setup!
ehci_hcd 0000:00:02.2: nVidia Corporation nForce2 USB Controller
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:02.2 to 64
ehci_hcd 0000:00:02.2: irq 11, pci mem e180e000
ehci_hcd 0000:00:02.2: new USB bus registered, assigned bus number 2
PCI: cache line size of 64 is not supported by device 0000:00:02.2
ehci_hcd 0000:00:02.2: USB 2.0 enabled, EHCI 1.00, driver 2003-Dec-29
hub 2-0:1.0: USB hub found
hub 2-0:1.0: 6 ports detected
EXT3 FS on hdb1, internal journal
Adding 511520k swap on /dev/hdb5.  Priority:-1 extents:1
EXT3 FS on hdb8, internal journal
Supermount version 2.0.4 for kernel 2.6
NTFS driver 2.1.7 [Flags: R/O MODULE].
NTFS volume version 3.1.
ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
ohci1394: $Rev: 1203 $ Ben Collins <bcollins@debian.org>
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:0d.0 to 64
ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[5]  MMIO=[db084000-db0847ff]  Max Packet=[2048]
forcedeth.c: Reverse Engineered nForce ethernet driver. Version 0.25.
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:04.0 to 64
eth0: forcedeth.c: subsystem: 01043:80a7 bound to 0000:00:04.0
3c59x: Donald Becker and others. www.scyld.com/network/vortex.html
0000:02:01.0: 3Com PCI 3c920 Tornado at 0xb000. Vers LK1.1.19
ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
ip_conntrack version 2.1 (4095 buckets, 32760 max) - 296 bytes per conntrack
inserting floppy driver for 2.6.6-0.rc3.1mdk
Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
FDC 0 is a post-1991 82077
hdc: ATAPI 40X CD-ROM CD-R/RW CD-MRW drive, 4096kB Cache, UDMA(33)
Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
hdd: ATAPI 40X DVD-ROM drive, 256kB Cache, UDMA(33)
ide-floppy driver 0.99.newide
NET: Registered protocol family 17
PCI: Setting latency timer of device 0000:00:06.0 to 64
intel8x0_measure_ac97_clock: measured 49543 usecs
intel8x0: clocking to 47403
NET: Registered protocol family 10
Disabled Privacy Extensions on device c0367380(lo)
IPv6 over IPv4 tunneling driver
CSLIP: code copyright 1989 Regents of the University of California
PPP generic driver version 2.4.2
Linux agpgart interface v0.100 (c) Dave Jones
mtrr: 0xc0000000,0x8000000 overlaps existing 0xc0000000,0x1000000
SCSI subsystem initialized
st: Version 20040318, fixed bufsize 32768, s/g segs 256
eth1: no IPv6 routers present
Linux video capture interface: v1.00
bttv: driver version 0.9.14 loaded
bttv: using 4 buffers with 2080k (520 pages) each for capture
bttv: Bt8xx card found (0).
bttv0: Bt878 (rev 17) at 0000:01:09.0, irq: 11, latency: 32, mmio: 0xd4000000
bttv0: detected: Leadtek WinFast TV 2000 [card=34], PCI subsystem ID is 107d:6606
bttv0: using: Leadtek WinFast 2000/ WinFast 2000 XP [card=34,insmod option]
bttv0: gpio: en=00000000, out=00000000 in=00bff501 [init]
bttv0: using tuner=3
bttv0: i2c: checking for MSP34xx @ 0x80... not found
bttv0: i2c: checking for TDA9875 @ 0xb0... not found
bttv0: i2c: checking for TDA7432 @ 0x8a... not found
tuner: chip found at addr 0xc2 i2c-bus bt878 #0 [sw]
tuner: type set to 3 (Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216MF, FM1216MF, FR1216MF)) by bt878 #0 [sw]
bttv0: registered device video0
bttv0: registered device vbi0
bttv0: registered device radio0
bttv0: PLL: 28636363 => 35468950 .. ok
bttv0: add subdevice "remote0"
[root@localhost skippy]# less /var/log/messages | grep tuner
May  6 21:50:35 localhost kernel: bttv0: using tuner=5
May  6 21:50:35 localhost kernel: tuner: chip found @ 0xc2
May  6 21:50:35 localhost kernel: tuner: type set to 5 (Philips PAL_BG (FI1216 and compatibles))
May  6 21:52:45 localhost kernel: tuner: TV freq (0.00) out of range (44-958)
May  8 21:49:27 localhost kernel: bttv0: using tuner=5
May  8 21:49:27 localhost kernel: tuner: chip found @ 0xc2
May  8 21:49:27 localhost kernel: tuner: type set to 5 (Philips PAL_BG (FI1216 and compatibles))
May  9 11:20:04 localhost kernel: bttv0: using tuner=5
May  9 11:20:04 localhost kernel: tuner: chip found @ 0xc2
May  9 11:20:04 localhost kernel: tuner: type set to 5 (Philips PAL_BG (FI1216 and compatibles))
May  9 18:53:52 localhost kernel: bttv0: using tuner=5
May  9 18:53:52 localhost kernel: tuner: chip found @ 0xc2
May  9 18:53:52 localhost kernel: tuner: type set to 5 (Philips PAL_BG (FI1216 and compatibles))
May 10 21:25:31 localhost kernel: bttv0: using tuner=5
May 10 21:25:31 localhost kernel: tuner: chip found @ 0xc2
May 10 21:25:31 localhost kernel: tuner: type set to 5 (Philips PAL_BG (FI1216 and compatibles))
May 10 21:49:01 localhost kernel: tuner: TV freq (268435455.93) out of range (44-958)
May 10 21:50:43 localhost kernel: tuner: TV freq (268435455.93) out of range (44-958)
May 10 22:11:12 localhost kernel: bttv0: using tuner=5
May 10 22:11:12 localhost kernel: tuner: chip found @ 0xc2
May 10 22:11:12 localhost kernel: tuner: type set to 5 (Philips PAL_BG (FI1216 and compatibles))
May 10 22:12:23 localhost kernel: tuner: TV freq (0.00) out of range (44-958)
May 10 22:27:21 localhost kernel: tuner: TV freq (0.00) out of range (44-958)
May 10 22:36:01 localhost kernel: bttv0: using tuner=5
May 10 22:36:01 localhost kernel: tuner: chip found @ 0xc2
May 10 22:36:01 localhost kernel: tuner: type set to 5 (Philips PAL_BG (FI1216 and compatibles))
May 10 22:39:11 localhost kernel: bttv0: using tuner=3
May 10 22:39:11 localhost kernel: tuner: chip found @ 0xc2
May 10 22:39:11 localhost kernel: tuner: type set to 3 (Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216MF, FM1216MF, FR1216MF))
May 10 22:39:12 localhost kernel: tuner: TV freq (0.00) out of range (44-958)
May 13 07:48:04 localhost drakxtv[21659]: [harddrake::v4l] set "radio=0 card=34 tuner=3 gbuffers=4" options for bttv
May 13 07:48:04 localhost drakxtv[21659]: set option "radio=0 card=34 tuner=3 gbuffers=4" for module "bttv"
May 13 07:48:08 localhost kernel: bttv0: using tuner=3
May 13 07:48:08 localhost kernel: tuner: chip found at addr 0xc2 i2c-bus bt878 #0 [sw]
May 13 07:48:08 localhost kernel: tuner: type set to 3 (Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216MF, FM1216MF, FR1216MF)) by bt878 #0 [sw]
May 13 07:48:10 localhost kernel: tuner: TV freq (0.00) out of range (44-958)
May 13 20:06:23 localhost drakxtv[3042]: [harddrake::v4l] set "radio=0 card=34 tuner=3 gbuffers=4" options for bttv
May 13 20:06:23 localhost drakxtv[3042]: set option "radio=0 card=34 tuner=3 gbuffers=4" for module "bttv"
May 13 20:06:26 localhost kernel: bttv0: using tuner=3
May 13 20:06:26 localhost kernel: tuner: chip found at addr 0xc2 i2c-bus bt878 #0 [sw]
May 13 20:06:26 localhost kernel: tuner: type set to 3 (Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216MF, FM1216MF, FR1216MF)) by bt878 #0 [sw]
May 13 20:06:28 localhost kernel: tuner: TV freq (0.00) out of range (44-958)
May 13 20:17:36 localhost kernel: tuner: TV freq (0.00) out of range (44-958)
May 13 21:47:35 localhost drakxtv[3394]: [harddrake::v4l] set "radio=0 card=34 tuner=3 gbuffers=4" options for bttv
May 13 21:47:35 localhost drakxtv[3394]: set option "radio=0 card=34 tuner=3 gbuffers=4" for module "bttv"
May 13 21:47:37 localhost kernel: bttv0: using tuner=3
May 13 21:47:37 localhost kernel: tuner: chip found at addr 0xc2 i2c-bus bt878 #0 [sw]
May 13 21:47:37 localhost kernel: tuner: type set to 3 (Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216MF, FM1216MF, FR1216MF)) by bt878 #0 [sw]
May 13 21:47:39 localhost kernel: tuner: TV freq (0.00) out of range (44-958)
May 13 21:57:38 localhost kernel: bttv0: using tuner=3
May 13 21:57:38 localhost kernel: tuner: chip found at addr 0xc2 i2c-bus bt878 #0 [sw]
May 13 21:57:38 localhost kernel: tuner: type set to 3 (Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216MF, FM1216MF, FR1216MF)) by bt878 #0 [sw]
May 14 21:16:35 localhost kernel: bttv0: using tuner=3
May 14 21:16:35 localhost kernel: tuner: chip found at addr 0xc2 i2c-bus bt878 #0 [sw]
May 14 21:16:35 localhost kernel: tuner: type set to 3 (Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216MF, FM1216MF, FR1216MF)) by bt878 #0 [sw]
May 15 09:20:01 localhost kernel: bttv0: using tuner=3
May 15 09:20:01 localhost kernel: tuner: chip found at addr 0xc2 i2c-bus bt878 #0 [sw]
May 15 09:20:01 localhost kernel: tuner: type set to 3 (Philips (SECAM+PAL_BG) (FI1216MF, FM1216MF, FR1216MF)) by bt878 #0 [sw]
Si vous pouviez m'aider avec tout ça...  :jap:
Message édité par copinard le 15-05-2004 à 13:05:59
n°479714
j_c_p
Linux user
Posté le 15-05-2004 à 13:03:40  profilanswer
Regardes ce topic, si ça peut t'aider :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
n°480334
copinard
Posté le 16-05-2004 à 18:08:58  profilanswer
Je tarde un peu mais hier les liens ne marchaient pas.
Donc soit j'ai loupé un truc soit il n'y a pas la solution à mon pb. Enfin bref toujours pas de son.
Pourtant je pense avoir bien regarder tous les paramètres...
n°480339
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 16-05-2004 à 18:19:13  profilanswer
pour certaines cartes bttv je crois qu'il y a un module supplémentaire à charger pour avoir le son (msp3400)
Fluctuat nec mergitur
n°480341
Data Jim
Posté le 16-05-2004 à 18:23:24  profilanswer
Pour la capture d'alsa mixer, les points rouges ne signifient pas que le line est en muet ?
n°480364
j_c_p
Linux user
Posté le 16-05-2004 à 19:17:48  profilanswer
fctionne bien le lien ;)
n°480379
copinard
Posté le 16-05-2004 à 20:04:11  profilanswer
Oui mais les liens à l'intérieur de ton topic ne marchaient pas. Je suis chez Télé2 et hier soir il était impossible de joindre les sites US.
Aujourd'hui c'est bon.
Là je regarde les guignols mais en muet c'est moins drôle. Je vais rebooter sous Win pour le 20h en attendant.
PS: Ma carte n'a pas de MSP (normalement) donc c'est pas ça. Et dans le mixer, le point vert allumé veut dire que c'est activé. (éteint c'est muet)  ;)
n°480462
jdloic
Posté le 16-05-2004 à 22:55:32  profilanswer
J'utilise une Winfast TV2000 deluxe, pas de problème de son avec une SBlive ou sur ma NF7-S, sous Debian SID
n°480548
torpe23
Posté le 17-05-2004 à 08:03:20  profilanswer
Sais-t-on jamais.... T'as pas oublié de relier la carte TV à la carte son?
Bonne chance tout de même!  :hello:
n°480602
GouNiNi
Posté le 17-05-2004 à 09:57:41  profilanswer
quand je pense qu'il y en a qui n'arrive pas a avoir un WM qui tourne correctement ...
n°481184
copinard
Posté le 17-05-2004 à 22:11:17  profilanswer
Non non. Puisque K!TV fonctionne sans pb sous win.
Bof bof bof.  :??:
n°483720
xanadoo
Posté le 21-05-2004 à 17:34:18  profilanswer
salut
j'ai le même problème que toi avec la mdk 10 official mais une carte pinnacle pctv pro bt848 ( année 1998). moi non plus pas de son.
je ne crois pas que ça vienne du msp3400 comme il est dit plus haut qui ne concerne que certaines carte.
peut etre bttv qui a evolué recemment gère mal les cartes sons intégrées.
soit linux gère trés mal les cartes sons intégrées de l'asus deluxe car j'ai la même carte mère que toi.
n°504845
jc the gre​at
Posté le 16-06-2004 à 10:20:16  profilanswer
j'ai le meme probleme avec une carte PCTV pro branché sur le ligne in.
idem si j'utilise une source sonore autre (le son de mon magnétoscope pour être clair) branché sur le line in. je tourne en 2.6 sur a7n8x deluxe également. C'est peut etre un pb avec le line in en fait et pas de carte télé, non ??
edit : j'ai un contournement du probleme qui marche du tonnerre ! :lol:
Message édité par jc the great le 16-06-2004 à 10:34:37
"L'autodidacte, qui dans la vie, est parti de zéro pour n'arriver à rien dans l'existence, n'a de merci à dire à personne." (Pierre Dac)
n°504851
glor
Posté le 16-06-2004 à 10:31:01  profilanswer
amixer set Line unmute
n°504957
ronan15
Posté le 16-06-2004 à 13:07:17  profilanswer
eu le meme probleme...apres avoir choisis alsa dans Kcontrol, dans la console un "alsa_init" et ca roule. mais ca n'a pas fonctionné à tous les coups  :??:
n°514207
jc the gre​at
Posté le 02-07-2004 à 14:22:49  profilanswer
Le up de la honte: c'était juste la configuration d'ALSA par défaut: il y avait "Line in as surround" de coché dans les options nforce2 avancé ... il suffit de le décocher mdr :D
n°514244
copinard
Posté le 02-07-2004 à 15:18:37  profilanswer
Le pb n'est toujours pas réglé chez moi donc merci pour le up. je regarde ton truc ce soir. J'ai pitete la même chose.
n°514263
jc the gre​at
Posté le 02-07-2004 à 15:46:20  profilanswer
a propos , c'est dans Kmixer.
n°514396
copinard
Posté le 02-07-2004 à 21:07:12  profilanswer
PTDR. Alors là t'es trop fort.
Moi qui allait à chaque fois à 4 pattes derrière le PC pour changer les branchements.
Merci m'sieur.
n°514445
j_c_p
Linux user
Posté le 03-07-2004 à 00:07:03  profilanswer
En même tps, on fait ts la même erreur au début :D (cf mon topic en lien)
n°605227
xanadoo
Posté le 15-12-2004 à 12:31:18  profilanswer
salut
j'ai pas bien compris la soluce  :??:
il faut aller dans kmix et décocher line as surround  ?
pourtant sur la capture d'ecran de copinard c'est vert.
vous parlez bien de la tv leadtek wintv expert (fm avec cn881)?
sur cette carte on relie la sortie tv ( interne) à l'entrée interne de la carte mère
n°605242
mirtouf
Light is right !
Posté le 15-12-2004 à 13:21:25  profilanswer
n°605279
copinard
Posté le 15-12-2004 à 14:10:19  profilanswer
Justement quand c'était vert ça marchait pas. En le décochant, miracle, ça marche.
n°605289
mazargman
Posté le 15-12-2004 à 14:19:37  profilanswer
Si tu rajoutes le module bttv dans /etc/modules, le module devrait se charger au démarrage.
n°605374
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 15-12-2004 à 16:35:52  profilanswer
pour un noyau 2.6 c'est /etc/modprobe.preload
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
  Installation
Prob Serveur DNS sous LinuxConaissez vous une distrib linux Légére?
meilleure logiciel por le tele sur linux?Publicité télé pour Linux sur Antenne 2
[CONSEIL] regarder la télé sous Linux[télé] Hauppauge, à l'aide!! LINUX
la premiere pub linux a la tele :)Sortie tele sous Linux 8.2
t !Linux sur la télé[linux] comment enregistrer la tele
Plus de sujets relatifs à : Télé sous Linux : PAs de son
