6160 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  table de partition non valide
n°1339599
buntunewse​r
Posté le 16-06-2013 à 21:16:10  profilanswer
Bonjour
je suis confronte a un probleme et quelques pistes et j aimerai en discuter avec vous.
J ai un portable Lenovo Y510 qui semble avoir perdu sa table de partition
en effet la touche "novo" en haut a gauche qui sert a re-initialiser le pc abouti a ce message
http://img594.imageshack.us/img594/7892/bsrj.jpg
Uploaded with ImageShack.us
en bootant avec un live CD
je vois les partitions
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0xc3ffc3ff
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *           1       28215   226636120+   7  HPFS/NTFS
/dev/sda2           28216       30401    17559045   12  Compaq diagnostics
la partition /dev/sda2 de type Compaq Diagnostics est la partition Recovery du systeme (Vista)
mais je ne peux pas la monter le type 12 ?!
j ai essaye avec vfat et ntfs mais ca ne monte pas
~$ sudo mount -t vfat /dev/sda2 /mnt
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda2,
       missing codepage or helper program, or other error
       In some cases useful info is found in syslog - try
       dmesg | tail  or so
~$ sudo mount -t ntfs /dev/sda2 /mnt
NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sda2': Invalid argument
The device '/dev/sda2' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
1ere question: Quelqu'un sait il comment monter ce systeme de fichier ?
2ieme Question: Je voudrais trouver un moyen de booter sur cette partition pour reinstaller le systeme sur le disque
- j ai pense faire un clone de la partition sur un systeme de fichier puis booter dessus
comment faire
- avec fdisk on peut rendre la partition bootable ( j ai envie d essayer cela en premier )
et puis des pistes please
mon objectif etant vous l aurez compris reinstaller le systeme
merci de votre attention :)
n°1339601
buntunewse​r
Posté le 16-06-2013 à 22:13:17  profilanswer
re bonjour
je me dis que si le logiciel de Onekey Recovery Lenovo reconnait une difference entre les partitions usine et celles actuellement c'est qu'il doit y avoir un fichier dans la partition inaccessible qui contient une "image" texte ou autre des parametres usine de la table de partition
et donc si je pouvais monter cette partition
et si je trouvais ce fameux fichier
je pourai recreer la table de partition
qu'en pensez vous
n°1339604
buntunewse​r
Posté le 16-06-2013 à 22:59:33  profilanswer
re bonjour moi meme
en utilisant la methode bourrin
le man de mount donne la list des types de systeme de fichier que la commande mount accepte
je les ai teste un par un
et hop
debugfs marche :)
 ~$ sudo mount -t debugfs /dev/sda2 /mnt
ma premiere question est resolu :)
je me mets en quette d'un fichier qui contiendrai une info de la structure de la table des partitions
n°1339605
roondar
Posté le 16-06-2013 à 23:31:48  profilanswer
Une réinstallation propre de vista (voir une upgrade vers Seven) ne serait-elle pas plus simple ?
n°1339722
buntunewse​r
Posté le 18-06-2013 à 12:26:51  profilanswer
oui c est certainement ce que je ferai si je ne n'arrive pas a recupere la partition de sauvegarde de vista  et relance l'install d usine
le numero vista valide est dans cette partition
je ne voudrais pas en installant un vista avec le numero inscrit sur le pc que celui soit reconnu comme une licence pirate
n°1339724
buntunewse​r
Posté le 18-06-2013 à 12:32:56  profilanswer
a propos de la commande mount -t debugfs
la partition se monte bien
mais il n y a aucun gros fichier (contenant au moins la copie de l'os a installe)
il n'y a que quelques fichiers texte de quelques kilo
n°1339727
vax71
Mostly Harmless
Posté le 18-06-2013 à 13:30:32  profilanswer
Normal qu'il n'y ait rien d'intéressant: c'est un système de fichier virtuel. Le disque n'est même pas lu.
Si ça peut aider:
http://support.lenovo.com/en_US/de [...] MIGR-54483
Si les partitions sont identiques à celles d'origine, le MBR a probablement changé: «fdisk /mbr», ou équivalent.
Sinon, pour booter sur cette partition, il faut peut-être seulement qu'elle soit active.
En changeant l'ID à la main, ça marche mieux? À mon avis, c'est NTFS ou FAT32 (plus probablement), rien d'autre.
L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux. Cette année, promis, je serai parfait. —— Brocante et dons
  Installation
[RESOLU] Linux n'utilise poas sa partition de swapvider mon dd depuis ubuntu ?
[Résolu]Cherche quelqu'un qui a une partition windows xpQUelle taille pour une partition Linux
Disque externe GDrive partition non NTFS (LINUX)Agrandir une partition après rajout d'un disque sur RAID
Fedora m'a supprimé ma partition Windows!linux/windows7 sur la même partition ou pas ?
lien udev vers disk (et non partition)Quel type de partition pour installer Ubuntu ?
Plus de sujets relatifs à : table de partition non valide
