9263 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  StartX et Debian , neeeeeeeeeddddddddd help !!!!!!!!!!!!!
n°295198
wilsfrid
...:::Sleepy Dragoon:::...
Posté le 23-07-2003 à 13:36:53  profilanswer
Bon c a y est je craker il m enerve ce putaing de start X
Bon j ai une Debian 3.0
Et il me faut une interface graphike, car je veux installer un serveur Oracle dessus.
Et ca fait + de 4 ke je me casse la tete a essayer de demarrer ce putaing de serveur X
Bon alors,
Voila, j ai un ecran clasic 17" de chez Philips, une sourie Logitech 3 bouton a molette, un clavier tout ce k il y a de classic en 105 touche et une carte graphike ATI Rage 128 Pro
IMPOSSIBLE DE FAIRE MARCHER LE SERVEUR X !!!!!!!!!
Derniere erruer :
(EE) No core pointer device specified
(EE) Unable to determine the screen layout
(EE) error from xf86HandleConfigFile
Fatal server error
no screens found
 [:alph-one]   [:alph-one]   [:alph-one]   [:alph-one]
Je sens ke je vais craker la ..............
n°295200
FreeKTraX
NARF
Posté le 23-07-2003 à 13:40:08  profilanswer
montre nous ta config XFree86
n°295201
lucaramel
Posté le 23-07-2003 à 13:42:18  profilanswer
dpkg-reconfigure xserver-xfree86 ...
n°295215
wilsfrid
Posté le 23-07-2003 à 14:09:45  profilanswer
Bon alors, je viens de faire un  dpkg-reconfigure xserver-xfree86
La nouvelle erreur est :
(EE)Screen(s) found, but none have a useable configuration
Fatal error :
no screens found
Voila mon XF86Config-4 :
### BEGIN DEBCONF SECTION
# XF86Config-4 (XFree86 server configuration file) generated by dexconf, the
# Debian X Configuration tool, using values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the XF86Config-4 manual page.
# (Type "man XF86Config-4" at the shell prompt.)
# If you want your changes to this file preserved by dexconf, only make changes
# before the "### BEGIN DEBCONF SECTION" line above, and/or after the
# "### END DEBCONF SECTION" line below.
# To change things within the debconf section, run the command:
#   dpkg-reconfigure xserver-xfree86
# as root.  Also see "How do I add custom sections to a dexconf-generated
# XF86Config or XF86Config-4 file?" in /usr/share/doc/xfree86-common/FAQ.gz.
Section "Files"
 FontPath "unix/:7100"   # local font server
 # if the local font server has problems, we can fall back on these
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/misc"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/cyrillic"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Type1"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/Speedo"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/100dpi"
 FontPath "/usr/lib/X11/fonts/75dpi"
EndSection
Section "Module"
 Load "GLcore"
 Load "bitmap"
 Load "dbe"
 Load "ddc"
 Load "dri"
 Load "extmod"
 Load "freetype"
 Load "glx"
 Load "int10"
 Load "pex5"
 Load "record"
 Load "speedo"
 Load "type1"
 Load "vbe"
 Load "xie"
EndSection
Section "InputDevice"
 Identifier "Generic Keyboard"
 Driver  "keyboard"
 Option  "CoreKeyboard"
 Option  "XkbRules" "xfree86"
 Option  "XkbModel" "pc104"
 Option  "XkbLayout" "fr"
 Option  "XkbVariant" "us"
EndSection
 Identifier "Configured Mouse"
 Driver  "mouse"
 Option  "CorePointer"
 Option  "Device"  "/dev/psaux"
 Option  "Protocol"  "ImPS/2"
 Option  "ZAxisMapping"  "4 5"
EndSection
 Identifier "Generic Mouse"
 Driver  "mouse"
 Option  "SendCoreEvents" "true"
 Option  "Device"  "/dev/input/mice"
EndSection
Section "Device"
 Identifier "ATI Rage 128"
 Driver  "ati"
 VideoRam 32768
 Option  "UseFBDev"  "true"
EndSection
Section "Monitor"
 Identifier "Philips"
 HorizSync 30-70
 VertRefresh 50-160
 Option  "DPMS"
EndSection
Section "Screen"
 Identifier "Default Screen"
 Device  "ATI Rage 128"
 Monitor  "Philips"
 DefaultDepth 24
 SubSection "Display"
  Depth  1
  Modes  "1280x1024" "1280x960" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
 EndSubSection
  Depth  4
 EndSubSection
  Depth  8
 EndSubSection
  Depth  15
 EndSubSection
  Depth  16
 EndSubSection
  Depth  24
 EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
 Identifier "Default Layout"
 Screen  "Default Screen"
 InputDevice "Generic Keyboard"
 InputDevice "Configured Mouse"
 InputDevice "Generic Mouse"
EndSection
Section "DRI"
 Mode 0666
EndSection
 [:alph-one]
n°295234
wilsfrid
Posté le 23-07-2003 à 14:34:53  profilanswer
n°295240
CSCMEUH
Posté le 23-07-2003 à 14:57:05  profilanswer
Tu utilise la frame buffer?
Code :
  1. Option  "UseFBDev"  "true"
Si la reponse est non vire cette ligne.
Et si tu veux etre sur d'avoir un serveur X a tous les coups remplace :
Code :
  1. Driver  "ati"
par
Code :
  1. Driver  "vesa"
Et essaye de virer le :
Code :
  1. InputDevice "Generic Mouse"
de la partie : ServerLayout
Message édité par CSCMEUH le 23-07-2003 à 14:57:27
n°295293
Humidifier
Posté le 23-07-2003 à 16:41:05  profilanswer
1280x1024 c'est peut être beaucoup pour ton moniteur de 17" et
dépend des fréquences horizontales et verticales qu'il supporte.
Baisse la résolution à 1024x768.
Fait du 16bits couleurs pour ne pas charger la bête.
HorizSync 30-70
VertRefresh 50-160
Sont ce les bonnes valeurs ?
Regarde le log d'XFree pour déterminer l'erreur exacte.
less /var/log/XFree86.0.log
Perso, je garderai le driver 'ati' avec les bonnes fréquences et
résolution ça devrait passer sans pb.
A retirer:
VideoRam 32768
Debian Sid up-to-date
n°295456
wilsfrid
Posté le 24-07-2003 à 08:47:17  profilanswer
c bon ca marcheeeeeeeee
merci a tous  :jap:  :jap:   :jap:
[:wilsfrid]
  Installation
debian woody, pb libc6Debian - explication exacte d'un NMU svp ??
[Debian] Apt-get selection[UrgentSvp]Impossible de lancer le mode graphik avec startx
[Debian] /etc/debian_version est-il "véridique"?[Debian] Passer de Woody en Sarge (de Stable en Testing quoi)
[DEBIAN - EXIM] Supprimer les mails frozen (RESOLU)[Debian]Problème pour se connecter au net...
Debian, debian...[Debian] Avec un Geforce 4, 3.0r1 ou unstable ????
Plus de sujets relatifs à : StartX et Debian , neeeeeeeeeddddddddd help !!!!!!!!!!!!!
