7937 connectés
slackware 9.1
n°346043
darkalt3
aaaargh
Posté le 28-10-2003 à 14:55:06  profilanswer
Bonjour à tous,
j'explique ici ( http://linuxfr.org/~alt3/6464.html ) mes déboires.
Pour ceux qui n'auraient pas envie de cliquer, voici un pti résumé:
Après l'install de ma slack9.1 - suite à une permutation de carte mère, le système est très très lent, ou plus exactement: il mets longtemps à lancer les applis, qui elles tournent à vitesse "normale", une fois lancées...
Je précise puisqu'on est entre copains que c'est pas ma première slackware... j'avais bien installé la 8.1, avec recompilation de noyo & tout. La je seche total, mon HDD est neuf, la carte mere aussi... Il y a juste que g pas envie d'installer windows pour vérifier que le matos tourne correctement. Et j'avais installé la 9.1 avant que mon précédent HDD ne me lache, ce qui s'était bien passé là encore.
Concernant la carte mere, je suis passé de VIA à SIS, mais rien sur google ne me met la puce à l'oreille, apres une recherche type "+linux +sis" ...
Cordialement, alt3
PS: oskour !
n°346045
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-10-2003 à 14:57:40  profilanswer
le DMA est activé sur tes disques ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°346057
darkalt3
aaaargh
Posté le 28-10-2003 à 15:11:17  profilanswer
j'en sais rien en fait.
Il vaudrait mieux qu'il soit activé ou non ?
quelle incidence cela peut il avoir ?
n°346061
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 28-10-2003 à 15:12:05  profilanswer
il vaut mieux l'activer ; faut voir ça avec hdparm
si pas activé, chez moi : 5Mo/s
activé : 25Mo/s
n°346069
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 28-10-2003 à 15:26:58  profilanswer
hdparm -c 1 -d 1 /dev/hdX
(Avec X= a,b,c,d, etc... pour indiquer maitre/esclave sur 1ere/2ème nappe -> a=maitre sur 1ere nappe)
Message édité par Anakin Skywalker le 28-10-2003 à 15:30:00
n°346071
darkalt3
aaaargh
Posté le 28-10-2003 à 15:29:13  profilanswer
bon ok merci je tente ça
anakin > peux tu expliciter tes parametres stp ? merci :)
n°346073
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 28-10-2003 à 15:31:22  profilanswer
Voila c'est fait ;)
(je précise que le -c 1 est pour acctiver le support d'E/S 32 bits, cf la page man de hdparm)
n°346077
darkalt3
aaaargh
Posté le 28-10-2003 à 15:35:48  profilanswer
ok merci :)
n°346113
darkalt3
aaaargh
Posté le 28-10-2003 à 16:01:31  profilanswer
ca a résolu les symptomes que je te décris ?
n°346120
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 28-10-2003 à 16:17:49  profilanswer
Ben je sais pas si c'est ca, c'est l'idée de Mjules, moi j'ai juste proposé la commande:
su
hdparm -d 1 (pour activer les dma) -c 1 (pour le 32 bits) /dev/hda (en supposant que t'es en maitre sur la premiere nappe)
Tu peux toujours essayer tu verras bien si ca fonctionne
En tout cas moi je sais que quand je ne les avais pas activés tout le sustème ramait lors d'une copie de fichiers  ;)
Message édité par Anakin Skywalker le 28-10-2003 à 16:18:42
n°346121
darkalt3
aaaargh
Posté le 28-10-2003 à 16:19:08  profilanswer
ok, merci encore :)
n°346141
FlamM
comme tarte flambée bien sûr !
Posté le 28-10-2003 à 17:00:30  profilanswer
et vérifie que t'as pas des réglages à la con dans le bios
n°346144
darkalt3
aaaargh
Posté le 28-10-2003 à 17:03:54  profilanswer
bah les reglages par défaut.
Y-a-t'il une chose à vérifier en particulier ?
(pour moi, un bios ca detecte tout et t'as rien à changer :D)
n°346146
Anakin Sky​walker
Ubuntu user
Posté le 28-10-2003 à 17:11:51  profilanswer
Ben tu pourrais deja mettre "Load High Performance Settings" (je crois que c'est ca, a priori ca risque trop rien)
Edit: t'as essayé le hdparm?
Message édité par Anakin Skywalker le 28-10-2003 à 17:12:35
n°346148
guh
Posté le 28-10-2003 à 17:14:09  profilanswer
Vérifier dans le BIOS que "PLUG AND PLAY OS = NO" !
n°346154
darkalt3
aaaargh
Posté le 28-10-2003 à 17:30:18  profilanswer
anakin > pas encore essayé hdparm, c prévu pour des que je rentre chez ouam (j'en peux plus d'attendre de regler ce probleme)
guh > ok, je l'ai laissé celui là, je vais l'enlever.
thx !
n°347119
darkalt3
aaaargh
Posté le 30-10-2003 à 09:17:10  profilanswer
Alors pour suivre:
hdparm me donne un peu plus de 58 mb/s, ce qui n'est pas mal. Donc ce n'était pas le DMA. Ce n'était pas non plus le PNP OS à YES dans le bios.
En fait j'ai tout réinstallé, et ca fonctionne très bien maintenant (options d'install identiques).
Je me rappelle que j'avais tenté une debian il y a quelques temps, et celle ci freezait (pendant l'install) systematiquement au meme endroit, sans pouvoir y faire quoi que ce soit. J'avais eu aussi un kernel panic pendant l'install pour une redhat: pareil, impossible de savoir quoi, et de faire autre chose que de choisir une autre distrib.
Ca vous arrive souvent des coups comme ça à l'install d'un linux ?
n°347124
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 30-10-2003 à 09:39:44  profilanswer
Ca m'est arrivé, mais soit a cause d'une version un peu trop experimentale du noyau (versions impaires) soit à cause d'un matos pas/mal reconnu, ou pourri ;)
n°347150
darkalt3
aaaargh
Posté le 30-10-2003 à 10:55:00  profilanswer
mouais...
C'était une version stable (je ne choisi que celles là), et mon matos, c'était de l'athlon avec du via, vidéo nvidia, réseau realtek... que du très commun quoi.
Non, je me demandais si ca foirait souvent pour des raisons inexplicables.
Ca arrête pas de m'arriver (objectivement). Est-ce moi qui n'ait pas de bol ?
n°347164
philou_a7
\_o< coin ! >o_/
Posté le 30-10-2003 à 11:06:05  profilanswer
(mode S&R on)
t'as verifié ta ram ?
n°347173
darkalt3
aaaargh
Posté le 30-10-2003 à 11:15:34  profilanswer
ouais a fond. Tout va bien now, c'est juste que ca a foiré, sans vraiment d'explication, sur une install. L'install suivante, pas de probleme, mais rien n'a changé entre les deux (même pas l'état de l'installeur ;-) )
Slackware 9.1 out ![Slackware] Gestion - utilisation des paquetages ...
Boot Slackware sur /dev/hdc ???Faire un cd de boot pour Slackware 9.0
[slackware] Pb lancement Xfree suite à changement de CG...Petits pb sous Slackware (debutant)
[SLACKWARE] du présent - 15.0Slackware 9.0
[slackware] Suppression de terminaux virtuels ?
Plus de sujets relatifs à : slackware 9.1
