11884 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [Slackware] comment forcer le boot sur CD ET compilation de noyau
n°428397
darxmurf
meow
Posté le 10-03-2004 à 07:51:53  profilanswer
J'ai lancé une installation hier soir de slackware 9,1 et ce matin, il était bloqué sur un module (sur le CD2), plus rien ne répondait :heink: j'ai donc fait un reset et depuis j'essaye de booter sur le CD mais il semblerait qu'il aille chercher quand même sur le disque dur et comme l'installation n'est pas complette, y a pas moyen de se loguer.
Comment forcer le boot sur le CD pour relancer une installation ?
J'ai essayé de passer comme param root=/dev/hdd ro mais ça passe pas, il commence à booter et il fait un kernel panik en me disant que le noyau ne peut pas être chargé et qu'il faut passer des paramètres.
2e question, j'avait réussi une installation+config sur un vieux disque de la même distrib et quand j'ai voulu recompiler le noyau pour activer la prise en charge du bi-proc, j'ai fais
make menuconfig, changé 2 ou 3 trucs puis slackware donne 2 ou 3 indications pour la suite mais après avoir fait tout ça, le boot fonctionnait mais plus de carte son ni de support NTFS, et je pense que d'autres choses aussi mais je n'ai pas eu l'occasion de voir.
Donc, après le make menuconfig, il faut faire quoi exactement sous slackware ?
Merci d'avance !
Darx
Des trucs - flickr - Instagram
n°428398
glor
Posté le 10-03-2004 à 07:58:08  profilanswer
Euh si ton CDrom est en 1st Boot dans le Bios, il lancera le CD (Le CD1 uniquement est bootable).
Pour ton bug je ne vois que 2 possibilités :
-Un probleme d'acpi =)
-Ton disque est foireux
n°428400
darxmurf
meow
Posté le 10-03-2004 à 08:05:47  profilanswer
ouaip le truc c'est qu'il démarre sur le CD, et tu peux passer des paramètres pour le boot ou appuyer sur enter pour lancer le boot classique. Le truc c'est que si je lance le boot classique, il affiche plus le petit texte pour l'installation comme la premiere fois mais seulement un invité de login et quand je tapper "root" il attend 20 secondes et reaffiche l'invité de login... sinon il me reste la possibilité de faire sauter la partition avec partition magik mais c'est pas le but recherché :/
n°428402
glor
Posté le 10-03-2004 à 08:15:20  profilanswer
Bah quand tu fais "enter" lors de la demande de param, theoriquement il te redemarre le programme d'installation..
Je 'lai fais plusieurs fois et je n'ai jamais eu ton probleme..
Sinon il faut appuyer sur une touche fonction pour avoir de l'aide..
n°428405
darxmurf
meow
Posté le 10-03-2004 à 08:35:28  profilanswer
hum, moi ça a pas marché :/ je vais voir ça ce soir
Sinon pour la compil de noyau t'as une réponse ? :hello:
n°428406
glor
Posté le 10-03-2004 à 08:43:13  profilanswer
Euh quand tu fais make menuconfig il faut recompiler _completement_ ton noyau..
Les options des noyaux presents sur la slack ne sont aps els options par defaut (en tout cas il ne me semble pas).
Donc il faut que tu passes un moment pour reprendre toute la config du début.. Biensur il faut connaitre un minimum ton matos et ca va te prendre un peu de temps, mais la recompil du noyau c'est ca aussi.. ;)
(edit: Le mieux serait de prendre un noyau recent tant que tu y es.. 2.4.25 ou 2.6.3 )
Message édité par glor le 10-03-2004 à 08:44:43
n°428408
darxmurf
meow
Posté le 10-03-2004 à 08:56:35  profilanswer
hm je crois que c'est le dernier noyau que j'ai sur la 9.1 mais si j'ai bien compris, je dois TOUT refaire pour recompiler le noyau ? donc il me propose un noyau "vide" quand je lance mon make menuconfig ?
n°428422
glor
Posté le 10-03-2004 à 09:17:19  profilanswer
Par defaut la 9.1 possede un noyau 2.4.22..
Et quand tu fais un make menuconfig il te propose un noyau "par defaut", je ne sais pas de quelle config il vient..
Enfin pour ma machine, il faut changer bcp de choses (Par defaut c'est une base Intel)
n°428430
macomboh
Posté le 10-03-2004 à 09:33:24  profilanswer
pour booter sur le CD ,faire comme la premiere fois
cad mettre le nom du noyau choisi au boot :
(dans 90 % des cas ,c'est bare.i) et c'est tout
si tu mets root=/dev/hdd il va essayer de booter sur une parttion /dev/hdd qui n'existe pas
pour la compile du noyau
aprés avoir fait make menuconfig et choisi ses options ,faire
1 make bzImage : ce qui donnera un noyau compréssé à copier sur /boot
2 make modules : compile module
3 make modules_install  : installer les modules dans /lib/modules/2.4.xx
4 modifier /etc/lilo.conf pour dire que l'on boute avec /boot/bzImage
5 ne pas oublier de lancer lilo par lilo -b /dev/hda (ou hda est ton premier disque,sda si scsi)
le parametre -b est important sur les dernieres SLACK,car sur toutes mes conf ,si je ne le mets pas , je boute pas!!
  Installation
Double boot[Debian] Blocage boot eth0 (DHCP3)
Comment formater un disque dur Linux avec une disquette de boot ?Comment forcer domain.tld en www.domain.tld ??
Drivers Promise: erreur à la compilationerreur compilation mplayer
Probleme compilation2 messages d'erreurs lors du boot
Toshiba, 2.4.25 et 2.6.3, pb apres compile noyaupb de boot apres compilation de noyau
Plus de sujets relatifs à : [Slackware] comment forcer le boot sur CD ET compilation de noyau
