4303 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  2 messages d'erreurs lors du boot
n°423543
olwins
Posté le 04-03-2004 à 13:54:50  profilanswer
bonjour à tous
lors du boot j'ai deux ligne qui m'intrigue :
(extrait de boot.log)
Mar  3 11:30:50 localhost umount: umount: /initrd: device is busy
Mar  3 11:30:50 localhost rc.sysinit: Démontage du RAMdisk initrd failed
mon kernel est le : 2.4.25-2mdk-i686-up-4GB (cooker)
Avez vous une idée de quoi cela peut t'il provenir ?
je vais essayé avec un kernel "stable" pour voir si j'ai les même erreurs , si ce n'est pas le cas je ferais un rapport de bug.
n°423554
BMOTheKill​er
Posté le 04-03-2004 à 14:05:14  profilanswer
si tu as fait des mises à jour récemment, je dirais que c'est certainement une erreur dans l'initrd directement ou dans le script rc.sysinit, il faudra mettre à jour initscripts si c'est ce dernier...
c'est peut-être tout simplement un insmod qui plante ce qui fait que l'initrd reste occupé rendant son démontage impossible, vérifie que tu n'ais pas de module dans un mauvais état (du genre initializing/deleted/...) avec lsmod
n°423592
olwins
Posté le 04-03-2004 à 14:34:44  profilanswer
il n'y a pas l'air d'avoir de module en mauvais état.
pour initscripts j'ai la dernière version : initscripts-7.06-43mdk
est ce que je peux tenter une désinstallation/réinstallation  sans que cela rendent le système instable ?
n°423594
BMOTheKill​er
Posté le 04-03-2004 à 14:37:04  profilanswer
pas besoin de réinstaller pour ça, c'est pas méchant comme erreur, c'est juste que l'initrd reste monté, si ça se trouve il est démonté plus tard, regarde si tu le vois avec la commande "mount"
n°423599
olwins
Posté le 04-03-2004 à 14:41:34  profilanswer
je sais pas trop, du moins je vois pas de ligne contenant initrd
[olwin@localhost log]$ mount
/dev/hda10 on / type ext3 (rw)
none on /proc type proc (rw)
none on /proc/bus/usb type usbfs (rw)
/dev/hda6 on /boot type ext3 (rw)
none on /dev/pts type devpts (rw,mode=0620)
/dev/hda9 on /home type ext3 (rw)
none on /mnt/floppy type supermount (rw,sync,dev=/dev/fd0,fs=ext2:vfat,--,iocharset=iso8859-15,codepage=850,umask=0)
/dev/hda1 on /mnt/windows type ntfs (ro,nls=iso8859-15,umask=0)
/dev/hda8 on /usr type ext3 (rw)
/dev/hda7 on /var type ext3 (rw)
n°423602
BMOTheKill​er
Posté le 04-03-2004 à 14:47:48  profilanswer
bon, c'est bien dans l'initrd que ça déconne, au niveau de linuxrc , peut-être un problème de pivot_root, c'est pas méchant donc...
n°423610
olwins
Posté le 04-03-2004 à 14:57:07  profilanswer
si c'est pas méchant c'est bon :)
c'était juste pour vérifier , comme j'y connais pas encore grand chose je préférais demander plutôt que de tout voir planté plus tard :p
n°423747
aurelboiss
Posté le 04-03-2004 à 17:05:33  profilanswer
ben si t'y connais pas grand chose reste en stable et ne passe pas en cooker.
Cooker = version de developpement ce qui engendre des bugs plus ou moins grave de temps en temps
n°423786
olwins
Posté le 04-03-2004 à 17:29:07  profilanswer
oui je sais
mais pour l'instant je n'ai pas eu de bug majeur et je trouve que c'est en cooker qu'on apprend le plus de chose :)
et j'aime bien l'amour du risque :p
et au moins je participe un peu et plus tard peut être que je pourrais même corriger certain bug ou créer les rpm.(du style de xmms 1.2.10 qui est pas encore dans cooker ;) )
  Installation
pb de boot apres compilation de noyaumkinitrd et les fs des partitions montées sur /boot et /
Erreurs au boot (usb, problèmes de module)[Lilo] Pb au boot, lilo affiche "LI" puis ...
warning au boot, probleme pci hotplugprobleme d'install mdk 9.2 et knoppix ne boot pas
Pb d'install redhat 9, pzrtition /bootComment créé un boot sur la red hat et windows 2K ?
[Solaris] comment indiquer le runlevel au boot sur x86 ?
Plus de sujets relatifs à : 2 messages d'erreurs lors du boot
