4706 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Toshiba, 2.4.25 et 2.6.3, pb apres compile noyau
n°421704
kirkybabay
Posté le 02-03-2004 à 10:43:57  profilanswer
Salut tlm.
Bon, j'ai compilé un 2.4.25 et un 2.6.3 sur un portable Toshiba.
Enfin 2 kernel qui bootent, c'est déja ca.
Mais j'aime avoir mes terminaux, pas en version graphique, en 1024.
Or, pares compile, je suis en 640, le truc de base, je me plante peux etre avec la résolution. Bref, je n'arrive pas a etre en 1024.
De plus, je n'ai plus de réseua via le pcmcia, sur ma carte réseau 3com 10Mbits.
La carte s'allume bien, mais je n'ai )plus de eth0.
Quelqu'un peux t'il m'aider.
Merci.
NB: Debian testing.
Toshiba Satelite 2800-400
n°421712
Niala
Posté le 02-03-2004 à 10:49:09  profilanswer
T'as activé le framebuffer?
Tes entrées de ton bootloader active le bon mode? (vga=xxx dans /etc/lilo.conf)
Plus de détail serait bienvenue :)
n°422271
kirkybabay
Posté le 02-03-2004 à 19:43:12  profilanswer
Lilo: vga=791
Frame Buffer ??? dans les 2 cas, j'ai fais make oldconfig, donc question uniquement sur les nouvelles choses je pense, donc y a autre chose, mais je vais chercher la dedans.
n°422385
Niala
Posté le 02-03-2004 à 21:14:38  profilanswer
kirkybabay a écrit :
Lilo: vga=791
Code :
  1. [niala@niala niala]$ cat /boot/config-2.6.3-wolk | grep FB
  2. # CONFIG_BLK_DEV_OFFBOARD is not set
  3. CONFIG_FB=y
  4. # CONFIG_FB_CYBER2000 is not set
  5. # CONFIG_FB_IMSTT is not set
  6. # CONFIG_FB_VGA16 is not set
  7. CONFIG_FB_VESA=y
  8. # CONFIG_FB_HGA is not set
  9. # CONFIG_FB_RIVA is not set
  10. # CONFIG_FB_I810 is not set
  11. # CONFIG_FB_MATROX is not set
  12. # CONFIG_FB_RADEON_OLD is not set
  13. CONFIG_FB_RADEON=m
  14. CONFIG_FB_RADEON_I2C=y
  15. # CONFIG_FB_RADEON_DEBUG is not set
  16. # CONFIG_FB_ATY128 is not set
  17. # CONFIG_FB_ATY is not set
  18. # CONFIG_FB_SIS is not set
  19. # CONFIG_FB_NEOMAGIC is not set
  20. # CONFIG_FB_KYRO is not set
  21. # CONFIG_FB_3DFX is not set
  22. # CONFIG_FB_VOODOO1 is not set
  23. # CONFIG_FB_TRIDENT is not set
  24. # CONFIG_FB_VIRTUAL is not set
n°423919
kirkybabay
Posté le 04-03-2004 à 19:08:31  profilanswer
Bon, ca ne change rien, j'ai essayerde modifier ma config de noyau en rajoutat tout ce qui parlais de pcmcia, mais rien n'y fait.
quand je boot sur mon 2.4.28, ok, des que je boot sur mon 2.4.25, plus de pcmcia.
QQUN a une idée ?
n°424278
kirkybabay
Posté le 05-03-2004 à 09:18:19  profilanswer
UP
  Installation
pb de boot apres compilation de noyauOu trouver debian pour toshiba t2130cs?
Problème connexion avec noyau 2.6.3moyen le plus simple pour passer du noyau 2.4 au 2.6
Choses à prévoir avant de compiler son noyau?compiler noyau d'une mandrake9.2
Fast800 et noyau 2.6 c'est possible?editer le noyau sous une fedora
linux dans toshiba Satellite P10Noyau 2.6.1 et carte son audigy : pas de son (Debian)
Plus de sujets relatifs à : Toshiba, 2.4.25 et 2.6.3, pb apres compile noyau
