4335 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  scanner Epson sous Debian 5.0
n°1137119
sagamore
Posté le 22-05-2009 à 21:21:13  profilanswer
Bonjour.
J'utilise laborieusement Debian. Avec la 4.05 j'avais mon scanner Epson Perfection 1670 et mon imprimante Canon Ip 3000 qui fonctionnaient bien.
Je suis passé à la Debian 5.0.
Je n'arrive plus à installer mon scanner.
J'ai recherché des tutos.
Dans celui ci dessous :
http://www.lcgsone.com/?p=128
ils parlent de créer un fichier  /etc/hotplug/usb/epson_scanner.
Dans /etc je n'ai pas de /hotplug
Quand je fais en console root : debian:/etc# scanimage -L
device `snapscan:libusb:005:002' is a EPSON EPSON Scanner flatbed scanner
Quand je fais :
debian:/etc# sane-find-scanner
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
  # Also you need support for SCSI Generic (sg) in your operating system.
  # If using Linux, try "modprobe sg".
found USB scanner (vendor=0x04b8 [EPSON], product=0x011f [EPSON Scanner]) at libusb:005:002
  # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
  # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
Dans /etc/udev/rules.d/z60_libsanes.rules
j'ai bien :
# Epson Perfection 1670
SYSFS{idVendor}=="04b8", SYSFS{idProduct}=="011f", MODE="0664",
Dans /etc/sane.d/snapscan.conf j'ai bien retrouvé :
firmware /usr/share/sane/snapscan/esfw30.bin
et ensuite
usb 0x04b8 0x011f
Je suis donc un peu perdu..............
Au démarrage, le scanner n'est plus " sollicité " comme avant avec Etch.
Je vous remercie d'avance de votre patience.
n°1137167
sagamore
Posté le 23-05-2009 à 09:33:12  profilanswer
Bon j'avance un petit peu.
Dans le tuto il dit :
Créez ensuite le fichier /etc/hotplug/usb/epson_scanner et ajoutez-y les lignes suivantes :
    #!/bin/bash
    if “${ACTION}” = “add” && -f “${DEVICE}”
    then
    chown root “${DEVICE}”
    chgrp scanner “${DEVICE}”
    chmod 660 “${DEVICE}”
    fi
Hors dans /etc je n'ai pas de dossier hotplug !
Merci.
n°1146437
LCG
Posté le 03-07-2009 à 17:48:37  profilanswer
As-tu réussit à faire fonctionner ton scanner?
Si oui comment?
Sinon as-tu essayé de créer le dossier /etc/hotplug?
Ce tuto remonte un peu mais théoriquement il est toujours valable.
n°1146438
esox_ch
Posté le 03-07-2009 à 17:57:05  profilanswer
Selon moi faut que tu regardes plutôt du côté de /etc/udev , parce que hotplug c'est fini depuis des années :o
Message édité par esox_ch le 03-07-2009 à 17:57:14
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1149178
LCG
Posté le 17-07-2009 à 15:16:54  profilanswer
Pourtant j'ai suivit ce tuto il y a à peine un an. C'est donc que ça doit marcher.
  Installation
Pas d'affichage (interface graphique) sous debianPC xp o---o [ Debian ] o---o Box : pas d'acces a internet
Debian problème Xorg ? ou autre ...Problème de swap élevé sur debian lenny
[debian] parametrer plus finement apt/sources.list[MUMBLE] debian et dbus
Installation Nagios sur debianDebian sur IMB 380 ED ( pentium MMX )
[debian] dpkg et git qui refuse de s'installer...Serveur SFTP sous Debian
Plus de sujets relatifs à : scanner Epson sous Debian 5.0
