4617 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  sagem 800 et mdk 9.2
 Page :   1  2
Page Précédente
n°354489
ginie
Posté le 11-11-2003 à 17:02:35  profilanswer
ça marche tout seul ça ?
chez moi le modem est detecté, j'utilise l'assistant de configuration, je met mon login, mdp et un nom pour la connection
le probleme c'est qu'apres linux teste la connection : echec
et aucun de mes parametres n'est sauvegardé :/
qlqun a un idée ?  :hello:
n°354503
zeb_
Posté le 11-11-2003 à 17:46:35  profilanswer
n°354507
ginie
Posté le 11-11-2003 à 17:55:18  profilanswer
donc il faudrait faire ça ? :
- le fichier options.adsl, nécessaire à la connexion, n'est pas créé. Faire :
* [root@localhost roland]# cd /etc/ppp
* [root@localhost ppp]# echo "user \"0234567890@freeadsl\"">options.adsl
* [root@localhost ppp]# cat options.adsl.template>>options.adsl
- ajouter la ligne "adsl:2345:respawn: /usr/sbin/adsl.inittab" dans /etc/inittab pour une connexion automatique au démarrage
- éteindre et redémarrer l'ordinateur.
A priori, ça marche
n°354508
zeb_
Posté le 11-11-2003 à 18:07:34  profilanswer
Oui, ca marche ?
n°354512
ginie
Posté le 11-11-2003 à 18:19:07  profilanswer
je vais tester ça
n°354518
ginie
Posté le 11-11-2003 à 18:36:21  profilanswer
la led "adsl" ne s'allume plus
avant je l'avais
n°354531
ginie
Posté le 11-11-2003 à 18:59:09  profilanswer
j'ai les drivers eagle-1.0.4.tarmais ça merde des que je fais "make"
n°354542
zeb_
Posté le 11-11-2003 à 19:19:32  profilanswer
Tu as tous les paquets de développement requis ?
n°354548
ginie
Posté le 11-11-2003 à 19:26:59  profilanswer
je sais pas, apparement c'est une erreur de commande
n°354601
ginie
Posté le 11-11-2003 à 20:20:11  profilanswer
je refais la config dans le MCC, le modem est bien detecté mais la led "adsl" ne s'allume pas :/
n°355115
ginie
Posté le 12-11-2003 à 13:08:57  profilanswer
y'a une distrib qui reconnais correctement les sagem ?
n°355127
KLeMiX
Laisse pas trainer ton site
Posté le 12-11-2003 à 13:24:18  profilanswer
pareil !
zeb_ > Tu as tous les paquets de développement requis ?
ca viens peux etre de la mais bon je reinstall car j'ai tout merdé :)
www.pronovolley.fr Faites vos prono sur la ligue de Volley et défiez vos amis. Des cadeaux en fin d'année  www.levoll.fr
n°355206
ginie
Posté le 12-11-2003 à 15:16:33  profilanswer
up  :hello:
n°355245
Jul
Posté le 12-11-2003 à 15:43:12  profilanswer
Quand la led ADSL ne s'allume pas, ça veut dire que le firmware n'a pas été chargé dans le modem.
On le charge avec "adictrl -o".
Vérifier aussi que le fichier de conf adiusbadsl.conf dans /etc est bien renseigné.
n°355258
guh
Posté le 12-11-2003 à 16:03:15  profilanswer
n°355283
KLeMiX
Posté le 12-11-2003 à 16:23:35  profilanswer
[meme pas peur de passer pour un con]
Ca marche tjs sous windows apres ??
[/meme pas peur de passer pour un con]
n°355287
Jul
Posté le 12-11-2003 à 16:27:41  profilanswer
Non, ça ne marche plus.
Mais sous windows t'as le kit free qui fait ça tout seul de toutes façons.
n°355292
KLeMiX
Posté le 12-11-2003 à 16:30:17  profilanswer
ca veux dire que si je vais sur l'in et sur l'autre faut reinstaller a chaque soit le driver ??
n°355301
Jul
Posté le 12-11-2003 à 16:33:58  profilanswer
non, une fois que tout est installé c'est bon, on n'y touche plus.
n°355320
ginie
Posté le 12-11-2003 à 16:48:52  profilanswer
donc avec cette commande j'active le modem ?
heu... je vais le flasher ?  :heink:
n°355322
KLeMiX
Posté le 12-11-2003 à 16:49:13  profilanswer
ok merci !
j'essairais de poster de linux se soir mais c'est pas gagner :\
n°355335
ginie
Posté le 12-11-2003 à 17:00:00  profilanswer
command not found
n°355339
Jul
Posté le 12-11-2003 à 17:01:32  profilanswer
Oui, il peut pas chopper la synchro et se connecter sans ça.
d'après ce que j'ai compris, en quelque sorte, à part que le flash n'est pas définitif, le firmware se décharge à chaque reboot ou débranchement du modem.
n°355342
Jul
Posté le 12-11-2003 à 17:04:36  profilanswer
ginie a écrit :
command not found
Oops, désolé, la commande adictrl fait partie du driver eagle dipso ici:
http://eagle-usb.fr.st
Je ne sais pas comment ça se passe exactement avec les outils de la mandrake...
edit: et puis c'est "adictrl -d", pas "-o", décidément :pt1cable:
Message édité par Jul le 12-11-2003 à 17:09:11
n°355384
ginie
Posté le 12-11-2003 à 17:57:25  profilanswer
de toute façon le driver eagle que j'ai refuse de s'installer
n°355401
Jul
Posté le 12-11-2003 à 18:22:37  profilanswer
Sur la page du driver ils expliquent l'installation sur une madrake, tu trouveras pê une solution là.
n°355420
Babouchka
You're no fun anymore
Posté le 12-11-2003 à 18:35:28  profilanswer
ça sert à rien de compiler le driver, il est déjà dispo dans un package de mandrake.
normalement, un simple "urpmi adiusbadsl" puis
cd /etc/ppp
et c'est tout !
y'a plus qu'à taper "startadsl" en root
A+
n°355422
ginie
Posté le 12-11-2003 à 18:37:04  profilanswer
le probleme c'est que la led "adsl" du modem ne s'allume jamais
http://fast800.tuxfamily.org/pub/I [...] mdk91.html
n°355428
Benweb83
Profil: iwinter
Posté le 12-11-2003 à 18:42:42  profilanswer
question mais ... ton modem marche sur une autre machine :??/
HFRCoin: 7f1PV1XZc2W9848ykRFEwTuCZzchtTT83W -- Tu l'as trop écrasé, César, ce Port-Salut !
n°355429
ginie
Posté le 12-11-2003 à 18:44:31  profilanswer
apparement oui vu que j'arrive a aller sur HFR :D
n°355432
Benweb83
Profil: iwinter
Posté le 12-11-2003 à 18:47:09  profilanswer
c'etait juste pour etre sur que t'avais pa un autre modem ... ou une autre ligne ...
n°355436
ginie
Posté le 12-11-2003 à 18:53:44  profilanswer
le modem marche tres bien
alors, y'a pas une distrib oui tout ça marche tres bien d'entrée ?
n°355514
Babouchka
Posté le 12-11-2003 à 20:23:29  profilanswer
sinon moi j'ai eu ce pb de led adsl qui ne voulait pas clignoter quand j'ai fait une mise à jour de la mandrake 9.1 vers la 9.2 (j'ai fait un "urpmi --auto-select" )
j'ai du mettre à jour le kernel en installant celui de la mdk 9.2, et ensuite la led s'est enfin reveillée.
A+
n°355522
ginie
Posté le 12-11-2003 à 20:42:04  profilanswer
ben je suis deja avec la 9.2
n°355551
KLeMiX
Posté le 12-11-2003 à 22:09:35  profilanswer
moi la led adsl rest eteinte !! j'ai tout fait pourtant dans l'install eagle !!!
que faire ????
n°355617
KLeMiX
Posté le 12-11-2003 à 23:23:42  profilanswer
erreur durant le make et le make install
usr/include/linux/module.h:229 error UTS_REALEASE
ADIUSBADLSDRIVER.o Erreur 1
faut faire koi !!!svp
n°355623
Babouchka
Posté le 12-11-2003 à 23:32:26  profilanswer
si si vous acharnez à compiler avec mandrake, faut pas vous etonner que tout soit pété après
A+
Message édité par Babouchka le 12-11-2003 à 23:32:35
n°355626
KLeMiX
Posté le 12-11-2003 à 23:34:28  profilanswer
A+
tu peux me tutoier ;)
je viens de reinstaller (donc c'est pas tout peter enfin pas encore :D) et j'essai d'installer les driver ! saurait tu me dire d'ou ca viens ??
n°355629
Babouchka
Posté le 12-11-2003 à 23:39:43  profilanswer
c'était un "vous " en général :D je remarque que pas mal de monde compile des applications qui sont déjà disponibles sous forme de packages tous prets.
si tu viens d'installer ta mandrake 9.2, suffit normalement de suivre mon post précédent
urpmi adiusbadsl
cd /etc/ppp
A+
n°355632
KLeMiX
Posté le 12-11-2003 à 23:44:38  profilanswer
j'ai fait un truc comme ca sans la premiere ligne :D
je retente :D
 Page :   1  2
Page Précédente
  Installation
Changement de modem speed touch vers sagem 800Sagem et MDK, encore...
Sagem 908 sous Debian - Free dégroupé - impossible a faire marcherMandrake 9.2 et modem sagem fast 800 (free)
MDK9.1 - sagem fast 800 (encore) - unresolved symbol - keski foire ?knoppix cd et sagem fast 800
Installation modem ADSL Sagem 908 (Free) sous LinuxSagem 908 - Free et adsl non-degroupée
Sagem 908 et install en ethernet sous linux mandrakeProblème pour configurer Sagem fast 800 sous mandrake 9.1
Plus de sujets relatifs à : sagem 800 et mdk 9.2
