4492 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Running kbuildsycoca4 to build global database ... {Gentoo} {Résolu}
n°1123737
trouble_fe​te
Posté le 23-03-2009 à 13:51:53  profilanswer
* Running kbuildsycoca4 to build global database ...                                                    [ !! ]
Voila le soucis que j'ai a chaque fin d'installation de mes paquets kde 4, mais seulement sur le PC en cours d'installation, bizarrement cette ligne a toujours fini en [OK] sur mon PC principal !
Je ne sais ni pourquoi, ni l'influence que ça pourra avoir sur le système, en fait je ne comprends pas a quoi sert cette ligne  :heink:
Merci de m'éclairer sur ces 2 questions que je me pose  :heink:
Edit: kbuildsyscoca4 a un help ! en Français sur ma Gentoo :D =>
kbuildsycoca4 --help-all
Usage : kbuildsycoca4 [options-Qt] [options-KDE] [options]
Reconstruit le cache de configuration système.
Options génériques :
  --help                    Afficher l'aide sur les options
  --help-qt                 Afficher les options spécifiques à Qt
  --help-kde                Afficher les options spécifiques à KDE
  --help-all                Afficher toutes les options
  --author                  Afficher les informations sur l'auteur
  -v, --version             Afficher les informations sur la version
  --license                 Afficher les informations sur la licence
  --                        Fin des options
Options de Qt :
  --display <displayname>   Utiliser l'affichage du serveur X « displayname »
  --session <sessionId>     Restaurer l'application pour l'« id de session » indiqué
  --cmap                    Amène l'application à installer une palette de
                            couleurs privée sur un affichage sur 8 bits
  --ncols <count>           Limite le nombre de couleurs allouées dans le
                            cube de couleurs pour un affichage sur 8 bits, si
                            l'application utilise les spécifications de couleurs
                            QApplication::ManyColor
  --nograb                  Demande à Qt de ne jamais capturer la souris ou le clavier
  --dograb                  L'exécution dans un débogueur peut provoquer un
                            « -nograb » implicite, utilisez « dograb » pour l'annuler
  --sync                    Passe en mode synchrone en vue du débogage
  --fn, --font <fontname>   Définit la police de l'application
  --bg, --background <color> Définit la couleur de fond par défaut et
                            une palette pour l'application (les ombres
                            claires et sombres sont calculées)
  --fg, --foreground <color> Définit la couleur de premier plan par défaut
  --btn, --button <color>   Définit la couleur par défaut des boutons
  --name <name>             Définit le nom de l'application
  --title <title>           Définit le titre de l'application (légende)
  --visual TrueColor        Force l'application à utiliser un affichage en
                            couleurs réelles sur un affichage sur 8 bits
  --inputstyle <inputstyle> Définit le style d'entrée XIM (X Input Method).
                            Les valeurs possibles sont onthespot, overthespot, offthespot et
                            root
  --im <XIM server>         Définir le serveur XIM
  --noxim                   Désactiver XIM
  --reverse                 Reflète la disposition entière des éléments graphiques (widgets)
  --stylesheet <file.qss>   Applique la feuille de style Qt aux éléments graphiques de l'application
Options de KDE :
  --caption <caption>       Utiliser « intitulé » comme nom dans la barre de titre
  --icon <icon>             Utiliser « icône » comme icône de l'application
  --config <filename>       Utiliser un fichier de configuration auxiliaire
  --nocrashhandler          Désactiver le gestionnaire de pannes,
                            pour obtenir des vidages mémoire (core dumps)
  --waitforwm               Attend un gestionnaire de fenêtres compatible avec WM_NET
  --style <style>           Définit le style graphique de l'application
  --geometry <geometry>     Définit la géométrie de l'élément graphique principal (widget) dans le programme client - consultez la page de manuel de X pour le format des arguments
Options :
  --nosignal                Ne pas avertir des applications à mettre à jour
  --noincremental           Désactiver la mise à jour incrémentale, tout relire
  --checkstamps             Vérifier l'horodatage des fichiers
  --nocheckfiles            Désactiver la vérification des fichiers (dangereux)
  --global                  Créer une base de données globale
  --menutest                Effectuer seulement l'exécution de tests de génération de menu
  --track <menu-id>         Tracer l'ID de menu à fins de débogage
Il semble donc que ce ne soit pas grave s'il ne fonctionne pas ?
Edit: problème résolu de lui même après la compilation d'un certain nombre de paquets KDE...
Désormais j'ai bien le [OK] :)
Message édité par trouble_fete le 24-03-2009 à 03:13:06
Tyan Tiger 200T, SDR PC 133, 1*256Mo, Bi-Tualatin 1,4Ghz, disque Maxtor 6Y080L0 IDE 80Go, FX 5200 en format PCI, modem/routeur DSL-524T, le tout sous Gentoo
  Installation
Je vais installer une Gentoo sur fs btrfs[resolu] Executer une commande via ssh, sortir et laisser le process
[resolu] Resynchronisation raid1 avec mdadm[Résolu][OpenBSD] pkg_search ne va pas
Petit script bash [resolu][résolu] Connecter un ipod en adhoc avec wicd
[Resolu]Probleme Config Autoscan Network sous BT3 Final[résolu] Cryptage du mot de passe sous courier IMAP et LDAP
[résolu] [iptables] configuration du traffic entrant[Résolu] [dd] Comment écrire une chaine sur l'intégralité d'un disque?
Plus de sujets relatifs à : Running kbuildsycoca4 to build global database ... {Gentoo} {Résolu}
