7289 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Rêve d'un linux
Rêve d'un linux
n°791603
japan445
Posté le 12-03-2006 à 02:54:36  profilanswer
Bonjour à vous,
Voici mon problème, ou plutôt mes problèmes :
Cela fais quelques temps que j'avais arrêté d'essayer de démarrer linux sous ma machine, de dépit.
Pour l'instant je n'ai essayé que deux distributions différentes (mais 5 versions )
Soit :
 - Madariva Move
 - Une version de Mandrake datant d'il y à un plus d'un an
 - Une ancienne version de Mandrake Move
 - Knoppix (agée de plus d'un an)
 - Kaella Knoppix
Pour les Mandrakes / Mandriva :
Le tout premier écran de sélection de boot/installation se lance, mais une fois l'écran noir et les deux bandes bleus en haut et en bas puis albsolument plus rien ne se passe (bouton reset pour rebooter ma machine).
Pour les knoppix :
L'écran de sélection de boot apparait, le boot se lance et le message de bienvenue s'affiche (un mot LINUX avec des lettres de différentes couleurs).
Le scan des usb se fait.
Puis apparait un message du genre:
knoppix# irq 18: nobody cared!
~~~~~~~~ __report_bad_irq
~~~~~~~~ note_interrupt
~~~~~~~~ __do_IRQ
~~~~~~~~ do_IRQ
~~~~~~~~ common_interrupt
~~~~~~~~ mwait_idle
~~~~~~~~ cpu_idle
~~~~~~~~ start_kernel
handlers :
disabling IRQ #18
Les ~~ sont là afin d'éviter de recopier des suites de chiffres et de lettres
Des chiffres & lettres se situe également après les messages du style report_bad_irq
A noter que ce message est tiré de kaella, qui n'a absolument pas réussi à se démarrer
(un problème de répertoir linux ou systeme introuvable si j'ai bien compris)
Si mes souvenirs sont encores exacts :
il s'agit du même message s'affichant à répétition tout au long du boot dans ma version de Knoppix
(je n'ai plus réussi à remettre la main sur le CD, mais je suis en train de la télécharger en ce moment, mais je n'ai aucun espoir quand à son fonctionnement).
Donc, sur la version de Knoppix, le live boot se finnissait environ 40 minutes plus tard après beaucoup de messages exactements semblables à celui-ci
(mon vieil ordi de 100Mhz met moins de temps, celui-ci fait 3Ghz et 1Go de Ram),
j'avais même pu l'installer un certain bout de temps sur mon disque dur, et à ce moment, il ne posait pas de problème pour l'IRQ
Notes
IRQ 18 Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7 OK
IRQ 18 Smart Link 56K Voice Modem OK
IRQ 18 Intel(R) 82801EB Ultra ATA Storage Controllers OK
Matériel :
Carte Mère : MSI 865PE Neo2-P
Disque dur : Seagate Barracuda 7200 160 GBytes
Carte Graphique : ATI Radeon 9800 Pro
Carte TV : Leadtek Winfast TV 2000XP
Lecteur DVD & Lecteur CD/Graveur : Marque LG, je me rappel plus du modèle
Il vaut mieux que j'abandonne tout espoir d'avoir enfin des lignes de code à taper pour les installations, de galérer pour trouver de pilotes etc.... et que j'attendre mon prochain ordi (4-5 ans) avant de connaitre toutes ces joies ? Ou bien rien n'est encore perdu ?  :cry:
Mon premier objectif serait d'arriver à installer une version de Mandriva sur ma machine
Merci à vous.
MAJ 18/03/06 :
hwlm a écrit :
Au boot, appuie sur F2.
Tu pourra passer des options.
Tape la commande (attention au clavier QWERTY) "linux noapic", puis entrée.
Si les symptômes persistent :
"linux nolapic"
"linux noapic nolapic"
"linux noapci"
"linux noapci noapic"
"linux noapic nolapic noapci"
ACPI : gestion de l'énergie et de la batterie
APIC : gestion des interruptions
LAPIC : gestion des interruptions
Bon et bien je vous remercie tous et je m'excuse, je n'ai que très peu de temps durant la semaine.
Donc voilà, j'ai téléchargé Ubuntu Live CD et voici les résultats :
Boot défaut (ENTER) : Se bloque sur l'écran de fond juste après "Détection du matériel : recherche des lecteurs de cédérom"
Live noapic : Se bloque à 83% sur "Détection du matériel : recherche des lecteurs de cédérom" "Chargement du module "ide-disk" pour "Linux ATA DISK"...
Live noapic nolapic : Idem
Live noapci : Ecran de fond bleu
Live noapci noapic : 83%
Live noapic nolapic noapci : 83%
Je n'ai pas attendu plus de 1 minute lorsqu'il se bloquait : plus d'indicateur disque dur et plus de CD-Rom qui tourne
Je n'ai que des partition NTFS, ca peut être pour quelque chose ?
Je rappelle : Disque dur : Seagate Barracuda 7200 160 GBytes
Message édité par japan445 le 18-03-2006 à 18:03:24
n°791609
Posté le 12-03-2006 à 10:12:19  answer
Tu as teste plusieurs distros live.
Soit.
Deja, essayes en une sur laquelle tout le monde s'accorde: Ubuntu.
Ensuite, donnes nous la description de ton matos.
Parce que, si ca vient pas des distros, c'est le matos.
Quelles sont les marques de tes cartes meres et Disques durs ?
Sont-ils recents ?
n°791627
hwlm
Never give up, never surrender
Posté le 12-03-2006 à 12:04:00  profilanswer
"linux nolapic"
"linux noapci"
n°791700
japan445
Posté le 12-03-2006 à 17:00:56  profilanswer
Merci encore à vous,
hwlm : J'effectue ces options de boot sur quelle distribution ?
Homer_Simpson : Je viens de lancer le téméchargement de Ubuntu,
Matériel :
Voilà à peu près pour le matos.
n°791717
ccp6128
Syntax error
Posté le 12-03-2006 à 17:45:54  profilanswer
Ces options de boot sont universelles. Enfin en fonction de la distribution le premier mot (linux, qui est en fait le nom du kernel) peut etre remplace par un autre. En lisant ce qui est dit lorsque tu tapes F2 tu verras de toutes facons.
n°793629
japan445
Posté le 18-03-2006 à 13:39:05  profilanswer
"linux nolapic"
"linux noapci"
Message édité par japan445 le 18-03-2006 à 13:39:33
n°793786
gee
Bon ben hon
Posté le 19-03-2006 à 01:37:57  profilanswer
A tout hasard peut être tester avec un autre lecteur CD, voir avec une netinstall sans CD.
Sinon un memtest peut être.
n°793788
japan445
Posté le 19-03-2006 à 03:06:54  profilanswer
Netinstall  :heink:  ?
Ca m'intéresse mais pourrais tu me passer quelques lien pour information ?
n°793791
ccp6128
Syntax error
Posté le 19-03-2006 à 03:12:45  profilanswer
C'est une methode pour installer a partir du net. Dans ton cas je doute que ca te serve, visiblement ca couille a un moment dans le kernel lors du chargement d'un module.
Effectivement ce serait pas mal que tu testes ton materiel. Sinon, essaie de recuperer quelque chose avec un kernel tres recent. Peut etre un bug avec ton materiel qui a ete resolu entre temps.
n°793832
gee
Bon ben hon
Posté le 19-03-2006 à 12:43:53  profilanswer
Bah il peut tenter une netinstall en débranchant le cd-rom par exemple, vu qu'on a l'impression que ca bloque dessus.
Sinon un live cd de Dapper ou autre distrib récente.
n°793838
japan445
Posté le 19-03-2006 à 13:20:02  profilanswer
Euh dapper si je ne me trompe pas c'est bien la prochaine version de Ubuntu c'est ca ?
Elle est déjà disponible en téléchargement ? Car apparament elle n'est pas encore finie d'après ubuntu-fr
Prochaine version
Ubuntu 6.04 Dapper Drake
(Sortie Avril 2006)
n°793840
gee
Bon ben hon
Posté le 19-03-2006 à 13:21:29  profilanswer
c'est devenue 6.06 donc elle sort en Juin, tu as déjà des beta qui circulent, avec donc un kernel plus récent.
n°793842
topaz
hum 8-)
Posté le 19-03-2006 à 13:25:21  profilanswer
c pas mieux un
linux acpi=off ?
n°793845
japan445
Posté le 19-03-2006 à 13:31:28  profilanswer
Merci j'essaye de trouver ca.
Sinon, j'aimerai également effectuer un test matériel, mais alors je n'ai absolument aucune idée de la facon de proceder, quelqu'un pourrait m'en dire un peu plus ?
n°793846
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 19-03-2006 à 13:34:46  profilanswer
http://www.linux-wizard.net/faq.ph [...] tion#matos
1. ne pas overclocker le CPU ou la RAM ou la carte graphique
2. memtest86+ pour tester la RAM
3. cpuburn ( ou autres utilitaire sous win ) pour le proc
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°793863
japan445
Posté le 19-03-2006 à 14:49:38  profilanswer
topaz : oui je me suis rendu compte en lisant le lien de Dark_Schnieider, apparament quand je rentre cette commande il me plante au tout début lors de la détections de usb si je ne me trompe
Dark : Merci pour ton lien alors :
Jamais rien overclocker
apparament jai essayer memtest86 pour la ram, apès une pass je n'avais aucun erreur
pour le proc, cpuburn si j'ai bien compris c'est pour le chauffer nan ? ou du moins le rôder, pour le rôdage il à déjà été fait il y a quelques temps par le log Sandra
J'ai peut-être identifié la source de mon problème, je crois que linux ne reconnait pas mon cd-rom.
Quelqu'un connaiterait un site ou on peut télécharger des pilotes LG pour linux ??
n°793864
gee
Bon ben hon
Posté le 19-03-2006 à 14:52:35  profilanswer
essayes une net-install sans le cdrom comme je proposais tu verras bien ..
n°793865
Willits
La réponse est 42
Posté le 19-03-2006 à 14:53:22  profilanswer
(Réponse à la con, mais qui peut peut-être servir).
Essaye un autre OS (genre Solaris (express pour avoir la dernière version) ou FreeBSD) (tu n'auras pas de pilote ATI).
Et si ces autres OS marche, c'est que tu as peut-être découvert un bug au niveau d'un low level driver du noyau linux. (On ne sait jamais...)
Note: lecteur CDROM pas reconnus ? mmn, je ne croit pas.
n°793867
japan445
Posté le 19-03-2006 à 14:56:48  profilanswer
On va essayer la netinstall, gee, pourrais tu me donner plus d'info ?
J'ai aucune idée de comment on pratique une netinstall, des lien serait les bienvenus. Ils proposent des Netinstall live ??
Merci encore à vous tous
n°793872
gee
Bon ben hon
Posté le 19-03-2006 à 15:30:47  profilanswer
http://www.google.com/search?q=ubu [...] unofficial
rien que les 2 premiers liens t'expliqueront.
n°793922
M300A
Posté le 19-03-2006 à 17:49:37  profilanswer
MSI + LG gniark gniark gniark :D
Jette ta mobo et ca marchera...
n°793923
japan445
Posté le 19-03-2006 à 17:56:13  profilanswer
Tu peut m'expliquer un peu plus stp M300A ?
Message édité par japan445 le 19-03-2006 à 17:56:23
n°793924
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-03-2006 à 17:58:17  profilanswer
Essaye avec ton lecteur LG débranché.
n°793925
japan445
Posté le 19-03-2006 à 17:58:54  profilanswer
...et le cd je le met ou ? dans le lecteur disquette ?
EDIT : Désolé, mais je 'ai que deux lecteurs.... des LG
Message édité par japan445 le 19-03-2006 à 18:00:20
n°793926
mirtouf
Light is right !
Posté le 19-03-2006 à 18:02:14  profilanswer
Tu n'as pas un vieux lecteur de CD qui traîne ?
n°793939
Jeddo
A nice place to live
Posté le 19-03-2006 à 18:27:16  profilanswer
C'est une blague j'espère [:opus dei]
FREE DATOUNE
n°793943
Zzozo
Un peu, passionément, à la fol
Posté le 19-03-2006 à 18:32:58  profilanswer
Japan445 : Quand tu dis que ça se bloque durant la phase de détection, tu attends combien de temps avant de dire que ça bloque ?
« Ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort » F. Nietzsche | « Vise_ la Lune. Si tu rates, au pire, t'es dans la merde » Un poète disparu dans le cercle
n°793966
japan445
Posté le 19-03-2006 à 19:04:16  profilanswer
Expliquation :
Je n'attends vraiment pas très longtemps je le reconnait, même pas 2-3 minutes, mais j'ai tellement l'habitude d'avoir des bugs avec linux que je n'ai plus beaucoup de patience quand j'ai l'impression que l'ordi ne fait plus rien. Mais je vais essayer après de le laisser une demi heure un fois qu'il est à 83%, mais sans réel espoir ni conviction.
n°793968
Willits
La réponse est 42
Posté le 19-03-2006 à 19:10:11  profilanswer
Si tu as des bugs avec linux (des bugs au niveau du noyau je laisse bien entendre), essaye un autre OS. (Comme je l'ai dit plus haut, Solaris ou FreeBSD)
n°795265
strycore
Tweek !
Posté le 23-03-2006 à 12:23:55  profilanswer
Disabling irq 18
Message édité par strycore le 23-03-2006 à 12:26:13
Tweekers : Tweeks 4 Geeks
  Installation
  Rêve d'un linux
Linux, nVidia et les data projectorsRenouveller adresse ip sous linux
tuner USB intuix TNT et linux ?linux et acer 1692
Choix d'un gravsur USB sous LinuxUn Linux live, pour formater le disque dur de l'ordinateur ???
[LINUX] suppresion systématique de liens symboliquesQuel serait votre Linux Box de rêve !
Xcard sous linux ... j'en reve ....Driver "universels" modem ADSL pour Linux, ca existe ou je rêve ?
Plus de sujets relatifs à : Rêve d'un linux
