9348 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Restauration d'origine sur Cobalt RaQ 4i
n°845754
michp
Posté le 25-09-2006 à 11:23:07  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un souci sur un vieux Cobalt RaQ 4i, (modèle précédent du RaQ 550 je crois) : impossible de restaurer le système avec le CD de restauration d'origine (récupéré l'ISO pour ce modèle sur le FTP de SUN, car je n'avais qu'un serveur nu sans cd ni doc)...
J'ai lu un peut tous les sujets sur les Cobalt dans ce forum (Qube2, RaQ 550...), mais j'ai pas trouvé d'info utilisable (en tout cas pas qui marche dans mon cas). Mais comme certains semble connaître, ben peut être, j'me dit...
J'ai respecté scrupuleusement la procédure :
- gravé le CD de sun,
- booté un PC avec ce CD
- j'ai essayé 3 PC différents  :kaola: avant de tomber sur un qui avait enfin une carte réseau compatible... enfin j'ai quand même un doute : sur les 2 premiers, il m'indiquait un message clair et net sur l'absence d'une carte compatible; sur le troisième, après le boot, après le texte légale à lire, on scroll on scroll, on tape "yes" pour dire qu'on est d'accord, puis ca continue à booter, et enfin on tombe sur un "less" (qui est bloqué à l'affichage, impossible d'en sortir) affichant le (long) rappel de la procédure. Est-ce nomal d'être bloqué là ?
- le PC et le cobalt (éteint) sont préalablement reliés en direct avec un cable croisé (rj45) (j'avais essayé la même procédure avec les 2 UC branchées sur un hub et des cables (droits), sans plus de succès au bout du compte)
- ensuite, hop on boot le cobalt...
- sur ce modèle, on appuie en continue sur le bouton "S" (ou "E", je l'ai plus sous les yeux) dès la mise sous tension, jusqu'à ce qu'un menu apparaisse sur le LCD intégré : on choisi "net boot" avec le bouton, puis on valide avec un bouton.
- préalablement, j'ai connecté un vieux portable en port série pour avoir l'affichage de la console du cobalt sur le portable : toutes les lignes du boot apparaissent sur la console
- j'ai recopié le boot dans le message suivant (long)
Symptome : les 2 dernière lignes sont réaffichée en continue (toutes les 10 ou 15 secondes environ) :
Sending BOOTP requests ... timed out!
IP-Config: Retrying forever (NFS root)...
(etc...)
Au bout de 10 minutes, je laisse tomber.
C'est comme s'il ne trouvait pas l'autre PC avec le CD de boot  :fou:
- J'ai essayé de multiple fois sans succès;
- J'ai même lu la doc  ;)  (PDF téléchargeable sur SUN), pas très utile dans ce cas...
- J'ai reseté le firmware du cobalt (au boot via le menu LCD intégré) 3 fois avant de recommencer la procédure;
- Via la console en serial, au boot (barre espace), j'ai navigué partout dans le menu sans trouver quoi que ce soit...
Au sujet du menu de la ROM (via le serial), il n'y a pas toutes les options que j'ai vu dans le sujet sur les RaQ 550, notamment : je ne peut pas préciser d'adresse IP de serveur de boot...
Pour moi cette histoire de boot réseau, c'est de la magie noire; comment peut-il trouver le serveur avec le CD ???
D'ailleurs, il ne le trouve pas  :heink: ...
Quelqu'un voit-il un truc qui pourrait me sortir de là ? Merci !
n°845755
michp
Posté le 25-09-2006 à 11:26:03  profilanswer
Suite du message précédent : le log du net-boot du cobalt (enfin, le boot du mini-OS intégré, qui est sensé charger le l'OS du CD de restauration en réseau)
         Cobalt Networks, Inc. - Connecting the Dots
                  Firmware version 2.3.35
Current date: Sep 21 16:52:35 UTC 2006
ROM build info: Mon Oct 9 20:05:49 PDT 2000 war.cobalt.com
System serial number: 4G04IW1115022
Memory found: 256 MB
Initializing I2C bus: done
Scanning PCI bus: done
Initializing IDE: done
  IDE 0 master: found
Initializing SCSI: done
Initializing ethernet: 2 ethernet controllers installed - done
Initializing flash: done
  Flash bank 0: AMD AM29F080B 1MB (1:d5)
  Flash bank 1: not installed.
Initializing USB: done
Mounting rom_fs: done
Initializing i18n - language "en": done
Press spacebar to enter ROM mode
System is in LCD menu mode
First stage kernel: Decompressing - done
Linux version 2.2.16C7 (duncan@war.cobalt.com) (gcc version egcs-2.91.66 1999031
4/Linux (egcs-1.1.2 release)) #1 (ROM kernel) Mon Oct 9 20:00:52 PDT 2000
Ignoring bogus EBDA pointer 3FDF000
Detected 448220 kHz processor.
Pending 0x00
Calibrating delay loop... 894.57 BogoMIPS
Memory: 257524k/262144k available (1296k kernel code, 412k reserved, 2840k data,
 72k init)
Dentry hash table entries: 32768 (order 6, 256k)
Buffer cache hash table entries: 262144 (order 8, 1024k)
Page cache hash table entries: 65536 (order 6, 256k)
VFS: Diskquotas version dquot_6.4.0 initialized
CPU: MTRR capability enabled
CPU: L1 I Cache: 32K  L1 D Cache: 32K
CPU: L2 Cache: 128K
CPU: Enabling new style K6 write allocation for 256 MB
CPU: AMD AMD-K6(tm)-III Processor stepping 04
Checking 386/387 coupling... OK, FPU using exception 16 error reporting.
Checking 'hlt' instruction... OK.
POSIX conformance testing by UNIFIX
mtrr: v1.35a (19990819) Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
Linux NET4.0 for Linux 2.2
Based upon Swansea University Computer Society NET3.039
NET4: Unix domain sockets 1.0 for Linux NET4.0.
NET4: Linux TCP/IP 1.0 for NET4.0
IP Protocols: ICMP, UDP, TCP, IGMP
TCP: Hash tables configured (ehash 262144 bhash 65536)
IPv4 over IPv4 tunneling driver
early initialization of device tunl0 is deferred
GRE over IPv4 tunneling driver
early initialization of device gre0 is deferred
NET4: AppleTalk 0.18 for Linux NET4.0
Initializing RT netlink socket
Starting kswapd v 1.5
Cobalt temperature sensor v1.2 enabled
Serial driver version 4.27 with no serial options enabled
ttyS00 at 0x03f8 (irq = 4) is a 16550A
keyboard: Timeout - AT keyboard not present?
ttyS01 at 0x02f8 (irq = 3) is a 16550A
pty: 256 Unix98 ptys configured
Real Time Clock Driver v1.09
lcd: Cobalt LCD Driver v3.10
serialnumber: read of address 0x6d returned 0x0
serialnumber: read of address 0x7d returned 0xf0
serialnumber: read of address 0x7e returned 0xa0
serialnumber: Version 1.5 initialized. Serial number=4d000007cd39a701. Copyright
 (c) 1994-2000 Axent Technologies, Inc
RAM disk driver initialized:  16 RAM disks of 4096K size
loop: registered device at major 7
Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 6.30
ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
ALI15X3: IDE controller on PCI bus 00 dev 78
ALI15X3: 100% native mode on irq 14
    ide0: BM-DMA at 0xf000-0xf007, BIOS settings: hda:DMA, hdb:DMA
    ide1: BM-DMA at 0xf008-0xf00f, BIOS settings: hdc:DMA, hdd:DMA
hda: ST320413A, ATA DISK drive
ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
hda: ST320413A, 19092MB w/1024kB Cache, CHS=38792/16/63, UDMA(33)
md driver 0.90.0 MAX_MD_DEVS=256, MAX_REAL=12
translucent personality registered
linear personality registered
raid0 personality registered
raid1 personality registered
raid5 personality registered
raid5: measuring checksumming speed
raid5: MMX detected, trying high-speed MMX checksum routines
   pII_mmx   :   830.961 MB/sec
   p5_mmx    :   733.044 MB/sec
   8regs     :   437.769 MB/sec
   32regs    :   256.413 MB/sec
using fastest function: pII_mmx (830.961 MB/sec)
sym53c8xx: at PCI bus 0, device 14, function 0
sym53c8xx: 53c875 detected
sym53c875-0: rev=0x04, base=0xa0001000, io_port=0x6100, irq=12
sym53c875-0: NCR clock is 40218KHz, 40037KHz
sym53c875-0: ID 7, Fast-20, Parity Checking
sym53c875-0: on-chip RAM at 0xa0002000
sym53c875-0: restart (scsi reset).
sym53c875-0: Downloading SCSI SCRIPTS.
scsi0 : sym53c8xx - version 1.3g
scsi : 1 host.
scsi : detected total.
PPP: version 2.3.7 (demand dialling)
TCP compression code copyright 1989 Regents of the University of California
PPP line discipline registered.
eepro100.c:v1.09j-t 9/29/99 Donald Becker http://cesdis.gsfc.nasa.gov/linux/driv
ers/eepro100.html
eepro100.c: $Revision: 1.14 $ 2000/05/31 Modified by Andrey V. Savochkin <saw@sa
w.sw.com.sg> and others
eth0: Invalid EEPROM checksum 0x054c, check settings before activating this devi
ce!
eth0: Intel PCI EtherExpress Pro100 82559ER, 00:10:E0:02:6C:F2, I/O at 0x6200, I
RQ 11.
  Board assembly 000000-000, Physical connectors present:
  Primary interface chip None PHY #0.
  General self-test: passed.
  Serial sub-system self-test: passed.
  Internal registers self-test: passed.
  ROM checksum self-test: passed (0xdbd8681d).
  Receiver lock-up workaround activated.
eth1: Invalid EEPROM checksum 0xe347, check settings before activating this devi
ce!
eth1: Intel PCI EtherExpress Pro100 82559ER, 00:10:E0:02:67:D0, I/O at 0x6240, I
RQ 10.
ers/eepro100.html
(dernière 2 lignes se répettent en continue)
  Installation
restauration de grub sur une debian[DEBIAN Sarge] Installer sur un RAQ 550 Sun Cobalt
Changement de HDD et restauration d'image Partimagecobalt raq et ddclient
Serveur SUN COBALT RaQ 550 Toujours dans la course ?reconfigurer le systeme apres une restauration
COBALT Qube 2Restauration configuration utilisateurs et système
Plus de sujets relatifs à : Restauration d'origine sur Cobalt RaQ 4i
