6256 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  (RESOLU) Fork d'ubuntu, grub et MBR de seven : galères en vue ?
n°1307134
toma3769
Posté le 16-03-2012 à 19:48:16  profilanswer
Bonjour
En testant Voyager (un fork d'ubuntu sous xfce), je suis agréablement surpris. J’ai néanmoins un gros doute qui m’inquiète.
J’ai 2 HD sur mon PC : 1 pour seven et l’autre pour Voyager. J’ai installé seven en premier. Et ensuite, Voyager. Quand je redémarre j’ai un grub qui me propose de choisir l’OS.
Très bien MAIS si pour une raison ou une autre je débranche le HD où se trouve Voyager je ne peux plus démarrer Seven
J’ai aussi fait un clone de Seven et je constate que le HD (de test) sur lequel j’ai migré ce seven ne démarre pas à cause d’un probleme de MBR.
En clair, Seven semble dépendant de Voyager ? Je n’ai pas eu ce constat en installant par exemple LMDE.
Pouvez-vous m’apporter qq explications rassurantes ?
Message édité par toma3769 le 16-03-2012 à 22:57:02
n°1307137
bardiel
Debian powa !
Posté le 16-03-2012 à 21:23:03  profilanswer
Pour faire simple, Grub a pris la main sur le boot manager de Windows.
Pour ton disque "image", autant remettre d'aplomb ton Windows 7 en remettant un MBR propre.
Et pour faire une cohabitation saine, autant passer par des méthodes stables et reconnues (exemple) ou plus pour les bricolos.
Grippe ? Coronavirus ? Portez votre masque correctement ! :D
n°1307139
toma3769
Posté le 16-03-2012 à 22:21:49  profilanswer
merci pour ces explications claires mais pourtant je ne suis pas en dual boot... ?
Il n'y a qu'avec Voyager que j'ai ce soucis.
Grace à Boot repair j'ai réparé le MBR et je suis rassuré.
Message édité par toma3769 le 16-03-2012 à 22:56:46
n°1307143
Aarkann
http://www.framasoft.net/
Posté le 17-03-2012 à 09:10:49  profilanswer
voilà avec quoi je tourne depuis  des années :
facile et sans soucis  :)
Message édité par Aarkann le 17-03-2012 à 09:11:00
!  ! VOTRE WEEK EN DANGER ICI ! ! !                          ! MAGEIA
n°1307168
bardiel
Debian powa !
Posté le 17-03-2012 à 14:02:39  profilanswer
Non mais Grub2 et le boot manager de Windows peuvent très bien s'en sortir.
Là "l'erreur" a été d'installer Voyager avec le disque contenant Windows toukours branché, et avec le choix que le Grub de Voyageur serve comme boot manager.
En ayant débranché le disque Windows, puis en le branchant sur le second port SATA (le Linux en 1er), il aurait suffit d'éditer Grub (avec l'outil idoine) pour rajouter le Windows.
GAG, à n'utiliser que si on trouve Grub trop préhistorique (ou que l'on veut avoir une partoch avec du clonezilla et une image, mais ne pas la déclarer dans le boot manager de Windows :D )
n°1307189
toma3769
Posté le 18-03-2012 à 09:40:43  profilanswer
bonjour
NON, justement, je ne fais plus cette erreur (pour en avoir subi les effets négatifs par le passé) : le HD sur lequel est installé seven était débranché.
D'ou m'a surprise après l'installation de Voyager.
Mais encore fois, je suis surpris car avec d'autres distributions linux comme opensuse et LMDE (et en suivant les mêmes consignes c'est à dire débrancher le HD sur lequel se trouve Seven), je n'ai pas ce probleme de MBR...
n°1307232
bardiel
Debian powa !
Posté le 18-03-2012 à 22:31:54  profilanswer
Bizarre ça, cela voudrait dire qu'en dehors de toute installation Grub prendrait la main sur le boot manager des autres disques, même si ceux ci ne sont déclaré nul part dans Grub ? :pt1cable:
A tout hasard, c'est quelle version de grub ?
Essaie aussi de modifier Grub après avoir débranché ton disque contenant Windows avec :
sudo update-grub
sudo cp /boot/grub/grub.cfg /boot/grub/grub.cfg.old
sudo nano /etc/default/grub
Dans l'éditeur de texte (nano), rechercher "GRUB_DISABLE_OS_PROBER", enlever le # si présent et mettre =true
Refaire un coup de sudo update-grub pour bien prendre en compte les modifs, et redémarrer la machine.
Si le Grub ne fonctionne plus, démarrer sur un LiveCD et virer le grub.cfg pour la sauvegarde.
  Installation
petit probleme connexion borne d'acces wifi libre d'acces sous ubuntuJe n'arrive à installé de programmes sous ubuntu
[résolu] Problème d'installation Linux : Suse (kernel freeze)seven & ubuntu
Accès internet sur Ubuntu via VMwareInstaller Ubuntu dans Hp Compaq NC6000 ?
ubuntu 8.04 :utiliser une connexion pour les ressources de son réseauUbuntu 10.10, quasiment tout a disparu du bureau - des fenêtres /!\
ubuntu 10.4, pas de wifi !
Plus de sujets relatifs à : (RESOLU) Fork d'ubuntu, grub et MBR de seven : galères en vue ?
