5617 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  ACPI ? [Le fait d'eteindre manuellement][Resolu : Soluce Inside]
n°478093
Nzh0
Posté le 13-05-2004 à 14:12:16  profilanswer
donc je dois etteindre manuellement le PC , alors que normalement je n'ai pas a le faire.
ça s'apelle l'acpi c ça?
comment le changer sous mdk 10?
merci.
La solution :
Taper : urpmi acpi //pour installer la gestion de l'acpi.
Modifier [en root] /etc/lilo.conf et tu remplaces acpi=ht par acpi=force.
tu enregistres et tu tapes lilo pour que lilo prenne en compte les changements.
Message édité par Nzh0 le 13-05-2004 à 14:46:27
n°478113
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 13-05-2004 à 14:22:59  profilanswer
quand tu fais éteindre, tu es obligé d'appuyer sur le boutton à la fin , c'est cela ?
donne ta config matériel et le résultat des commandes suivantes :
cat /proc/cmdline
service acpid status
service apmd status
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°478127
Nzh0
Posté le 13-05-2004 à 14:27:47  profilanswer
oui c cela alors
1: BOOT_IMAGE=Linux ro root=308 devfs=mount resume=/dev/hda11 acpi=ht splash=silent
2:Cannot find acpid service
3:cannot find apmd service.
a propos : suite un topic je viens de faire urpmi acpi et il me l'a installé.
j'ai lu qu'il fallait mettre acpi=force aulieu de 'ht' et de taper lilo en console c ça?
n°478131
Nzh0
Posté le 13-05-2004 à 14:28:37  profilanswer
ma config materiel :
CM KT400 (asrock), xp1700+ , 512 ddr.
n°478132
Dark_Schne​ider
Posté le 13-05-2004 à 14:29:05  profilanswer
éventuellement.
tu modifies /etc/lilo.conf et tu remplaces acpi=ht par acpi=force.
Message édité par Dark_Schneider le 13-05-2004 à 14:29:32
n°478133
jotenakis
Posté le 13-05-2004 à 14:29:19  profilanswer
apm suffit...
Jotenakis
n°478138
Nzh0
Posté le 13-05-2004 à 14:30:42  profilanswer
jotenakis a écrit :
apm suffit...
comment ça?
schneider : merci je teste.
n°478141
jotenakis
Posté le 13-05-2004 à 14:31:30  profilanswer
démarre le service apm dans drakconf.
Jotenakis
n°478142
weed
Posté le 13-05-2004 à 14:31:41  profilanswer
drapal pour l'ordi de mes parents
n°478144
weed
Posté le 13-05-2004 à 14:32:36  profilanswer
ou si j'ai bien compris
service apm start
c'est qd meme plus rapide
enfin bon
n°478147
Nzh0
Posté le 13-05-2004 à 14:35:35  profilanswer
ok, et au pire en ayant mis "force" ça changera koi?
ça risk de ne plus booter?
n°478152
jotenakis
Posté le 13-05-2004 à 14:37:16  profilanswer
y a 2 façons d'éteindre le PC auto : soit par l'acpi, soit par l'apm.
Jotenakis
n°478165
Nzh0
Posté le 13-05-2004 à 14:44:00  profilanswer
merci a tous, je viens de tester, ça marche :)
je vais editer le topic pour que ceux qui ont le méme pb trouvent tt de suite la solution.
Merci a tous, mais jai encore un pb avec ma carte reseau, je vais créer un autre topic.
n°478170
weed
Posté le 13-05-2004 à 14:47:18  profilanswer
c vraiment sympa de ta part ;)
n°478176
Nzh0
Posté le 13-05-2004 à 14:49:16  profilanswer
merci :)
et encore un pb résolu grace a la bonne volonté de tous :)
tout est si beau dans le meilleur des mondes !
n°527019
dajay
Compassion leads to happiness
Posté le 25-07-2004 à 08:46:12  profilanswer
Juste une question: acpi=ht veut dire quoi ?
n°527706
Dark_Schne​ider
Posté le 26-07-2004 à 15:08:41  profilanswer
ht = hyper threading
http://lxr.linux.no/source/Documen [...] =2.6.5#L92
n°527727
crakou
Posté le 26-07-2004 à 15:36:06  profilanswer
bonjour, c'est quoi l'équivalent de acpi sous red hat ?
Mon llilo.conf ne contient aucune trace de acpi. Qlq'un connait la manip sous red hat ?
merci d'avance...
n°527732
Dark_Schne​ider
Posté le 26-07-2004 à 15:39:51  profilanswer
ce doit être la même.
le lien au dessus est la doc pour un noyau standard.
n°527746
crakou
Posté le 26-07-2004 à 16:00:45  profilanswer
ok , j'y jette un oeil
n°528976
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 28-07-2004 à 00:26:38  profilanswer
Lors de l'anstallation du package acpi, il m'a dit que les fonctions ACPI n'étaient pas activées dans mon noyau, et qu'il faut que je recompile :/
Comment je fais ça ?
n°528990
weed
Posté le 28-07-2004 à 00:41:24  profilanswer
interessant drapal
  Installation
[Résolu][MDK 10] Probleme install winexCharger module son au demarrage [résolu]
Installation de Mandrake (Résolu)Problème de module de carte réseau [resolu]
[résolu]command not found[RESOLU] [FreeBSD] Image disque a disque ?
[Mandrake 10] Impossible d'ajouter une icone au menu K :( [Résolu]créer un serveur DNS pour intranet : besoin d'aides ... [résolu]
[Mandrake] Utiliser "du" même avec les dossiers cachés ? [Résolu]Le volume à 0 à chaque reboot [résolu]
Plus de sujets relatifs à : ACPI ? [Le fait d'eteindre manuellement][Resolu : Soluce Inside]
