7350 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RESOLU] [FreeBSD] Image disque a disque ?
n°475139
EverGlide
Posté le 10-05-2004 à 10:09:01  profilanswer
J'aimerais pouvoir faire un backup de mon disque FreeBSD (160Go, 10Go utiliser apres install, packages etc..) vers un disque de plus petite taille (un 45Go).
J'aimerais me passer d'une image, juste effectuer un disque a disque.
Est-il possible d'utiliser un soft du type Driver Image/Norton Ghost pour effectuer ce genre d'operation ?
La partition /usr (qui fait 150Go dans mon cas) pourras t'elle etre reduite en fonction du 45Go ?
J'ai regarder un peu du cote de "dd" mais je sais pas trop si il sait faire ce genre d'operation.
Merci d'avance :)
Message édité par EverGlide le 11-05-2004 à 21:19:02
Power isn't everything, one mistake can prove fatal.
n°475213
Kahyman
Posté le 10-05-2004 à 11:50:48  profilanswer
150 Go pour un /usr ???
Un malade je vous, un MALADE !
n°475303
fl0ups
東京 - パリ - SLP
Posté le 10-05-2004 à 14:13:41  profilanswer
tu nous? :??:
T'as essayé avec tar? En utilisant bien le flag qui permet de conserver les permissions.
Fluctuat nec mergitur
n°475310
EverGlide
Posté le 10-05-2004 à 14:22:28  profilanswer
Hmmmm, j'ai pense a faire un tar de /
Par contre, pour recuperer le boot loader, il faut que je fasse une mini install ? Ou tar sait faire :heink: ?
n°475311
EverGlide
Posté le 10-05-2004 à 14:23:37  profilanswer
Bah, je n'ai pas l'utilite de faire des partitions (donc le /usr c'est le reste du disque), et c'est mon disque dur windaube que j'ai detruit entierement pour passer a FreeBSD.
Message édité par EverGlide le 10-05-2004 à 14:26:10
n°475316
francoisp
Posté le 10-05-2004 à 14:29:26  profilanswer
dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdb1  :??:
voir man page pour adaptation aux besoins mais c'est le plus simple et surtout le moins risqué puisque commande de base standard contrairement à tout outils externe .
If everything else failed then read the instructions
n°475362
EverGlide
Posté le 10-05-2004 à 15:29:28  profilanswer
Ok, Merci :)
Donc si j'ai bien compris,
Actuellement, mon 160Go c'est /dev/ad4, mon 45Go sera surement ad5 (enfin on va prendre ca comme exemple)
Si je fais un dd if=/dev/ad4 of=/dev/ad5
Ca va faire un disque a disque en conservant l'integralite du disque ?
Petite precision, vu que le disque de destination est plus petit, il saura redimensionner la partition /usr convaneblement ?
Merci :)
Message édité par EverGlide le 10-05-2004 à 15:30:44
n°475363
kelus
Posté le 10-05-2004 à 15:30:31  profilanswer
pour le dd, faut que les 2 partitions aient la meme taille, c'est de la copie bloc par bloc
n°475364
EverGlide
Posté le 10-05-2004 à 15:34:30  profilanswer
Ok
Il existe une autre possibilite en cas de taille de partition differente ?
Car je veux pas m'amuser tout a reinstaller a l'identique :/
n°475372
francoisp
Posté le 10-05-2004 à 15:51:44  profilanswer
non dd tu peux bidouiller les options il me semble pour ne pas etre gene par les tailles justement genre anuler les blocs vides ou un truc du style...
j'ai pas la doc sous la main là ...mais normalement c'est ok..
n°475915
EverGlide
Posté le 11-05-2004 à 10:59:51  profilanswer
J'ai laisser faire le "dd" toute la nuit, ca c'est passer sans aucun probleme,
Par contre le disque est inutilisable, j'explique
Le MBR est OK, le Kernel est OK --> Ca boot.
Au moment de verifier les partitions, tout plante, il m'indique ke les partitions ne sont pas propres et qu'il faut ke je le fasse a la main.
Donc je repare a l'aide de fsck --> Les partitions sont clean
Au final --> C'est quand meme inutilisable et /usr est vide :(
Je vois pas trop comment faire...
La seule solution que je vois c'est install un MBR et faire un tar du 160Go et le detar sur le 45Go
n°475925
francoisp
Posté le 11-05-2004 à 11:07:22  profilanswer
tu as donc trouvé l'option pour la copie sans avoir la meme taille
c'etait quoi l'option ?
si tu a juste lancé sans option c'est normal que ça echoue à cause de l'histoire de taille des partition
pour que ca marche c'est
dd if=/dev/sda1 of=/dev/sdc1 OPTION
par exemple mais je sais plus ce qu"est le OPTION et j'ai pas accès à la doc actuellement ni à une machine pour tester.
n°475995
cyrildivou​l1977
Posté le 11-05-2004 à 11:49:02  profilanswer
Tu peux bien sur utiliser Ghost pour cela
n°475998
EverGlide
Posté le 11-05-2004 à 11:50:05  profilanswer
Je n'ai preciser aucune option, pourtant cela c'est passer sans probleme
Je peux avoir la doc sous les yeux, je vais y jeter un oeil
EDIT: Dans la doc j'ai trouver a aucun endroit pour annuler la copie des  blocks vide :/
Message édité par EverGlide le 11-05-2004 à 13:35:12
n°476102
francoisp
Posté le 11-05-2004 à 13:56:06  profilanswer
je viens de verifié c'est sur un unix proprio que j'avais vu une option pour DD  sur tru64 par exemple elle n'y est pas non plus... et sur ma suse non  plus....dézolé pour cette fausse piste  :sweat:
Message édité par francoisp le 11-05-2004 à 13:56:30
n°476105
francoisp
Posté le 11-05-2004 à 13:57:08  profilanswer
essayes avec un ghost si tu es pas en reizerFS je crois que ça marche...
n°476117
EverGlide
Posté le 11-05-2004 à 14:03:14  profilanswer
C'est du UFS ;)
J'avais essayer avec Drive Image --> Aucune possibilite de redimensionner la partition de destination.
Avec Norton Ghost --> Il n'a pas voulu faire du disque a disque, je me rappelle pu de l'erreur exact :/
Enfin, je me pencherais surement sur le tar de / en dernier recours.
Message édité par EverGlide le 11-05-2004 à 14:03:34
n°476127
francoisp
Posté le 11-05-2004 à 14:12:28  profilanswer
tar c'est hyper efficace mais c'est helas là le seul gros defaut c'est que c'est aussi tres long...
n°476128
Taz
bisounours-codeur
Posté le 11-05-2004 à 14:12:47  profilanswer
non surtout pas de dd avec les fs journalisé
n°476165
francoisp
Posté le 11-05-2004 à 14:31:46  profilanswer
si ça fonctionne tres bien faut faire proprement c'est tout
c'est à dire FS decendu et pas mounté lors de la copie.
n°476168
EverGlide
Posté le 11-05-2004 à 14:36:56  profilanswer
Ok, le temps c'est pas le probleme, je mets a faire ca la nuit :)
Et le principal c'est que ca marche.
Par contre, une question, est-ce que un tar du / va conserver le MBR et tout ce qui y est a rattacher ?
n°476173
francoisp
Posté le 11-05-2004 à 14:41:07  profilanswer
non pas le MBR ou dumoins je vois pas comment faire mais un mbr ça se refais tres facilement n bootant sur le CD de l'OS
n°476175
k666
dites non à petitmou
Posté le 11-05-2004 à 14:43:28  profilanswer
pourquoi ne fais tu pas un partimage ? ca te cree un fichier avec l'image de la partoche que tu lui dis, puis apres tu departimages le bordel sur le novueau disque et voila !:jap:
n°476189
EverGlide
Posté le 11-05-2004 à 14:54:11  profilanswer
Ok, Merci :)
n°476193
EverGlide
Posté le 11-05-2004 à 14:58:06  profilanswer
Je n'ai jamais essaye celui la encore
Je vais y jeter un coup d'oeil :)
n°476579
EverGlide
Posté le 11-05-2004 à 21:18:42  profilanswer
Finalement j'ai utiliser tar ;)
J'ai fait une mini install de FreeBSD sur mon disque de destination et untar le back du disque principal
Tout c'est fait impec :)
Merci pour votre aide  :jap:
n°476763
k666
Posté le 12-05-2004 à 01:19:13  profilanswer
je te dirai d'eventuellement copier ton /etc/passwd ou truc du style car sinon tu risques d'avoir des users non matchés (i.e. UID différents dans les deux installs) d'où, plantages ou problèmes ** space **
n°476786
paulmuadib
Posté le 12-05-2004 à 08:02:44  profilanswer
n°476823
EverGlide
Posté le 12-05-2004 à 09:40:08  profilanswer
J'ai tester le disque apres avoir restaurer le tar, je n'ai eu aucun probleme de password :)
Par contre, le disque est destiner a une autre machine, comme la carte mere n'est pas la meme et nombre de peripheriques IDE aussi, mon root device est donc ad0 au lieu de ad4 chez moi
J'ai tenter un ufs:ad0s1a pour le mount manuel
Mais sans succes, et il m'est impossible d'editer le fstab :/
  Installation
[Mandrake 10] Impossible d'ajouter une icone au menu K :( [Résolu]créer un serveur DNS pour intranet : besoin d'aides ... [résolu]
[Mandrake] Utiliser "du" même avec les dossiers cachés ? [Résolu]Le volume à 0 à chaque reboot [résolu]
mplayer et aviplay : son mais pas d'imageplus de clavier avec un noyau 2.6.5 [résolu]
[Hotplug] pourquoi lance-t-il mon script plusieurs fois ? [Résolu][resolu] Site inaccessible sous mon linux
[RESOLU]droits Linux d'1 dossier monté a partir d'un serveur windows[resolu] Debian, ext3 reboot en continue
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] [FreeBSD] Image disque a disque ?
