3128 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [resolu] reinstallé un media à urpmi
n°857334
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 29-10-2006 à 22:15:57  profilanswer
Vous allez me dire qu'il y a easyurpmi.... Je connais. Mais le problème est avant.
Je veux me connecter à internet. Je passe par mon routeur qui en même temps fait serveur dhcp.
Comme j'ai remover les medias. Il me faut rétablir le media cdrom à la mano pour rechercher le package dhcp pour me connecter .
Tous mes essais m'emmene dans les choux ! :whistle:
Message édité par thierryR le 31-10-2006 à 09:03:40
Penguin online qui ne fait que des conneries, et qui aime ça. Membre du http://www.fonacon.net/
n°857344
l0ky
Posté le 29-10-2006 à 22:28:48  profilanswer
configure toi en static, tu prends une adresse au hasard (a moins que tu aies un grand réseau, il y a peu de chance que cela pose probleme)
tu mets une route par défaut vers ton routeurs
tu rajoutes les dns de ton FAI et voila
n°857345
l0ky
Posté le 29-10-2006 à 22:30:01  profilanswer
ifconfig eth0 adresse_ip
ip route add default via adresse_ip_routeur
apres soit
echo "nameserver adresse_routeur" > /etc/resolv.conf
ou alors
echo "nameserver adresse_dns_fai" > /etc/resolv.conf
Message édité par l0ky le 29-10-2006 à 22:30:35
n°857347
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 29-10-2006 à 22:58:24  profilanswer
Je veux bien faire tout l0ky mais je n'y connais pas grand chose.
Je veux bien une methode pas à pas .....
J'ai rempli un fichier hosts
j'ai fais un ifconfig eth0 adresse_ip
Je suis allé verifier sur mon modem routeur.
Il ne reconnait rien et n'a pas brancher mon PC.
Je lui ai fais un reboot, sans resultat.
ensuite j'ai suivi ta procedure
Il ne faut pas rebooter le client ????
n°857349
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 29-10-2006 à 23:04:37  profilanswer
mama-mia :cry:  j'ai essayé de rebooter le PC. Il n'y a plus rien. Je dois tout recommencer.... :??:
n°857400
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 30-10-2006 à 02:21:39  profilanswer
1. tu mets le CD dans le lecteur
2. si le CDROM est accessible via /mnt/cdrom
mount /mnt/cdrom
urpmi.addmedia --distrib cd removable://mnt/cdrom/
http://www.linux-wizard.net/howto. [...] ages#urpmi
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°857412
l0ky
Posté le 30-10-2006 à 07:44:07  profilanswer
ben si tu reboot tu perds la conf rentrée avec ifconfig, ip et echo [:roane]
n°857427
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 30-10-2006 à 08:54:06  profilanswer
Merci Dark. C'est noté définitif dans mon gros classeur.
Merci aussi l0ky mais une tel insyal ne pas donné acces à internet.
Pourtant un autre PC est configuré comme tu me le dis mais avec les packages dhcp en plus.
Là je ne comprends pas... C'est à croire que si le server est en dhcp, il n'y a aucun moyen de passer outre. :D
n°857457
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 30-10-2006 à 10:01:39  profilanswer
bien sur que si, on peut configurer une ip statique qui n'est pas allouée par le dhcp server. ;)
il suffit de choisir une ip qui fait parti du sous réseau défini, c'est tout.
n°857462
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 30-10-2006 à 10:25:04  profilanswer
memaster a écrit :
il suffit de choisir une ip qui fait partie du sous réseau défini, c'est tout.
Là, tu touches une lacune sensible.
Comment vois-tu le sous réseau défini ?
n°857465
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 30-10-2006 à 10:32:50  profilanswer
on va faire de la theorie ip :
si par exemple ton routeur possède une ip de en 192.168.0.1 et un mask de 255.255.255.0
alors tu as le droit d'utiliser toute adresse ip de 192.168.0.2 jusqu'à 192.168.0.254 qui n'est pas deja allouée
le sous réseau est defini par le 3eme terme de ton adresse ip en rapport avec ton masque.
si tu alloue par "magie" (inadvertance ou ignorance) une adresse ip statique du genre 192.168.2.1 à ton pc,
deja là, tu ne fais plus parti du 1er sous réseau de ton routeur et tu ne pourras donc pas
contacter directement (pinguer) ton réseau (routeur+les autres pc).
si ce n'est pas clair, je réexpliquerais.
n°857657
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 30-10-2006 à 18:16:26  profilanswer
Je comprend subitement beaucoup mieux.
Je note ça dans mes archives.
n°857708
memaster
ki a volé mon 62?
Posté le 30-10-2006 à 20:13:42  profilanswer
je n'ai fait qu'un résumé, je te conseille de lire des articles conernant tcp/ip
n°857714
Dark_Schne​ider
Posté le 30-10-2006 à 20:28:54  profilanswer
http://www.commentcamarche.net/internet/ip.php3
n°857820
thierryR
J'aime les bretzels
Posté le 31-10-2006 à 09:03:17  profilanswer
MErci.   Je m'instruis
  Installation
[resolu] forcer rpm -e[résolu] Où se procurer MyFreeTV pour Edgy ?
Changer le nom de la machine debian[Résolu][ resolu] mysql41 Duplicate entry
[Résolu][Debian / Etch] problème de son[Apache 2][Debian] server-status et 404 => résolu !
info PXE+recompilation noyau[RESOLU][mandriva2006] urpmi+dkms tree et compilation de modules
Problème d'encodage -- RésoluBind avec Mandriva 2007 [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [resolu] reinstallé un media à urpmi
