3983 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [mandriva2006] urpmi+dkms tree et compilation de modules
n°855261
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 23-10-2006 à 16:22:15  profilanswer
c'est juste une question,
sur 2 machines différentes (encore elles... :D )
sur l'une d'entre elle si je fais :
#urpmi dkms-moduletruc
tout fonctionne impec
sur l'autre si je fais la même manip :
j'ai un msg qui me dit en gros que le path du kernel source (/lib/module/2.6.12/build) n'existe pas et d'utiliser
directement une option de dkms build : --kernelsourcedir
pourtant dans mon /lib/module/2.6.12/build j'ai un ln -s vers /usr/lib/src kivabien
heureusement que je sais utiliser dkms build et install sinon ben, plus moyen
d'installer des modules precomp sur l'une de mes machine.
alors une idée?
n°855262
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 23-10-2006 à 16:26:44  profilanswer
compiler le kernel à la mimine ? :sarcastic:
Wedge#2487 @HS -#- PW: +∞ -#- Khaz-Modan/Boltiz @WoW
n°855264
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 23-10-2006 à 16:28:27  profilanswer
le slackistekicompiletou ==> on dit dehors ==>[] :whistle:
n°855265
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 23-10-2006 à 16:29:53  profilanswer
on dit slacker d'abord  :o
Mais ma solution reste de toute manière valable et sans aucun doute la meilleure ;)
n°855267
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 23-10-2006 à 16:31:57  profilanswer
la plus longue aussi :o
ce n'est pas compilé le kernel dans ce cas, mais un module propre à la version de kernel en cours
d'utilisation.
petite précision : mes kernel-sources sont très bien installé :whistle:
Message édité par memaster le 23-10-2006 à 16:33:16
n°855268
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 23-10-2006 à 16:35:21  profilanswer
d'utilisation.
eh ben, il est où le pb ?
Tu as besoin d'un module ? Tu fais
make xconfig
dans /usr/src/linux après être passé root, tu actives ton module, puis tu recompile ton kernel
make && make modules
ensuite, tu copies ton nouveau kernel dans /boot, tu copies aussi ton nouveau module dans le répertoire kivabien, tu édites lilo.conf pour ajouter ton kernel à la liste des OS de lilo, tu réinstalles le mbr via lilo, tu rebootes et tu es heureux :)
Hein ? Comment ça "tu sors" ? Méeuh ...  :cry:
n°855272
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 23-10-2006 à 16:38:36  profilanswer
avant d'intégrer ton nouveau module (qui n'est pas livré avec ce kernel par defaut),
il faut bien compiler ton module d'abord avant de l'intégrer dans le kernel.
c'est bien de ça dont on parle :p
n°855274
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 23-10-2006 à 16:40:57  profilanswer
aahhhh, lépalivrélemodule !!! :sarcastic:
ben t'as les sources non ?
ok ok, je sais que c'est pas ce que tu cherches, mais le retour aux sources est toujours la solution à tous les pbs ;)
tu as la même version de urpmi sur les 2 bécanes ?
n°855275
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 23-10-2006 à 16:45:24  profilanswer
si j'ai les sources puisque j'arrive à faire un dkms build -v versiondumodule --kernelsourcedir /usr/src/2.6.12/trucmuche,
donc ça me pose pas plus de pb que ça, c'est juste une question.
sur l'une urpmi se charge de tout jusqu'au bout et sur l'autre non (qui n'arrive pas à localiser les sources
du noyal) ==> c'est ça que pas tout comprendre le memaster :wahoo:
n°855276
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 23-10-2006 à 16:46:53  profilanswer
rpm -qa | grep kernel
uname -r
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°855278
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 23-10-2006 à 16:50:14  profilanswer
uname -r
2.6.12-12 sur les 2 machines et les sources kivonbienavec
ça c'est promis ;)
Message édité par memaster le 23-10-2006 à 16:50:34
n°855284
Dark_Schne​ider
Posté le 23-10-2006 à 17:02:52  profilanswer
montre quand même, j veux notamment vérifier un truc
n°855285
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 23-10-2006 à 17:07:39  profilanswer
pour celle qui marche :
[root@bdd2 Desktop]# rpm -qa | grep kernel
kernel-source-2.6-2.6.12-12mdk
kernel-source-2.6.12.24mdk-1-1mdk
kernel-2.6.12.12mdk-1-1mdk
kernel-2.6.12.24mdk-1-1mdk
[root@bdd2 Desktop]# uname -r
2.6.12-24mdk
et l'autre est eteinte chez moi donc rdv ce soir ;)
je suis à peu prêt certain que quelquechose (un path) a sauté, mais où
et comment?
n°855347
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 23-10-2006 à 20:44:05  profilanswer
machine 2
#rpm -qa | grep kernel
kernel-source-stripped-2.6-2.6.12-22mdk
[root@hoas04 Desktop]# uname -r
2.6.12-12mdk
n°855425
Dark_Schne​ider
Posté le 24-10-2006 à 01:40:47  profilanswer
tu utilises le noyau 2.6.12.12mdk, or tu as le kernel-source 2.6.12.22mdk
installe celui pour le 2.6.12.12mdk ( kernel-source-stripped-2.6-2.6.12-12mdk  )
n°855445
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 24-10-2006 à 08:47:12  profilanswer
ah, m....
j'ai pas les yeux en face des trous :jap:
si je comprend bien, j'ai jonglé longtemps avec des sources de 22 en faisant
#urpmi kernel-source-2.6
ou
#urpmi kernel-source-stripped-2.6
j'aurais du ecrire tout jusqu'au bout :(
Message édité par memaster le 24-10-2006 à 08:47:51
n°855562
Dark_Schne​ider
Posté le 24-10-2006 à 13:53:35  profilanswer
ou mets à jour vers le noyau 2.6.12.24mdk
n°855564
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 24-10-2006 à 13:58:00  profilanswer
je pense que je vais passer à 2007 dès qu'il y aura assez de retours :jap:
n°855566
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 24-10-2006 à 13:59:37  profilanswer
Ou installer le 2.6.18.1 en téléch... aye, palatête !! :D
n°855572
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 24-10-2006 à 14:10:04  profilanswer
oussa?
#uname -r
Linux 2.6.12-hh2-xda0-ba0
http://memaster.homelinux.com/misc/pdalinux1.jpg
Message édité par memaster le 24-10-2006 à 14:12:25
n°855575
wedgeant
Da penguin inside
Posté le 24-10-2006 à 14:12:24  profilanswer
http://kernel.org/pub/linux/kernel [...] .1.tar.bz2 :sarcastic:
n°855576
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 24-10-2006 à 14:12:56  profilanswer
edit : get a look :wahoo:
  Installation
Compilation utilisateur..problème de compilation qcad
[mandriva2006] pb nvidia mx 460 dual headPetit soucis suite à compilation kernel
Compilation d'un noyauxMandriva 2007 et URPMI : il manque des paquetages
problem pour installer mandriva2006[usb] drivers/modules logitech z10
Problème firewall avec curl/urpmiChemin RPM sur HDD (Mandriva2006)
Plus de sujets relatifs à : [mandriva2006] urpmi+dkms tree et compilation de modules
