4717 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Divers
  [Samba] Encore un problème d'accent
n°727195
daprod
Posté le 09-09-2005 à 12:49:01  profilanswer
J'ai un petit problème d'accent avec samba :
Voici le [Global] de mon smb.conf
dos charset = CP850
Unix charset = ISO8859-15
display charset = ISO8859-15
Lorsque je fais un :
smbclient //serveur/dossier
aucun problème je vois bien les noms de fichier avec les accents
Mais si je fais un :
mount -t smbfs -o username=a,password=b,iocharset=ISO8859-15 //serveur/dossier /mnt/dossier
La il m'affiche des ? à la place des accents.
Si quelqu'un à une solution.
n°729807
daprod
Posté le 15-09-2005 à 12:16:10  profilanswer
vraiment personne ?
n°729906
Ipso
Posté le 15-09-2005 à 16:18:10  profilanswer
J'ai juste mis ça dans mon smb.conf et pour moi ça marche:
[global]
unix charset = ISO8859-1
dos charset = 850
n°785056
kya
Posté le 21-02-2006 à 15:06:33  profilanswer
Avez-vous eu ou trouvé une réponse ? j'ai exactement le même problème (ce qui, arrgg, empêche les synchro de se faire ... trèèès embêtant !)
Merci d'avance !
n°785465
kya
Posté le 22-02-2006 à 15:06:40  profilanswer
ca marche mieux quand on ne met pas d'espace après les virgule, entre chaque option de smbmount ... Pfouuuu
smbmount //nom_serveur/rep point_montage -o ro,username=XXX,pasword=YYY,codepage=cp850,iocharset=iso8859-15
n°865187
Brownie200​2
Posté le 22-11-2006 à 16:00:33  profilanswer
Merci ! Pour les infos, j'ai ajouté le iocharset dans le fstab et ca roule !!
n°875271
lepirlouit
essayer linux, c'est l'adopter
Posté le 03-01-2007 à 13:57:48  profilanswer
moi j'ai mit codepage=cp850,iocharset=utf8
mais c'est du partage samba via linux
n°1005721
Kytrix
Posté le 27-01-2008 à 16:49:08  profilanswer
pour ma part:
avec smbclient j'ai toujours eu les accents, donc apriori la configuration de mon serveur samba ainsi que de mon client est ok.
par contre dans gnome-terminal ou nautilus j'avais des caractères bizzares à la place des accents.
ce qui a fonctionné chez moi c'est :
Code :
  1. sudo mount -t cifs //machine/Documents /media/Documents -o iocharset=utf8
voila
ps j'utilise ubuntu Gusty et Gentoo et cela fonctionne sur les 2.
  Divers
Probleme samba [résolu]Problème Postfix/Amavis
Probleme de fichier zone (Bind9)[Résolu] Probleme su environnement alias
Debian : problème CPU[LaTeX] problème numérotation des chapitres!
Probleme d'installation de mandrake 10.1 sur un Hp Pavilion zv6000[LINUX] Problème Riva TNT2
Probleme de demarrage avec mandrakelinux 10.1
Plus de sujets relatifs à : [Samba] Encore un problème d'accent
