4183 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  RESOLU - [MDK 9.2][LILO]après install, lilo foire - SOL = BIOS
n°369184
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 03-12-2003 à 15:40:44  profilanswer
PROBLEME RESOLU
soluce voir plus bas
euh voila
je viens d'installer la 9.2 (jlavais fait hier, mais j'avais pas conencté certains hd et ayant la flemme de les rajouter un peu partout (dans le choix pour lilo, dans les mtab et autres) et ayant fait un mauvais partitionnement dès la base et étant débutant, il était plus simple de réinstaller)
donc voila, je viens de l'installer
je configure tout comme hier
hormis qu'au moment du résumé, je retourne dans la configuration de lilo
je met par défaut la partoche où y'a windows
tout se termine sans problème
je redémarre
test de la ram, détection des disques, récapitulatifs (irq et autres ...)
et au moment où habituellement il boot sur quelque chose (càd sur lilo comme il devrait)
ben j'obtiens juste
99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
que suis je censé faire? encore réinstaller :(
Message édité par Aschrack le 03-12-2003 à 22:08:26
n°369190
boards
Posté le 03-12-2003 à 15:45:25  profilanswer
mode rescue avec le cd 1 de la mandrake
et apres t essaye de recreer le bootloader
sinon tu peux utiliser le mode reparer aevc le cd windows il me semble
n°369191
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 03-12-2003 à 15:49:58  profilanswer
euh, gnap
je précise juste un petit truc
les durs que j'ai rajouté sont deux dur ata100, total 80 go
le contenu représente plus de mille heure de travail actif
j'avais légèrement les boules lorsque j'ai installé la mdk (peur qu'elle me bousille tout)
d'où mes deux installs, la première install je n'avais pas laissé les durs en questions connectés, histoire d'être sûr qu'ils ne soient pas affecté
mais ayant besoin que mon install puisse y accéder, ben j'ai réinstallé avec
pcq mode rescue ça fait quoi au final?
(pcq j'ai déja maté un coup d'oeil, donc je boot sur cd1, j'appuie sur F1, pis là y'a 300 trucs qui sont proposés, ou bien taper rescue et enter, mais je ne sais pas où je me dirige par la suite et aimerai être certain de ne jamais endommager le contenu de mes partoches fat32)
n°369196
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 03-12-2003 à 15:53:07  profilanswer
et "mode réparer" avec cd windows?
je précise ma config
1 dur "ide" 3 go (install mdk : /, swap, usr)
1 dur "ide" 12 go (install mdk : /home, /stockage)
1 dur ata100 45 go (c:,e:,f:,g:,h:,i:,j:,k:,l: )
1 dur ata100 40 go (d:,m:,n: )
l'install m'a donc mit un hdc, hdd, hde, hdg (pourquoi pas de hdf? aucune idée)
Message édité par Aschrack le 03-12-2003 à 15:53:21
n°369337
thenutskil​ler
1+1=3
Posté le 03-12-2003 à 19:59:44  profilanswer
Il y a un truc: si tu fais une édition de tes paramètres LILO pendant l'installation (ou après avec DrakConf), il ne veut pas de ta nouvelle config de démarrage s'il y a un lecteur de disquettes dedans... gros bug :sarcastic:
n°369340
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 03-12-2003 à 20:02:17  profilanswer
bon, j'ai donc rebooté sur le cd1 de l'install de la mdk9.2
j'ai appuyé sur f1
j'ai tapé rescue et appuyé sur enter
ensutie j'ai appuyé sur enter (vu que "restore bootloader" est préselectionné)
About to re-install Boot loader of following Mandrake distro :
Mandrake Linux 9.2 (fivestar) for i586
=> ok ? (press enter) etc...
Warning '/proc/partitions' does not existe, disk scan bypassed
Added linux
Added linux-non fb
Added failsafe
Fatal : Bios device code 0x80 is being used by tzo disks /dev/hdc (0x1600) and /dev/hde (0x2100)
press enter to return to the gui
là une fenêtre apparait avec
Program exited abnormaly (return code 1)
et un bouton ok, j'appuie sur enter et me revoici au même endroit qu'après avoir tapé rescue+enter
n°369343
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 03-12-2003 à 20:03:51  profilanswer
ah, donc si pendant le "resumé" de l'install, j'ai modifié la config de lilo (j'ai juste changé l'os par défaut)
ben c la merde, jpeux tout réinstaller?
kewl
bon, ben pas vraiment le temps pour ça now (j'avais déja pas le temps de le faire une fois, alors le faire 3 fois)
n°369397
Aschrack
Vive Pen²
Posté le 03-12-2003 à 21:51:25  profilanswer
problème résolu
en fait dans le bios j'indiquais pas le bon dur sur lequel booté ( plus exactement, j'avais fait "tilt" lorsque je voyais durant l'install qu'il mettait le boot loader sur hdc
et que hdc était le 12go
or dans le bios j'avais indiqué le 3go pour booter
donc forcement, ça fonctionnait pas trop
et je ne m'en rendait pas compte car le pc est censé me retourner le message "disk failure, non system drive" enfin, un truc du genre
alors que là je n'avais que 99 99 99 99
enfin, merci beaucoup pour votre aide
n°387038
nagadoudi
T nagadoudi, rentre ta finette
Posté le 09-01-2004 à 17:08:44  profilanswer
j'ai réinstallé XP, qui m'a écrasé lilo. Quand je démarre sur le CD 1 de la mandrake 9.1, que j'entre dans le mode 'rescue' et que je choisis 're-install Boot Loader', comme toi, il m'indique ça :
Added linux
Added linux-nonfb
Added failsafe
Fatal: First sector of /dev/hda2 doesn't have a valid boot signature
J'imagine qu'il faut aller dans le BIOS faire une modif, mais je ne trouve pas où ! A quoi ressemble l'option à modifier ?
n°387056
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 09-01-2004 à 17:31:11  profilanswer
aschrack a écrit :
problème résolu
ce n'est pas DOS/windows ...
lilo est lancé mais il ne trouve pas ses fichiers de conf, partition, etc ...
Message édité par Dark_Schneider le 09-01-2004 à 17:31:46
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°387058
Dark_Schne​ider
Posté le 09-01-2004 à 17:33:47  profilanswer
nagadoudi a écrit :
Added linux
Added linux-nonfb
Added failsafe
où est installé XP ? hda2 ? ( 2e partition primaire du disque dur IDE primaire maitre )
n°387534
nagadoudi
Posté le 10-01-2004 à 17:15:46  profilanswer
Voici la structure de mon disque dur IDE maître :
- partition principale, 7 MO, vide (normalement réservée à Lilo)
- partition principale EXT2, 2 GO, pour Linux
- partition principale NTFS, 8 GO, pour XP
- partition principale étendue, découpée en 3 partitions logiques.
Au pire, est-ce que si je réinstalle Mandrake, ca me restaure Lilo (sachant que le restore ne fonctionne pas) ?
  Installation
Packages MDK 9.2[Debian]Driver Nvidia nforce: Probleme lors du make install
[Résolu] PB Carte son non reconnue GnomemeetingProbleme install gaim 0.74
[Résolu tout seul]Son qui grésille[Mdk 9.2] Quelques GROS ennuis
Problème install VSFTPDKernel panic à l'install sur un portable ACER
[Resolu] Problème Linux Mandrake 9.2j'ai cassé ma config cups à cause de kprinter [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : RESOLU - [MDK 9.2][LILO]après install, lilo foire - SOL = BIOS
