9119 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Probleme install gaim 0.74
n°367131
Aesthetics
Posté le 29-11-2003 à 19:24:46  profilanswer
Voila g bien installer toutes les lib tel ke pango glib gtk+ etc.. ms lors du ./configure de gaim g un jolie
Could not run GTK+ test program,why...
The test program failed to compile or link. See the file config.log
for the configure: error:
GTK+ 2.0 is required to build gaim; please make sure you have the GTK+ development headers installed.
je vois pas pkoi i veut pas :/
n°367146
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 29-11-2003 à 19:39:33  profilanswer
tu as bien les paquets -devel des libs sus-cités ?
tu as bien installés pkgconfig ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°367150
Aesthetics
Posté le 29-11-2003 à 19:47:49  profilanswer
pr pkgconfig oui oui g mis le dernier sinon pr les devel on verifie comment?
n°367467
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 30-11-2003 à 10:38:35  profilanswer
ben avec un gestionnaire de paquet (rpm, dpkg..), faut vérifier que les paquets du type GTK+-devel sont installés.
c'est quoi ta distribution ?
n°367505
Aesthetics
Posté le 30-11-2003 à 12:01:25  profilanswer
mandrake ms c bon now merci g utiliser un rpm :)
n°367526
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 30-11-2003 à 12:31:19  profilanswer
c'est mieux ;)
  Installation
[ mdk 9.2 ] probleme d'impression BJC-4300probleme d'openGL
Problème pour installer Alsa.Booooh ! Problème de son (ALSA & VIA)
[mozilla] problème d'accents[Besoin d'aide sur Linux] Probleme de login localhost...
Problème install VSFTPDKernel panic à l'install sur un portable ACER
Probleme demarrage gentoo
Plus de sujets relatifs à : Probleme install gaim 0.74
