5618 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RESOLU] Souris Intellimouse Optical PS2 inopérante
n°326188
lichemz
15000 pixels de génie
Posté le 16-09-2003 à 23:45:01  profilanswer
Salut à tous,
ma souris Intellimouse Optical sur port PS/2 refuse de fonctionner sous X (4.1.0 because Debian 3.0 R1 Woody).
J'ai pourtant tout bien configuré (le XF86Config-4 notamment), rien n'y fait : au lancement de GDM, j'ai le pointeur désespérément fixe. Rien ne peut le faire bouger. Pourtant, la souris est bien allumée et la "mini-caméra" réagit aux mouvements.
J'ai essayé mdetect : il me dit bien que la souris est sur le /dev/psaux. Le noyau (un 2.4.22) contient bien ce qu'il faut pour faire fonctionner une souris PS2, mais elle refuse de fonctionner (même avec GPM). Je précise que j'ai récemment changé de CM et de processeur et que ceci est la réinstallation (tout fonctionnait bien avant). Je précise également que la même souris fonctionne très bien sous WinXP (en dual boot). Le matériel n'est donc pas en cause, ni le BIOS.
Une idée ?
Message édité par lichemz le 20-09-2003 à 12:57:11
n°326219
Threep
I'm a mighty pirate!
Posté le 17-09-2003 à 00:49:49  profilanswer
J'ai la même souris, voilà la partie souris de mon XF86Fonfig-4
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
    Option "Protocol"    "ExplorerPS/2"
    Option "Device"      "/dev/psaux"
    Option "ZAxisMapping" "6 7"
n°326722
lichemz
Posté le 17-09-2003 à 22:31:03  profilanswer
    Identifier "Mouse1"
    Driver "mouse"
J'ai à peu près la même configuration (moi, j'ai Option "Protocol"    "ImPS/2" ), mais ça ne change rien.
n°326961
Dark_Schne​ider
Close the World, Open the Net
Posté le 18-09-2003 à 14:25:04  profilanswer
change le protocol justement ...
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
n°327057
lichemz
Posté le 18-09-2003 à 17:34:49  profilanswer
Bon OK, mais je précise qu'auparavant, elle a toujours foncionné avec le protocole ImPS2.
Peut-être une différence au niveau de la CM ...
J'essaye ça tout à l'heure :).
n°327147
lichemz
Posté le 18-09-2003 à 20:31:22  profilanswer
j'ai essayé le protocole ExplorerPS/2, ça n'a rien changé. J'ai donc remis le ImPS/2.
J'ai également essayé de recréer le descripteur /dev/psaux par "mknod /dev/psaux c 10 1", et, comme vous vous en doutez, cela n'a eu aucun effet ...
En fait, la souris semble purement et simplement ignorée par le noyau (pourtant le support souris ps/2 est bien inclus) : en mode texte, un "cat /dev/psuaux" ne donne rien quad je bouge la souris :(.
n°327148
mirtouf
Light is right !
Posté le 18-09-2003 à 20:35:18  profilanswer
T'as GPM qui fonctionne ?
n°327174
lichemz
Posté le 18-09-2003 à 21:30:12  profilanswer
Non, j'ai essayé mais ça n'a aucun effet. Problème avec le kernel ? Peut-être. Mais ça le fait aussi avec le 2.4.18-5 !
n°327275
lichemz
Posté le 19-09-2003 à 07:25:11  profilanswer
UP
n°327446
Dark_Schne​ider
Posté le 19-09-2003 à 15:04:31  profilanswer
désactivé acpi au boot ? dans le bios ?
n°327534
lichemz
Posté le 19-09-2003 à 17:46:47  profilanswer
Je ne me rappelle plus, je vais tenter ça.
n°327639
lichemz
Posté le 19-09-2003 à 23:01:48  profilanswer
Bravo l'ami !
J'ai désactivé l'option "ACPI Support" dans la config. noyau, une ch'tite recompilation, un reboot et ... ça marche. :jap:
Merci beaucoup [:powa].
  Installation
La roulette de la souris sous Mandrake 9.1 ?[mdk 9.1] Resolu
[LaTeX] Problème avec fancyhdr [Résolu]comment reinitialiser la souris sans redemarage RH9
Simuler la souris et le clavier par un script...Petit problème avec X, et trou de mémoire, pas de bol [résolu]
[résolu] obtenir l'ip d'un sitePas de souris en debut d'installation mdk 9.1
Encore un pb avec Samba ----------> RESOLU[GENTOO] Pb molette de souris/Gnome (xine-dvdnav = ce pb est resolu)
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Souris Intellimouse Optical PS2 inopérante
