4178 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [GENTOO] Pb molette de souris/Gnome (xine-dvdnav = ce pb est resolu)
n°321084
sharlaan
Posté le 07-09-2003 à 20:23:59  profilanswer
Mon premier probleme est que j'arrive pas à faire marcher la molette de ma souris. Logitech USB. Des idées ?
Le second est xine-dvdnav. Il refuse de se compilé.
J'ai compilé :
 - xine-lib 0.9.8 (réussi)
 - xine-ui 0.9.8 (réussi)
 - libdvdread 0.9.4 (réussi)
 - libdvdcss 1.2.8 (réussi)
 - libdvdnav 0.1.9 (réussi)
 - xine-dvdnav 0.9.13 (sans succès)
Voila le message d'erreur (après avoir taper ./configure) :
checking for xine-config... /usr/local/bin/xine-config
checking for XINE-LIB version >= 0.9.13...
*** An old version of XINE (0.9.8) was found.
*** You need a version of XINE newer than 0.9.13. The latest version of
*** XINE is always available from:
***        http://xine.sourceforge.net
*** If you have already installed a sufficiently new version, this error
*** probably means that the wrong copy of the xine-config shell script is
*** being found. The easiest way to fix this is to remove the old version
*** of XINE, but you can also set the XINE_CONFIG environment to point to the
*** correct copy of xine-config. (In this case, you will have to
*** modify your LD_LIBRARY_PATH enviroment variable, or edit /etc/ld.so.conf
*** so that the correct libraries are found at run-time))
no
configure: error: *** You should install xine first ***
Je sais plus quoi faire !!!!  :cry:
Vous avez une idée ?
Message édité par sharlaan le 07-09-2003 à 20:43:23
n°321088
mirtouf
Light is right !
Posté le 07-09-2003 à 20:25:30  profilanswer
n°321093
sharlaan
Posté le 07-09-2003 à 20:30:44  profilanswer
OK, merci j'avais pas percuté j'ai pas tout lu, j'avais compris 0.9.8 < 0.9.1. Et je trouvais a très bizar !!! J'avais pas fait gaff au 3 qui suivait.
edit : aurtaugraphe
Message édité par sharlaan le 07-09-2003 à 20:44:11
  Installation
[Gnome2] comment utiliser metacity + un autre petit problème *résolu*[Gnome] Antialiasing et epiphany
[debian sid] GDM2 marche plus après un dist-upgrade [moitié résolu]realplayer et gnome
[Gentoo] Client IRC dans la console ? Ca existe ?Gnome et kde je m'y perd (newbie)
pb de claiver sous debian (résolu)Remplacer lettre par lettre [Résolu]
[Gentoo] Pb avec internet par eth0 + DHCP [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [GENTOO] Pb molette de souris/Gnome (xine-dvdnav = ce pb est resolu)
