5328 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Petit problème avec X, et trou de mémoire, pas de bol [résolu]
n°323715
coldfire
De lumière et d'obscurité
Posté le 12-09-2003 à 16:14:48  profilanswer
C'est tout con, au lancement de X il se crash en me donnant à la fin un truc genre (je suis au taf, et le pb est chez moi, donc je fais de rête désolé)
EE: No valid framebuffer found
EE: Screen(s) found but no valid configuration
puis un dernier message d'erreur avec No screen found
C'est un vieux PII 400/320Mo de ram/Matrox productiva G100 (qui est ds le kernel)/Ecran 17" connecté mais avec un switch KVM entre l'écran et la CG.
En revanche, si je fais par exemple un xf86cfg (ou xf86config, je sais plus lequel, mais c'est celui qui lance un X et émule la souris avec le pavé numérique), là il arrive à lancer X!
Dans le XF86Config je n'ai pas vu d'erreur, il utilise bien la g100 en driver.
A vot' bon coeur m'ieurs dames pour un étourdi dans le besoin :p
Edit: Ah oui au fait, c'est une woody dist-upgraded en sarge
Message édité par coldfire le 13-09-2003 à 15:53:52
n°323727
911GT3
en roue libre
Posté le 12-09-2003 à 16:19:50  profilanswer
tu as essayé de faire un
dpkg-reconfigure xserver-xfree86 ?
n°323728
coldfire
Posté le 12-09-2003 à 16:20:31  profilanswer
ah tiens bonne idée, je testerai vite fait ce soir en passant chez moi, sinon demain
merci bien 911'
n°324282
coldfire
Posté le 13-09-2003 à 15:53:36  profilanswer
ça marche au poil, merci beaucoup!
  Installation
[résolu] obtenir l'ip d'un site[MDK 9] Problème avec APN
Problème de connection sous mdk9.1[squidalyzer] probleme avec perl GD ! ca marche pas
Passage de Sid à Woody - problème HP1200 via Smb - prob eth0 mtuProblème de conf pureFTPd
Problème Qmail + qscan + Sophos Anti-Virus(ALSA) probleme experts souhaites :(
Problème d'acces pop3 sous mandrake 90.1 (serveur)problème Maxi TV video 3 Mandrake 9.1
Plus de sujets relatifs à : Petit problème avec X, et trou de mémoire, pas de bol [résolu]
