6588 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  RESOLU [Debian] Pb de montage de cle USB
n°285024
molton
Toujours dans la tendance...
Posté le 29-06-2003 à 22:07:12  profilanswer
Ou est-ce que ce monte une cle USB sous Linux ?
Avant c'était pour moi en /dev/sda1 mais maintenant ce ne marche plus. J'ai l'erreur suivante :
Code :
  1. mount: /dev/sda1 is not a valid block device
Comment faire pour trouver ou est ma clé ?
Cette dernière fonctionne très bien sous Windows.
J'ajoute que je possede un graveur IDE. Voici ce qui donne Cdrecord -scanbus :
Code :
  1. Cdrecord 2.01a15 (i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2003 Jörg Schilling
  2. Linux sg driver version: 3.1.25
  3. Using libscg version 'schily-0.7'
  4. scsibus0:
  5.         0,0,0     0) 'SONY    ' 'CD-RW  CRX175A1 ' '5YS2' Removable CD-ROM
  6.         0,1,0     1) *
  7.         0,2,0     2) *
  8.         0,3,0     3) *
  9.         0,4,0     4) *
  10.         0,5,0     5) *
  11.         0,6,0     6) *
  12.         0,7,0     7) *
  13. scsibus1:
  14.         1,0,0   100) 'UFD     ' '                ' '7.77' Removable Disk
  15.         1,1,0   101) *
  16.         1,2,0   102) *
  17.         1,3,0   103) *
  18.         1,4,0   104) *
  19.         1,5,0   105) *
  20.         1,6,0   106) *
  21.         1,7,0   107) *
Voici egalements qqs traces de mon noyau :
Code :
  1. Jun 29 21:57:58 LIN-xxxx kernel: SCSI subsystem driver Revision: 1.00
  2. Jun 29 21:57:58 LIN-xxxx kernel: hdc: attached ide-scsi driver.
  3. Jun 29 21:57:58 LIN-xxxx kernel: scsi0 : SCSI host adapter emulation for IDE ATAPI devices
  4. Jun 29 21:57:58 LIN-xxxx kernel:   Vendor: SONY      Model: CD-RW  CRX175A1   Rev: 5YS2
  5. Jun 29 21:57:58 LIN-xxxx kernel:   Type:   CD-ROM                             ANSI SCSI revision: 02
  6. Jun 29 21:59:19 LIN-xxxx kernel: hub.c: new USB device 00:02.0-2, assigned address 3
  7. Jun 29 21:59:19 LIN-xxxx kernel: usb.c: USB device 3 (vend/prod 0xed1/0x6680) is not claimed by any active driver.
  8. Jun 29 21:59:22 LIN-xxxx kernel: Initializing USB Mass Storage driver...
  9. Jun 29 21:59:22 LIN-xxxx kernel: usb.c: registered new driver usb-storage
  10. Jun 29 21:59:22 LIN-xxxx kernel: scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
  11. Jun 29 21:59:22 LIN-xxxx kernel:   Vendor: UFD       Model:                   Rev: 7.77
  12. Jun 29 21:59:22 LIN-xxxx kernel:   Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 02
  13. Jun 29 21:59:22 LIN-xxxx kernel: USB Mass Storage support registered.
  14. Jun 29 21:59:53 LIN-xxxx kernel: Attached scsi CD-ROM sr0 at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
  15. Jun 29 21:59:53 LIN-xxxx kernel: sr0: scsi3-mmc drive: 34x/40x writer cd/rw xa/form2 cdda tray
  16. Jun 29 21:59:53 LIN-xxxx kernel: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.12
LA SOLUTION :
Code :
  1. Ne pas oublier de mettre l'option SCSI Disk support dans le noyau . Cette option peut-etre mise en module.
Message édité par molton le 29-07-2003 à 14:48:10
Un nouveau site pour sa debian : http://guide.andesi.org/
n°285028
Posté le 29-06-2003 à 22:12:27  answer
hum... tu as bien chargé le module usb-storage ?
n°285029
Posté le 29-06-2003 à 22:13:52  answer
tu as pas un fichier /dev/scsi1 non plus ?
n°285042
udok
La racaille des barbus ©clémen
Posté le 29-06-2003 à 22:55:28  profilanswer
ta clé est détecté par cdrecord sur le 2eme bus scsi à priori
/dev/sda1, ça doit plutot être ton graveur non ? (je dis ça au pif, j'y connais rien en scsi ou clé usb :) )
Non au projet de loi DADVSI ! (droits d'auteurs)
n°285044
Posté le 29-06-2003 à 22:59:25  answer
son graveur semble être sur /dev/sr0 ...
n°285048
udok
Posté le 29-06-2003 à 23:02:43  profilanswer
ouai mais bon, srX, scdX, sdXX ... moi je m'y perds dans tout ça
je sais pas qui fait quoi  :/
n°285051
Humidifier
Posté le 29-06-2003 à 23:11:45  profilanswer
Donc selon le log, graveur sr0 aka scd0.
Il manque une ligne de log pour connaitre le device de ta clé.
Il est clair que cela devrait être sda1, mais il se peut qu'un
autre périph (un DD) te prenne ce device
Essaye sdb1, sdc1 ...
Voir un petit fdisk /dev/sdX pour jetter un oeil sur la table de
partition.
Debian Sid up-to-date
n°285954
molton
Posté le 30-06-2003 à 22:08:46  profilanswer
partition.
fdisk /dev/sdX ne trouve rien !
Je comprends pas...
Quand au fichier de log je n'ai pas plus d'infos que ca !
Message édité par molton le 30-06-2003 à 22:09:19
n°285957
molton
Posté le 30-06-2003 à 22:11:01  profilanswer
Oui, voici mon lsmod d'ailleur :
Code :
  1. Module                  Size  Used by    Tainted: PF
  2. sr_mod                 15736   0 (autoclean)
  3. cdrom                  28832   0 (autoclean) [sr_mod]
  4. sg                     28940   0 (autoclean)
  5. ide-scsi               10352   0
  6. usb-storage            24816   0
  7. nvidia               1540064  10 (autoclean)
  8. scsi_mod               58644   4 [sr_mod sg ide-scsi usb-storage]
  9. hid                     9976   0 (unused)
  10. vmnet                  22688   6
  11. vmmon                  20148   0 (unused)
  12. emu10k1                65192   1 (autoclean)
  13. ac97_codec             11912   0 (autoclean) [emu10k1]
  14. sound                  59092   0 (autoclean) [emu10k1]
  15. soundcore               4036   7 (autoclean) [emu10k1 sound]
  16. apm                    10376   2 (autoclean)
  17. rtc                     7580   0 (autoclean)
  18. serial                 46564   0 (autoclean)
  19. nls_cp850               3612   2 (autoclean)
  20. smbfs                  39920   2 (autoclean)
  21. 3c59x                  27312   1 (autoclean)
  22. usb-ohci               19688   0 (unused)
  23. ehci-hcd               18056   0 (unused)
  24. usbcore                65088   1 [usb-storage hid usb-ohci ehci-hcd]
  25. ntfs                   54528   2 (autoclean)
  26. nls_iso8859-1           2876  10 (autoclean)
  27. nls_cp437               4380   6 (autoclean)
  28. vfat                   10700   6 (autoclean)
  29. fat                    33368   0 (autoclean) [vfat]
n°285975
Humidifier
Posté le 30-06-2003 à 22:24:00  profilanswer
Je comprends pas...
OK, bon tu débute, non ?    :??:
sdX avec X = [a,b,c,...]
Pour le fichier de log, il y a plus d'info, car à chaque périph
est attaché un device et tu a coupé le log quelques lignes avant
d'avoir l'info ...
Autre méthode de luxe :
- ouvre un terminal
- tape (sous root) 'tail -f /var/log/syslog'
- débranche ta clé
- branche ta clé
Et jette un oeil sur les modif de ton log en direct ...
Message édité par Humidifier le 30-06-2003 à 22:25:06
n°285985
chaos0007
Posté le 30-06-2003 à 23:16:23  profilanswer
est ce que /dev/sda1 ou 2 ou ... existe car sinon c que ta pas mis le support pour les disques scsi dans ton noyau.
n°286020
molton
Posté le 01-07-2003 à 09:02:05  profilanswer
d'avoir l'info ...
- ouvre un terminal
- débranche ta clé
- branche ta clé
Non j'avais bien compris pour les sdX... J'ai essayé /dev/sda, /dev/sdb, /dev/sdc et /dev/sdd
Et rien ne marche !
n°286021
molton
Posté le 01-07-2003 à 09:02:31  profilanswer
C'est peut-etre ca. C'est quoi l'option exact dans le noyau pour que je vérifie ?
n°298639
molton
Posté le 29-07-2003 à 14:48:45  profilanswer
La solution : http://cedric.lignier.free.fr/guid [...] leusb.html
  Installation
linux debian / fluxbox : au sujet de .xnintrc et du xinitrc generé par[Debian] pb Mysql a l'installation.
[debian]supression de package?gestion des paquets sous Debian
[debian sarge] locales[Debian] L'est passé où custom-bib ?!?
Serveur web = forcement Debian ?Besoin d'aide plantage de mdk 9.1[résolu]
[mozilla] installer le plug-in flash (résolu)[Samba] Désintallation (résolu)
Plus de sujets relatifs à : RESOLU [Debian] Pb de montage de cle USB
