4414 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  [RESOLU]centos 5.2 avec FGLRX
n°1104909
pere casto​r
Posté le 16-01-2009 à 12:26:22  profilanswer
Je me débats depuis une bonne semaine pour installer Centos 5.2 sur mon pc perso. Je tente d'utiliser cette distribution Linux car dans peu de temps, je vais devoir travailler sur une RedHat Enterprise 5.2 et je voudrais me faire la main dessus avant.
Ma config matérielle est la suivante:
Processeur Intel Core2duo e6750
Carte-mère Asus P5k (chipset G35, lan attansic GB)
Carte-Graphique ATI Radeon 4850
Carte-Son Creative XFI
Ram 4Go ddr2
Version de Centos: 5.2, kernel 2.6.18-92.el5 et kernel 2.6.18-92.el5-PAE
J'ai déjà pas mal galérer pour installer les pilotes de la carte réseau, maintenant, je bloque sur l'installation de la carte graphique. Je ne peux pas rester avec les drivers vesa, l'affichage ne se fait pas dans la résolution native de mon écran et j'ai une image floue et déformée.
L'installation des pilotes fglrx officiels récupérés sur le site ati se passe sans problème, c'est après que ça se corse.
Si je démarre au level 5, le pc plante pendant la séquence de démarrage. Par contre, si je démarre au level 3 et que ensuite je passe au level 5, pas de problèmes, l'interface se charge, et je peux même faire joujou avec les commandes fgl_glxgears et fgl_glxinfo. j'en déduis que le problème vient du chargement du module pendant l'initialisation, mais là, je sèche complètement.
Merci d'avance.
Message édité par pere castor le 22-01-2009 à 18:14:34
n°1106159
pere casto​r
Posté le 21-01-2009 à 12:36:43  profilanswer
a votre bon coeur, messieurs-dames.
n°1106409
b-max
Posté le 22-01-2009 à 09:22:32  profilanswer
Bizarre, normalement c'est X qui se charge de mettre les modules nécessaires en mémoire.
Il te dit quelque chose dans Xorg.0.log?
Ou dans dmesg?
Quand tu démarre en 5 directement, tu peux passer outre l'affichage graphique en faisant un CTRL+ALT+F2 ou F3 ?
n°1106447
pere casto​r
Posté le 22-01-2009 à 12:38:21  profilanswer
bon pour les logs, faudra attendre, je n'ai pas mon pc sous la main, idem pour dmesg.
Impossible de démarrer au level 5 avec les drivers FGLRX, il plante avant. Pour ceux qui connaissent, fedora et redhat font pareil, peu après le démarrage, il passe dans un mode graphique avec un fond d'écran et vue sur la console qui permet de voir les services démarrer, c'est à ce moment là que je plante.
Je devrais peut-être essayer en sautant cette étape et qu'il fasse comme sur les autres distributions, lancement en mode texte jusqu'à la fin où il charge GDM.
Une fois l'interface graphique activée,  aucun problème pour basculer en mode terminal via les touches de fonction "ctrl+alt+f*"
n°1106448
b-max
Posté le 22-01-2009 à 12:40:19  profilanswer
hmm.
Pourquoi alors ne pas lancer l'interface graphique, te loguer en mode texte et ensuite la lancer automatiquement via .bashrc ou .logon?
n°1106449
pere casto​r
Posté le 22-01-2009 à 12:43:48  profilanswer
par fainéantise.  :ange: J'aime pas faire moi-même des trucs que le pc devrait faire tout seul.
n°1106450
b-max
Posté le 22-01-2009 à 12:49:34  profilanswer
La chose c'est qu'il faudrait déterminer le réel problème avant de trouver une solution.
Quand tu est init 3, lance un lsmod pour voir si FLGRX est chargé (il ne devrait pas).
Bon ben on vas attendre que t'aille ton PC sous la main hein (ou sous les fesses c'est pas mal comme bouillote)
n°1106559
pere casto​r
Posté le 22-01-2009 à 18:16:49  profilanswer
ça y est, ça marche. En fait il faut éditer le fichier /boot/grub/menu.lst et supprimer les optons rghb et quiet. C'est peut-être moins joli, mais ça marche.
Un grand merci à B-Max qui m'a mis sur la voie.
Bon maintenant l'étape suivante, c'est la carte son.
Message édité par pere castor le 22-01-2009 à 18:17:18
n°1106560
b-max
Posté le 22-01-2009 à 18:28:02  profilanswer
Hmm, tout ce que j'ai dit n'as rien à voir avec ça mais merci quand même..
Ah je sais: le module de Frambuffer d'ATI était chargé, il est incompatible avec FGLRX.
Bizzare mais bon, content pour toi.
  Installation
RESOLU Suggestions pour trouver le plus grand fichierligne de commande vlc
[Debian Etch] Cartes réseaux non reconnus à l'install[Résolu] petit problème avec ssh
quelle clef USB me recommandez-vous ? [résolu][Résolu]Problèmes avec BackupPC
[(pas)RESOLU]Comment installer compiz sur debian testing ?[Résolu]Samba/WebDAV + LDAP
[RESOLU] Compte hotmail sur thunderbirdSynchroniser Open-Xchange 6 avec un LDAP sous CentOS 5
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU]centos 5.2 avec FGLRX
