3996 connectés
Remettre lilo
n°745716
deck10
Posté le 28-10-2005 à 10:26:17  profilanswer
j'avais sur mon pc windows xp et linux (debian). Or, j'ai du reinstaller windows, ce qui a modifié le MBR et donc, lilo n'est plus chargé au démarrage. Je voudrai savoir comment je pourrai pour remettre lilo.
J'ai lancé le cd d'installation de debian (sarge) mais on ne peut pas juste installer lilo.
Merci de votre aide.
deck10
n°745732
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 28-10-2005 à 11:29:46  profilanswer
me semble que si tu fais "update d'une installation", et que t'installe juste un package, ben il te remet Lilo.
C'est une bidouille que je faisais avant sous mandrake 9, mais bon, ya surement beaucoup plus propre
n°745737
arghbis
salops de dauphins
Posté le 28-10-2005 à 11:30:55  profilanswer
tu mets le cd, tu passes en console, tu montes ton / qqpart, tu chroot dedans, tu tappes lilo
ça marche, t content, de rien! :o
n°745740
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 28-10-2005 à 11:43:42  profilanswer
n°745759
deather2
Posté le 28-10-2005 à 12:29:44  profilanswer
La solution de arghbis est correcte en soi, mais mal expliquée...
Pour être plus clair:
Tu boot sur le CD de Debian
tu commences l'installation jusqu'à l'étape de partitionnement (sinon les pilotes ne seront pas chargés)
tu bascules dans une console (Ctrl-alt-f2 par exemple)
là tu crée un répertoire genre:
mkdir -p /mnt/hda
puis tu montes ta partition racine:
mount /dev/hda1 /mnt/hda
il faut remplacer /dev/hda1 par ta partition racine, tu dois la connaitre...
ensuite, tu chroot dedans:
chroot /mnt/hda
puis là, tu tappes lilo -v
si tout se passe bien, tu fais exit, puis reboot
bon courage :hello:
n°745834
arghbis
salops de dauphins
Posté le 28-10-2005 à 14:20:43  profilanswer
oh ben si en plus il faut réécrire les tutau à chaque réponse! :o
n°745869
tuxbleu
renie ses origines
Posté le 28-10-2005 à 15:08:41  profilanswer
mkdir -p /mnt/hda
chroot /mnt/hda
bon courage :hello:
ben voilà quelque chose de clair :D
n°883880
Carol Poul​in
Posté le 04-02-2007 à 13:35:30  profilanswer
J' ai le même problème
Comment faire pour connaitre le nom (hda1 ou autre) de ma partition racne.
Note il m'est impossible de démarer linux pour le savoir car lilo ne se load pas
n°883884
-Opera-
mago spé électricité
Posté le 04-02-2007 à 13:51:32  profilanswer
Ben avec le cd d'install de ta distro, au moment du partitionement il t'affichera les partitions de ton DD. À partir de là tu devrais retrouver celle où est installé ton linux.
You get so used to things the way they are. And I've always been alone. I guess that makes me lonely.
comment remplacer grub par lilo[lilo & live-cd] Réparer un système non-bootable
[Apache2] Effacement de apache2.conf, remettre le fichipar défaut ?Boot impossible : Lilo - timestamp mismatch
[Help] Lilo veut pas que Xp se lanceRemettre LILO
comment remettre le lilo boot ?je vais réinstaller windows 2000... je fais comment pour remettre LILO
Plus de sujets relatifs à : Remettre lilo
