3841 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Reinstaller windows sur un HDD comportant deja Linux
n°838601
watashi de​su
Posté le 27-08-2006 à 20:11:42  profilanswer
Bonsoir a tous !
Bon vala.. a peu pres tout est dans le sujet.
En fait, chose tres connue, mon windows c mis a planter dc je pensais le reinstaller ms g deja la debian sarge installée sur le meme hdd. Je voulais savoir si mon linux risquait de devenir un fantome, totalement ecrasé ou encore la a m'accueillir les bras ouverts.
Merci ^^
n°838608
Posté le 27-08-2006 à 20:30:48  answer
Windows ecrasera le MBR et ta Sarge deviendra "invisible".
Il te faudra reinstaller GRUB/Lilo sur le MBR (avec une entrée pour Windows, bien sûr).
n°838648
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 27-08-2006 à 23:37:18  profilanswer
ce n'est pas certain, je viens juste de reinstaller un win, et lilo etait toujours la après le reboot
final.
n°840177
watashi de​su
Posté le 02-09-2006 à 13:54:42  profilanswer
Bonjour !
Alors deja je vous remercie pr vos reponses.
Sinon mon windows a bien écrasé mon grub T_T
Mais on m'a dit que plusieurs versions de windows existaient... je veux dire par la qu'un windows pour portable est différent qu'un windows pour fixe. Est ce vrai ? (winxp)
Parcke ds ce cas la, ca va faire 2 ans que j'ai un windows pr portable T_T (attention ! il est pas piraté, il m'a ete prete par un copain ^^ pis de tte facon g payé une licence windows avec mon pc, sans avoir eu de cd d'install è_é)
Bref, merci de vos reponses ^^
n°840278
downunder
Posté le 02-09-2006 à 21:51:38  profilanswer
j'ai le même soucis.
J'avais linux (Kubuntu) et j'ai réinstallé windows xp aui étéait déjà sur la partition primaire.
Ensuite Windows démarrait direct, j'ai donc installé Gag et j'ai pu selectionner la partition linix pour le démarrage mais quand je la lance j'ai le message :
Sector boot not found ot invalid
Pourtant Gub est bien installé sur Linux. J'ai pu vérifier avec un LiveCD mais je n'arrive pas à lancer en mode Rescue  :??:
Bref, une info pour retrouver le boot de Linux (Kubuntu) ??
Merci a+
n°840298
Nekrosaro
Posté le 03-09-2006 à 00:40:39  profilanswer
Pour faire simple et répondre aux deux questions d'un coup, je vais dire que vous voulez tous les deux utiliser les chargeurs de démarrage de GNU/Linux (et non pas celui de windows)..
Donc pour éviter de farfouiller avec grub et grub-install, le plus simple reste le média d'installation. Reprenez votre cd ou dvd d'installation et démarrez dessus.
Faites les premières étapes proposées (choix de la langue dans les menus, la disposition du clavier, montage des partitions). Après, passez directement à l'étape de réinstallation du chargeur de démarrage. Ne surtout pas réinstaller le système (même si on vous le propose). Ainsi, vous installerez un beau petit chargeur sans vraiment avoir rencontré de souci et sans trop avoir lu de doc sur les commandes à taper.
Pour Ubuntu et autres Kubuntu, on doit pouvoir faire la même chose puisque basé sur du Debian.
Message édité par Nekrosaro le 03-09-2006 à 00:42:36
n°840562
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 04-09-2006 à 10:26:05  profilanswer
final.
je suis le seul a avoir eu cette bizarrerie? :heink:
n°841129
watashi de​su
Posté le 06-09-2006 à 10:23:55  profilanswer
Merci Nekrosaro pour ta petite precision qui va me faire gagner du temps ^^
Memaster, c peut etre une bizarrerie ms c pratique ^_^ koike connaissant windows, ca va surement bugger plus tard ^_^! J'espere pr toi que non ;)
n°841134
memaster
M.arc a volé mon 62
Posté le 06-09-2006 à 10:53:33  profilanswer
je n'utilise plus windows, il est juste la pour les potes (compatibilité users toussa) qui voudraient me montrer
un logiciel dev pour win.
n°843868
r4gt
faite le vous meme !
Posté le 17-09-2006 à 22:30:49  profilanswer
compliquer votre  truc !
explications ! :
sur 2 pc different ==) pentium3 ==) pentium4
installation du systeme windows.
xp pro 2 titanium ( on sefout du modele mais c est celui la que j ai mis !)
apres reglage complet de celui ci redemarage en mode live-cd avec kubuntu linux 6.06.
installation de ce dernier avec paramtre francais pour tout ( clavier , heure , ..........).
redemarage et hop !
systeme qui demande  soit kubuntu ou options , ou windows xp !
env 10 seconde avant le boot !
si aucune action ne s est produit il va sur kubuntu sinon aller avec les fleches du claviers sur windows xp .
ca s etait pour le p3
pour le p4
j ai fait presque la meme chose sauf que j ai mis xp pro media center 2005 et meme reglage .
ensuite re-edition pour kubuntu avec meme reglage .
prevoir partition ntfs de 5 go pour xp + 5 go libre pour linux non formater et le reste pour outils / sauvegarde et une autre pour linux libre .
ps: j ai utiliser un HDD de 20 go mini pour le p3 et acun probleme a signaler depuis 1 semaine .
je precise que je suis novice sur linux mais mon metier est technicien informatiuqe via windows toute categories ainsi que reseaux ethernet et wifi .
voila j espere que toute le monde pourat ainsi trouver cette solution adapter et je suis preneur de conseil pour linux !
n°843870
Posté le 17-09-2006 à 22:35:03  answer
explications ! :
redemarage et hop !
pour le p4
Pas de warez ici, STP.
n°843871
r4gt
Posté le 17-09-2006 à 22:38:07  profilanswer
pourquoi !!!
tu prefere peut etre un autre windows !
aller je suis gentil avec toi , on mettra server 2003 !!
  Installation
SuSE Linux Entreprise Desktop 10, quelqu'un a essayé ???probleme linux et broadcom
Changement de HDD et restauration d'image Partimagecle usb : linux/windows : longueur du nom de fichier
Recherche équivalent easy photo print sous linuxtlhelp32.h - WIN32 tool equivalent fedora ou linux tout court
choix cm pour amd64 sous linux et drivers gpl[résolu] Probleme de résolution d'écran entre Ubuntu et Windows XP
nas vs pc sous linux vs pc sous windows
Plus de sujets relatifs à : Reinstaller windows sur un HDD comportant deja Linux
